      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
16 - SB Series - Remote Jog Handle
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 16.1 Przegląd
  • 16.2 Ręczna regulacja
  • 16.3 Korekcje narzędzi
  • 16.4 Korekcje robocze
  • 16.5 Wyzerowanie
  • 16.6 Menu dodatkowe
  • 16.7 Uchwyt roboczy
  • 16.8 Tryb programu
16.1 Przegląd RJH-Touch XL
RJH-Touch XL Overview
Zdalny regulator (RJH-Touch XL) to opcjonalne akcesorium naręczne, zapewniające dostęp do układu sterowania umożliwiający szybszą i łatwiejszą konfigurację.
Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji RJH-Touch, maszyna musi mieć oprogramowanie sterowania nowej generacji – 100.21.000.1000 lub nowsze. W następnych sekcjach wyjaśniono sposób obsługi regulatora RJH-Touch.
Updated
Na ilustracji są przedstawione następujące komponenty:
  1. Start cyklu. Działa tak samo, jak [CYCLE START] (rozpoczęcie cyklu) na kasecie sterowniczej.
  2. Wstrzymanie posuwu. Działa tak samo, jak [FEED HOLD] (wstrzymanie podawania) na kasecie sterowniczej.
  3. Klawisze funkcyjne Te klucze są przeznaczone do użytku w przyszłości.
  4. Przycisk regulatora ruchu szybkiego. Ten klucz podwaja prędkość joggingu po naciśnięciu jednocześnie z jednym z przycisków kierunkowskazów.
  5. Przyciski kierunkowe jog. Te przyciski działają tak samo, jak przyciski strzałek. Można nacisnąć i przytrzymać, aby ujog osi.
  6. Ekran dotykowy LCD.
  7. Uchwyt. W celu aktywacji RJH-XL wyjąć go z uchwytu. Aby wyłączyć RJH-XL, włożyć go do uchwytu.
  8. Karty funkcyjne. Przyciski mają różne funkcje w różnych trybach. Nacisnąć przycisk odpowiadający funkcji, której chcesz użyć.
  9. Impulsowanie e-pokrętła ręcznego Działa jak zdalny regulator na kasecie sterowniczej. Każde kliknięcie gałki powoduje przesunięcie wybranej osi o jedną jednostkę wybranej prędkości impulsowania.
  10. E-Stop. Działa tak samo jak [EMERGENCY STOP] na kasecie sterowniczej.
Większość funkcji RJH jest dostępnych w trybie zdalnego regulatora. W innych trybach na ekranie RJH wyświetlane są informacje o aktywnym programie lub programie MDI.
Uwaga: RJH-XL nie można zdemontować, gdy maszyna jest włączona.
16.2 Ręczne impulsowanie RJH-Touch XL
15.2 Ręczne impulsowanie RJH-Touch XL
RJH-XL - Manual Jogging
  1. Naciśnij [MENU] na ekranie.
  2. Naciśnij przycisk Manual Jogging (Impulsowanie ręczne) na ekranie.
  3. Naciśnij .0001, .0010, .0100 albo .1000 na ekranie, aby zmienić częstotliwość impulsowania.
  4. Naciśnij położenie osi na ekranie lub naciśnij [F1]/[F3] na RJH-XL, aby zmienić oś.
16.3 Korekcje narzędzia RJH-Touch XL
RJH-XL - Tool Offsets
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na RJH-XL, naciśnij [KOREKCJA] na kasecie sterowniczej i wybierz stronę Korekcje narzędzi lub wybierz KOREKCJE NARZĘDZI z menu trybu obsługi RJH-XL.
Naciskaj .0001, .0010, .0100, lub .1000 na ekranie, aby zmienić częstotliwość impulsowania.
Naciśnij [NEXT]  (Dalej) na ekranie, aby przejść do następnego narzędzia.
Aby zmienić korekcję narzędzia, podświetl pole TOOL OFFSET (KOREKCJA NARZĘDZIA) i zmień tę wartość przez impulsowanie gałki regulatora.
Użyj uchwytu jog, aby ujoć narzędzie do żądanej pozycji. Naciśnij klawisz funkcyjny [SETL] (ustaw długość), aby zapisać długość narzędzia.
Aby wyregulować długość narzędzia, na przykład jeżeli grubość papieru użytego do wyłączania dotykowego narzędzia ma być odjęta od długości narzędzia:
  1. Naciśnij przycisk [ADJUST] (ustaw) na ekranie.
  2. Za pomocą gałki impulsowania zmienić wartość (dodatnią lub ujemną) w celu dodania długości narzędzia.
  3. Naciśnij przycisk [ENTER] na ekranie.
Uwaga: Jeżeli maszyna jest wyposażona w opcję programowalnego kurka czerpalnego chłodziwa, możliwe jest dostosowanie pozycji kurka do narzędzia:
  1. Zaznacz pole POZYCJA CHŁODZIWA.
  2. Naciśnij przycisk [ADJUST] (ustaw) na ekranie i użyj zdalnego regulatora, by zmienić wartość.
  3. Naciśnij przycisk [ENTER] na ekranie, by zaakceptować zmianę pozycji chłodziwa.
Naciśnij przycisk [M08] na ekranie, by włączyć chłodziwo i przetestować pozycję kurka. Naciśnij ponownie przycisk na ekranie, aby wyłączyć chłodziwo.
