      • Serie VR
24 - NGC - Networking
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 24.1 Rete cablata/Wi-Fi - Predisposizione
  • 24.2 PCB WiFi - Rimozione
  • 24.3 Opzione fotocamera Wi-Fi - Installazione
  • 24.4 Rete - Risoluzione dei problemi
24.1 Rete cablata/wireless - Predisposizione
Networking Terms and Responsibilities
Le reti e i sistemi operativi sono differenti per le varie aziende. Quando il tecnico qualificato dell’HFO installa la macchina, può tentare di connetterla alla rete utilizzando le informazioni dell’utente, e può tentare di individuare i problemi di connessione della macchina. Se i problemi dipendono dalla rete dell’utente, è necessaria l’assistenza di un provider di servizi IT qualificato, a spese dell’utente. Se si chiama il proprio HFO per assistenza sui problemi di rete, ricordarsi che il tecnico potrà occuparsi solo del software e dell’hardware di rete della macchina. Diagramma delle responsabilità concernenti la rete: [A] Responsabilità della Haas, [B] Responsabilità dell'utente, [1] Macchina Haas, [2] Hardware di rete della macchina Haas, [3] Il proprio server, [4] Il/i proprio/propri computer.
Si può usare una rete di computer con una connessione cablata (Ethernet), wireless (WiFi), per trasferire file di programma da e alla macchina Haas, e per permettere a più macchine di accedere ai file di una rete centralizzata. È anche possibile predisporre Net Share per condividere velocemente e facilmente i programmi tra le macchine della propria officina e i computer della propria rete. Per accedere alla pagina della rete:
  1. Premere [SETTING].
  2. Selezionare la scheda Rete nel menu a schede. Selezionare la scheda delle impostazioni di rete (Connessione cablata ,  Connessione wireless  o Net Share) che si desiderano configurare.
Le impostazioni con un carattere nella seconda colonna hanno dei valori preimpostati da selezionare. Premere la freccia [RIGHT] (Destra) per vedere la lista di opzioni. Usare le frecce [UP] (Su) e [DOWN] (Giù) per scegliere un’opzione, poi premere [ENTER] (Invio) per confermarla.
Wired Network Setup
Prima di cominciare, chiedere all’amministratore di rete se la rete ha un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se non ha un server DHCP, raccogliere queste informazioni:
    L’indirizzo IP usato dalla macchina sulla rete L’indirizzo della Subnet Mask L’indirizzo della Gateway predefinita Il nome del Server DNS
Per stabilire una connessione di rete cablata:
    Collegare un cavo Ethernet attivo alla porta Ethernet della macchina.
  1. Selezionare la scheda Connessione cablata nel menu a schede Rete.
  2. Cambiare l'impostazione Rete cablata abilitata a ON.
  3. Se la rete ha un server DHCP, si lascia che la rete assegni automaticamente un indirizzo IP. Cambiare l'impostazione Trova indirizzo automaticamente a ON, e premere [F4] per completare la connessione. Se la rete non ha un server DHCP, passare alla prossima fase.
  4. Digitare l'indirizzo IP della macchina, l'indirizzo della Subnet Mask, l'indirizzo della Gateway predefinita e il nome del Server DNS nei rispettivi campi.
  5. Premere per completare la connessione o per annullare le modifiche.
Dopo la connessione della macchina alla rete, l'indicatore di Stato nel riquadro Informazioni sulla rete cablata cambia in SU.
Wired Network Settings
Rete cablata abilitata - Quest'impostazione attiva e disattiva la rete cablata.
Trova indirizzo automaticamente  - Permette alla macchina di recuperare un indirizzo IP e altre informazioni di rete dal server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) della rete. Si può usare quest’opzione solo se la rete ha un server DHCP.
Indirizzo IP  - L'indirizzo TCP/IP statico della macchina su una rete senza server DHCP. L’amministratore di rete assegna questo indirizzo alla macchina.
Subnet Mask - L'amministratore di rete assegna il valore della subnet mask per le macchine con un indirizzo TCP/IP statico.
Gateway predefinita  - Un indirizzo per accedere alla rete attraverso i router. L’amministratore di rete assegna questo indirizzo.
Server DNS - Il nome del DNS (Domain Name Server) o server DHCP sulla rete. Il formato dell’indirizzo per Subnet Mask, Gateway e DNS è XXX.XXX.XXX.XXX. Non terminare l’indirizzo con un punto. Non utilizzare numeri negativi. 255.255.255.255 è l’indirizzo più elevato possibile.
