      • Spingibarra Haas 12
5 - SB Series - Control Display
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 5.1 Panoramica
  • 5.2 Schermata relativa alla posizione
  • 5.3 Display degli offset
  • 5.4 Comandi correnti
  • 5.5 Allarmi e Messaggi
5.1 Panoramica
Control Display
Il display del controllo è organizzato in finestre che variano a seconda delle varie macchine e modalità del display.
Layout di base display del controllo in modalità Funzionamento:Mem (mentre un programma è in esecuzione)
  1. Modalità, Rete e Barra di stato del tempo
  2. Display dei programmi
  3. Display principale (la dimensione varia)/Programma/Offset/Comandi Correnti/Impostazioni/Grafica/Editor/VPS/Help
  4. Codici attivi
  5. Utensile attivo
  6. Refrigerante
  7. Timer, contatori/Gestione utensili
  8. Stato allarmi
  9. Barra di stato del sistema
  10. Posizione display/caricamento asse
  11. Barra di immissione
  12. Barra delle icone
  13. Stato del mandrino
La finestra attiva ha uno sfondo bianco. È possibile lavorare sui dati di una finestra solo quando è attiva, e c’è solo una finestra attiva alla volta. Per esempio, se si seleziona la scheda Offset utensile, la tabella viene visualizzata su uno sfondo bianco. A quel punto si possono apportare dei cambiamenti ai dati. Nella maggior parte dei casi, è possibile cambiare la finestra attiva con i tasti del display.
Tabbed Menu Basic Navigation
Il controllo Haas usa dei menu a schede per varie modalità e display. I menu a schede raggruppano i dati correlati in un formato di facile accesso. Per navigare in questi menu:
  1. Premere un tasto di display o di modalità.
    La prima volta che si accede ad un menu a schede, la prima scheda (o sottoscheda) è attiva. Il cursore evidenziatore si trova nella prima opzione disponibile nella scheda.
  2. Usare le frecce o il HANDLE JOG (Volantino) per spostare il cursore nella scheda attiva.
  3. Per scegliere un’altra scheda nello stesso menu, premere nuovamente il tasto di display o di modalità.
    NOTA: Se il cursore si trova in cima allo schermo del menu, si può anche premere la freccia UP (Su) per selezionare una scheda differente.
    La scheda corrente diventa inattiva.
  4. Usare le frecce per evidenziare una scheda o una sottoscheda, e premere la freccia DOWN per usare la scheda.
    NOTA: Non si possono rendere attive le schede nel display a schede POSIZIONI.
  5. Premere un altro tasto di display o di modalità per lavorare in un menu a schede differente.
Input Bar
mill_input_bar_display
La barra di immissione è la sezione di inserimento dati situata nell'angolo inferiore sinistro della schermata. Qui appaiono i dati immessi man mano che vengono digitati.
Mode, Network, and Time Status Bar
Questa barra di stato si trova nella parte alta a sinistra dello schermo ed è divisa in tre sezioni: modalità, rete e ora.
La barra di stato di Modalità, Rete e Ora mostra [1] la modalità corrente della macchina, [2] le icone di stato della rete, e [3] il tempo attuale.
Mode, Key Access, and Mode Display
Modalità [1]
Il controllo Haas organizza le funzioni della macchina secondo tre modalità: Setup, Edit e Funzionamento. Ogni modalità mostra sullo schermo tutte le informazioni necessarie per eseguire le operazioni in tale modalità. Per esempio, in modalità Setup, si può accedere alla tabella offset pezzo, alla tabella offset utensile e alle informazioni sulla posizione. La modalità di modifica fornisce accesso all’editor del programma e ai sistemi opzionali come la programmazione visiva (VPS) (che include la tastatura intuitiva wireless (WIPS)). La modalità di funzionamento include la modalità di memoria (MEM) in cui si eseguono i programmi.
Modalità Tasti Display [1] Funzione
Predisposizione ZERO RETURN SETUP: ZERO Forniscono tutte le funzioni del controllo per il setup della macchina.
VOLANTINO SETUP: AVANZAMENTO A INTERMITTENZA
Modifica MODIFICA Qualsiasi Forniscono tutte le funzioni di modifica programmi, gestione e trasferimento.
