      • Serie VR
18 - SB Series - M-Codes
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
18.1 - Serie SB - Codici G
Lathe M-Codes Introduction
Questo capitolo fornisce le descrizioni dettagliate dei codici G utilizzati per programmare la macchina.
ATTENZIONE:  I programmi campione in questo manuale sono stati collaudati per quanto concerne la precisione, ma sono usati solo a fini illustrativi. I programmi non definiscono utensili, offset o materiali. Non descrivono il serraggio dei pezzi o altre attrezzature di fissaggio. Se si decide di eseguire un programma campione, lo si deve fare in modalità grafica. Seguire sempre delle pratiche di lavorazione sicure quando si esegue un programma con cui non si ha familiarità.
NOTA:  I programmi campione in questo manuale hanno uno stile di programmazione molto prudente. I campioni sono intesi a mostrare dei programmi sicuri e affidabili, e non sono necessariamente il modo più veloce ed efficiente di utilizzare una macchina. I programmi campione usano dei codici G che si potrebbe scegliere di non usare in programmi più efficienti.
I codici M sono comandi macchina di vario tipo che non comandano il movimento degli assi. Il formato di un codice M è la lettera M seguita da due o tre cifre, per esempio M03. È consentito solo un codice M per ogni linea di codice. Tutti i codici M hanno effetto alla fine del blocco.
  • Tornio - Codici M
  • Specifiche della serie SB - M - Codici
Codice M Descrizione
M00 Arresto programma
M01 Arresto programma opzionale
M02 Fine programma
M03 Mandrino ON in avanti
M04 Mandrino ON indietro
M05 Arresto mandrino
M08 / M09 Refrigerante On/Off
M10 / M11 Blocco/Sblocco autocentrante
M12 / M13 Getto d’aria automatico On/Off (opzionale)
M14 / M15 Freno mandrino principale On/Off (asse C opzionale)
M17 Rotazione torretta avanti
M18 Rotazione torretta indietro
M19 Orienta mandrino (opzionale)
M21 Avanzamento contropunta (opzionale)
M22 Ritrazione contropunta (opzionale)
M23 Smusso fuori dalla filettatura ON
M24 Smusso fuori dalla filettatura OFF
M30 Fine programma e reimpostazione
M31 Evacuatore trucioli a coclea avanti (opzionale)
M33 Arresto evacuatore trucioli a coclea (opzionale)
M35 Posizione estremità del pezzo del raccoglipezzi
M36 Raccoglipezzi ON (opzionale)
M37 Raccoglipezzi OFF (opzionale)
M38 / M39 Variazione velocità mandrino On/Off
M41 / M42 Marcia bassa/alta (opzionale)
M43 Sblocco torretta (Riservato per la manutenzione)
M44 Blocco torretta (Riservato per la manutenzione)
M51 - M56 Accensione relè con codice M incorporato
M59 Accensione relè di uscita
M61 - M66 M61 - M66 Accensione relè con codice M incorporato
M69 Spegnimento relè di uscita
M78 Allarme se si trova segnale di skip
M79 Allarme se non si trova segnale di skip
M85 / M86 Apri/chiudi porta automatica (opzionale)
M88 / M89 Refrigerante ad alta pressione On/Off (opzionale)
M90 / M91 Ingresso morsetto fissaggio dei pezzi On/Off
M95 Modalità ibernazione
M96 Salta se non c’è nessun segnale
M97 Chiamata sottoprogramma locale
M98 Chiamata sottoprogramma
M99 Ritorno sottoprogramma o loop
M104 / M105 Estendi/ritira braccio della sonda (opzionale)
M109 Ingresso interattivo utente
M110 Blocco autocentrante mandrino secondario (opzionale)
M111 Sblocco autocentrante mandrino secondario (opzionale)
M112 / M113 Getto d’aria mandrino secondario ON/OFF (opzionale)
M114 / M115 Freno mandrino secondario ON/OFF (opzionale)
M119 Orienta mandrino secondario (opzionale)
M121- M126 M121-M126 Relè codice M incorporati con M-Fin
M129 Accensione relè codice M con M-Fin
M130 / M131 Visualizzazione supporto/Annulla visualizzazione supporto
M133 Utensili motorizzati avanti (opzionale)
M134 Utensili motorizzati indietro (opzionale)
M135 Arresto utensili motorizzati (opzionale)
M138 Variazione velocità mandrino ON
M139 Variazione velocità mandrino OFF
M143 Mandrino secondario avanti (opzionale)
M144 Mandrino secondario indietro (opzionale)
M145 Arresto mandrino secondario (opzionale)
M146 / M147 Bloccaggio/Sbloccaggio lunetta (opzionale)
M158 / M159 Raccoglitore condensa On/Off
M170 / M171 Innesta freno del 4° asse/Rilascia freno del 4° asse
M214 / M215 Freno utensile motorizzato On/Off
M219 Orientamento utensile motorizzato (opzionale)
M299 Caricatore di pezzi automatico/Carica pezzo/o Fine programma
M300 M300 - Sequenza personalizzata APL/Robot
M321/M322 Estendere/ritirare il cannotto della contropunta
M334: M335 Incremento P-Cool / Decremento P-Cool
M373 / M374 Getto d’aria utensile (TAB) On/Off
M388 / M389 Circolazione del refrigerante nel mandrino On/Off