Wireless Network Setup
Quest'opzione consente alla macchina di collegarsi a una rete wireless 802.11b/g/n da 2.4nbsp GHz. 5 GHz non supportati. Il setup della rete wireless usa una procedura guidata per la scansione delle reti disponibili e poi predispone la connessione con le informazioni sulla propria rete. Prima di cominciare, chiedere all’amministratore di rete se la rete ha un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se non ha un server DHCP, raccogliere queste informazioni:
Sono necessarie anche queste informazioni:
    SSID della propria rete wireless La password per collegarsi alla rete wireless sicura
Per stabilire una connessione di rete wireless
Selezionare la scheda Connessione wireless nella scheda Rete del menu a schede.
Premere per la scansione delle reti disponibili. La Connessione guidata mostra [1] la connessione di rete attiva corrente (se presente), [2] l'SSID di rete, [3] la forza del segnale e [4] il tipo di sicurezza per le reti wireless disponibili.
Il controllo supporta i sistemi di sicurezza 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP e AES.
    Usare le frecce per evidenziare la rete a cui ci si desidera collegare. Viene visualizzata la tabella delle impostazioni di rete, con i campi [1] la password di rete e [2] DHCP enable/disable.
    Digitare la password del punto di accesso nel campo .
    Nota: Se per la password sono necessari dei caratteri speciali come il trattino basso ( _ ) o l’accento circonflesso ( ^ ), premere F2 e usare il menu per selezionare il carattere speciale necessario.
    Se la rete non ha un server DHCP, cambiare l'impostazione DHCP attiva
    a  OFF e digitare l'indirizzo IP, la Subnet Mask, la Gateway predefinita e l'indirizzo Server DNS nei rispettivi campi. Premere per completare la connessione o per annullare le modifiche.
I possibili indicatori di stato sono:
    UP (CONNESSO) - La macchina ha una connessione attiva ad una rete wireless. DOWN (DISCONNESSO) - La macchina non ha una connessione attiva ad una rete wireless. DORMANT (LATENTE) - La macchina sta aspettando un’azione esterna (solitamente, in attesa di autenticazione del punto di accesso wireless). UNKNOWN (SCONOSCIUTO) - La macchina non riesce a determinare lo stato di connessione. Questo può essere causato da un collegamento errato o da una configurazione scorretta della rete. È possibile che questo stato venga visualizzato anche mentre la macchina passa da uno stato all’altro.
Dopo la connessione della macchina alla rete, l'indicatore di Stato  nel riquadro  Informazioni sulla rete cablata  cambia in  SU . La macchina si connetterà automaticamente a questa rete quando disponibile, a meno che non si prema [F1] e si confermi di “dimenticare” la rete.
Local Net Share Setup
Local Net Share viene utilizzato per accedere al file system di una macchina CNC Haas da un PC del negozio al fine di trasferire i file tra la macchina CNC e il PC.
Per impostare la condivisione di rete locale:
Premere il tasto . Passare alla scheda Rete. Passare alla scheda Connessione cablata o Connessione wireless.
Assicurarsi che lo stato della rete della macchina [1] sia "su".
Passare alla scheda Net Share.
Nel Cnc Nome rete campo [1] immettere un nome univoco identificabile.
Impostare il Condivisione di rete locale abilitata e Sicurezza della condivisione di rete locale impostazioni su ON.
Le Nome utente locale l'impostazione predefinita è haas e non può essere modificata.
Scegliere una password e immetterla nella casella Password locale campo.
Premere[F4].
Attendere che il computer configuri la condivisione di rete locale.  Al termine della configurazione, lo stato Condivisione rete locale "su".
Sul PC del tuo negozio premi il tasto Windows e R.
digitare "\\" E la Cnc Nome rete.  Fare clic sul pulsante "Ok" abbottonare.
Digitare "Haas" nel campo nome utente.
Digitare il Password locale nel campo della password.
La macchina Cnc dati e Dati utente le cartelle sono ora accessibili dal PC del negozio.
Remote Net Share Set Up
La condivisione remota di rete viene utilizzata per creare posizione di archiviazione file centrale ospitata su un PC del negozio a cui è possibile accedere qualsiasi macchina Haas Cnc nel tuo negozio che è connesso a Internet e configurato per Remote Net Share.