MDI EDITA: MDI
LIST PROGRAM Qualsiasi
Funzionamento MEMORIA FUNZIONAMENTO: MEM Fornisce tutte le funzioni del controllo necessarie per eseguire un programma.
MODIFICA FUNZIONAMENTO: MEM Fornisce l’modifica in background dei programmi attivi.
LIST PROGRAM Qualsiasi Fornisce l’modifica in background dei programmi.
Network
Qualora sia stata installata una rete sul proprio Controllo di ultima generazione, le icone della partizione del centro dati della barra conferiscono lo stato della rete. Vedere la tabella per conoscere i significati delle icone di rete.
ICONA Stato della rete
La macchina è collegata a una rete cablata con un cavo Ethernet.
La macchina è collegata a una rete wireless con una forza del segnale pari a 70 - 100%.
La macchina è collegata a una rete wireless con una forza del segnale pari a 30 - 70%.
La macchina è collegata a una rete wireless con una forza del segnale pari a 1 - 30%.
La macchina è collegata a una rete wireless, ma non sta ricevendo pacchetti dati.
La macchina risulta registrata con HaasConnect e sta comunicando con il server.
La macchina era stata registrata in precedenza con HaasConnect e ha un problema di connessione al server.
La macchina è collegata a una rete condivisa da remoto.
Settings Display
Premere SETTING (Impostazioni) e selezionare la scheda IMPOSTAZIONI. Le impostazioni modificano il comportamento della macchina; vedere la sezione “Impostazioni” per una descrizione più dettagliata.
Coolant Display
Il livello del refrigerante è indicato nella parte superiore destra dello schermo in modalità FUNZIONAMENTO:MEM.
La prima riga indica se il refrigerante è ON oppure OFF.
La prossima riga mostra il numero di posizione del rubinetto del refrigerante programmabile (P-COOL) opzionale. Le posizioni vanno da 1 a 34. Se l’opzione non è installata, non appare nessun numero di posizione.
Nell'indicatore del refrigerante, una freccia nera mostra il livello del refrigerante. 1/1 significa pieno e 0/1 vuoto. Per evitare problemi nel flusso di refrigerante, mantenere il livello del refrigerante sopra la gamma rossa. Questo controllo viene visualizzato anche in modalità DIAGNOSTICA nella scheda MISURATORI.
Position Display
Il display delle posizioni mostra le posizioni correnti degli assi in relazione a quattro punti di riferimento (lavoro, distanza da percorrere, macchina e operatore). In qualsiasi modalità, premere POSITION (Posizione) e usare le frecce per accedere ai vari punti dinbspriferimento visualizzati nelle schede. L'ultima scheda del display mostra tutti i punti di riferimento in un'unica schermata.
Display delle coordinate Funzione
LAVORO (G54) Questa scheda mostra le posizioni dell'asse relative allo zero pezzo. Al momento dell'accensione, questa posizione utilizza automaticamente il valore di offset pezzo G54. Mostra le posizioni dell'asse relative all'ultimo offset pezzo utilizzato.
DISTANZA DA PERCORRERE Questa scheda mostra la distanza rimanente prima che l'asse raggiunga la posizione comandata. Nella modalità SETUP:AVANZAMENTO, si può usare questa schermata per mostrare la distanza dello spostamento. Cambiare le modalità (MEM, MDI) e ritornare in modalità SETUP:AVANZAMENTO per azzerare questo valore.
Macchina Questa scheda mostra le posizioni dell'asse relative allo zero macchina.
OPERATORE Questa scheda mostra a quale distanza sono stati fatti avanzare gli assi. Questo non rappresenta necessariamente l'effettiva distanza tra l'asse e lo zero macchina, tranne quando la macchina viene accesa per la prima volta.
Tutti Questa scheda mostra tutti i punti di riferimento in un'unica schermata.
Selezione dell’asse nel display
È possibile aggiungere o rimuovere gli assi nei display delle posizioni. Quando una scheda del display è attiva, premere ALTER (Modifica).
La finestra di selezione dell’asse nel display appare dal lato destro dello schermo.
