      • Spingibarra Haas 12
3 - SB Series - Safety
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 3.1 Note generali sulla sicurezza
  • 3.2 Leggere prima di utilizzare
  • 3.3 Limiti macchina
  • 3.4 Funzionamento non presidiato
  • 3.5 Regole della porta
  • 3.6 Celle robotizzate
  • 3.7 Estrazione delle polveri nebulizzate/evacuazione dell’involucro
  • 3.8 Limite di sicurezza del mandrino
  • 3.9 Modifiche alla macchina
  • 3.10 Refrigeranti scorretti
  • 3.11 Adesivi di sicurezza
Safety Notes
ATTENZIONE: Solo il personale autorizzato e qualificato può gestire quest’attrezzatura. Si deve sempre agire in conformità con il manuale dell’operatore, gli adesivi di sicurezza, le procedure di sicurezza e le istruzioni per un funzionamento sicuro della macchina. Il personale non qualificato rappresenta un pericolo per sé e per la macchina
IMPORTANTE: Non utilizzare la macchina prima di aver letto tutte le avvertenze, precauzioni e istruzioni.
ATTENZIONE:  I programmi campione in questo manuale sono stati collaudati per quanto concerne la precisione, ma sono usati solo a fini illustrativi. I programmi non definiscono utensili, offset o materiali. Non descrivono il serraggio dei pezzi o altre attrezzature di fissaggio. Se si decide di eseguire un programma campione, lo si deve fare in modalità grafica. Seguire sempre delle pratiche di lavorazione sicure quando si esegue un programma con cui non si ha familiarità.
Tutte le macchine CNC presentano dei pericoli derivanti da utensili da taglio rotanti, cinghie e pulegge, elettricità ad alta tensione, rumore e aria compressa. Quando si usano delle macchine CNC e i loro componenti, si devono sempre seguire le precauzioni di sicurezza fondamentali per ridurre il rischio di lesioni personali e danni meccanici.
L’area di lavoro deve essere adeguatamente illuminata per permettere una visione chiara e un’operazione sicura della macchina. Ciò include l’area di lavoro dell’operatore e tutte le aree della macchina a cui si possa accedere durante la manutenzione o la pulizia. L’adeguata illuminazione è responsabilità dell’utente.
Gli utensili da taglio, il serraggio dei pezzi, il pezzo da lavorare e il refrigerante sono di competenza e controllo di Haas Automation Inc. Tutti questi pericoli potenziali ad esso associati (spigoli vivi, osservazioni relative ai sollevamenti pesanti, composizione chimica, ecc) e il fatto di intraprendere l’azione appropriata sono di responsabilità dell’utente (DPI, formazione, ecc).
La pulizia della macchina è necessaria durante l’uso normale e prima di manutenzione o riparazione. L’attrezzatura opzionale è disponibile per favorire la pulizia di fori, convogliatori trucioli e evacuatori trucioli a coclea. L’uso sicuro di questa attrezzatura richiede formazione e può richiedere l’impiego di DPI appropriati ed è responsabilità dell’utente.
Il presente manuale dell’operatore serve come guida di riferimento e non costituisce la sola fonte di formazione. La formazione completa dell’operatore è fruibile presso i distributori autorizzati Haas.
Summary of Types of Operation for Haas Automation Machine Tools
I torni CNC Haas sono progettati per il taglio e la sagomatura di metalli e di altri materiali duri. Sono polivalenti per natura e la lista di tutti questi materiali e di queste tipologie di taglio è infinita. Quasi tutte le operazioni di taglio e sagomatura vengono effettuate da un pezzo rotante bloccato in un autocentrante. Gli utensili si trovano su una torretta. Alcune operazioni di taglio necessitano di liquido refrigerante. Quel refrigerante può essere anche opzionale in base al tipo di taglio.
Le operazioni dei torni Haas sono divise in tre aree. Essi sono: Operazioni, Manutenzione e Service. Operazioni e Manutenzione devono essere effettuate da un operatore della macchina che sia formato e qualificato. Il Manuale dell’operatore contiene alcune delle informazioni necessarie per il funzionamento della macchina. Tutte le altre operazioni della macchina vengono considerate come Service. Il Service deve essere effettuato solo da personale di servizio specificatamente formato.
L’operazione di questa macchina consiste nelle seguenti:
  1. Predisposizione macchina
    • La predisposizione della macchina viene effettuato per impostare inizialmente utensili, offset e fissaggi dei pezzi per effettuare una funzione ripetitiva che in seguito viene chiamata operazione della macchina. Alcune funzioni di predisposizione della macchina possono essere effettuate a porta aperta, ma sono limitate a “Hold to Run” (“Tenere premuto per l’esecuzione”).
  2. Operazione della macchina in modalità automatica
    • L’operazione automatica inizia con Cycle-Start (Avvio ciclo) e può essere effettuata solo a porte chiuse.
  3. Operatore addetto al carico e scarico dei materiali (pezzi)
    • Il carico e scarico dei pezzi è ciò che precede e segue un’operazione automatica. Questa operazione deve essere effettuata a porte aperte e tutti i movimenti automatici della macchina si arrestano quando la porta è aperta.
