      • Serie VR
19 - SB Series - Settings
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
19.1 Serie SB - Impostazioni
Lathe Settings Introduction
Questo capitolo fornisce le descrizioni dettagliate delle impostazioni che controllano il modo in cui funziona la macchina.
Nella scheda IMPOSTAZIONI, le impostazioni sono suddivise in gruppi. Usare le frecce [SU] e [GIÙ] per evidenziare un gruppo di impostazioni. Premere la freccia [DESTRA] per vedere le impostazioni in un gruppo, . Premere la freccia [SINISTRA] per tornare all'elenco dei gruppi di impostazioni.
Per accedere velocemente a una singola impostazione, assicurarsi che la scheda IMPOSTAZIONI sia attiva, digitare il numero dell'impostazione e premere [F1] oppure se l'impostazione è evidenziata, premere la freccia [GIÙ].
Alcune impostazioni hanno dei valori numerici che rientrano in una certa gamma. Per cambiare il valore di queste impostazioni, digitare il nuovo valore e premere [INVIO]. Altre impostazioni hanno degli specifici valori disponibili che si selezionano da una lista. In queste impostazioni, usare la freccia [DESTRA] per mostrare le opzioni. Premere [SU] e [GIÙ] per scorrere le opzioni. Premere [INVIO] per selezionare l'opzione.