Utilizzare le frecce per evidenziare un asse, e premere INVIO per passare alla modalità on e off sul display. Le posizioni nel display mostreranno gli assi che presentano una spunta.
Premere ALTER (Modifica) per chiudere il selettore dell’asse nel display.
NOTA: È possibile visualizzare un massimo di (5) assi.
Offset Display
Per accedere alle tabelle degli offset, premere OFFSET e selezionare la scheda UTENSILE o la scheda LAVORO.
Nome Funzione
Utensile Display e lavoro con numeri degli utensili e geometria della lunghezza utensile.
LAVORO Display e lavoro con posizioni zero pezzo.
Current Commands
Questa sezione descrive le pagine dei comandi correnti e i tipi di dati che mostrano. Le informazioni della maggior parte di queste pagine compaiono anche in altre modalità.
Premere COMANDI CORRENTI per accedere al menu a schede dei comandi correnti disponibili.
Dispositivi -La scheda in questa pagina mostra i dispositivi hardware sulla macchina che si possono comandare manualmente. Ad esempio, si può estendere e ritratte manualmente il raccoglipezzi o il braccio della sonda. È inoltre possibile ruotare manualmente il mandrino in senso orario o antiorario ai giri/min desiderati.
Display dei timer -Questa pagina mostra:
  • La data e l’ora attuali.
  • Il tempo di funzionamento totale.
  • Il tempo di inizio ciclo totale.
  • Il tempo di avanzamento totale.
  • Contatori M30. Ogni volta che il programma trova un comando M30, entrambi i contatori vengono incrementati di uno.
  • Display delle variabili macro.
Questi timer e contatori possono essere letti anche nella sezione in basso a destra del display nelle modalità FUNZIONAMENTO:MEM, SETUP:ZERO e EDIT:MDI.
Display delle macro - Questa pagina mostra una lista delle variabili macro e dei loro valori. Il controllo aggiorna queste variabili mentre il programma è in corso. È possibile modificare le variabili in questa visualizzazione.
Codici attivi -Questa pagina elenca i codici attivi del programma. Una versione ridotta di questo display è inclusa nelle schermate delle modalità FUNZIONAMENTO:MEM e EDIT:MDI. Inoltre, se si preme PROGRAM (Programma) in qualsiasi modalità di funzionamento, si visualizzano i codici del programma attivo.
Gestione avanzata degli utensili - Questa pagina contiene le informazioni usate dal controllo per prevedere la durata di funzionamento dell’utensile. Qui si possono creare e gestire i gruppi di utensili, e si può inserire la percentuale massima di carico utensile prevista per ogni utensile.
Per altre informazioni, vedere la sezione di gestione avanzata degli utensili nel capitolo "Funzionamento" di questo manuale.
Calcolatrice -Questa pagina contiene le calcolatrici standard, di fresatura/tornitura e maschiatura.
Supporti - Questa pagina contiene il lettore multimediale.
Devices - Mechanisms
La pagina mostra i possibili componenti e opzioni della macchina. Selezionare il meccanismo elencato utilizzando le frecce SU e GIÙ per maggiori informazioni su operazione e utilizzo. Le pagine forniscono istruzioni dettagliate riguardo alle funzioni dei componenti della macchina, suggerimenti rapidi, nonché collegamenti ad altre pagine per aiutare a conoscere di più e ad utilizzare la propria macchina.
  • Selezionare la scheda Dispositivi nel menu.
  • Selezionare i meccanismi che si vogliono utilizzare.
L’opzione mandrino principale permette di ruotare il mandrino in senso orario o antiorario al valore giri/min desiderato. Il valore massimo giri/min è limitato dalle impostazioni massimo giri/min della macchina.
  • Utilizzare le frecce per muoversi da un campo ad un altro.
  • Inserire gli RPM desiderati per ruotare il mandrino e premere [F2].
  • Tenere premuto [F3] per ruotare il mandrino in senso orario. Tenere premuto [F4] per ruotare il mandrino in senso antiorario. Quando si rilascia il tasto, il mandrino si arresta.
