      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
16 - SB Series - Remote Jog Handle
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 16.1 Descripción general
  • 16.2 Desplazamiento manual
  • 16.3 Correctores de herramientas
  • 16.4 Correctores de piezas
  • 16.5 Retorno a cero
  • 16.6 Menú auxiliar de RJH
  • 16.7 Amarre de pieza
  • 16.8 Modo de programación
16.1 Descripción general del RJH-Touch XL
RJH-Touch XL Overview
El Volante de avance remoto (RJH-Touch XL) es un accesorio opcional que proporciona acceso portátil al control para configuraciones más rápidas y sencillas.
Su máquina debe tener el software de Control de Próxima Generación (NGC) 100.21.000.1000 o superior para poder utilizar todas las funciones del RJH-Touch XL. En las siguientes secciones se explica cómo se opera el RJH-Touch.
Updated
La ilustración muestras estos componentes:
  1. Inicio de ciclo. Tiene la misma función que [CYCLE START] en el control colgante.
  2. Feed Hold (Pausa de avance) Tiene la misma función que [FEED HOLD] (retener avance) en el control colgante.
  3. Teclas de función. Estas claves son para uso futuro.
  4. Botón de avance rápido. Esta tecla duplica la velocidad de avance al pulsarla simultáneamente con una de las teclas de dirección de avance.
  5. Teclas de dirección de avance. Estas teclas funcionan igual que las teclas de flecha de avance del teclado. Puede pulsar y mantener pulsada para desplazar el eje.
  6. Pantalla táctil LCD.
  7. Soporte. Para activar el RJH-XL, sáquelo de la funda. Para desactivar el RJH-XL, vuelva a colocarlo en la funda.
  8. Pestañas de función. Estas teclas tienen diferentes funciones en los diferentes modos. Pulse la pestaña de función que se corresponda con la función que desee utilizar.
  9. Rueda del volante de avance. Este volante funciona como el volante de avance en el control colgante. Cada clic del volante mueve el eje seleccionado una unidad de la velocidad de avance seleccionada.
  10. Parada de emergencia Tiene la misma función que [EMERGENCY STOP] en el control colgante.
La mayoría de las funciones del RJH se encuentran disponibles en el modo Volante de avance. En otros modos, la pantalla del RJH muestra información sobre el programa MDI o activo.
Nota: El RJH-XL no se puede retirar cuando la máquina está encendida.
16.2 Avance manual del RJH-Touch XL
15.2 Avance manual del RJH-Touch XL
RJH-XL - Manual Jogging
  1. Pulse [MENU] en la pantalla.
  2. Pulse Manual Jogging (Avance manual) en la pantalla.
  3. Pulse .0001, .0010, .0100, .1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de avance.
  4. Pulse la posición del eje en la pantalla o pulse [F1]/[F3] en el RJH-XL para cambiar el eje.
16.3 RJH-Touch - Correctores de herramientas XL
RJH-XL - Tool Offsets
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse [OFFSET] en el control colgante y seleccione la página Tool Offsets (Correctores de herramientas) o TOOL OFFSETS en el menú de modo de operación del RJH-XL.
Pulse .001, .0010, .0100 o .1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de avance.
Pulse [NEXT] (siguiente) en la pantalla para cambiar a la siguiente herramienta.
Para cambiar el corrector de herramientas, resalte el campo TOOL OFFSET (corrector de herramientas) y use la perilla para cambiar el valor.
Utilice el volante de avance para desplazar la herramienta a la posición deseada. Pulse la tecla de función [SETL] (establecer longitud) para registrar la longitud de la herramienta.
Para ajustar la longitud de la herramienta, por ejemplo, si desea restar de la longitud de la herramienta el espesor del papel que utilizó para que la herramienta haga contacto:
  1. Pulse el botón [ADJUST] en la pantalla.
  2. Utilice el volante de avance para cambiar el valor (positivo o negativo) que se añadirá a la longitud de la herramienta.
  3. Pulse el botón [ENTER] en la pantalla.
Nota: Si su máquina tiene la opción de refrigerante programable, puede ajustar la posición de la espita para la herramienta si hace lo siguiente:
  1. Resalte el campo COOLANT POS.
  2. Pulse el botón [ADJST] en la pantalla y utilice el volante de avance para cambiar el valor.
  3. Pulse el botón [ENTER] en la pantalla para aceptar el cambio de posición del refrigerante.
Pulse el botón [M08] en la pantalla para encender el refrigerante y probar la posición de la espita. Pulse otra vez el botón en la pantalla para apagar el refrigerante.
