      • Serie VR
17 - SB Series - G-Codes
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
17.1 - Serie SB - Codici G
Lathe G-Codes Introduction
Questa sezione fornisce le descrizioni dettagliate dei codici G utilizzati per programmare la macchina.
Attenzione:  I programmi campione in questo manuale sono stati collaudati per quanto concerne la precisione, ma sono usati solo a fini illustrativi. I programmi non definiscono utensili, offset o materiali. Non descrivono il serraggio dei pezzi o altre attrezzature di fissaggio. Se si decide di eseguire un programma campione, lo si deve fare in modalità grafica. Seguire sempre delle pratiche di lavorazione sicure quando si esegue un programma con cui non si ha familiarità.
NOTA: I programmi campione in questo manuale hanno uno stile di programmazione molto prudente. I campioni sono intesi a mostrare dei programmi sicuri e affidabili, e non sono necessariamente il modo più veloce ed efficiente di utilizzare una macchina. I programmi campione usano dei codici G che si potrebbe scegliere di non usare in programmi più efficienti.
  • Tornio - Codici G
Rotazione
Codice G Descrizione Gruppo
G00 Posizionamento corsa rapida 01
G01 Movimento di interpolazione lineare 01
G02 Movimento di interpolazione circolare CW 01
G03 Movimento di interpolazione circolare CCW 01
G04 Pausa 00
G09 Arresto esatto 00
G10 Impostazione offset 00
G12 Fresatura di tasca circolare CW
G13 Fresatura di tasca circolare CCW
G14 Scambio mandrino secondario 17
G15 Annullamento mandrino secondario 17
G17 Piano XY 02
G18 Piano XZ 02
G19 Piano YZ 02
G20 Selezione pollici 06
G21 Selezione metrica 06
G28 Ritorno a punto zero macchina 00
G29 Ritorno dal punto di riferimento 00
G31 Funzione Skip 00
G32 Filettatura 01
G40 Annullamento compensazione punta utensile 07
G41 Compensazione punta utensile (TNC) sinistra 07
G42 Compensazione punta utensile (TNC) destra 07
G43 Compensazione lunghezza utensile + (Aggiungi) 08
G47 Incisione di testo 00
G50 Limite velocità del mandrino 00
G51 Impostazione offset coordinate globali FANUC 00
G52 Impostazione sistema di coordinate locali FANUC 00
G53 Selezione coordinate macchina 00
G54 Sistema di coordinate #1 FANUC 12
G55 Sistema di coordinate #2 FANUC 12
G56 Sistema di coordinate #3 FANUC 12
G57 Sistema di coordinate #4 FANUC 12
G58 Sistema di coordinate #5 FANUC 12
G59 Sistema di coordinate #6 FANUC 12
G61 Arresto esatto modale 15
G64 Cancellazione arresto esatto G61 15
G65 Opzione di chiamata del sottoprogramma macro 00
G6816
G69 Cancella rotazione G68 16
G70 Ciclo di finitura 00
G71 Ciclo di asportazione O.D./I.D. 00
G72 Ciclo di asportazione faccia finale 00
G73 Ciclo di asportazione traiettoria irregolare 00
G74 Ciclo di scanalatura frontale finale 00
G75 Ciclo di scanalatura O.D./I.D. 00
G76 Ciclo di filettatura, passaggio multiplo 00
G80 Annullamento ciclo fisso 09
G81 Ciclo fisso di foratura 09
G82 Ciclo fisso di centratura 09
G83 Ciclo fisso di foratura profonda normale 09
G84 Ciclo fisso di maschiatura 09
G85 Ciclo fisso di alesatura 09
G86 Ciclo fisso di alesatura e arresto 09
G89 Ciclo fisso di alesatura e pausa 09
G90 Ciclo di tornitura O.D./I.D. 01
G92 Ciclo di filettatura 01
G94 Ciclo di sfacciatura finale 01
G95 Maschiatura rigida utensile motorizzato (faccia) 09
G96 Taglio con velocità costante ON 13
G97 Taglio con velocità costante OFF 13
G98 Avanzamento per minuto 10
G99 Avanzamento per rivoluzione 10
G100 Cancella immagine speculare 00
G101 Attiva immagine speculare 00
G103; Limitazione lettura preventiva dei blocchi 00
G105 Comando Servo Bar 09
G107 G107 Mappatura cilindrica 00
G110 Sistema di coordinate #7 12
G111 Sistema di coordinate #8 12
G112 Interpolazione da XY a XC 04
G113 Annulla G112 04
G114 Sistema di coordinate #9 12
G115 Sistema di coordinate #10 12
G116 Sistema di coordinate #11 12
G117 Sistema di coordinate #12 12
G118 Sistema di coordinate #13 12
G119 Sistema di coordinate #14 12
G120 Sistema di coordinate #15 12
G121 Sistema di coordinate #16 12
G122 Sistema di coordinate #17 12
G123 Sistema di coordinate #18 12
G124 Sistema di coordinate #19 12
G125 Sistema di coordinate #20 12
G126 Sistema di coordinate #21 12
G127 Sistema di coordinate #22 12
G128 Sistema di coordinate #23 12
G129 Sistema di coordinate #24 12
G154 Selezione coordinate di lavoro P1-99 12
G156 Ciclo fisso di brocciatura 09
G167 Modifica impostazione 00
G170 G170 Cancella G171/G172 20
G171 G171 Regolazione manuale programmazione raggio 20
G172 G172 Override programmazione diametro 20
G184 Ciclo fisso di maschiatura inversa per filettature a sinistra 09
G186 Maschiatura rigida inversa con utensile motorizzato (per filettature a sinistra) 09
G187 Controllo precisione 00
G195 Maschiatura radiale in avanti con utensile motorizzato (diametro) 09
G196 Maschiatura radiale inversa con utensile motorizzato (diametro) 09
G198 Disattiva controllo sincrono mandrino 00
G199 Attiva controllo sincrono mandrino 00
G200 Indexaggio in movimento 00
G211 Impostazione utensile manuale -
G212 Impostazione utensile automatica -
G234 Controllo punto centro utensili (TCPC) 08
G241 Ciclo fisso di foratura radiale 09
G242 Ciclo fisso di centratura radiale 09
G243 Ciclo fisso di foratura profonda normale radiale 09
G245 Ciclo fisso di alesatura radiale 09
G246 Ciclo fisso di alesatura e arresto 09
G249 Ciclo fisso di alesatura radiale e pausa 09
G250 Annulla messa in scala 11
G251 Messa in scala 11
G254 Offset pezzo dinamici (DWO) 23
G255 Annulla Offset pezzo dinamici (DWO) 23
G266 Movimento rapido % lineare assi visibili 00
G268 Abilita sistema di coordinate della funzioni 02
G269 Disbilita sistema di coordinate della funzioni 02
G390 Comando di posizionamento assoluto 03
G391 Comando di posizionamento incrementale 03
