      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
5 - SB Series - Control Display
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 5.1 Présentation
  • 5.2 Écran de position
  • 5.3 Affichage des corrections
  • 5.4 Commandes en cours
  • 5.5 Alarmes et messages
5.1 Présentation
Control Display
L'affichage de la commande est organisé en carreaux qui varient selon les différents modes de la machine et de l'affichage.
Disposition de l'affichage de base de la commande en mode Opération:Mém (pendant l'exécution d'un programme)
  1. Barre d’état de Mode, Réseau et Durée
  2. Affichage programme
  3. Affichage principal (sa taille est variable)/Programme/Corrections/Commande en cours/Réglages/Graphiques/Éditeur/VPS/Aide
  4. Codes actifs
  5. Outil actif
  6. Liquide de coupe
  7. Minuteries, Compteurs/Gestion outils
  8. État des alarmes
  9. Barre d’état du système
  10. Affichage de position / Chargement d’axe
  11. Barre d’entrées
  12. Barre d’icônes
  13. État de la broche
Le carreau actif courant comporte un fond d’écran blanc. Il n’est possible de travailler avec des données dans un carreau que si ce carreau est actif, et un carreau seulement est actif à un moment donné. Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'onglet Corrections d'outils , l'arrière-plan du tableau des corrections prend la couleur blanche. Vous pouvez alors modifier les données. Dans la plupart des cas, vous changez de carreau à l’aide de touches d’affichage.
Tabbed Menu Basic Navigation
La commande Haas utilise des menus à onglets pour plusieurs modes et affichages. Les menus à onglets maintiennent ensemble les données reliées dans un format d’accès facile. Pour naviguer dans ces menus :
  1. Appuyez sur une touche d’affichage ou de mode.
    Lors de votre premier accès à un menu à onglets, le premier onglet (ou sous-onglet) est actif. Le curseur de mise en évidence se trouve sur la première option disponible dans l’onglet.
  2. Utilisez les touches du curseur ou la commande de MARCHE MANUELLE pour déplacer le curseur de mise en évidence dans un onglet actif.
  3. Pour choisir un onglet différent dans le même menu à onglets, appuyez sur le mode ou à nouveau une touche d’affichage.
    REMARQUE : Si le curseur se trouve en haut de l'écran du menu, vous pouvez également appuyez sur la touche fléchée du curseur UP (Vers le haut) pour sélectionner un onglet différent.
    L’onglet en cours devient inactif.
  4. Utilisez les touches du curseur pour mettre en évidence un onglet ou un sous-onglet, et appuyez sur la touche fléchée BAS du curseur pour utiliser l'onglet.
    REMARQUE : Vous ne pouvez pas rendre les onglets actifs dans l'affichage à onglets POSITIONS .
  5. Appuyez sur un affichage différent, ou sur une touche de mode, pour travailler avec un menu à onglets différent.
Input Bar
mill_input_bar_display
La barre d'entrée située en bas et à gauche de l'écran est la section d'entrée des données. C’est là que vos entrées s’affichent lorsque vous les saisissez.
Mode, Network, and Time Status Bar
Cette barre d’état située en haut à gauche de l’écran se divise en trois sections : mode, réseau et heure.
La barre d’état de Mode, Réseau et Heure montre [1] le mode en cours de la machine, [2] les icônes d’état du réseau, et [3] l’heure actuelle.
Mode, Key Access, and Mode Display
Mode [1]
La commande Haas organise les fonctions de la machine en trois modes : Configuration, édition et opération/fonctionnement. Chaque mode affiche sur un écran toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer les tâches de ce mode. Par exemple, le mode Configuration vous donne accès à la fois au tableau de décalages d’origine, au tableau des corrections d’outils et aux informations de position. Le mode d’édition vous donne accès à l’éditeur de programme et aux systèmes optionnels tels que Programmation visuelle (VPS) (qui contient le Palpeur intuitif sans fil (WIPS)). Le mode Opération comprend Mémoire (MEM) qui est le mode dans lequel vous exécutez les programmes.
Mode Touches Affichage [1] Fonction
Réglage ZERO RETURN RÉGLAGE : ZÉRO Il permet l’accès à toutes les fonctionnalités de commande pour le réglage de la machine.