16.4 Korekcje robocze RJH-Touch XL
RJH-XL - Work Offsets
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na RJH-XL, naciśnij [OFFSET] (korekcja) na kasecie sterowniczej i wybierz stronę Korekcje robocze lub wybierz opcję KOREKCJE ROBOCZE w menu trybu obsługi RJH-XL.
Aby zmienić numer korekcji roboczej, naciśnij przycisk [WORKN] na ekranie i użyj pokrętła zdalnego regulatora w celu wybrania nowego numeru korekcji.
Naciśnij przycisk [ENTER]  na ekranie, aby ustawić nową korekcję. Aby przesunąć osie, użyj Pokrętła jog uchwytu.
Po osiągnięciu położenia korekcji na osi naciśnij przycisk  [SET] (ustaw) na ekranie, aby zarejestrować położenie korekcji.
Aby dopasować wartość korekcji:
  1. Naciśnij przycisk funkcyjny [ADJUST].
  2. Za pomocą gałki impulsowania zmienić wartość (dodatnią lub ujemną) w celu dodania do korekcji.
  3. Naciśnij klawisz funkcyjny [ENTER].
16.5 Wyzerowanie RJH-Touch XL
RJH-XL - Zero Return
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na RJH-XL, naciśnij na kasecie sterowniczej lub wybierz [ZERO RET] na panelu sterowania lub wybierz WYZEROWANIE z menu trybu operacyjnego RJH-XL.
Naciśnij przycisk [RESET] na ekranie, aby zresetować alarmy.
Naciśnij przycisk [SNGL] na ekranie, aby wyzerować podświetloną oś.
Naciśnij przycisk [PUR] na ekranie, aby ponownie uruchomić zasilanie.
Naciśnij przycisk [ALL] na ekranie, aby wyzerowanie wszystkie osie maszyna.
16.6 Menu pomocnicze RJH-Touch XL
RJH-XL - Auxiliary Menu
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na RJH-XL, wybierz MENU DODATKOWE z menu trybu operacyjnego RJH-XL.
Przycisk [SPNDL] na ekranie umożliwia obrót wrzeciona w prawo i lewo.
Przycisk [M08] na ekranie pozwala sterować chłodziwem.
16.7 Uchwyty robocze RJH-Touch XL
RJH-XL - Workholding
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na RJH-XL, naciśnij przycisk [CURRENT COMMANDS] (obecne polecenia) na kasecie sterowniczej, a następnie pod kartą urządzeń przejdź na kartę Obróbka lub wybierz opcję UCHWYT ROBOCZY z menu trybu operacyjnego RJH-XL.
Naciśnij przycisk [CLAMP]/[UNCLAMP] (zaciśnięcie/zwolnienie) na ekranie, by zacisnąć/zwolnić wybrane imadło.
16.8 Tryb programu RJH-Touch
RJH-XL - Program Mode
Uwaga: Obrazy przedstawiają MDI, ale poniższe instrukcje dotyczą zarówno MDI, jak i MEM.
Po naciśnięciu przycisku MDI lub MEM na kasecie znajdują się 4 główne karty [1] na RJH: WORK, TO GO, MACH, and OPER.
Gdy jest podświetlona opcja [WORK] (praca), ekran pokazuje położenia osi w stosunku do położenia zerowego części.
Gdy jest podświetlona opcja[TO GO]  (przejdź), ekran pokazuje odległość pozostałą do osiągnięcia przez osie zadanej pozycji.
Gdy jest podświetlona opcja [MACH] , na ekranie wyświetlane są pozycje osi w stosunku do położenia zerowego części.
Gdy jest podświetlona opcja [OPER], ekran wyświetla odległość, o jaką osie zostały przesunięte impulsowo.
Na dole ekranu jest 5 przycisków [2]:SINGL,OPSTP,BLK D,M08,MENU.
Po naciśnięciu SINGL  wykonany zostanie podświetlony wiersz [3] i maszyna zatrzyma się, po naciśnięciu  [CYCLE START] (rozpoczęcie cyklu) wykona następny wiersz i zatrzyma się, i tak dalej.
OPSTP jest opcjonalnym zatrzymaniem, gdy zostanie naciśnięty, program zatrzyma się przy każdym napotkanym M01.
Uwaga: W maszynach z automatycznymi drzwiami OPSTP zatrzyma się przy każdym M01 i otworzy drzwi.
BLK D jest usuwaniem w bloku, po jego naciśnięciu dowolna linia rozpoczynająca się pochylonym do przodu ukośnikiem [4] zostanie pominięta po uruchomieniu programu.
Po naciśnięciu M08 chłodziwo włącza się, a na przycisku widnieje M09, co po naciśnięciu wyłączy chłodziwo.