Per configurare Remote Net Share:
Premere il tasto [IMPOSTAZIONI] abbottonare.  Passare alla scheda Rete. Passare alla scheda Connessione cablata o Connessione wireless.
Sul PC del tuo negozio utilizza Esplora file per passare alla directory in cui desideri memorizzare la cartella netshare.
Creare e assegnare un nome a una nuova cartella.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Proprietà.
Selezionare la scheda Condivisione e fare clic sul pulsante Condividi.
Dal menu a discesa selezionare "tutti"
Impostare il livello di autorizzazione "tutti" A "Lettura/Scrittura"
Fai clic sul pulsante Condividi e inserisci un amministratore nome utente e password.
Fare clic sul pulsante "cominciare" abbottonare [1].
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul computer [2] e fare clic su proprietà [3].
Prendere nota del nome del computer [1] e il nome del dominio/gruppo di lavoro [2].
 nota: Se per queste impostazioni sono necessari simboli speciali, ad esempio caratteri di sottolineatura ( _ ) o punti di inserimento ( , ), seguire queste istruzioni:
  1. passeggiata [LIST PROGRAM] e iniziare a digitare il valore dell'impostazione.
  2. Quando hai bisogno di un simbolo speciale, premi [F3] e seleziona  Simboli speciali dal menu a discesa.
  3. Evidenziare il simbolo speciale che si desidera utilizzare e premere [ENTER].
  4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni simbolo speciale necessario.
  5. Tornare alla pagina delle impostazioni di rete.
  6. Evidenziare l'impostazione che si desidera modificare e premere [ENTER].
Nota: Per le impostazioni seguenti viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole:
Immettere il nome di Dominio/Gruppo di lavoro nella casella Nome dominio/gruppo di lavoro campo.
Nota: La lunghezza massima dei caratteri per il nome di dominio è di 15 caratteri o meno. Questo include .LOCAL se utilizzato.
fissare Condivisione rete remota abilitata A "su".
Immettere il nome del computer nella casella Nome server remoto campo.
Immettere il nome della cartella Net Share creata nel passaggio 3 Percorso di condivisione remota campo.
Immettere il nome utente utilizzato per accedere al PC del negozio Nome utente remoto campo.
Immettere la password utilizzata per accedere al PC Password remota campo.
Premere[F4].
La macchina è collegata a una rete condivisa da remoto. Al termine della configurazione, lo stato Condivisione rete remota "su".
Premere[LIST PROGRAM].
La cartella Net Share ospitata sul PC del tuo negozio è ora accessibile dalla tua macchina Haas.
Troubleshooting
Guida alla risoluzione dei problemi di reteNetworking Troubleshooting Guide
Se non è possibile stabilire una connessione:
  • Ricorda che le impostazioni modificate non hanno effetto fino a quando non premi [F4].
  • Se si utilizza una connessione IP statica, assicurarsi che l'impostazione Server DNS contenga un indirizzo di server DNS valido.
  • Assicurarsi di configurare correttamente qualsiasi hardware di rete (router, bridge e così via) tra la macchina e il server di rete.
24.2 WiFi - PCB - Rimozione
AD0518
Questa procedura descrive come rimuovere il componente WiFi dal PCB principale.
Nota: Assicurarsi di eseguire il backup della macchina prima di eseguire questa operazione.
WiFi Removal
Per eseguire questa operazione personalizzata sul  COR600751 procedere come segue.
SPEGNERE (OFF) la macchina.
Rimuovere il coperchio del PCB.
Scollegare il cavo a radiofrequenza WiFi [1].
Scollegare il cavo di comunicazione/alimentazione [2].
Rimuovere il modulo WiFi [3] dalla scheda. Premere i tappi a scatto sul lato posteriore della scheda ed estrarre la scheda dal lato superiore.
Rimuovere il cavo dell’antenna [4] dal PCB.
Rimuovere il cappuccio dell’antenna [5] dalla parte superiore del controllo.
Rimuovere l’antenna [6] dalla parte superiore del controllo.
Sostituire il tappo a cupola C/W  Foro[7] con il tappo a cupola C/WO Foro sulla parte superiore del controllo.
Riposizionare il coperchio principale della PCB.
Accendere la macchina e verificare che tutto funzioni correttamente.
