      • Spingibarra Haas 12
16 - SB Series - Remote Jog Handle
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 16.1 Panoramica
  • 16.2 Avanzamento a intermittenza manuale
  • 16.3 Offset utensili
  • 16.4 Offset pezzo
  • 16.5 Ritorno a zero
  • 16.6 Menu ausiliario
  • 16.7 Serraggio dei pezzi
  • 16.8 Modalità Programmazione
16.1 RJH-Touch XL - Panoramica
RJH-Touch XL Overview
La maniglia di avanzamento a distanza (RJH-Touch XL) è un accessorio opzionale che consente di accedere al controllo da un sistema portatile per velocizzare e facilitare i le predisposizioni.
Per utilizzare tutte le funzioni RJH-Touch, la macchina deve disporre del software di controllo di nuova generazione 100.21.000.1000 o superiore. Le sezioni successive spiegano come utilizzare RJH-Touch.
Updated
Questa illustrazione mostra i seguenti componenti:
  1. Avvio ciclo. Ha la stessa funzione di [CYCLE START] sul pensile di comando.
  2. Sospensione avanzamento. Ha la stessa funzione di [FEED HOLD] sul pannello di comando.
  3. Tasti funzione Queste chiavi sono per un uso futuro.
  4. Pulsante avanzamento in rapido. Questo tasto raddoppia la velocità di avanzamento quando viene premuto contemporaneamente con uno dei tasti di direzione dell’avanzamento a intermittenza.
  5. Tasti di direzione Jog. Questi tasti funzionano allo stesso modo dei tasti freccia di jog della tastiera. È possibile tenere premuto per eseguire il jog dell'asse.
  6. Display Touch Screen LCD.
  7. Holster (fondina). Per attivare la RJH-XL, deve essere estratta dalla fondina. Per disattivare la RJH-XL, rimetterla nella fondina.
  8. Schede delle funzioni. Questi pulsanti hanno funzioni differenti per le varie modalità. Premere il tasto che corrisponde alla funzione che si desidera usare.
  9. Maneggiare Jog Wheel. Questa manopola funziona come il volantino sul pensile di comando. Ogni click della manopola sposta l’asse selezionato di un’unità alla velocità di avanzamento selezionata.
  10. Arresto di emergenza Ha la stessa funzione di [EMERGENCY STOP] sul pensile di comando.
Gran parte delle funzioni RJH sono disponibili in modalità Volantino. In altre modalità lo schermo dell’RJH visualizza le informazioni sul programma attivo o MDI.
Nota: La RJH-XL non può essere rimossa quando la macchina è accesa.
16.2 Avanzamento manuale RJH-Touch XL
15.2 Avanzamento manuale RJH-Touch
RJH-XL - Manual Jogging
  1. Premere [MENU] sullo schermo.
  2. Premere Avanzamento manuale sullo schermo.
  3. Premere 0,0001, 0,0010, 0,0100 o 0,1000 sullo schermo per modificare la frequenza di avanzamento.
  4. Premere la posizione dell’asse sullo schermo o premere [F1]/[F3] sull’RJH per modificare l’asse.
16.3 RJH-Touch XL - Offset utensile
RJH-XL - Tool Offsets
Per accedere a questa funzione sulla RJH-XL, premere [OFFSET] sul pannello di comando e selezionare la pagina Offset utensile, o selezionare OFFSET UTENSILE dal menu modalità di funzionamento RJH-XL.
Premere 0,001, 0,0010, 0,0100 o 0,1000 sullo schermo per modificare la frequenza di avanzamento.
Premere [NEXT] sullo schermo per passare all’utensile successivo.
Per cambiare l'offset utensile, evidenziare il campo OFFSET UTENSILE e usare il volantino per cambiare il valore.
Utilizzare il volantino per far avanzare l'utensile nella posizione desiderata. Premere il tasto funzione [SETL] per registrare la lunghezza utensile.
Per regolare la lunghezza utensile, per esempio se si desidera sottrarre dalla lunghezza utensile lo spessore della carta usata per toccare l’utensile:
  1. Premere il pulsante [ADJUST] sullo schermo.
  2. Usare l’avanzamento con volantino per cambiare il valore (positivo o negativo) da aggiungere alla lunghezza utensile.
  3. Premere il pulsante [ENTER] sullo schermo.
Nota: Se la macchina ha un’opzione del refrigerante programmabile, è possibile regolare la posizione del rubinetto per l’utensile.