HANDLE JOG (Manette de marche manuelle) RÉGLAGE : MARCHE MANUELLE
Modif. EDIT ANY Il permet l’accès à toutes les fonctions d’édition, de gestion et de transfert.
MDI (IMD) ÉDITER: IDM
LIST PROGRAM (Liste des programmes) ANY
Fonctionnement MEMORY FONCTIONNEMENT: MÉM Il offre toutes les fonctions de commande nécessaires à l’exécution d’un programme.
EDIT FONCTIONNEMENT: MÉM Il offre l’édition de l'arrière-plan des programmes actifs.
LIST PROGRAM (Liste des programmes) ANY Il permet l’édition de l'arrière-plan des programmes.
Network
Si la mise en réseau a été effectuée sur votre Commande Nouvelle Génération, les icônes présentes dans la partition réseau centrale de la barre vous donnent l’état du réseau. Voir le tableau pour obtenir la signification des icônes de réseau.
ICÔNE État du réseau
La machine est connectée à un réseau filaire à l’aide d’un câble Ethernet.
La machine est connectée à un réseau sans fil avec un signal d’une puissance entre 70 et 100 %.
La machine est connectée à un réseau sans fil avec un signal d’une puissance entre 30 et 70 %.
La machine est connectée à un réseau sans fil avec un signal d’une puissance entre 1 et 30 %.
La machine est connectée à un réseau sans fil, mais ne reçoit pas de paquets de données.
La machine a été enregistrée avec succès auprès de HaasConnect et communique avec le serveur.
La machine a précédemment été enregistrée auprès de HaasConnect et rencontre un problème pour se connecter au serveur.
La machine est connectée à un Net Phare distant.
Settings Display
Appuyez sur RÉGLAGE, puis sélectionner l'onglet RÉGLAGE. Les réglages modifient la marche de la machine ; voir la section « Réglages » pour une description plus détaillée.
Coolant Display
Le niveau du liquide de coupe est affiché en haut et à droite de l'écran en mode OPÉRATION:MÉM.
La première ligne vous indique si le liquide de coupe est ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.
La ligne suivante indique le numéro de position du robinet optionnel programmable de liquide de coupe (P-COOL). Les position vont de 1 à 34. Si l’option n’est pas installée, aucun numéro ne s’affiche.
Une jauge de liquide de coupe indique par une flèche noire le niveau du liquide de coupe. Le niveau plein est 1/1 et le niveau vide est 0/1. Pour éviter les problèmes de débit du liquide d’arrosage, maintenez le niveau au-dessus de la plage rouge. Vous pouvez également visionner la jauge en mode DIAGNOSTICS dans l'onglet JAUGES.
Position Display
Il indique la position de l'axe courant par rapport aux quatre points de référence (Travail, Distance à parcourir, Machine et Opérateur). Dans un mode, quel qu'il soit, appuyez sur POSITION et utilisez les touches du curseur pour accéder aux différents points de référence affichés dans les onglets. Le dernier affichage d'onglets indique tous les points de référence sur le même écran.
Affichage des coordonnées Fonction
TRAVAIL (G54) Cet onglet affiche les positions des axes par rapport au point zéro de la pièce. À la mise sous tension, cette position utilise automatiquement le décalage d'origine G54. Il affiche les positions des axes par rapport au décalage d’origine le plus récemment utilisé.
DISTANCE À PARCOURIR Cet onglet affiche la distance restante avant l'arrivée des axes sur leur position commandée. En mode CONFIG:MA MANU il est possible d'utiliser cet affichage de position pour indiquer la distance parcourue. Changez de mode (MÉM, IDM) puis revenez en mode RÉGLAGE:MARCHE MANUELLE pour mettre cette valeur à zéro.
MACHINE Cet onglet les positions des axes par rapport au point zéro de la machine.
OPÉRATEUR Cet onglet donne la distance parcourue en marche manuelle des axes. Cela ne représente pas nécessairement la distance effective entre l’axe et le point zéro de la machine, sauf lors de la première mise sous tension de la machine.
TOUS Cet onglet affiche tous les points de référence sur le même écran.
Sélection d’affichage d’axe
Vous pouvez ajouter ou retirer des axes dans les affichages de Positions. Pendant qu’un onglet d’affichage Positionnements est actif, appuyez sur ALTER (Changer).