L'opzione Raccoglipezzi in Dispositivi consente di estendere e retrarre il raccoglipezzi. Lo sportello deve essere completamente chiuso.
  • Premere [F2] per estendere il raccoglipezzi e premere [F2] per ritrarre il raccoglipezzi.
  • Premere [F3] per estendere parzialmente il raccoglipezzi alla posizione di separazione.
  • Per impostare il raccoglipezzi a doppia azione, fare riferimento a: Per ulteriori informazioni, vedere Dual Action - Raccoglipezzi - Configurazione.
L'opzione Braccio sonda in Dispositivi consente di estendere e retrarre il braccio della sonda. La porta deve essere totalmente aperta o chiusa.
  • Premere [F2] per estendere il braccio della sonda e premere [F2] per ritrarre il braccio della sonda .
L’opzione Pressione autocentrante mandrino principale in Dispositivi consente di programmare la pressione del mandrino.
  • Immettere la pressione desiderata dell’autocentrante e premere [F2] per impostare la pressione.
Note:
  • Il valore immesso deve essere un numero intero (numero intero).
  • L’aumento della pressione comporterà l’aumento immediato della forza di serraggio.
  • La riduzione della pressione non influirà sulla forza di serraggio se l’autocentrante è già bloccato. L’autocentrante deve essere arrestato, sbloccato e bloccato nuovamente.
  • La pressione massima dipende dalle dimensioni dell’autocentrante.
La scheda Spingibarra su Dispositivi permette di impostare le variabili del sistema spingibarra.
Time Adjustment
Seguire questa procedura per regolare la data o l’ora.
  1. Selezionare la pagina Timer in Comandi Correnti.
  2. Usare le frecce per evidenziare il campo Data:, Ora: o Fuso orario.
  3. Premere [EMERGENCY STOP].
  4. Nel campo Data:, digitare la nuova data secondo il formato MM-GG-AAAA, inclusi i trattini.
  5. Nel campo Ora:, digitare la nuova ora secondo il formato HH:MM, inclusi i due punti (:). Premere [SHIFT] e poi 9 per digitare il colon.
  6. Nel campo Fuso orario:, premere [ENTER] per selezionarlo dall'elenco dei fusi orari. Nella finestra a scomparsa, si possono digitare dei termini di ricerca per restringere la lista. Per esempio, digitare per trovare Pacific Standard Time (Ora standard del Pacifico). Evidenziare il fuso orario che si desidera usare.
  7. Premere [ENTER].
Timer and Counter Reset
Si possono reimpostare i timer delle funzioni di accensione, avvio ciclo e avanzamento con taglio. Si possono anche reimpostare i contatori M30.
  2. Usare le frecce per evidenziare il nome del timer o contatore che si desidera reimpostare.
  3. Premere ORIGIN (Origine) per reimpostare il timer o contatore.
    suggerimento: Si possono reimpostare i contatori M30 in modo indipendente per tener traccia dei pezzi finiti in due modi differenti; per esempio, pezzi finiti in un turno e totale dei pezzi finiti.
Current Commands - Active Codes
Questo display fornisce informazioni in tempo reale di sola lettura sui codici attualmente attivi nel programma; in particolare,
  • i codici che definiscono il tipo di movimento corrente (avanzamento rapido vs avanzamento lineare vs avanzamento circolare)
  • Posizionamento assoluto rispetto a incrementale
  • compensazione utensile (sinistra, destra o spenta)
  • ciclo fisso attivo e offset pezzo.
Questo display offre anche i Dnn, Hnn, Tnn attivi, e il codice M più recente. Se un allarme è attivo, mostra velocemente l’allarme attivo invece dei codici attivi.
Tools - Tool Usage
Utilizzo degli utensili
La scheda Uso utensile contiene informazioni sugli utensili utilizzati in un programma. Questo display fornisce informazioni su ogni utensile utilizzato in un programma e statistiche su ogni volta che è stato utilizzato. Inizia a raccogliere informazioni quando l'utente avvia il programma principale e a cancellare le informazioni quando soddisfano i codici M99, M299, M199.