  1. Evidenziare il campo POS REFRIGERANTE.
  2. Premere il pulsante [ADJST] sullo schermo e usare il volantino per modificare il valore.
  3. Premere il pulsante [ENTER] sullo schermo per accettare la modifica della posizione del refrigerante.
Premere il pulsante [M08] sullo schermo per accendere il refrigerante e testare la posizione del rubinetto. Premere nuovamente il pulsante sullo schermo per disattivare il refrigerante.
16.4 RJH-Touch XL - Offset pezzo
RJH-XL - Work Offsets
Per accedere a questa funzione sulla RJH-XL, premere [OFFSET] sul pannello di comando e selezionare la pagina Offset pezzo, o selezionare OFFSET PEZZO dal menu modalità di funzionamento RJH-XL.
Premere la posizione dell'asse sullo schermo o premere [F1]/[F3] sulla RJH-XL per cambiare l'asse.
Per cambiare il numero dell’offset pezzo, premere il pulsante [WORKN] sullo schermo e utilizzare il volantino di avanzamento per selezionare un nuovo numero di offset.
Premere [ENTER] sullo schermo per impostare il nuovo offset. Usare il volantino per spostare l’asse.
Quando si raggiunge la posizione di offset in un asse, premere il pulsante [SET] sullo schermo per registrare la posizione di offset.
Per regolare un valore di offset:
  1. Premere il tasto funzione [ADJUST].
  2. Usare la manopola a impulsi per cambiare il valore (positivo o negativo) da aggiungere all’offset.
  3. Premere il tasto funzione [ENTER].
16.5 Ritorno a zero RJH-Touch XL
RJH-XL - Zero Return
Per accedere a questa funzione sulla RJH-XL, premere [ZERO RET] sul pannello di comando e selezionare RITORNO A ZERO dal menu modalità di funzionamento RJH-XL.
Premere il pulsante [RESET] sullo schermo per reimpostare gli allarmi.
Premere il pulsante [SNGL] sullo schermo per ritorno a zero l'asse evidenziato.
Premere il pulsante [PUR] sullo schermo per comandare un riavvio dell’accensione.
Premere il pulsante [ALL] sullo schermo per ritorno a zero tutti gli assi della macchina.
16.6 Menu ausiliario RJH-Touch XL
RJH-XL - Auxiliary Menu
Per accedere a questa funzione sulla RJH-XL, selezionare MENU AUSILIARIO dal menu modalità di funzionamento RJH-XL.
Il pulsante [SPNDL] sullo schermo ruota il mandrino in senso orario e antiorario.
Il pulsante [M08] sullo schermo può controllare il refrigerante.
16.7 Serraggio dei pezzi RJH-Touch XL
RJH-XL - Workholding
Per accedere a questa funzione sulla RJH-XL, premere il pulsante [CURRENT COMMANDS] sul pannello di comando, quindi nella scheda Dispositivi passare alla scheda di lavoro o selezionare SERRAGGIO DEI PEZZI dal menu modalità di funzionamento RJH-XL.
Premere i pulsanti [CLAMP]/[UNCLA] sullo schermo per bloccare/sbloccare la morsa selezionata.
16.8 Modalità di programmazione RJH-Touch XL
RJH-XL - Program Mode
Nota: Le immagini mostrano MDI, ma le seguenti istruzioni si applicano sia a MDI che MEM.
Quando si preme MDI o MEM sul pensile, ci sono 4 linguette principali [1] sulla RJH: WORK, TO GO, MACH e OPER.
Quando è evidenziato [WORK] lo schermo mostra le posizioni dell'asse in relazione allo zero pezzo.
Quando è evidenziato [TO GO] lo schermo mostra la distanza rimanente prima che gli assi raggiungano la posizione comandata.
Quando è evidenziato [MACH] lo schermo visualizza le posizioni degli assi in relazione allo zero macchina.
Quando è evidenziato [OPER] lo schermo visualizza la distanza di avanzamento a intermittenza degli assi.
Nella parte inferiore dello schermo sono presenti 5 pulsanti [2]:SINGL, OPSTP, BLK D, M08, MENU.
Quando si preme SINGL si esegue la linea sollevata [3] e si arresta e quando si preme [CYCLE START] si esegue la linea e l'arresto successivi e così via.
OPSTP è un arresto opzionale, quando si preme questo pulsante il programma si arresta ogni volta che si incontra un M01.
Nota: Sulle macchine dotate di porta automatica, OPSTP si arresta ogni M01 e apre la porta.
BLK D è l'eliminazione del blocco, quando si preme una linea che inizia con una barra [4] viene saltata quando il programma viene eseguito.
Quando si preme M08, il refrigerante si accende e il pulsante visualizza M09, che si spegne quando viene premuto.