La fenêtre de sélection d’affichage d’axe apparaît du côté droit de l’écran.
Utiliser les touches curseurs pour mettre un axe en surbrillance, et appuyer sur ENTRÉE pour activer/désactiver son affichage. L’affichage des positions montrera les axes cochés.
Appuyez sur ALTÉRER pour fermer le sélecteur d’affichage d’axe.
REMARQUE : Vous pouvez afficher un maximum de (5) axes.
Offset Display
Pour accéder aux tableaux des correction, appuyez sur OFFSET (Correction) et sélectionnez l'onglet OUTIL et l'onglet TRAVAIL .
Nom Fonction
OUTIL Ce tableau affiche et travaille avec les numéros des outils et la géométrie de la longueur d’outil.
FONCTIONNEMENT Il affiche et travaille avec les points zéro de la pièce.
Current Commands
Cette section décrit les pages des Commandes en cours et les types de données qu'elles indiquent. Les informations données par la plupart de ces pages s’affichent également dans d’autres modes.
Appuyez sur CURRENT COMMANDS (Commandes en cours) pour accéder au menu à onglets des affichages de Commandes en cours disponibles.
Dispositifs - L’onglet Mécanismes sur cette page montre un périphérique matériel sur la machine pouvant être commandé manuellement. Par exemple, il est possible d’allonger et rétracter manuellement le Récupérateur de pièces et le Bras de palpeur. Il est également possible de faire pivoter la broche manuellement en sens horaire ou anti-horaire à un nombre de tr/min souhaité.
Affichage des minuteries -Cette page donne :
  • La date et l’heure courantes.
  • La durée totale sous tension.
  • La durée totale du cycle de démarrage.
  • La durée totale d’avance.
  • Les compteurs M30. Chaque fois que le programme atteint la commande M30, la valeur de ces deux compteurs augmente de un.
  • Affichage de variables macro.
Vous pouvez également voir ces minuteries et compteurs s'affichent en bas et à droite de la partie de l'affichage en modes OPÉRATION:MÉM, RÉGLAGE:ZÉRO et ÉDITER:IDM.
Affichage macros -Cet affichage présente une liste des variables macro et de leurs valeurs. Le contrôle met à jour ces variables au fur et à mesure que le programme est exécuté. Vous pouvez modifier les variables dans cet affichage.
Codes actifs -Cette page liste les codes du programme actif. Une version plus restreinte de cet affichage est inclue sur l'écran du mode OPÉRATION:MÉM et des écrans du mode ÉDITER:IDM. De plus, lorsque vous appuyez sur PROGRAM dans n'importe quel mode, vous voyez les codes des programmes actifs.
Gestion avancée des outils -Cette page contient les informations que le contrôle utilise pour prédire la durée de vie des outils. C’est ici que vous pouvez créer et gérer les groupes d’outils et que vous pouvez entrer le pourcentage de charge de l'outil qui peut être espéré pour chaque outil.
Pour plus d’informations, voir la section Gestion avancée des outils dans le chapitre Fonctionnement de ce manuel.
Calculateur -Cette page contient les calculateurs Standards, de Fraisage/Tournage et de Taraudage.
Média - Cette page contient le Lecteur média.
Devices - Mechanisms
La page Mécanismes affiche les composants et les options de machine possibles de votre machine. Sélectionner le mécanisme répertorié à l’aide des flèches HAUT et BAS pour de plus amples informations concernant son fonctionnement et son utilisation. Ces pages donnent des instructions détaillées sur les fonctions des composants de la machine, de rapides conseils, ainsi que des liens vers d‘autres pages pour vous aider à en savoir plus sur votre machine et apprendre à l’utiliser.
  • Sélectionner l’onglet Appareils dans le menu Commandes actuelles.
  • Sélectionner les mécanismes que vous souhaitez utiliser.
L’option Broche principale dans Appareils vous permet de faire tourner la broche dans le sens horaire ou anti-horaire à un nombre de tr/min choisi. Le nombre maximum de tr/min est limité par les réglages de nombre maximum de tr/min de la machine.
  • Utiliser les touches curseurs pour passer d’un champ à un autre.
