      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
20 - SB Series - Maintenance
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 20.1 Série SB - Calendrier d’entretien
  • 20.2 Série SB - LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Lathe - Maintenance Schedule
Filtre auxiliaire
Élément d’entretien Intervalle
Remplacez le sac filtrant.
Vérifiez le calibre
Vérifiez si les tuyaux ont des fissures.
Une fois tous les six mois
Lubrification d’axe
Inspectez le niveau du réservoir de graisse.
Une fois par semaine
Effectuez un test de lubrification de l’axe. Une fois tous les six mois
Armoire électrique
Nettoyez les ventilations/filtres des servomoteurs à commande vectorielle.
Une fois par mois
Cartérisation
Vérifiez si la fenêtre est endommagée.
Tous les jours
Surveillez le fonctionnement du verrouillage de sécurité.
Tous les jours
Inspectez les couvre-glissières et lubrifiez.
Une fois par mois
Boîte à vitesses
Inspectez le niveau d’huile.
Une fois par mois
Remplacez l’huile.
Une fois par an
Récupérateur d’huile
Inspectez le tube de ramassage oil skimmer.
Pneumatiques
Inspectez la pression du régulateur d’air de la broche.
De manière hebdomadaire
Nettoyez le solénoïde de purge par air comprimé.
Une fois par an
Système de palpeur
Vérifiez l’étalonnage du palpeur.
Système standard de liquide de coupe
Nettoyer la crépine.
Comme nécessaire
Inspectez le niveau du liquide de coupe.
Inspectez la concentration du liquide de coupe. Remplissez le mélange – Feuille de journal d’entretien.
Nettoyez bien le réservoir de liquide de coupe et remplacez le liquide de coupe.
Vérifiez si le remplissage de liquide de coupe fonctionne correctement.
Vérifiez si les lignes de liquide de coupe de la tourelle ont des copeaux. Une fois par mois
Liquide de coupe haute pression, 300/1K PSI
Nettoyez le filtre à pompe HPC-300/1K
Vérifiez si le système de nettoyage automatique fonctionne correctement.
Lubrification de la broche
Inspectez le niveau du réservoir de lubrification.
Une fois par mois
Effectuez le test de lubrification de broche.
Hydrauliques
Nettoyez les copeaux du collecteur de liquide de coupe.
Une fois par mois
Changez le fluide hydraulique Tous les 2 ans ou selon les conditions
Remplacez le filtre à huile/unité hydraulique Parker.
Une fois par an
Remplacez le filtre à huile/unité hydraulique Rexroth.
Une fois par an
Remplacez le filtre à huile/unité hydraulique Haas - SL.
Une fois par an
Mandrins
Graissez les mors de mandrin.
Inspection multi-points de mandrin.
Nettoyez le mandrin Une fois par an
20.2 Série SSB - Liste des pièces de rechange
Tour de passage de boîte Haas - Liste des pièces de rechange
Révision A - 06/2025
Référence pièce Description
93-4890 TOURELLE À VITESSES SB-35Y
93-5091 KIT D'ASSEMBLAGE D'INDEXEUR/ DIVISEUR SVC SB-28Y
93-5273 VIS B AXE X SB-28Y
93-5274 ROULEMENT ANG CONT AXE X/Y SB-28Y
93-5275 ACCOUPLEMENT AXE X/Y/Z SB-28Y
93-5276 JOINT VIS B 40X52X8 SB-28Y
93-5277 JOINT VIS B 32X45X8 SB-28Y
93-5278 VIS B AXE Z SB-28Y
93-5279 ROULEMENT ANG CONT AXE Z SB-28Y
93-5280 VIS B AXE Y SB-28Y
93-5281 ESSUIE-GLACE AXE Y SB-28Y
93-5282 ESSUIE-GLACE AXE Y SB-28Y
93-5283 ROULEMENT RAINURE PROFONDE PORTE SB-28Y
93-5284 ROULEMENT V RAINURE PORTE SB-28Y
93-5285 CALIBRE DE NIVEAU D'HUILE HPU SB-28Y
93-5286 PARE-CHOCS DE PORTE SB-28Y
93-1224C MOTEUR À COPEAUX 1/8HP HENNIG OU KEYARROW
93-5303  TOUR DE BOXWAY DE JUPE DE SÉCURITÉ DE CONVOYEUR DE COPEAUX