  4. Carico e scarico di utensili da taglio da parte dell’operatore
    • Il carico e scarico degli utensili viene effettuato meno frequentemente rispetto alla predisposizione. È spesso necessario quando un utensile è diventato usurato e deve essere sostituito.
La Manutenzione consiste solo nelle seguenti:
  1. Rabbocco e mantenimento della condizione del refrigerante
    • Il rabbocco del refrigerante e il mantenimento della concentrazione del refrigerante sono necessari a intervalli regolari. Si tratta di una funzione normale dell’operatore e viene effettuata sia da una posizione sicura al di fuori dell’involucro di lavoro oppure con le porte aperte e la macchina in arresto.
  2. Aggiunta di lubrificanti
    • A intervalli regolari è necessario aggiungere lubrificanti per mandrino e assi. Questi intervalli accadono spesso a distanza di mesi o anni. Si tratta di una funzione normale dell’operatore e viene effettuata sempre da una posizione sicura al di fuori dell’involucro di lavoro.
  3. Rimozione di trucioli dalla macchina
    • La rimozione dei trucioli è necessaria a intervalli dettati dal tipo di lavorazione effettuata. Si tratta di una funzione normale dell’operatore. Viene effettuata a porte aperte e tutte le operazioni della macchina vengono fermate.
Il Service consiste solo nelle seguenti:
  1. Riparazione di una macchina che non sta operando correttamente
    • Qualsiasi macchina che non operi correttamente necessita di service effettuato dal personale formato in fabbrica. Non si tratta mai di una funzione normale dell’operatore. Non viene considerato manutenzione. Le istruzioni di installazione e service vengono fornite separatamente dal Manuale dell’operatore.
  2. Trasporto, disimballaggio e installazione della macchina
    • Le macchine Haas vengono spedite presso la località dell’utente quasi pronte per il funzionamento. Nonostante questo, richiedono comunque una persona del service formata per il completamento dell’installazione. Le istruzioni di installazione e service vengono fornite separatamente dal Manuale dell’operatore.
  3. Imballaggio della macchina
    • L’imballaggio della macchina per la spedizione necessita del medesimo materiale di imballaggio fornito da Haas nella spedizione originale. L’imballaggio necessita di una persona del service formata per il completamento dell’installazione. Le istruzioni di spedizione vengono fornite separatamente dal Manuale dell’operatore.
  4. Disattivazione, smantellamento e smaltimento
    • La macchina non deve essere smontata per la spedizione; può essere spostata integralmente nello stesso modo in cui è stata installata. La macchina può essere restituita al distributore del produttore per lo smaltimento; il produttore accetta qualsiasi/tutti i componenti che possono essere riciclati secondo la Direttiva 2002/96/CE.
  5. Smaltimento di fine vita
    • Lo smaltimento di fine vita deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella regione in cui si trova la macchina. Questa è una responsabilità congiunta del proprietario e del venditore della macchina. L’analisi del rischio non compete a questa fase.
Read Before Operating
PERICOLO: Non entrare mai nell’area di lavorazione mentre la macchina è in moto, o in qualsiasi momento in cui si potrebbero verificare dei movimenti della macchina. Si possono subire gravi lesioni o la morte. Si potrebbero verificare dei movimenti quando l'alimentazione è inserita e la macchina non è in un arresto di emergenza [EMERGENCY STOP].
Sicurezza di base:
  • Questa macchina può causare gravi lesioni personali.
  • Questa macchina è controllata automaticamente e può avviarsi in qualsiasi momento.
  • Consultare le leggi e i regolamenti locali sulla sicurezza prima di utilizzare la macchina. Contattare il proprio distributore se ci sono domande sulle questioni relative alla sicurezza.
  • Il proprietario della macchina ha la responsabilità di verificare che tutte le persone coinvolte nell’installazione e utilizzo della macchina conoscano completamente le istruzioni sul funzionamento e sicurezza fornite con la macchina, PRIMA dello svolgimento di qualsiasi operazione. La responsabilità finale per la sicurezza è del proprietario della macchina e degli individui che utilizzano la macchina.
  • Usare delle protezioni appropriate per occhi e orecchi durante l’utilizzo della macchina.
  • Utilizzare guanti appropriati per rimuovere il materiale lavorato e per pulire la macchina.
  • Sostituire immediatamente le finestre se sono danneggiate o graffiate seriamente.
  • Tenere le finestre laterali bloccate durante il funzionamento (se disponibili).
Sicurezza elettrica:
  • La potenza elettrica deve soddisfare le specifiche richieste. Tentare di avviare la macchina da qualsiasi altra fonte elettrica può provocare seri danni e renderà nulla la garanzia.