  • Saisir le nombre de tr/min auquel vous souhaitez faire tourner la broche et appuyez sur [F2].
  • Maintenir [F3] enfoncé pour faire tourner la broche dans le sens horaire. Maintenir [F4] enfoncé pour faire tourner la broche dans le sens anti-horaire. La broche s’arrête lorsque le bouton est relâché.
L’option Récupérateur de pièces dans Appareils vous permet d’étendre et de rétracter le récupérateur de pièces. La porte doit être complètement fermée.
  • Appuyer sur [F2] pour allonger le récupérateur de pièces et appuyez sur [F2] pour rétracter le récupérateur de pièces.
  • Appuyer sur [F3] pour étendre partiellement le récupérateur de pièces en position de dépôt.
  • Pour configurer le récupérateur de pièces à double action, reportez-vous à : Double action - Récupérateur de pièces - Configuration, pour plus d’informations.
L’option Bras de palpage dans Appareils vous permet d’étendre et de rétracter le bras de palpage. La porte doit être complètement ouverte ou complètement fermée.
  • Appuyez sur [F2] pour étendre le bras de palpage et sur [F2] pour rétracter le bras de palpage.
L'option Main Spindle Chuck Pressure (Pression du mandrin de la broche principale) dans Devices (Dispositifs) vous permet de programmer la pression du mandrin.
  • Saisir la pression de mandrin souhaitée et appuyer sur [F2] pour définir la pression.
Remarques :
  • La valeur saisie doit être un nombre entier.
  • Augmenter la pression augmentera immédiatement la force de préhension.
  • La diminution de la pression n’aura pas d’incidence sur la force de préhension si le mandrin est déjà serré. Le mandrin doit être arrêté, desserré et de nouveau serré.
  • La pression maximale dépend de la taille du mandrin.
L’onglet Ravitailleur de barres dans Appareils vous permet de configurer les variables système du dispositif d’alimentation de barres.
Time Adjustment
Suivre cette procédure pour régler la date et l’heure.
  1. Sélectionnez la page Minuteries dans les Commandes en cours.
  2. Utilisez les touches fléchées du curseur pour mettre en évidence le champ Date:, Heure:, ou Fuseau horaire.
  3. Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
  4. Dans le champ Date:, tapez la nouvelle date dans le format MM-DD-YYYY (MM-JJ-AAAA), y compris les tirets.
  5. Dans le champ Time: (Heure :), taper la nouvelle heure dans le format HH:MM, y compris les deux points. Appuyez sur [SHIFT] (Majuscules) puis sur 9 pour taper les deux points.
  6. Dans le champ Time Zone: (Fuseau horaire :), appuyer sur [ENTER] (Entrée) pour effectuer la sélection dans la liste des fuseaux horaires. Vos pouvez taper les termes de la recherche dans la fenêtre fugitive afin de réduire la liste. Par exemple, tapez PST pour Pacific Standard Time (Heure normale du Pacifique). Mettre en surbrillance le fuseau horaire que vous voulez utiliser.
  7. Appuyez sur [ENTER].
Timer and Counter Reset
Vous pouvez réinitialiser la mise sous tension, le démarrage du cycle et les minuteries d'avance de coupe. Vous pouvez également réinitialiser les compteurs M30.
  2. Utilisez les touches fléchées du curseur pour sélectionner le nom de la minuterie ou du compteur que vous voulez réinitialiser.
  3. Appuyer sur ORIGIN pour réinitialiser la minuterie ou le compteur.
    astuce : Vous pouvez réinitialiser les compteurs M30 indépendamment de façon à suivre les pièces finies de deux façons différentes ; par exemple, les pièces finies au cours d’une équipe et le total des pièces finies.
Current Commands - Active Codes
Cet affichage donne des informations en lecture seule et en temps réel sur les codes actuellement actifs dans le programme ; plus précisément,
  • les codes qui définissent le type de mouvement actuel (avance rapide vs avance linéaire vs avance circulaire)
  • Système de positionnement (absolu vs incrémentiel)
  • compensation de fraise (gauche, droite ou désactivée)
  • cycle fixe actif et décalage d'origine.