WiFi Removal - Desktop Mill
Per eseguire questa operazione personalizzata su una fresatrice da tavolo.
Strumenti necessari: Cacciavite con testa a croce micro.
Spegnere OFF la macchina.
Rimuovere il pannello posteriore, il modulo WiFi è indicato in [1].
Rimuovere il PCB su [2].
Rimuovere il PCB con il modulo WiFi in [3].
Una volta rimosso il PCB contenente il modulo WiFi, svitare il modulo WiFi dal retro [1] e rimuovere il modulo WiFi dalla scheda.
Nota: Quando il modulo WiFi è stato rimosso, il PCB principale dovrebbe avere questo aspetto.
Ricollegare i PCB rimossi.
Ricollegare il coperchio posteriore.
Accendere la macchina (ON) e verificare che tutto funzioni correttamente.
AD0445
Questa procedura vi mostrerà come installare l'opzione Wifi Camera tutte le macchine.
Questa procedura si applica al seguente kit di parti:
  • 93-1000291: Kit fotocamera Wi-Fi
App Download and Activation
Scarica l'applicazione mydlink Smartphone sul tuo dispositivo mobile e configura un account.
 NOTA: per poter eseguire lo streaming attraverso più dispositivi, è possibile utilizzare lo stesso account su ogni dispositivo. Non trasmetterà in streaming il feed video su account diversi.
Eseguire la scansione del codice QR stampato sulla scheda di installazione rapida fornito con il kit e completare la configurazione.
Nota:  Se la scheda viene danneggiata, persa o mancante dal kit è possibile eseguire la scansione del codice QR che si trova sul retro della fotocamera.  Rimuovere il tappo dell'alloggiamento della fotocamera per raggiungere la fotocamera.
Removal / Installation
Premere .  Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.
Posizionare l'assieme della telecamera [3] con la base magnetica fornita nella posizione di visualizzazione desiderata all'interno dell'alloggiamento.
Instradare il cavo attraverso un alloggiamento dell'alloggiamento all'armadio elettrico.  Si consiglia di instradare il cavo della telecamera utilizzando i percorsi via cavo esistenti.
Utilizzare i magneti dei cavi forniti per appendere il cavo all'interno dell'alloggiamento.
Instradare il cavo di alimentazione della telecamera [1] all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.
 nota: C'è un cavo di alimentazione incluso nel kit se più lunghezza è necessario.
Collegare il cavo di alimentazione della fotocamera all'alimentatore [2].
Collegare l'alimentatore alla presa GFCI [3] all'interno dell'armadio elettrico.
Nota: Le macchine dotate del sistema Illuminazione/HIL 24V non avranno una presa GFCI, sarà una presa regolare
Camera Test
Verificare che la fotocamera funzioni selezionando il dispositivo nell'applicazione mydlink.
Apportare le modifiche necessarie all'alloggiamento della fotocamera.
NOTA: Per poter eseguire lo streaming attraverso più dispositivi, è possibile utilizzare lo stesso account su ogni dispositivo. Non trasmetterà in streaming il feed video su account diversi.
Troubleshooting
La videocamera WiFi non si connette al codice QR stampato sulla scheda di installazione rapida. Il codice QR stampato potrebbe essere danneggiato o stampato in modo errato. Rimuovere il tappo dell'alloggiamento della fotocamera e provare il codice QR situato sul retro della fotocamera.
24.4 Rete - Guida alla risoluzione dei problemi
Networking - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
TG0105
Overview
Le reti e i sistemi operativi sono differenti per le varie aziende. Quando il tecnico qualificato dell’HFO installa la macchina, può tentare di connetterla alla rete utilizzando le informazioni dell’utente, e può tentare di individuare i problemi di connessione della macchina. Se i problemi dipendono dalla rete dell’utente, è necessaria l’assistenza di un fornitore di servizi IT qualificato, a spese dell’utente.
General Network Troubleshooting
Utilizzare quanto segue per risolvere i problemi di rete generali con il CNC Haas.  Per problemi specifici fare riferimento alla tabella dei sintomi riportata di seguito:
Connessione via cavo:
  • Utilizzare uno strumento tester per cavi di rete per verificare l'integrità del cavo ENET.
  • Controllare i punti di connessione di rete. Nota: Non dare mai per scontato che il cavo o il collegamento a parete siano corretti.
  • Assicurarsi che i cavi non siano instradati vicino a cavi ad alta potenza, in quanto il rumore può essere indotto.
