      • Spingibarra Haas 12
20 - SB Series - Maintenance
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 20.1 Serie SB - Programma di manutenzione
  • 20.2 Serie SB - ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO
Lathe - Maintenance Schedule
Filtro ausiliario
Voce di manutenzione Intervallo
Sostituire il sacchetto del filtro.
Verificare il manometro
Ispezionare i fori per verificare che non ci siano crepe.
Ogni sei mesi
Lubrificazione dell’asse
Ispezionare il livello del serbatoio del grasso.
Settimanale
Ogni sei mesi
Eseguire un test di lubrificazione dell'asse. Ogni sei mesi
Cabina elettrica
Pulire le ventole dell’aria del comando vettoriale/il filtro.
Mensilmente
Involucro
Ispezionare le finestre per verificare che non siano danneggiate.
Quotidianamente
Ispezionare il funzionamento del meccanismo di interblocco della porta.
Quotidianamente
Ispezionare i copriguida e lubrificarli.
Mensilmente
Cambio gamma
Ispezionare il livello dell'olio.
Mensilmente
Sostituire l’olio.
Annualmente
Skimmer dell’olio
Ispezionare il oil skimmer tubo di prelievo.
Ogni sei mesi
Pneumatici
Ispezionare la pressione del regolatore dell’aria del mandrino.
Settimanale
Ogni sei mesi
Pulire il solenoide di spurgo dell’aria.
Annualmente
Sistema a sonda
Verificare la calibrazione della sonda.
Ogni sei mesi
Sistema inondazione refrigerante standard
Pulire lo schermo del filtro.
Come necessario
Ispezionare il livello del refrigerante.
Settimanale
Ispezionare la concentrazione di refrigerante. Compilare il foglio Miscela - Registro manutenzione.
Settimanale
Pulire completamente il serbatoio del refrigerante e sostituire il refrigerante.
Ogni sei mesi
Verificare che il rabbocco del refrigerante stia funzionando correttamente.
Ogni sei mesi
Ispezionare le linee di raffreddamento della torretta per i trucioli. Mensilmente
Refrigerante ad alta pressione (HPC) 300/1K PSI
Pulire il filtro pompa HPC-300 / 1K
Ogni sei mesi
Ogni sei mesi
Verificare che la funzione di auto-pulizia funzioni correttamente.
Ogni sei mesi
Lubrificazione del mandrino
Ispezionare il livello del serbatoio di lubrificazione.
Mensilmente
Eseguire il test di lubrificazione del mandrino.
Ogni sei mesi
Idraulica
Pulire i trucioli dal collettore del refrigerante.
Settimanale
Mensilmente
Cambiare il fluido idraulico Ogni 2 anni o secondo necessità per condizioni
Sostituire il filtro dell’olio dell’unità idraulica.
Annualmente
Annualmente
Annualmente
Mandrini autocentranti
Ungete le mascelle dei mandrini.
Settimanale
Ispezione Chuck Multi-Point.
Ogni sei mesi
Pulire il Chuck Annualmente
20.2 Serie SB - Elenco delle parti di ricambio
Tornio in modalità scatola HAAS - Elenco delle parti di ricambio
Revisione A - 6/2025
Codice articolo Descrizione
93-4890 TORRETTA DELL’INGRANAGGIO SB-35Y
93-5091 INDEXER GRUPPO SVC KIT SB-28Y
93-5273 BSCREW ASSE X SB-28Y
93-5274 CUSCINETTO ANG CONT X/Y ASSE SB-28Y
93-5275 ACCOPPIAMENTO ASSE X/Y/Z SB-28Y
93-5276 GURANIZIONE BSCREW 40X52X8 SB-28Y
93-5277 GURANIZIONE BSCREW 32X45X8 SB-28Y
93-5278 BSCREW ASSE Z SB-28Y
93-5279 CUSCINETTO ANG CONT ASSE Z SB-28Y
93-5280 BSCREW ASSE Y SB-28Y
93-5281 TERGICRISTALLI ASSE Y SB-28Y
93-5282 TERGICRISTALLI ASSE Y SB-28Y
93-5283 PORTA CON SCANALATURA PROFONDA CUSCINETTO SB-28Y
93-5284 PORTA SCANALATURA CUSCINETTO V SB-28Y
93-5285 MANOMETRO DEL LIVELLO DELL'OLIO HPU SB-28Y
93-5286 PARAURTI PORTA SB-28Y
93-1224C CHIPC MOTORE 1/8HP HENNIG O KEYARROW
93-5303  TORNIO BOXWAY GHETTA DI SICUREZZA CONVOGLIATORE TRUCIOLI