Cet affichage donne également les codes actifs Dnn, Hnn, Tnn, et les plus récents codes M. Si une alarme est active, il en résulte l’affichage rapide de l’alarme active à la place des codes actifs.
Tools - Tool Usage
Tool Usage (Utilisation des outils)
L'onglet Tool Usage (Utilisation des outils) contient des informations sur les outils utilisés dans un programme. Cet affichage vous donnera des informations sur chaque outil utilisé dans un programme et des statistiques sur chaque fois qu'il a été utilisé. Il commence à collecter des informations lorsque le programme principal de l'utilisateur démarre et efface les informations lorsqu'il rencontre les codes M99, M299, M199.
Pour accéder à l'affichage de l'utilisation des outils, appuyez sur CURRENT COMMANDS (COMMANDES ACTUELLES), puis accédez à Tools (Outils), puis à l'onglet Tool Usage (Utilisation des outils).
Start Time (Heure de début) - Lorsque l'outil a été inséré dans la broche.
Total Time (Temps total) - Le temps total pendant lequel l'outil est resté dans la broche.
Feed time (Temps d’avance) - Temps d'utilisation de l'outil.
Load% (Charge% - La charge maximale de la broche lors d'une utilisation de l'outil.
REMARQUE : Cette valeur est récupérée toutes les secondes. La charge réelle par rapport à celle enregistrée peut varier.
Feed/Total time (Avance/Temps total) - Une représentation graphique du temps d'avance de l'outil sur le temps total.
Engagement :
  • Barre noire - L'utilisation de l'outil par rapport à d'autres outils.
  • Barre grise - Cette barre indique combien de temps l'outil a été utilisé dans cette utilisation par rapport à d'autres utilisations.
Interface des macros
Vous pouvez utiliser ces variables macros pour définir et collecter les données d'utilisation de l'outil.
Variable macro Fonction
#8608 Définir l'outil souhaité
#8609 Numéro d'outil actuel - si le résultat est supérieur à 0 (l'outil a été utilisé)
#8610 Temps total mentionné dans le numéro d'outil #8609
#8611 Temps d'avance du numéro d'outil mentionné
#8612 Temps total
#8605 Prochaine utilisation d'un outil
#8614 Horodatage de début d'utilisation
#8615 Durée totale d'utilisation
#8616 Temps d'avance de l’utilisation
#8617 Charge maximale d'utilisation
Tools - ATM
La gestion avancée des outils (Advanced Tool Management, ATM) vous permet de configurer des groupes d’outils dupliqués pour des opérations similaires ou pour une série de travaux.
ATM classe, duplique ou sauvegarde les outils en groupes particuliers. Dans votre programme, vous spécifiez un groupe d’outils au lieur d’un outil individuel. ATM suit l’utilisation des outils individuels dans chaque groupe d’outils et la compare aux limites définies par l’utilisateur. Lorsqu’un outil atteint une limite, le contrôle le considère comme « expiré ». Au cours du prochain appel de ce groupe d’outils que fait votre programme, la commande va choisir un outil non périmé dans le groupe.
Lorsqu’un outil expire :
  • Le gyrophare clignotera.
  • ATM place l'outil expiré dans le groupe EXP
  • Les groupes d’outils qui contiennent l’outil sont affichés en rouge en arrière-plan.
Pour utiliser ATM, appuyer sur CURRENT COMMANDS (Commandes actuelles) et sélectionner ATM dans le menu en onglet. La fenêtre ATM comporte deux sections : Limites permises et Données outils.
Limites permises
Ce tableau donne les données concernant tous les groupes d'outils actuels, y compris les groupes par défaut et les groupes spécifiés par l'utilisateur. TOUS est un groupe par défaut qui répertorie tous les outils dans le système. EXP est un groupe par défaut qui répertorie tous les outils qui ont expirés. La dernière rangée du tableau indique tous les outils qui ne sont pas assignés aux groupes d’outils. Utilisez les touches fléchées du curseur ou END (Fin) pour déplacer le curseur vers la rangée et voir ces outils.
Pour chaque groupe d'outils dans le tableau LIMITES PERMISES , vous pouvez spécifier les limites qui déterminent l'expiration d'un outil. Les limites s’appliquent à tous les outils du groupe. Ces limites affectent tous les outils du groupe.