  • Il quadro elettrico dovrebbe essere chiuso e la chiave e i lucchetti sulla cabina di controllo dovrebbero essere sempre chiusi, eccetto durante l’installazione e la manutenzione. In queste occasioni, solo gli elettricisti qualificati dovrebbero avere accesso al quadro. Se l’interruttore principale è acceso, c’è alta tensione nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Si richiede quindi la massima cautela. Una volta installata la macchina, la cabina di controllo deve essere chiusa a chiave, con la chiave disponibile solo per il personale di servizio qualificato.
  • Non si deve reimpostare l’interruttore di circuito finché il motivo del guasto non è stato esaminato e compreso. Solo il personale qualificato della Haas dovrebbe individuare i problemi e riparare i macchinari Haas stessi.
  • Non premere [POWER UP] sul pannello di comando prima di aver installato completamente la macchina.
Sicurezza di funzionamento:
PERICOLO: Per evitare lesioni, verificare che il mandrino abbia smesso di girare prima di aprire gli sportelli. In caso di perdita di potenza, il mandrino impiegherà molto più tempo per fermarsi.
  • Non utilizzare la macchina se le porte non sono chiuse e gli interblocchi non funzionano correttamente.
  • Verificare l’eventuale presenza di pezzi e utensili danneggiati prima di usare la macchina. Qualsiasi pezzo o utensile danneggiato deve essere riparato correttamente o sostituito dal personale autorizzato. Non utilizzare la macchina se uno qualsiasi dei componenti sembra non funzionare correttamente.
  • Quando un programma è in funzione, la torretta degli utensili può spostarsi rapidamente in qualsiasi momento.
  • I pezzi bloccati in maniera scorretta e lavorati ad alte velocità/avanzamenti possono essere espulsi e possono forare l'involucro. La lavorazione di pezzi fuori misura o fissati parzialmente non è sicura.
 ATTENZIONE:la chiusura manuale o automatica degli sportelli dell'armadio è un potenziale punto di schiacciamento. Con la porta automatica, la porta può essere programmata per chiudersi automaticamente oppure premendo il pulsante di apertura/chiusura della porta sul pensile dell'operatore. Durante la chiusura manuale o automatica, evitare di mettere mani o appendici nella porta.
Liberazione di persona intrappolata nella macchina:
  • Nessuna persona dovrebbe mai trovarsi all’interno della macchina durante l’operazione.
  • Nel caso improbabile in cui una persona rimanga intrappolata all’interno della macchina, bisogna premere immediatamente il tasto emergency stop (arresto di emergenza) e liberare la persona.
  • Se la persona è costretta o ingarbugliata, la macchina deve essere spenta; successivamente, è possibile muovere gli assi della macchina applicando una grande forza esterna nella direzione richiesta per liberare la persona.
Ripristino da un inceppamento o blocco:
  • Del convogliatore trucioli - Seguire le istruzioni di pulizia sul sito dell’assistenza Haas (andare a www.haascnc.com e fare clic sulla scheda Assistenza). Se necessario, chiudere le porte e invertire il convogliatore in modo che il pezzo o il materiale inceppato sia accessibile, e rimuoverlo. Utilizzare l’attrezzatura di sollevamento oppure ottenere assistenza per sollevare pezzi pesanti o complessi.
  • Di un utensile e un pezzo/materiale - Chiudere le porte, premere per azzerare gli eventuali allarmi mostrati. Fare avanzare l’asse in modo che l’utensile e il materiale siano liberi.
  • Se gli allarmi non si ripristinano oppure se non si è in grado di pulire un blocco, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per ricevere assistenza.
Seguire queste linee guida quando si lavora con la macchina:
  • Funzionamento normale – Tenere la porta chiusa e le protezioni al loro posto (per macchine non chiuse) mentre la macchina è in funzione.
  • Carico e scarico dei pezzi – Un operatore apre la porta, completa il compito, chiude la porta e quindi preme [CYCLE START] (facendo partire i movimenti automatici).
  • Predisposizione lavorazione – Una volta completato la predisposizione, ruotare la chiave di predisposizione per bloccare la modalità predisposizione e rimuovere la chiave.
  • Manutenzione / pulizia macchina – Premere [EMERGENCY STOP] o spegnere [POWER OFF] la macchina prima di entrare all'interno dell'involucro.
  • Carico e scarico utensile – Un macchinista entra nell'area di lavorazione per caricare o scaricare gli utensili. Uscire completamente dall'area prima di comandare qualsiasi movimento automatico (per esempio, [NEXT TOOL] , [TURRET FWD] , [TURRET REV] ).
Sicurezza dell’autocentrante:
PERICOLO: Dei pezzi bloccati in maniera scorretta o fuori misura possono essere espulsi con una forza letale.
  • Non superare la velocità nominale dell’autocentrante.. Delle velocità più alte riducono la forza di fissaggio dell’autocentrante.
  • Le barre non sostenute non devono estendersi al di fuori del tirante.
  • Ingrassare l’autocentrante ogni settimana. Seguire le istruzioni del fabbricante dell’autocentrante per la manutenzione regolare.
  • Le griffe non devono sporgere oltre il diametro dell’autocentrante.
  • Non lavorare pezzi più grandi dell’autocentrante.