  • Specifiche della serie SB - Impostazioni
  • Tornio - Impostazioni
  • Setup della rete
  • Posizioni utente
Numero impostazione Descrizione
Contropunta
446 Posizione X di innesto contropunta
447 Posizione Y di innesto contropunta
448 Numero utensile di innesto contropunta
Descrizione
Numero impostazione
1 Timer di spegnimento automatico
2 Spegnimento in caso di M30
4 Traiettoria rapida grafica
5 Punto di foratura grafica
6 Blocco pannello frontale
8 Blocco memoria programma
9 Quotatura
10 Limite avanzamento in rapido al 50%
17 Blocco arresto opzionale
18 Bloccaggio cancella blocco
19 Blocco regolazione manuale della velocità di avanzamento
20 Blocco regolazione manuale mandrino
21 Blocco regolazione manuale avanzamento in rapido
22 Delta Z ciclo fisso
23 Blocco modifica programmi 9xxx
28 Azion. ciclo fisso senza X/Y
29 G91 non modale
31 Reimpostazione indicatore programma
32 Regolazione manuale refrigerante
39 Beep @ M00, M01, M02, M30
42 M00 dopo cambio utensile
43 Tipo compensazione utensile
44 Min F CC% raggio
45 Immagine speculare asse X
46 Immagine speculare asse Y
47 Immagine speculare asse Z
52 G83 Ritrarre sopra R
53 Avanzamento a intermittenza senza ritorno a zero
56 M30 Ripristina G predefinito
57 Arresto esatto fisso X-Y
58 Compensazione utensile
59 Offset sonda X+
60 Offset sonda X-
63 Ampiezza sonda utensile
64 Funzionamento usi misura offset utensile
71 Messa in scala predefinita G51
72 Rotazione predefinita G68
73 Angolo incrementale G68
74 Traccia programmi 9xxx
75 Blocco singolo programmi 9xxx
77 Scala intero F
80 Immagine speculare asse B
82 Lingua
83 M30/Reimposta regolazioni manuali
84 Azione sovraccarico utensile
85 Arrotondamento massimo angolo
87 Reimposta regolazione manuale cambio utensili
88 Reset reimpostazioni regolazione manuale
90 Max. utensili da visualizzare
93 Gioco X contropunta
94 Gioco Z contropunta
95 Dimensione smusso filettatura
96 Angolo smusso filettatura
97 Direzione cambio utensile
99 Filettatura taglio minimo
101 Regolazione manuale avanzamento > rapido
102 Diametro asse C
103 CYC START/FH stesso tasto
104 Volantino a blocco singolo
105 Distanza di ritrazione contropunta
108 G28 Rotante veloce
109 Tempo di riscaldamento in min.
110 Distanza di riscaldamento X
111 Distanza di riscaldamento Y
112 Distanza di riscaldamento Z
113 Metodo di cambio utensile
114 Tempo di ciclo convogliatore (minuti)
115 Tempo di accensione convogliatore (minuti)
117 Offset globale G143
118 M99 Modifica cont. M30
119 Blocco offset
120 Blocco variabili macro
130 Velocità di ritrazione maschiatura
131 Porta automatica
133 Ripeti maschiatura rigida
142 Tolleranza cambio offset
143 Porta raccolta dati di lavorazione
144 Regolazione manuale avanzamento > mandrino
145 Contropunta sul pezzo per avvio ciclo
155 Tabelle carico incavi
156 Salva offset con il programma
158 % COMP termica vite X
159 % COMP termica vite Y
160 % COMP termica vite Z
162 Default per float
163 Disattiva velocità avanzamento a intermittenza .1
165 Variazione SSV (RPM)
166 Ciclo Ssv
191 Levigazione predefinita
196 Spegnimento convogliatore
197 Spegnimento refrigerante
199 Timer retroilluminazione
216 Spegnimento servo e idraulica
232 G76 Codice P predefinito
238 Timer illuminazione ad alta intensità (minuti)
239 Timer illuminazione OFF (minuti)
240 Avvertenza durata funzionamento utensile
241 Forza di tenuta contropunta
242 Intervallo scarico aria/acqua
243 Tempo attivazione scarico aria/acqua
245 Sensibilità alle vibrazioni pericolose
247 Movimento XYZ cambio utensile simultaneo
249 Attiva schermo di avvio Haas
250 Mirror Image C Axis (Immagine speculare asse C)
251 Posizione di ricerca sottoprogramma
252 Posizione di ricerca personalizzata dei sottoprogrammi
253 Ampiezza grafica utensile predefinita
261 Posizione di memorizzazione DPRNT
262 Percorso file di destinazione DPRNT
263 Porta DPRNT
264 Autofeed Step Up
265 Autofeed Step Down
266 Autofeed (Avanzamento automatico) minimo override (Regolazione manuale)
267 Uscita dalla modalità di avanzamento a intermittenza dopo un periodo di inattività
268 Seconda posizione iniziale X
269 Seconda posizione iniziale Y
270 Seconda posizione iniziale Z
276 Monitoraggio di ingresso serraggio dei pezzi
277 Intervallo di lubrificazione ciclo
281 Blocco del pedale dell’autocentrante
282 Blocco autocentrante mandrino principale
283 Sblocco autocentrante giri/min
284 Avvio ciclo consentito con autocentrante sbloccato
285 Programmazione diametro X
286 Profondità di taglio ciclo fisso
287 Ritrazione ciclo fisso
289 Tolleranza finitura filettatura
291 Limite di velocità mandrino principale
292 Limite velocità mandrino porta aperta
306 Tempo minimo di rimozione trucioli
313 Limite corsa massimo X utente
314 Limite corsa massimo Y utente
315 Limite corsa massimo Z utente
319 VDI Linea centrale mandrino X
320 BOT Linea centrale mandrino X
321 Linea centrale mandrino Y
322 Allarme contropunta pedale
323 Disabilita filtro notch
325 Modalità manuale abilitata
326 Posizione zero X grafica
327 Posizione zero Z grafica
328 Limite avanzamento in rapido eHandwheel (eVolantino)
329 Velocità avanzamento mandrino principale
330 MultiBoot selezione time out
331 Velocità avanzamento mandrino secondario
332 Blocco pedale
333 Offset sonda Z+
334 Offset sonda Z-
335 Modalità avanzamento in rapido lineare
336 Attiva spingibarra
337 Posizione sicura di cambio utensile X