Les colonnes du tableau LIMITES PERMISES sont :
  • GROUPE - Il affiche le numéro d'ID du groupe d'outils. C'est le numéro que vous utilisez pour spécifier le groupe d'outil dans un programme.
  • EXPIRED COUNT  - Vous indique combien d'outils ont expiré dans le groupe. Si vous mettez en évidence la rangée TOUS, une liste de tous les outils expirés dans tous les groupes.
  • TOOL ORDER - Spécifie l'outil à utiliser en premier. Si vous sélectionnez COMMANDÉS, la gestion avancée des outils (ATM) utilise les outils dans l'ordre de leurs numéros. Vous pouvez également faire que ATM utilise automatiquement le PLUS RÉCENT ou LE PLUS VIEUX outil dans le groupe.
  • HOLES LIMITE  - Le nombre maximal de trous qu'un outil peut percer avant d'expirer.
  • USAGE LIMIT - Le nombre maximal d'utilisations que la commande peut accepter d'un outil avant qu'il expire.
  • LIFE WARN % - La valeur minimale de durée de vie restante dans le groupe avant que la commande émette un message d'avertissement.
  • ACTION EXPIRED  - L'action automatique exécutée lorsqu'un outil atteint le pourcentage de charge de l’outil maximale. Mettre en évidence la case de changement d'outil et appuyer sur  ENTER. Utiliser les touches fléchées  UP  et  DOWN  (Vers le haut, le bas) du curseur pour sélectionner l'action automatique dans le menu déroulant (ALARM, FEEDHOLD, BEEP, AUTOFEED, NEXT TOOL).
  • FEED LIMIT - Temps total, en minutes, que peut passer un outil en mouvement d'avance.
  • TOTAL TIME LIMIT - Temps total, en minutes, pendant lequel la commande peut utiliser l'outil.
  • MAIN SPINDLE LOAD LIMIT - La limite de charge autorisée pour les outils du groupe avant que la commande émette un avertissement.
  • LIVE TOOL LOAD LIMIT  - La limite de charge autorisée pour les outils du groupe avant que la commande émette un avertissement.
Données d’outil
Ce tableau donne les informations relatives à chaque outil dans un groupe. Pour visionner un groupe, mettre en évidence le tableau LIMITES PERMISES et appuyer sur F4.
  • TOOL - Il indique les numéros d'outils utilisés dans le groupe.
  • POCKET - Affiche les numéros de poche utilisés dans le groupe.
  • VIE - Le pourcentage de vie restante d'un outil. Il est calculé par la commande CNC en utilisant les données réelles de l’outil et les limites introduites par l’opérateur pour le groupe.
  • HOLES COUNT - Le nombre de trous percés/taraudés/alésés par un outil.
  • USAGE COUNT - Le nombre total d'utilisations d'un outil sur appel du programme (nombre de changement d'outils).
  • USAGE LIMIT  - Le nombre total d'utilisations d'un outil sur appel du programme (nombre de changement d'outils).
  • FEED TIME - La durée, en minutes, pendant laquelle l'outil a été en avance.
  • TOTAL TIME - La durée totale, en minutes, pendant laquelle l'outil a été utilisé.
  • MAIN SPINDLE MAX LOAD - La charge maximale, en pour cent, exercée sur l'outil.
  • MAIN SPINDLE LOAD LIMIT- La charge maximale permise pour l'outil avant l'émission d'un avertissement.
  • SUB SPINDLE MAX LOAD  - La charge maximale, en pour cent, exercée sur l'outil.
  • SUB SPINDLE LOAD LIMIT - La charge maximale permise pour l'outil avant l'émission d'un avertissement.
  • LIVE TOOL MAX LOAD - La charge maximale, en pour cent, exercée sur l'outil.
  • LIVE TOOL LOAD LIMIT - La charge maximale permise pour l'outil avant l'émission d'un avertissement.
Plane
L'onglet Plane (Plan) permet à une machine avec une broche avec tête de cardan de définir des plans personnalisés pour la marche manuelle.
L'onglet Plane (Plan) peut être utilisé en conjonction avec G268 exécuté dans un programme ou en remplissant les champs requis.
Chacun des champs obligatoires a un texte d'aide au bas du tableau.