  • Seguire tutte le avvertenze del fabbricante concernenti l’autocentrante e le procedure di fissaggio del pezzo.
  • La pressione idraulica deve essere impostata correttamente per fissare in tutta sicurezza il pezzo da lavorare senza distorsioni.
  • I pezzi fissati in maniera scorretta possono forare la porta di sicurezza ad alta velocità. È necessario ridurre la velocità del mandrino per proteggere l’operatore quando si realizzano operazioni pericolose (es. tornitura di pezzi fuori misura o fissati parzialmente).
Ispezione periodica delle funzioni di sicurezza della macchina:
  • Premere uno qualsiasi dei tasti emergency stop (arresto di emergenza) per verificare che tutto il movimento sia arrestato e che venga visualizzato un allarme 107 ARRESTO DI EMERGENZA.
  • Deve essere eseguita un’ispezione mensile di ciascun tasto emergency stop (arresto di emergenza).
  • Ispezione del meccanismo di interblocco della porta per montaggio e funzionalità perfetti.
  • Ispezione delle finestre di sicurezza e dell’involucro per verificare la presenza di eventuali danni o perdite.
  • Verificare che tutti i pannelli dell’involucro siano in posizione.
Ispezione interblocco di sicurezza porta:
  • Ispezionare l’interblocco della porta, verificare che la chiave dell’interblocco della porta non sia piegata, allineata in modo errato e che tutti i dispositivi di fissaggio siano installati.
  • Ispezionare l’interblocco stesso della porta per eventuali segni di ostruzione o allineamento errato.
  • Sostituzione immediata dei componenti del sistema di interblocco della porta che non soddisfa questo criterio.
Verifica dell’interblocco di sicurezza dello sportello:
  • Con la macchina in modalità di funzionamento, chiudere la porta della macchina, operare il mandrino a 100 RPM, spingere la porta e verificare che la porta non si apra.
Ispezione e collaudo di involucri e vetri di sicurezza della macchina:
Ispezione di routine:
  • Eseguire un’ispezione visiva dell’involucro e del vetro di sicurezza per verificare l’eventuale presenza di segni di distorsione, rottura o altro danno.
  • Sostituire le finestre Lexan dopo 7 anni oppure se sono danneggiate o molto graffiate.
  • Tenere tutti i vetri di sicurezza e le finestre della macchina puliti per permettere la visualizzazione corretta della macchina durante le operazioni.
  • Si dovrebbe eseguire un’ispezione visiva quotidiana dell’involucro della macchina per verificare che tutti i pannelli siano in posizione.
Verifica dell’involucro della macchina:
  • Non è necessaria alcuna verifica dell’involucro della macchina.
Sicurezza del raccoglipezzi
  • PERICOLO: Il raccoglipezzi funziona automaticamente.
  • Non mettere mai la mano o il braccio all’interno dello scivolo del raccoglipezzi.
3.3 Limiti macchina
Machine Evrionmental Limits
Questa tabella elenca i limiti ambientali per un   funzionamento sicuro:
Limiti ambientali (solo uso interno)
  Minimo Massimo
Temperatura di funzionamento 41°F (5,0°C) 122°F (50,0°C)
Temperatura di deposito -4°F (-20,0°C) 158°F (70,0°C)
Umidità dell’ambiente Umidità relativa 20%, senza condensa Umidità relativa 90%, senza condensa
Altitudine Livello del mare 6,000 piedi (1,829 m)
ATTENZIONE: Non utilizzare la macchina in ambienti esplosivi (sostanze particellari e/o vapori esplosivi).
Macchina con Pacchetto Robot Haas
L'ambiente macchina e robot è destinato a essere un'officina o un'installazione industriale. L'illuminazione dell'officina è responsabilità dell'utente.
Machine Noise Limits
ATTENZIONE: Prendere delle precauzioni per impedire danni all’udito a causa del rumore della macchina/lavorazione. Indossare protezioni per l’udito, modificare l’applicazione di taglio (utensili, velocità mandrino, velocità asse, fissaggio dei pezzi, traiettoria programmata) per ridurre il rumore e/o limitare l’accesso all’area della macchina durante il taglio.
I livelli normali di rumore presso la posizione dell’operatore durante l’operazione normale sono:
  • Le misure del livello di pressione del suono ponderate A saranno pari a 69,4 dB o inferiori.
  • I livelli di pressione del suono istantanei ponderati C saranno pari a 78,0 dB o inferiori.
  • LwA (livello di potenza del suono ponderato A) saranno pari a 75,0 dB o inferiori.
NOTA: I livelli di rumore attuali durante il taglio di un materiale dipendono molto dalla scelta del materiale da parte dell’utente, dagli utensili di taglio, da velocità e avanzamenti, dal serraggio dei pezzi e da altri fattori. Questi fattori sono specifici per applicazione e vengono controllati dall’utente, non da Haas Automation Inc.
Unattended Operation
Le macchine CNC Haas completamente chiuse sono state progettate per funzionare in modalità non presidiata; tuttavia, i procedimenti di lavorazione non possono considerarsi sicuri se privi di monitoraggio.