338 Posizione sicura di cambio utensile Y
339 Posizione sicura di cambio utensile Z
340 Tempo di ritardo blocco autocentrante
341 Posizione avanzamento in rapido contropunta
342 Distanza avanzamento contropunta
343 Variazione SSV mandrino secondario
344 Ciclo SSV mandrino secondario
345 Blocco autocentrante mandrino secondario
346 Sblocco autocentrante mandrino secondario giri/min
347 Variazione SSV utensili motorizzati
348 Ciclo SSV utensili motorizzati
349 Blocco autocentrante utensili motorizzati
350 Sblocco autocentrante utensili motorizzati giri/min
352 Limite di velocità utensili motorizzati
355 Limite velocità del mandrino secondario
356 Volume del segnalatore acustico
357 Compensazione riscaldamento avvio ciclo periodo di inattività
358 Tempo di ritardo lunetta blocca/sblocca
359 Tempo di ritardo blocco autocentrante SS
360 Blocco pedale per lunetta
361 Tempo di ventilazione spintore
368 Tipo di utensili motorizzati
372 Tipo di caricatore pezzi
375 Tipo pinza di presa Caricatore di pezzi automatico
376 Abil. barr. fotoel.
377 Offset pezzo negativo
378 Punto di rif. X geometria calibrata zona sicura
379 Punto di rif. Y geometria calibrata zona sicura
380 Punto di rif. X geometria calibrata zona sicura
381 Abil. touchscreen
383 Dim righe tab
396 Abilitazione/Disabilitazione tastiera virtuale
397 Ritar tieni premuto
398 Alt intest
399 Alt scheda
403 Modifica dim. puls. popup
409 Pressione refrigerante predefinita
410 Posizione cambio utensili sicura B
413 Tipo di carico mandrino principale
414 Tipo di carico del mandrino secondario
416 Destinazione media
417 Tempo di ritardo sblocco autocentrante
418 Tempo di ritardo sblocco autocentrante SS
421 Angolo di orientamento generale
422 Blocca piano grafico
423 Dimensione dell’icona del testo guida
424 Timeout estrattore condensa
Network Tab
Fare clic sui collegamenti sottostanti per visualizzare le informazioni di aiuto per predisposizione,  MyHaas , Haas Drop, Haas Connect.
NOTA:  è possibile accedere alla funzione Haas Drop e HaasConnect tramite l’applicazione MyHaas.
Networking
MyHaas
Remote Display View
Questa procedura spiega come visualizzare il display della macchina su un PC. La macchina deve essere collegata a una rete con un cavo Ethernet o per mezzo di una connessione wireless.
NOTA: La scheda Display remoto è disponibile nella versione software 100.18.000.1020 o successiva.
 NOTA: È necessario scaricare il visualizzatore VNC sul proprio PC. Andare su www.realvnc.com per scaricare il Visualizzatore VNC gratuito.
Vedere la sezione Connessione di rete per informazioni riguardo a come connettere la macchina alla rete.
Premere il pulsante SETTING (IMPOSTAZIONE).
Passare alla scheda Connessione cablata o Connessione wireless nella scheda Rete.
Scrivere l’indirizzo IP per la propria macchina.
Accedere alla scheda Display remoto nella scheda Rete.
Accendere il display remoto.
Impostare la password del display remoto.
NOTA: La funzione Display remoto richiede una password forse, seguire le linee guida sullo schermo.
Premere F4 per applicare le impostazioni.
Aprire l’applicazione Visualizzatore VNC sul proprio PC.
Inserire il proprio indirizzo IP nel server del VNC. Selezionare Connetti.
Nella casella di accesso, inserire la password inserita precedentemente nel controllo Haas.
Selezionare OK.
Il display della macchina viene mostrato sullo schermo del PC.
Overview
Questa scheda raccoglie le impostazioni che controllano le posizioni definite dall’utente, come Seconda posizione iniziale, Cambio utensile posizione media, Linea centrale mandrino, Contropunta e Limiti di corsa.
Vedere la sezione delle impostazioni di questo manuale per altre informazioni riguardo a queste impostazioni di posizione.
Attenzione: Posizioni utente impostate in modo scorretto possono causare guasti alla macchina. Impostare le posizioni utente con attenzione, specialmente dopo aver cambiato l’applicazione in qualche modo (nuovo programma, utensili diversi, ecc.). Verificare e modificare ogni posizione asse separatamente.
Per impostare una posizione utente, fare avanzare a intermittenza l’asse nella posizione che si vuole utilizzare, poi premere F2 per impostare la posizione. Se la posizione dell’asse è valida, appare un’avvertenza di schianto (eccetto per i limiti di corsa dell’utente). Dopo aver verificato di volere apportare una modifica alla posizione, il controllo imposta la posizione e rende l’impostazione attiva.
Se la posizione non è valida, la barra dei messaggi nella parte inferiore dello schermo produce un messaggio per spiegare il motivo per cui la posizione non è valida.
Per disattivare e reimpostare le impostazioni di posizione dell’utensile, premere ORIGIN (Origine) mentre la scheda delle posizioni dell’utente è attiva, poi scegliere dal menu che appare.
  • Premere 1 per rimuovere il valore dell’impostazione di posizione attualmente selezionato e disattivarlo.
  • Premere 2 per rimuovere i valori di tutte le impostazioni di seconda posizione iniziale e disattivarli.
  • Premere 3 per rimuovere i valori di tutte le impostazioni del Cambio utensile posizione media e disattivarli.
  • Premere 4 per rimuovere i valori di tutte le impostazioni del Limite corsa massimo utente e disattivarli.
  • Premere CANCEL per uscire dal menu senza apportare modifiche.
Contropunta
Limite corsa utente
317 Limite corsa massimo B utente