Pour entrer en mode Marche manuelle, taper"  PJ" suivie par [HAND JOG] (MARCHE MANUELLE).
Calculator
L’onglet calculateur inclut des calculateurs pour les fonctions mathématiques de base, le fraisage et le taraudage.
  • Sélectionner l’onglet calculateur dans le menu Commandes actuelles.
  • Sélectionner l’onglet calculateur que vous souhaitez utiliser : Standard, fraisage ou taraudage.
Le calculateur standard possède des fonctions telles qu’une simple calculatrice de bureau, avec des opérations disponibles telles que l’addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que les racines carrées et les pourcentages. Le calculateur vous permet de transférer facilement des opérations et des résultats dans la ligne d’entrée, de manière à pouvoir les placer dans des programmes. Vous pouvez également transférer les résultats dans les calculateurs de Fraisage et de Taraudage.
Utilisez les touches de chiffres pour taper les opérandes dans la calculatrice.
Pour insérer un opérateur arithmétique, utilisez la touche de lettre qui s’affiche entre crochets près de l’opérateur que vous voulez insérer. Ces touches sont :
KEY FUNCTION KEY FUNCTION
D Ajouter K Racine carrée
J Soustraire Q Pourcentage
P Multiplier S Stockage mémoire (Memory Store, MS)
V Diviser R Rappel mémoire (Memory Recall, MR)
E Basculer symbole (+/-) C Effacer mémoire (Memory Clear, MC)
Après avoir entré les données dans le champ d’entrée du calculateur, il est possible d’effectuer tout ce qui suit :
REMARQUE : Ces options sont disponibles pour tous les calculateurs.
  • Appuyez sur ENTER pour retourner le résultat de votre calcul.
  • Appuyer sur INSERT pour ajouter les données ou le résultat à la fin de la ligne d’entrée.
  • Appuyer sur MODIFIER pour déplacer les données ou le résultat à la ligne d’entrée. Cela surclasse les contenus en cours de la ligne d’entrée.
  • Appuyer sur ORIGIN pour remettre le calculateur à zéro.
Garder les données ou le résultat dans le champ d’entrée du calculateur et sélectionner un autre onglet de calculateur. Les données présentes dans le champ d’entrée du calculateur restent disponibles pour transfert vers les autres calculateurs.
Milling /Turning Calculator
Le calculateur de fraisage/tournage vous permet de calculer automatiquement les paramètres d’usinage selon les informations fournies. Une fois que vous avez saisi assez d’informations, le calculateur affiche automatiquement les résultats dans les champs adéquats. Ces champs sont marqués d’un astérisque (*).
  • Saisir des valeurs connues dans les champs appropriés. Vous pouvez également appuyer sur F3 pour copier une valeur à partir du calculateur standard.
  • Dans les champs Matériau de travail et Matériau d’outil, utiliser les touches curseurs GAUCHE et DROITE pour choisir parmi les options disponibles.
  • Les valeurs calculées apparaissent en surbrillance jaune lorsqu’elles sont en dehors de la plage recommandée pour le matériau de la pièce à usiner et de l’outil. Également, lorsque tous les champs du calculateur contiennent des données (calculées ou saisies), le calculateur de fraisage affiche la puissance recommandée pour la tâche à accomplir.
Tapping Calculator
Le calculateur de taraudage vous permet de calculer automatiquement les paramètres de taraudage selon des informations données. Une fois que vous avez saisi assez d’informations, le calculateur affiche automatiquement les résultats dans les champs adéquats. Ces champs sont marqués d’un astérisque (*).
  • Lorsque le calculateur a assez d’informations, il place les valeurs calculées dans les champs appropriés.
Media Display
M130 vous permet d’afficher la vidéo avec audio et des images fixes pendant l’exécution du programme. Voici quelques exemples de la manière dont vous pouvez utiliser cette fonction :
Fournir des repères visuels ou des instructions de travail en cours de programme
Fournir des images pour aider à l’inspection des pièces sur certains points du programme
Faire les démonstrations des procédures en vidéo
Le format de commande correct est M130(fichier.xxx), pour lequel fichier.xxx est le nom de fichier, plus le chemin, si nécessaire. Vous pouvez également ajouter un second commentaire entre parenthèses pour qu’il apparaisse comme commentaire dans la fenêtre média.