Premere CURRENT COMMANDS (Comandi Correnti) per accedere alla schermata Tool Usage (Utilizzo utensile), quindi andare a Tools (Strumenti) e quindi alla scheda Tool Usage (Utilizzo utensile).
Ora di inizio - Quando l'utensile è stato inserito nel mandrino.
Tempo totale - Il tempo totale in cui l'utensile è rimasto nel mandrino.
Tempo di avanzamento - Tempo di utilizzo dell'utensile.
Carico% - Il carico massimo del mandrino durante l'utilizzo di un utensile.
NOTA: Questo valore viene recuperato ogni secondo. Il carico effettivo rispetto a quello registrato può variare.
Tempo di avanzamento/totale - Una rappresentazione grafica del tempo di avanzamento dell'utensile nel tempo totale.
Innesto:
  • Barra nera: l'utilizzo degli strumenti rispetto ad altri strumenti.
  • Barra grigia - Questa barra mostra per quanto tempo l'utensile è stato utilizzato in questo utilizzo in relazione ad altri utilizzi.
Interfaccia macro
È possibile utilizzare queste variabili macro per impostare e raccogliere i dati di utilizzo dell'utensile.
Variabili macro Funzione
N. 8608 Impostare l’utensile desiderato
N. 8609 Numero utensile corrente - se il risultato è maggiore di 0 (l'utensile è stato utilizzato)
N. 8610 Tempo totale indicato nel numero utensile 8609
N. 8611 Tempo di avanzamento del numero utensile menzionato
N. 8612 Tempo totale
N. 8605 Utilizzo successivo di un utensile
N. 8614 Data/ora di inizio utilizzo
N. 8615 Tempo totale di utilizzo
N. 8616 Tempo avanzamento utilizzo
N. 8617 Carico max utilizzo
Tools - ATM
La gestione avanzata degli utensili (ATM) consente all’utente di impostare e accedere ad utensili duplicati per lo stesso lavoro o serie di lavori.
L'ATM classifica gli utensili doppi o di riserva in gruppi specifici. Nel programma si specifica un gruppo di utensili anziché un singolo utensile. L’ATM tiene traccia dell’utilizzo dell’utensile in ogni gruppo di utensili e lo confronta con i limiti definiti dall’utente. Quando un utensile raggiunge un limite, il controllo lo considera “scaduto”. La prossima volta che il programma richiama quel gruppo di utensili, il controllo sceglie un utensile non scaduto dal gruppo.
Quando un utensile scade:
  • La spia lampeggia.
  • L'ATM mette l'utensile scaduto nel gruppo EXP
  • I gruppi di utensili che contengono quell’utensile vengono visualizzati con uno sfondo rosso.
Per usare l'ATM, premere CURRENT COMMANDS, (Comandi Correnti) e selezionare ATM nel menu a schede. La finestra dell'ATM ha due sezioni: Limiti consentiti e Dati utensile.
Limiti consentiti
Questa tabella fornisce i dati su tutti i gruppi dell'utensile corrente, inclusi i gruppi predefiniti e quelli specificati dall'utente. TUTTO è un gruppo predefinito che elenca tutti gli utensili del sistema. EXP è un gruppo predefinito che elenca tutti gli utensili scaduti. L’ultima riga della tabella mostra tutti gli utensili che non sono assegnati ai gruppi di utensili. Usare le frecce o END (Fine) per spostare il cursore sulla riga e vedere questi utensili.
Per ogni gruppo di utensili della tabella LIMITI CONSENTITI, si definiscono i limiti che determinano quando un utensile scade. I limiti si applicano a tutti gli utensili assegnati al gruppo. Questi limiti influenzano ogni utensile del gruppo.
Le colonne della tabella dei LIMITI CONSENTITI sono:
  • GRUPPO - Visualizza il numero ID del gruppo di utensili. Questo è il numero che si usa per specificare il gruppo di utensili in un programma.
  • CONTEGGIO SCADUTO  - Indica quanti utensili del gruppo sono scaduti. Se si evidenzia la riga TUTTO, si vedrà una lista di tutti gli utensili scaduti in tutti i gruppi.