  • Assicurarsi che le lunghezze dei cavi siano conformi alle specifiche del produttore.
  • Ispezionare le porte Ethernet per verificare la presenza di perni piegati sugli interruttori e sul CNC.
  • Provare un’altra porta dello switch di rete.
  • Bypassare la porta Ethernet sul lato della macchina e collegare il cavo Ethernet del cliente direttamente alla PCB Maincon.
  • Se  tutte le connessioni sembrano corrette,  eseguire un test ping continuo per almeno 5-10 minuti in caso di problemi di connessione intermittente.
  • Utilizzare DHCP se possibile per ridurre al minimo i problemi di indirizzamento IP.
Connessione wireless:
  • Assicurarsi di avere un buon segnale forte sulla macchina. Avvicinare il router WiFi alla macchina.
NOTA: Il segnale può sembrare eccellente, ma se un forno a microonde o un'altra fonte di interferenza elettromagnetica è nelle vicinanze può causare problemi di connessione intermittenti difficili da risolvere.
  • Assicurarsi di iniziare con visuale tra le antenne e procedere da lì. Non è necessario avere una visuale, ma è un punto da cui iniziare la risoluzione dei problemi.
  • Assicurarsi che tutte le antenne siano verticali. Alcuni amano avere i loro router con le antenne piegate ad angolo perché sembrano di tendenza. Ciò impedisce il guadagno di segnale che le antenne utilizzano per spingere il segnale sul piano orizzontale (pensare alle forme a ciambella).
  • Le nostre macchine utilizzano 2,4 Ghz in modo che microonde, Bluetooth, telefoni wireless per la casa e altre sorgenti RF possano interferire.
  • Reimpostare il router WiFi o provare un altro router WiFi.
  • Assicurarsi che l'antenna WiFi sia collegata correttamente alla macchina.
Il CNC non può connettersi al Netshare Nome utente e password non corretti Utilizzare il nome utente e la password del PC per accedere alla rete.  Eseguire questa operazione per la risoluzione dei problemi, per determinare se il nome utente/password creata per il CNC dispone delle impostazioni di protezione corrette come nome utente/password.
Condivisione rete remota abilitata è disattivata Assicurarsi che l'impostazione di rete "Condivisione di rete REMOTE abilitata" è impostato su On.
L'indirizzo IP non è corretto.
Assicurarsi che il rinforzato o Wireless La connessione è UP.  Fare riferimento a Rete cablata/wireless - NGC procedura.
Digitare 'ping cnc IP adresss' al prompt dei comandi di un computer connesso alla stessa rete.  Assicurati di ricevere una risposta dall'indirizzo IP CNC.
nota: Per evitare conflitti, utilizzare un solo metodo di connessione, cablato o wireless.
Il nome del server remoto non è corretto. Assicurarsi che il Nome server remoto è impostato su Nome computer.  Se il nome del Computer non funziona provare a utilizzare l'indirizzo IP del Server remoto.
La connessione cablata e wireless sono attivate contemporaneamente. Utilizzare un solo metodo di connessione cablato o wireless.
L'impostazione Abilita supporto SMBv1 non è corretta. A partire dalla versione del software 100.18.000.1020 il controllo utilizza SMBV2.0. Se la rete richiede SMBV1, attivare questa impostazione.  Per visualizzare questa impostazione Vai a Impostazioni>rete>Quota netta>.
In Windows:  Vai al Pannello di controllo>Programmi>Programmi e funzionalità>Attivare o disattivare le funzionalità di Windows e verificare se il supporto dei file SMB 1.0/CIFS è abilitato.  Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Supporto interrotto futuro dell'aggiornamento del servizio del protocollo di rete SMB1.
Il CNC non si connette più al Netshare Un aggiornamento delle impostazioni di protezione di Windows blocca la connessione CNC. PC Windows: Andare a Pannello di controllo >Programmi >Programmi e funzionalità >Aggiornamenti installati.  Determinare se è stato installato un aggiornamento della sicurezza durante il periodo in cui la connessione del computer è stata interrotta.  Disinstallare l'aggiornamento, disconnettersi e verificare se la macchina si connette ora.
Se connesso tramite Wifi, la connessione Wifi è debole. Andare alle impostazioni di connessione Wireless e assicurarsi che la potenza del segnale sia superiore al 35%.  Aggiungere un estensore Wifi per aumentare la potenza del segnale.  Nelle Impostazioni, andare alla scheda Net Share e regolare l’impostazione "Tentativo connessione condivisione remota".