Exemple : M130 (Retirez les boulons de levage avant de commencer le fonctionnement 2)(User Data/My Media/loadOp2.png);
Remarque : M130 utilise les réglages de recherche du sous-programme, les Réglages 251 et 252, de la même manière que M98. Vous pouvez utiliser la commande Insérer fichier média dans l’éditeur afin d’insérer facilement un code M130 incluant le chemin de fichier.
$FILE vous permet d’afficher la vidéo avec audio et des images fixes pendant l’exécution du programme.
Le format de commande correct est ($FICHIER fichier.xxx), pour lequel fichier.xxx est le nom de fichier, plus le chemin, si nécessaire. Vous pouvez également ajouter un commentaire entre les premières parenthèses et le symbole du dollar pour qu’il apparaisse comme commentaire dans la fenêtre média.
Pour afficher le fichier multimédia, sélectionnez le bloc en mode mémoire et appuyez sur Entrée. Le bloc d'affichage média $FILE sera ignoré en tant que commentaire lors de l'exécution du programme.
Exemple : (Retirez les boulons de levage avant de commencer Op 2 $FILE User Data/My Media/loadOp2.png) ;
Standard Profil Résolution Bitrate
MPEG-2 Principal-Élevé 1080 i/p, 30 fps 50 Mbps
MPEG-4 / XviD SP/ASP 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
H.263 P0/P3 16 CIF, 30 fps 50 Mbps
DivX 3/4/5/6 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
Base de référence 8192 x 8192 120 Mpixel/sec -
PNG - - -
JPEG - - -
REMARQUE : Pour les temps de chargement les plus rapides, utilisez les fichiers dont les dimensions en pixels sont divisibles par 8 (la plupart des images numériques non modifiées ont ces dimensions par défaut), et d’une résolution maximale de 1920 x 1080.
Vos médias apparaissent dans l’onglet Média sous Commandes en cours. Le média s’affiche jusqu’à ce que la M130 suivante affiche un fichier différent, ou que la M131 efface le contenu de l’onglet média.
Alarms and Messages Display
Utilisez cet affichage pour en savoir davantage sur les alarmes machine lorsqu’elles sont déclenchées, pour visionner l’historique des alarmes complet de la machine, les définitions des alarmes qui se produisent, les messages créés et l’historique des frappes de touches.
Appuyez sur ALARMES, et sélectionnez un onglet d'affichage :
L'onglet des ALARMES ACTIVES affiche les alarmes qui affectent actuellement le fonctionnement de la machine. Utilisez les touches PAGE UP et PAGE DOWN pour voir les autres alarmes actives.
L'onglet MESSAGES affiche la page des messages. Le texte que vous entrez dans cette page y reste après mise hors tension de la machine. Vous pouvez utiliser cette possibilité pour laisser des messages et des informations à l’usage de l’opérateur suivant, par exemple.
L'écran HISTORIQUE DES ALARMES affiche la liste des alarmes qui se sont récemment déclenchées. Vous pouvez également rechercher un numéro d'alarme ou un texte d'alarme. Pour ce faire, saisissez le numéro d'alarme ou le texte souhaité et appuyez sur F1.
L'onglet de VISUALISATION DES ALARMES affiche la description détaillée de toutes les alarmes. Vous pouvez également rechercher un numéro d'alarme ou un texte d'alarme. Pour ce faire, saisissez le numéro d'alarme ou le texte souhaité et appuyez sur F1.
L'onglet HISTORIQUE DES TOUCHES peut afficher les 2000 dernières frappes de touches.
Add Messages
Vous pouvez enregistrer un message dans l'onglet MESSAGES. Votre message y reste jusqu’à ce que vous le retiriez ou le modifiez, et cela même si vous mettez la machine hors tension.
  1. Appuyer sur ALARMES, sélectionner l'onglet MESSAGES et appuyer sur la touche fléchée BAS.
  2. Saisir votre message.
    Appuyer sur CANCEL (Annuler) pour revenir en arrière et supprimer. Appuyer sur DELETE (Supprimer) pour supprimer une ligne entière. Appuyez sur EFFACER LE PROGRAMME pour effacer le message tout entier.