  • ORDINE UTENSILE - Specifica l'utensile da utilizzare per primo. Se si seleziona ORDINATI, l'ATM usa gli utensili in ordine di numero utensile. Si può anche fare in modo che l'ATM usi automaticamente l'utensile PIÙ NUOVO o PIÙ VECCHIO del gruppo.
  • LIMITE FORI - Il numero massimo di fori che un utensile può praticare prima che scada.
  • LIMITE USO - Il numero massimo di volte in cui il controllo può usare un utensile prima che scada.
  •  % AVVISO DURATA - Il valore minimo per la durata dell'utensile rimanente nel gruppo prima che il controllo generi un messaggio di avviso.
  • AZIONE SCADUTA  - L'azione automatica che si verifica quando un utensile raggiunge la percentuale massima di carico utensile. Evidenziare la casella dell'azione dell'utensile da modificare e premere INVIO. Utilizzare i tasti cursore SU e GIÙ per selezionare l'azione automatica dal menu a discesa (ALLARME, SOSPENSIONE AVANZAMENTO, BEEP, AVANZAMENTO AUTOMATICO, UTENSILE SUCCESSIVO).
  •  LIMITE AVANZAMENTO  - Il periodo di tempo totale, in minuti, in cui l'utensile può essere in avanzamento.
  • LIMITE DI TEMPO TOTALE - Il periodo di tempo totale, in minuti, in cui il controllo può utilizzare un utensile.
  • LIMITE DI CARICO mandrino PRINCIPALE - Il limite di carico consentito per gli utensili del gruppo prima che il controllo emetta un avviso.
  • LIMITE CARICO MANDRINO SECONDARIO  - Il limite di carico consentito per gli utensili del gruppo prima che il controllo emetta un avviso.
  • LIMITE CARICO UTENSILI MOTORIZZATI  - Il limite di carico consentito per gli utensili del gruppo prima che il controllo emetta un avviso.
Dati utensile
Questa tabella fornisce informazioni su ogni utensile in un gruppo. Per visualizzare un gruppo, evidenziarlo nella tabella LIMITI CONSENTITI, e premere F4.
  • UTENSILE - Mostra i numeri degli utensili utilizzati nel gruppo.
  • TASCA- Mostra i numeri di tasca utilizzati nel gruppo.
  • DURATA - La percentuale di durata di funzionamento rimanente di un utensile. Viene calcolata dal controllo CNC usando i dati reali dell’utensile e i limiti consentiti che l’operatore ha inserito per il gruppo.
  • CONTEGGIO FORI - Il numero di fori che l'utensile ha praticato/maschiato/alesato.
  • CONTEGGIO USO - Il numero totale di volte in cui un programma ha richiamato l'utensile (numero di cambi utensile).
  • LIMITE USO - Il numero totale di volte in cui è possibile utilizzare un utensile (numero di cambi utensile).
  • TEMPO DI AVANZAMENTO - Il periodo di tempo, in minuti, in cui l'utensile è stato in un avanzamento.
  • TEMPO TOTALE  - Il periodo di tempo totale, in minuti, in cui l'utensile è stato utilizzato.
  • CARICO MAX MANDRINO PRINCIPALE- Il carico massimo, in percentuale, esercitato sull'utensile.
  • LIMITE CARICO MANDRINO PRINCIPALE - Il carico massimo consentito per l'utensile prima dell'emissione dell'avviso.
  • CARICO MAX MANDRINO SECONDARIO - Il carico massimo, in percentuale, esercitato sull'utensile.
  • LIMITE CARICO MANDRINO SECONDARIO - Il carico massimo consentito per l'utensile prima dell'emissione dell'avviso.
  • CARICO MAX UTENSILI MOTORIZZATI - Il carico massimo, in percentuale, esercitato sull'utensile.
  • LIMITE DI CARICO UTENSILI MOTORIZZATI - Il carico massimo consentito per l'utensile prima dell'emissione dell'avviso.
Plane
La scheda Piano consente a una macchina con un mandrino cardanico di definire piani personalizzati per l’avanzamento a intermittenza.
La scheda Piano può essere utilizzata insieme a un'esecuzione G268 in un programma o dalla compilazione dei campi obbligatori.