Il proprietario dell’officina ha la responsabilità di predisporre le macchine in modo sicuro e di usare le tecniche di lavorazione maggiormente consigliate. Inoltre ha la responsabilità di gestire l’andamento di questi metodi. Si deve monitorare il processo di lavorazione per prevenire danni, lesioni o decessi dovuti a condizioni rischiose.
Per esempio, se c’è il materiale rischio di incendio a causa del materiale in lavorazione, allora si deve installare un sistema anti-incendio adeguato per ridurre il rischio di danni al personale, alle attrezzature e all’edificio. Contattare uno specialista per installare gli strumenti di monitoraggio prima di lasciare le macchine non presidiate in funzione.
Di particolare importanza è il fatto di selezionare attrezzature di monitoraggio che possano rilevare immediatamente un problema ed eseguire l’azione appropriata senza nessun intervento umano.
Run/Setup Mode Restrictions
Tutte le macchine CNC Haas sono munite di serratura sulle porte dell’operatore, e di un pulsante sul lato del pensile per bloccare e sbloccare la modalità di setup. Generalmente, lo stato (bloccato o sbloccato) della modalità di setup influenza il funzionamento della macchina con gli sportelli aperti.
Il più delle volte, la modalità Setup dovrebbe essere bloccata (pulsante in posizione verticale, posizione di blocco). In modalità bloccata, le porte dell’involucro sono chiuse a chiave durante l’esecuzione di un programma CNC, la rotazione del mandrino o il movimento degli assi. Le porte si sbloccano automaticamente quando la macchina non esegue nessun ciclo. Con la porta aperta molte funzioni della macchina non sono disponibili.
Quando è sbloccata, la modalità Setup consente a un macchinista esperto maggiori possibilità di accesso per la predisposizione dei lavori. In questa modalità, il comportamento della macchina dipende dal fatto che le porte siano aperte o chiuse. Il prospetto che segue riassume le modalità e le funzioni concesse.
Nota: Tutte queste condizioni seguono assumendo che la porta sia aperta e rimanga aperta prima, durante e dopo le azioni.
Non tentare di escludere le funzioni di sicurezza. Facendolo si rende la macchina non sicura e si annulla la garanzia.
Lathe - Run/Setup Mode Restrictions
Funzione della macchina Modalità di funzionamento (RUN) Modalità SETUP
Avanzamento, Ritiro, Movimento Tailstock Rapido Non consentito. Non consentito.
GETTO D'ARIA ON Non consentito. Non consentito.
Axis Jog con il pendante handle Jog Non consentito. Consentito.
Axis Jog con RJH Handle Jog Non consentito. Consentito.
Axis Jog con la manopola shuttle RJH Non consentito. Non consentito.
Axis Jog con E-Handwheel Jogging Non consentito. Consentito.
Alimentazione dell'asse con interruttori E-Handwheel Rocker Non consentito. Non consentito.
Asse Rapido con interruttori E-Handwheel Rocker Non consentito. Non consentito.
Asse Rapido con Home G28 o Seconda Casa Non consentito. Non consentito.
Ritorno dell'asse zero Non consentito. Non consentito.
Azioni di impostazione dell'alimentatore a barre Non consentito. Non consentito.
Azioni di impostazione del pusher a barre Non consentito. Non consentito.
Convogliatore trucioli CHIP FWD / REV Non consentito. Non consentito.
Blocco/sblocco autocentrante Consentito. Consentito.
Pulsante refrigerante sul pensile Non consentito. Consentito.
Pulsante refrigerante sulla RJH. Non consentito. Consentito.
Asse C disinserito Consentito. Consentito.
Asse C impegnato Non consentito. Non consentito.
Refrigerante ad alta pressione (HPC) Non consentito. Non consentito.
Giri/min avanzamento a intermittenza mandrino Non consentito. Non consentito.
Orienta mandrino Non consentito. Non consentito.
Utensile precedente (RJH) Non consentito. Non consentito.
Ritrarre, estendere le parti catcher Non consentito. Non consentito.
Estendi/ritira braccio sonda Non consentito. Non consentito.
Eseguire un programma, INIZIO CICLO sul pensile Non consentito. Non consentito.
Eseguire un programma pulsante INIZIO CICLO su RJH Non consentito. Non consentito.
Tasto avanti/indietro (FWD / REV) mandrino sul pensile. Non consentito. Non consentito.
Avanti/indietro (FWD / REV) mandrino su RJH. Non consentito. Non consentito.
Cambio utensili ATC FWD] / ATC REV. Non consentito. Non consentito.
Vedere la sezione 3.4 del Manuale dell’operatore dello spingibarra Haas per informazioni sulla sicurezza dello sportello dello spingibarra.
Robot Cells
Una macchina in una cella robotizzata può eseguire un programma con porta aperta, indipendentemente dalla posizione del tasto Run/Setup (Funzionamento/Predisposizione). Mentre la porta è aperta, la velocità del mandrino è limitata ai giri/min più bassi come da limite aziendale oppure come da Impostazione 292, Limite velocità mandrino porta aperta. Se la porta è aperta mentre i giri/min del mandrino sono oltre al limite, il mandrino decelererà fino al limite dei giri/min. Con la chiusura della porta si rimuove il limite e vengono ripristinati i giri/min programmati.