Il CNC non è in grado di connettersi al display remoto L'impostazione Schermo remoto è disattivata. Vai a Impostazioni>Schermo remoto> e assicurarsi che il Schermo remoto è impostato su On.
La password di Remote Display non è stata impostata. Vai a Impostazioni>Schermo remoto> e assicurarsi che il Password di visualizzazione remota è impostato.
Problema di scorrimento remoto. fissare Schermo remoto a OFF.  Premere . fissare Schermo remoto su ON. Premere .
Il PC non è in grado di connettersi alla condivisione di rete locale CNC La condivisione di rete locale abilitata è disattivata. Vai a Impostazioni> rete>Quota netta e assicurarsi che il Condivisione di rete locale abilitata è impostato su On.
La protezione della rete locale è attivata e il nome utente e la password non sono corretti. Vai a Impostazioni> rete>Quota netta e assicurarsi che il Nome utente locale e parola f d'ordine sono impostate correttamente.
La protezione della condivisione di rete locale è attivata e il criterio di protezione locale sul PC utente non consente le connessioni remote. Chiedere all'amministratore di rete di provare ad accedere alla condivisione di rete locale dal proprio PC.  Se riescono a connettersi dovranno rivedere i criteri di sicurezza locali sul PC.  Assicurarsi che il Criteri locali>Opzioni di sicurezza> Sicurezza di rete: Livello di autenticazione di LAN Manager è impostato su "Invia solo risposta NTLMv2".  Dopo aver effettuato il ciclo di cambiamento l'alimentazione del PC e riprovare.  importante: Prima di modificare le impostazioni di sicurezza, rivolgersi all'amministratore di rete.
oppure
La connessione WiFi è bassa.
L’alloggiamento in alluminio ostacola la connettività. Contattare il reparto di assistenza Haas per ordinare una telecamera WiFi con il nuovo alloggiamento che riduce l’interferenza del segnale.
Il controllo Haas è lento o non risponde ai comandi di qualsiasi pulsante o lo schermo è lento a passare da una pagina all’altra. Il nome del dominio di rete del cliente contiene troppi caratteri.
Non specificare un nome di dominio per la rete o ridurre la quantità di caratteri del nome di dominio a un massimo di 15 caratteri. Questo include .LOCAL se utilizzato.
Ad esempio: Il nome di dominio è MYDOMAINCNC.LOCAL ha 17 caratteri.
Ad esempio: Il nome di dominio è MYCNC.LOCAL ha 11 caratteri.
Dopo aver modificato il nome di dominio. Eseguire un aggiornamento del software dell’Opzione 5.
Netshare Network Domain Name Format
Le macchine NGC potrebbero riscontrare il seguente problema quando sono collegate a una rete cablata o wireless e utilizzano la funzione Netshare.
Sintomo: Il controllo Haas è lento o non risponde ai comandi di qualsiasi pulsante o lo schermo è lento a passare da una pagina all’altra.
causare: Il nome del dominio di rete del cliente contiene troppi caratteri.
La soluzione: Non specificare un nome di dominio per la rete o ridurre la quantità di caratteri del nome di dominio a un massimo di 15 caratteri. Questo include .LOCAL se utilizzato. Dopo aver modificato il nome di dominio. Eseguire un Aggiornamento del software dell’Opzione 5.
Networking Option - Icons
Questo documento indica il significato delle icone di rete visualizzate nella barra di stato [1] del controllo per i computer con il controllo di nuova generazione.
Icona Descrizione La macchina è connessa a Internet attraverso una rete cablata con cavo Ethernet. La macchina è connessa a Internet attraverso una rete wireless e ha una forza di segnale pari al 70 - 100%. La macchina è connessa a Internet attraverso una rete wireless e ha una forza di segnale pari al 30 - 70%. La macchina è connessa a Internet attraverso una rete wireless e ha una forza di segnale pari al 1 - 30%. La macchina è connessa a Internet attraverso una rete wireless e non sta ricevendo pacchetti dati. La macchina risulta registrata con HaasConnect e sta comunicando con il server. La macchina era stata registrata in precedenza con HaasConnect e ha un problema di connessione al server. La macchina viene collegata a un Netshare da remoto.