Ciascuno dei campi obbligatori contiene un testo di aiuto nella parte inferiore della tabella.
Per accedere alla modalità avanzamento a intermittenza del piano, digitare  "PJ" seguito da [HAND JOG].
Calculator
La scheda Calcolatrice include le calcolatrici per le funzioni matematiche di base, di fresatura e maschiatura.
  • Selezionare la scheda Calcolatore nel menu Comandi correnti.
  • Selezionare la scheda Calcolatrice che si vuole utilizzare: standard, di fresatura o di maschiatura.
La calcolatrice standard ha funzioni identiche a quelle di una calcolatrice desktop semplice, con operazioni disponibili come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, nonché radice quadrata e percentuale. La calcolatrice permette di trasferire in modo semplice le operazioni e i risultati alla linea di immissione, in modo che si possano inserire tali dati nei programmi. È inoltre possibile trasferire i risultati nelle calcolatrici di fresatura e maschiatura.
Usare i tasti numerici per digitare gli operandi nella calcolatrice.
Per inserire un operatore aritmetico, usare il tasto alfabetico che appare tra parentesi quadre vicino all’operatore che si desidera inserire. Questi tasti sono:
TASTO FUNZIONE TASTO FUNZIONE
D Aggiungi K Radice quadrata
J Sottrai Q Percentuale
P Moltiplica S Memoria (MS)
V Dividi R Richiamo memoria (MR)
E Segno di commutazione (+ / -) C Azzera memoria (MC)
Dopo avere inserito i dati nel campo di immissione della calcolatrice, è possibile:
NOTA: Queste opzioni sono disponibili per tutte le calcolatrici.
  • Premere ENTER per ottenere il risultato dell'operazione.
  • Premere INSERTE per aggiungere i dai o il risultato alla fine della linea di immissione.
  • Premere ALTER per spostare i dati o il risultato alla linea di immissione. Questo sovrascrive i contenuti correnti della linea di immissione.
  • Premere ORIGIN per ripristinare la calcolatrice.
Tenere i dati o il risultato nel campo di immissione della calcolatrice e selezionare una scheda calcolatrice diversa. I dati nel campo di immissione della calcolatrice rimangono disponibili per il trasferimento in altre calcolatrici.
Milling /Turning Calculator
La calcolatrice di fresatura/tornitura permette di calcolare automaticamente i parametri di lavorazione in base alle informazioni date. Dopo avere inserito sufficienti informazioni, la calcolatrice mostra automaticamente i risultati nei campi rilevanti. Questi campi sono marcati da un asterisco (*).
  • Digitare i valori noti nei campi appropriati. È inoltre possibile premere F3 per copiare un valore dalla calcolatrice standard.
  • Nei campi Materiale pezzo e Materiale utensile, utilizzare le frecce DESTRA e SINISTRA per scegliere tra le opzioni disponibili.
  • Quando i valori calcolati sono oltre la gamma consigliata per il pezzo da lavorare e il materiale dell’utensile, appaiono evidenziati in giallo. Inoltre, quando tutti i campi della calcolatrice contengono dati (calcolati o inseriti), la calcolatrice di fresatura mostra la potenza consigliata per l’operazione.
Tapping Calculator
La calcolatrice di maschiatura permette di calcolare automaticamente i parametri di maschiatura basati sulle informazioni date. Dopo avere inserito sufficienti informazioni, la calcolatrice mostra automaticamente i risultati nei campi rilevanti. Questi campi sono marcati da un asterisco (*).
  • Quando la calcolatrice ha sufficienti informazioni, inserisce i valori calcolati nei campi appropriati.
Media Display
M130 permette di visualizzare un video con audio e immagini fisse durante l’esecuzione programmi. Ecco alcuni esempi di come utilizzare questa funzione:
Fornitura di riferimenti visivi e istruzioni di lavoro durante l’esecuzione di un programma
Fornitura di immagini per aiutare l’ispezione di un pezzo presso determinati punti di un programma
Procedure di dimostrazione con video
Il formato del comando corretto è M130(file.xxx), dove .xxx è il nome del file, più la traiettoria, se necessario. È inoltre possibile aggiungere un secondo commento tra parentesi, che appaia come un commento nella finestra del supporto.