Questa condizione con la porta aperta viene permessa solo quando un robot comunica con la macchina CNC. Solitamente, tra il robot e la macchina CNC c’è un’interfaccia che si occupa della sicurezza di entrambe le macchine.
Haas Robot Package
La cella di lavoro progettata da Haas costituita da una macchina CNC e un robot è stata valutata per la conformità ai requisiti CE. Le modifiche o le variazioni alla progettazione delle celle Haas devono essere valutate per la conformità agli standard applicabili e sono responsabilità dell’utente/integratore.
Il robot è controllato dal CNC a cui è associato. Non risponde ad alcun comando esterno in quanto potrebbe causare condizioni pericolose. Non lasciare una connessione di rete collegata al controller del robot. Nessun telecomando consentito.
Quando il controllo è in modalità Esecuzione, sbloccando l’interblocco e aprendo la saracinesca, interrompe tutti i movimenti e nessun movimento può essere avviato fino a quando non viene chiuso e bloccato.
Modalità predisposizione
Quando il controllo è in modalità di impostazione, movimento limitato di velocità come avanzamento a intermittenza è possibile eseguire un asse del robot per programmare il percorso di movimento di un robot, la posizione di ritiro, impostare il punto centrale dell’utensile di un robot, (un offset), caricare e prelevare pezzi dal mandrino o dal portapezzo nella macchina, ecc. Il programma robot sarà anche in grado di funzionare lentamente per dimostrare il percorso programmato del robot.
NOTA: la velocità massima del robot in modalità di impostazione è di 7.9 in/sec (200mm/sec).
Movimento del robot
Il movimento manuale è consentito solo in modalità di impostazione ed è consigliato solo con velocità di movimento limitata. L’alta velocità è consentita, ma è necessaria una distanza di 500 mm per la sicurezza dell’operatore. Ciò richiede la configurazione e la verifica delle zone DCS/keep out.
Illuminazione
Il livello di illuminazione richiesto per l’installazione del robot deve essere fornito dall’utente finale. Il robot non richiede alcuna illuminazione. Tuttavia, per caricare o scaricare le parti o per eseguire la manutenzione o l’assistenza, è necessaria una luce.
Installazione
La procedura di installazione del pacchetto Robot Haas si trova sul sito web. Questa procedura descrive e verifica la funzionalità del dispositivo di abilitazione al momento dell'installazione, ovvero i pulsanti e la modalità di utilizzo della maniglia di avanzamento a distanza. È anche possibile fare una scansione del codice sottostante con il proprio dispositivo mobile, per accedere direttamente alla procedura.
Pacchetto Robot 1 Haas - Installazione del tornio
Robot Haas – Sicurezza a doppio controllo FANUC (DCS)
Ogni robot Haas viene fornito con il sistema DCS di FANUC. Ciò consente all’utente di definire i limiti di velocità e posizione al robot. Se il robot esce da questi limiti, DCS interromperà il robot e rimuoverà l’alimentazione ai motori.
NOTA: verificare la corretta configurazione delle zone DCS al momento dell’installazione del robot e ogni 6 mesi. Deve inoltre essere verificato dopo che è stato configurato un nuovo lavoro. È anche possibile fare una scansione del codice sottostante con il proprio dispositivo mobile, per accedere direttamente alla procedura.
Haas Robot – Sicurezza a doppio controllo FANUC – Predisposizione
Funzionamento
Raccomandazione di DPI inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guanti per proteggere da bordi taglienti e trucioli, occhiali per la protezione degli occhi, scarpe con punta in acciaio, ecc. quando si maneggiano parti o si caricano/scaricano parti che il robot deve maneggiare.
ATTENZIONE: La perdita di pressione dell’aria può far sì che la pinza possa far scivolare o cadere una parte. Gli utenti devono rivedere i gripper che acquistano e determinare come risponderanno a una perdita di potenza o pressione dell’aria, in modo da sapere come ridurre al minimo qualsiasi potenziale pericolo.
La Guida di avvio rapido del Robot Haas è disponibile sul sito web. Questa procedura aiuterà l’utente nella predisposizione di un lavoro con il Robot Haas. È anche possibile fare una scansione del codice sottostante con il proprio dispositivo mobile, per accedere direttamente alla procedura.
Robot Haas - Guida rapida
Mist Extraction / Enclosure Evacuation
Alcuni modelli sono dotati di collegamento per un impianto di estrazione condensa da attaccare alla macchina.
Esiste inoltre un impianto di scarico dell’involucro che aiuta a tenere le particelle nebulizzate fuori dall’involucro della macchina.
La responsabilità di decidere se e quale tipo di estrattore di condensa sia meglio per l’applicazione è solo del titolare/dell’operatore.
Il proprietario/l’operatore si assume tutta la responsabilità per l’installazione dell’impianto di estrazione delle polveri nebulizzate.