16.4 RJH-Touch - Corrector de piezas XL
RJH-XL - Work Offsets
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse [OFFSET] en el control colgante y seleccione la página Work Offsets (Correctores de piezas) o WORK OFFSETS en el menú de modo de operación del RJH-XL.
Pulse 0,0001, 0,0010, 0,0100, o 0,1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de avance.
Para cambiar el número del corrector de piezas, pulse el botón [WORKN] y utilice el volante de avance para seleccionar un nuevo número de corrector.
Pulse el botón [ENTER] (intro) en la pantalla para ajustar el nuevo corrector. Utilice el volante de avance para mover los ejes.
Cuando alcance la posición del corrector en un eje, pulse el botón [SET] (establecer) en la pantalla para registrar la posición del corrector.
Para ajustar un valor de corrector:
  1. Pulse la tecla de función [ADJUST].
  2. Use la perilla de pulsación para cambiar el valor (positivo o negativo) que se añadirá al corrector.
  3. Pulse la tecla de función [ENTER].
16.5 RJH-Touch XL retorno a cero
RJH-XL - Zero Return
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse [ZERO RET] en el control colgante o seleccione ZERO RETURN desde el menú de modo de operación del RJH-XL.
Pulse el botón [RESET] en la pantalla para restablecer las alarmas.
Pulse el botón [SNGL] en la pantalla para efectuar el retorno a cero del eje resaltado.
Pulse el botón [PUR] en la pantalla para ordenar un reinicio de encendido.
Pulse el botón [ALL] en la pantalla para efectuar el retorno a cero de todos los ejes de la máquina.
16.6 Menú auxiliar RJH-Touch XL
RJH-XL - Auxiliary Menu
Para acceder a esta función en el RJH-XL, seleccione AUXILIARY MENU en el menú de modo de operación del RJH-XL.
El botón [SPNDL] en la pantalla hace girar el husillo en sentido horario y antihorario.
El botón [M08] en la pantalla puede controlar el refrigerante.
16.7 RJH-Touch - Amarre de pieza XL
RJH-XL - Workholding
Para acceder a esta función en el RJH-XL, pulse el botón [CURRENT COMMANDS] en el control colgante y luego, en la pestaña de dispositivos, vaya a la pestaña de trabajo o seleccione WORKHOLDING en el menú de modo de operación del RJH-XL.
Pulse los botones [CLAMP]/[UNCLA] en la pantalla para sujetar/liberar la mordaza seleccionada.
16.8 RJH-Touch - Modo de programa XL
RJH-XL - Program Mode
Nota: Las imágenes muestran MDI, pero las siguientes instrucciones se aplican tanto a MDI como a MEM.
Cuando se pulsa el MDI o el MEM en el colgante, hay 4 pestañas principales [1] en el RJH: WORK, TO GO, MACH, y OPER.
Cuando [WORK] (trabajo) está resaltado, la pantalla muestra el posicionado de los ejes en relación con el cero de pieza.
Cuando [TO GO] (restante) está resaltado, la pantalla muestra la distancia restante antes de que los ejes alcancen su posición ordenada.
Cuando [MACH] (máquina) está resaltado, la pantalla muestra las posiciones de los ejes en relación con el cero de la máquina.
Cuando [OPER] (operación) está resaltado, la pantalla muestra la distancia a la que se han desplazado los ejes.
En la parte inferior de la pantalla hay 5 botones [2]:SINGL,OPSTP,BLK D,M08 y MENU.
Cuando se pulsa SINGL, se ejecuta la línea resaltada [3] y se detiene, y cuando se pulsa [CYCLE START] (empezar ciclo) se ejecuta la siguiente línea y se detiene, y así sucesivamente.
OPSTP es una parada opcional; cuando se pulsa, el programa se detiene en cada M01 encontrado.
Nota: En máquinas con puerta automática, OPSTP se detendrá en cada M01 y abrirá la(s) puerta(s).
BLK D es un bloque borrado, cuando se pulsa cualquier línea que comience con una barra diagonal [4] se omitirá cuando se ejecute el programa.
Cuando se pulsa M08, el refrigerante se enciende y el botón indica M09, lo que apaga el refrigerante cuando se pulsa.