Ad esempio: M130(Rimuovere i bulloni di sollevamento prima di avviare l'operazione 2)(Dati utente/Supporti personali/loadOp2.png);
nota: M130 utilizza le impostazioni di ricerca del sottoprogramma, Impostazioni 251 e 252 nello stesso modo di M98. Si può anche utilizzare il comando nell’editor per inserire facilmente un codice M130 che comprende il percorso file.
$FILE Permette di visualizzare un video con audio e immagini fisse all’esterno dell’esecuzione programmi.
Il formato del comando corretto è ( $FILE file.xxx), dove .xxx è il nome del file, più la traiettoria, se necessario. È inoltre possibile aggiungere un commento tra la prima parentesi e il simbolo del dollaro, che appaia come un commento nella finestra del supporto.
Per visualizzare il file multimediale, evidenziare il blocco in modalità memoria e premere Invio. Il blocco di visualizzazione supporto $FILE verrà ignorato come commenti durante l'esecuzione programmi.
Ad esempio: (Rimuovere i bulloni di sollevamento prima di avviare l'operazione 2)(Dati utente/Supporti personali/loadOp2.png);
Standard Profilo Risoluzione Bitrate
MPEG-2 Principale-Alto 1080 i/p, 30 fps 50 Mbps
MPEG-4/XviD SP/ASP 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
H.263 P0/P3 16 CIF, 30 fps 50 Mbps
DivX 3/4/5/6 1080 i/p, 30 fps 40 Mbps
Linea base 8192 x 8192 120 Mpixel/sec -
PNG - - -
JPEG - - -
NOTA: Per tempi di caricamento più rapidi, utilizzare file con dimensioni pixel divisibili per 8 (la maggior parte delle immagini digitali non modificate hanno queste impostazioni predefinite) e una risoluzione massima di 1920 x 1080.
Il proprio supporto appare nella scheda Media sotto i Comandi correnti. Il supporto viene mostrato fino a che il successivo M130 mostra un file diverso, o M131 rimuove i contenuti della scheda media.
Alarms and Messages Display
Usare questo display per maggiori informazioni sugli allarmi della macchina quando si verificano, per vedere l’intero storico degli allarmi della macchina, per cercare le definizioni degli allarmi che potrebbero verificarsi, per mostrare lo storico dell’utilizzo della tastiera.
Premere ALLARMI e selezionare una scheda del display:
La schermata ALLARMI ATTIVI mostra gli allarmi che attualmente influenzano il funzionamento della macchina. Usare PAGE UP (Pagina su) e PAGE DOWN (Pagina giù) per vedere gli altri allarmi attivi.
La scheda MESSAGGI mostra la pagina dei messaggi. Il testo inserito in questa pagina rimane anche quando si spegne la macchina. Lo si può usare per lasciare messaggi e informazioni al prossimo operatore della macchina, ecc.
La scheda STORICO DEGLI ALLARMI mostra la lista degli allarmi che di recente hanno influenzato il funzionamento della macchina. È anche possibile cercare un numero di allarme o un testo di allarme. Per fare questo, digitare il numero di allarme o il testo desiderato e premere F1.
La scheda VISUALIZZATORE ALLARME mostra la descrizione dettagliata di tutti gli allarmi. È anche possibile cercare un numero di allarme o un testo di allarme. Per fare questo, digitare il numero di allarme o il testo desiderato e premere F1.
La scheda STORICO TASTI mostra gli ultimi 2000 azionamenti di tasti della tastiera.
Add Messages
Si può salvare un messaggio nella scheda MESSAGGI. Il messaggio rimane finché non viene rimosso o cambiato, anche se si spegne la macchina.
  1. Premere ALARMS (Allarmi), selezionare la scheda MESSAGGI, e premere la freccia DOWN (Giù).
  2. Digitare il messaggio.
    Premere CANCEL (Annulla) per correggere all'indietro e cancellare. Premere DELETE (Cancella) per cancellare un'intera linea. Premere ERASE PROGRAM (Cancella programma) per cancellare tutto il messaggio.