Spindle Safety Limit
A partire dalla versione software 100.19.000.1100 è stato aggiunto al controllo un limite di sicurezza del mandrino.
Questa funzione visualizza un messaggio di avviso quando viene premuto il pulsante [FWD] or [REV] e la velocità mandrino comandata precedentemente è superiore al parametro Velocità massima manuale mandrino. Premere [ENTER] per andare alla velocità mandrino comandata precedentemente o premere [CANCEL] per annullare l’azione.
Opzione macchina/mandrino Velocità manuale massima mandrino
TL 1.000
Da ST-10 a ST-20 2.000
Da ST-30 a ST-35 1.500
ST-40 750
Utensili motorizzati 2.000
NOTA:  Questi valori non possono essere modificati.
Modifications to the Machine
Haas Automation, Inc. non è responsabile di danni causati da modifiche effettuate dall’utente sulla macchina(e) Haas con parti di ricambio o kit non prodotti o venduti dalla Haas Automation, Inc. L’uso di tali parti di ricambio o kit potrebbe rendere nulla la garanzia.
Alcune parti di ricambio o kit prodotti o venduti dalla Haas Automation, Inc. sono installabili dall’utente. Se si decide di installare autonomamente queste parti di ricambio o kit, assicurarsi di leggere completamente le istruzioni di installazione provviste.
Prima di iniziare, accertarsi di comprendere la procedura e come va eseguita in modo sicuro. In caso di dubbi sulla propria abilità di completare la procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per assistenza.
Improper Coolants
Il refrigerante è una parte importante di molte lavorazioni. Quando viene usato e manutenuto correttamente, il refrigerante può migliorare la finitura dei pezzi, estendere la durata degli utensili e proteggere i componenti della macchina da ruggine e altri danni. I refrigeranti scorretti, tuttavia, possono causare dei danni significativi alla macchina.
Tali danni potrebbero rendere nulla la garanzia, ma possono anche introdurre delle condizioni rischiose nell’officina. Per esempio, delle perdite di refrigerante attraverso delle guarnizioni danneggiate potrebbero creare un rischio di scivolamento.
Un uso scorretto del refrigerante include, ma non è limitato a, questi punti:
  • Non utilizzare acqua normale. Questo causa la formazione di ruggine nella macchina.
  • Non usare refrigeranti infiammabili.
  • Non usare oli minerali non diluiti o “puri”. Questi oli danneggiano le guarnizioni e i tubi di gomma in tutta la macchina. Se si usa un sistema di lubrificazione minimale per lavorazioni quasi a secco, usare solo gli oli raccomandati.
Il refrigerante della macchina deve essere solubile in acqua, a base di olio sintetico, o un refrigerante/lubrificante a base sintetica.
NOTA: Assicurarsi di mantenere la propria miscela di refrigerante per tenere il refrigerante concentrato a livelli accettabili. Miscele di refrigerante non mantenute correttamente possono permettere ai componenti della macchina di fare la ruggine. Il danno della ruggine non è coperto da garanzia.
Chiedere al proprio HFO o distributore di refrigeranti se ci sono domande sullo specifico refrigerante che si prevede di usare.
Safety Decals
La fabbrica Haas colloca degli adesivi sulle macchine per comunicare velocemente dei possibili rischi. Se gli adesivi sono danneggiati o usurati, o se sono necessari degli altri adesivi per evidenziare un punto particolare relativo alla sicurezza, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO).
NOTA: Non alterare o rimuovere mai gli adesivi o simboli di sicurezza.
Assicurarsi di acquisire una buona familiarità con i simboli sugli adesivi di sicurezza. I simboli sono stati progettati in modo da comunicare velocemente il tipo di informazioni che offrono:
  • Triangolo giallo - Descrive un rischio.
  • Cerchio rosso con barra trasversale - Descrive un’azione vietata.
  • Cerchio verde - Descrive un’azione consigliata.
  • Cerchio nero - Offre informazioni sulla macchina o su operazioni secondarie.
Esempio di simboli degli adesivi di sicurezza: [1] Descrizione del rischio, [2] Azione vietata, [3] Azione consigliata.
Sulla macchina si possono trovare altri adesivi, a seconda del modello e delle opzioni installate. Accertarsi di leggere e comprendere questi adesivi.
Hazard Symbols - Yellow Triangles
Le parti mobili possono intrappolare, schiacciare, tagliare e si può rimanere impigliati nelle stesse.
Tenere tutte le parti del corpo lontane dalle parti della macchina quando si muovono, oppure ogni volta in cui si potrebbero verificare dei movimenti. Si potrebbero verificare dei movimenti quando l'alimentazione è inserita e la macchina non è in un arresto di emergenza [EMERGENCY STOP].
Fissare i vestiti allentati, i capelli, ecc.
Ricordarsi che i dispositivi controllati automaticamente potrebbero avviarsi in qualsiasi momento.
Il caricatore barre non deve estendersi al di fuori del tirante. Le barre non sostenute potrebbero piegarsi e "scattare come una frusta". Una barra che scatta come una frusta potrebbe causare delle lesioni gravi o la morte.
