      • Serie VR
35 - NGC - Camera Monitor System
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 35.1 Telecamera e monitor - Installazione
Camera e monitor - Installazione
AD0793
Revisione B - 04/2026
Questa procedura mostra come installare l'opzione Telecamera e Monitor.
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 6 mm, lunga
  • Chiave a bussola o a bussola da 1/2"
  • Cacciavite Philips
VR Machines
Nota: una macchina VR-9 viene utilizzata a scopo illustrativo. Lo stesso vale per altre macchine VR.
Montare il gruppo fotocamera [1] nell'involucro, pannello posteriore destro vicino all'OMI [2].
Puntare la fotocamera alla tavola in cui sono caricate le parti.
Instradare il cavo USB-C [1] seguendo i percorsi dei cavi esistenti sul tetto fino all'area del pensile.
Instradare il cavo di alimentazione del monitor  dalla presa 110V dell'armadio di controllo all'area del pensile utilizzando l'instradamento del cavo del pensile esistente [1].
Nota: l'instradamento può variare in base alle dimensioni della macchina.
 Nota: Rimuovere la vite di fermo sul giunto più basso e far scorrere il braccio fuori dalla base per accedere al bullone utilizzato per fissare il braccio alla macchina.
Installare il braccio di montaggio del monitor [1].
 Nota: Per le macchine costruite prima dell’1/11/2024, è necessario praticare un foro di 0,375 pollici sul pannello superiore destro [2].
Nota: Per le macchine VR-8/9/11 posizionare il foro di circa 9 pollici (228,6 mm) dal lato sinistro (A) e di 5,5 pollici (139,7 mm) dalla parte anteriore della macchina (B).
 Nota: Per le macchine VR-14 posizionare il foro di  circa 12,5 pollici (317,5 mm) dal lato sinistro (A) e 5,5 pollici (139,7 mm) dalla parte anteriore della macchina (B).
Installare il monitor [1] e la scatola del convertitore da USB a HDMI [2].
 Nota: instradare il cavo USB-C e il cavo di alimentazione della telecamera lungo il braccio del monitor sotto le coperture di plastica.
Collegare tutti i componenti utilizzando i cavi forniti.
 Nota: HDMI e il cavo di alimentazione forniti con il monitor non verranno utilizzati.
Accendere il monitor per verificare le connessioni.
Regolare l'angolo della fotocamera fino a quando il display sul monitor mostra la posizione preferita.
HDC Machines
Montare un gruppo telecamera sotto il ponte sul lato destro [1] e l'altro gruppo telecamera sul lato cambio utensile [2] vicino al supporto illuminazione [3].
 Nota: instradare il cavo della telecamera attraverso il foro [4] sulla lamiera sotto il ponte.
Installare i bracci di montaggio del monitor in 2 delle 3 posizioni [1, 2, 3] sulla parte anteriore della macchina vicino alla finestra degli operatori.
Instradare i cavi USB-C seguendo l'instradamento dei cavi esistente [1].
Instradare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa 110V dell'armadio di controllo sul retro di ogni monitor utilizzando il percorso esistente [1].
Installare i monitor [1] e le scatole del convertitore da USB a HDMI [2].
EC-1600ZT Pallet Pool Machines
Updated
Instradare il cavo USB [1] dal gruppo fotocamera [2] attraverso il supporto dell'involucro della fotocamera [3].
Montare il gruppo telecamera [1] sul supporto dell'involucro della fotocamera [2] utilizzando il magnete incluso.
Updated
Fissare il supporto dell'involucro della fotocamera [1] alla parte superiore dell'involucro della macchina  nell'angolo più vicino alla stazione di carico.
Puntare la fotocamera alla base principale del pallet pool.
Updated
Installare il braccio di montaggio del monitor [1] vicino allo sportello dell'operatore.
Updated
Installare il canale del cavo [1].
Updated
Installare il monitor [1], e la scatola del convertitore da USB a HDMI [2] sul braccio di montaggio del monitor [3].
 Nota: potrebbe essere necessario fissare la scatola del convertitore HDMI con ulteriori fascette.
Updated
Instradare il cavo USB-C [1] dalla fotocamera al monitor.
Instradare il cavo di alimentazione del monitor [2] dal monitor alla presa 110V dell'armadio di controllo utilizzando il percorso esistente .
Nota: instradare il cavo USB-C [1] e i cavi di alimentazione [2] lungo il braccio di montaggio del monitor. Utilizzare fascette o fascette in velcro per fissare i cavi al braccio di montaggio.
Updated
Troubleshooting
Se il monitor visualizza il logo “OBSBOT” [1] e lo schermo nero dopo il ciclo di alimentazione, scollegare e ricollegare il cavo USB-C [2] dalla scatola del convertitore [3].