Il Regen viene utilizzato dall’azionamento mandrino per dissipare la potenza in eccesso e diventerà caldo.
Prestare sempre attenzione nei pressi del Regen.
Sulla macchina sono presenti componenti ad alta tensione che possono causare scosse elettriche.
Prestare sempre attenzione nei pressi dei componenti ad alta tensione.
Fare attenzione a evitare di aprire gli armadi elettrici a meno che i componenti non siano diseccitati o non siano indossati dispositivi di protezione individuale adeguati. I valori nominali degli archi elettrici sono riportati sulla targhetta.
Le operazioni di lavorazione possono creare trucioli, polvere o particelle nebulizzate pericolosi. Questo è in funzione dei materiali che si sta tagliando, del fluido di lavorazione dei metalli e degli utensili da taglio utilizzati, nonché delle velocità/degli avanzamenti di lavorazione.
Spetta al proprietario/all’operatore della macchina decidere se sono necessari dispositivi di protezione personale come maschere protettive o un respiratore e anche se sia necessario un sistema di estrazione delle polveri nebulizzate.
Alcuni modelli sono dotati di collegamento per un sistema di estrazione delle polveri nebulizzate. Leggere e comprendere sempre i Fogli dati sulla sicurezza (SDS) per i materiali dei pezzi da lavorare, gli utensili da taglio e il fluido per la lavorazione dei metalli.
Fissare sempre i pezzi in modo sicuro nell’autocentrante o nella pinza. Serrare propriamente le griffe.
Fissare i vestiti allentati, i capelli, i gioielli, ecc. Non indossare guanti nei pressi dei componenti rotanti della macchina Si potrebbe essere trascinati all’interno della macchina, subendo lesioni gravi o la morte.
Quando l'alimentazione è inserita e la macchina non è in [EMERGENCY STOP] si possono verificare dei movimenti automatici.
Tenere le mani e il corpo lontano dall’area tra la contropunta e il serraggio dei pezzi quando si possono verificare dei movimenti automatici.
Prohibited Action Symbols - Red Circles with Slash-Through
Non entrare nell’involucro della macchina quando è in grado di effettuare dei movimenti automatici.
Quando si deve entrare nell'involucro per completare delle azioni, premere [EMERGENCY STOP] o spegnere la macchina. Mettere un cartellino di sicurezza sul pannello di comando per avvisare le persone che ci si trova all’interno della macchina, e che non devono accendere la macchina né utilizzarla.
Non lavorare le ceramiche.
Non usare prolunghe delle griffe. Non estendere le griffe oltre la faccia autocentrante.
Non usare acqua pura come refrigerante. Questo causerà la formazione di ruggine nei componenti della macchina.
Usare sempre un refrigerante anti-ruggine concentrato assieme all’acqua.
Fissare i capelli sciolti. Si potrebbe essere trascinati all’interno della macchina, subendo lesioni gravi o la morte.
Fissare i vestiti allentati, i gioielli, ecc. Si potrebbe essere trascinati all’interno della macchina, subendo lesioni gravi o la morte.
Non conservare il pezzo mentre l’autocentrante gira. Si potrebbe essere trascinati all’interno della macchina, subendo lesioni gravi o la morte.
Non levigare a nastro il pezzo mentre l’autocentrante gira. Si potrebbe essere trascinati all’interno della macchina, subendo lesioni gravi o la morte.
Non levigare a mano il pezzo mentre l’autocentrante gira. Si potrebbe essere trascinati all’interno della macchina, subendo lesioni gravi o la morte.
Recommended Action Symbols - Green Circles
Tenere chiuse le porte della macchina.
Indossare sempre degli occhiali di sicurezza o delle maschere protettive quando ci si trova vicino a una macchina.
I detriti diffusi nell’aria potrebbero causare danni agli occhi.
Nei pressi della macchina indossare sempre una protezione uditiva.
Il rumore prodotto dalla macchina può superare i 70 dBA.
Leggere e comprendere il manuale dell’operatore e altre istruzioni in dotazione con la macchina.
Ingrassare e curare la manutenzione regolare dell’autocentrante. Seguire le istruzioni del fabbricante.
Stringere sempre l’autocentrante prima della lavorazione.
Solo tornio da tavolo.
Tenere le porte della macchina chiuse durante la lavorazione.
Informational Symbols – Black Circles
Mantenere la concentrazione consigliata di refrigerante.
Una miscela di refrigerante “povera” (meno concentrato di quanto consigliato) potrebbe non prevenire efficacemente la formazione di ruggine nei componenti della macchina.
Una miscela di refrigerante “ricca” (più concentrato di quanto consigliato) è uno spreco di concentrato di refrigerante senza benefici aggiuntivi rispetto alla concentrazione consigliata.
Other Safety Information
IMPORTANTE: Sulla macchina si possono trovare altri adesivi, a seconda del modello e delle opzioni installate. Accertarsi di leggere e comprendere questi adesivi.
