      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
34. NGC - LVPS
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 34.1 Alimentazione a bassa tensione - Guida alla risoluzione dei problemi
34.1 Alimentazione a bassa tensione (LVPS) - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0096
Revisione A - 04/2025
L'alimentatore a bassa tensione (LVPS) nel controllo è responsabile della produzione della tensione necessaria per alimentare il processore Maincon  e altri componenti a bassa tensione sulla macchina.
Il PCB PSUP fornisce 160 V CA (monofase) alla scheda LVPS a J1 [1]. L’LVPS lo converte in segnali regolati +5 VCC, +12 VCC e -12 VCC che vengono restituiti al PCB PSUP da J2 [2]. L’LVPS ha un fusibile [3] per proteggere il dispositivo in caso di cortocircuito su un componente che lo utilizza per l’alimentazione.
Le sezioni seguenti forniscono possibili sintomi con azione correttiva e ulteriori informazioni che possono essere utilizzate per risolvere i problemi relativi all’LVPS su macchine da 15 pollici e da 19 pollici.
Sintomo causare Azione correttiva
La macchina non si avvia Il cavo collegato dall’LVPS è danneggiato o scollegato Ispezionare il cavo e i connettori per la corrosione o il danno. Assicurarsi che le tensioni +5V, +12V e -12V siano entro l'intervallo. Vedere la sezione seguente per misurare le tensioni di alimentazione.
L'LVPS non fornisce la tensione corretta al PSUP Misurare le tensioni sull'uscita dell'LVPS e le tensioni in ingresso al PCB Maincon.
Un dispositivo alimentato dall'LVPS potrebbe avere un cortocircuito. Controllare il fusibile sul PCB LVPS mediante l'ingresso 160 V CA. Se il fusibile è saltato, determinare quale componente ha causato il cortocircuito prima di sostituire l’LVPS.
LVPS Power Distribution
L’LVPS fornisce diversi componenti sulla macchina.
Fornisce alimentazione al PCB Maincon, che è il processore che controlla la macchina.
Il 12VDC fornito dall'LVPS viene utilizzato anche per alimentare il PCB SKBIF nel pensile.
In caso di problemi di alimentazione relativi a questi componenti, risolvere i problemi relativi agli altri componenti prima dell'LVPS:
Guida alla risoluzione dei problemi SKBIF
Guida alla risoluzione dei problemi Maincon NGC
Guida alla risoluzione dei problemi PCB PSUP
Se si risolve un problema in cui si sospetta che il maincon non stia ricevendo alimentazione, iniziare ispezionando il maincon. Un esempio di questo sarebbe se la macchina non si avviasse.
Nota: Fare riferimento a Processore principale PCB TSG per macchine da 15 pollici e 19 pollici per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi del processore principale.
Cercare il LED nella regione in alto a sinistra del PCB Maincon [1]. Se il LED etichettato '+5V' è rosso [1],  il maincon sta ricevendo alimentazione.
Se i LED sono accesi, controllare le luci dell'indicatore sul PCB PSUP.
Verificare che tutti e 3 i LED per +5V, +12V e -12V siano accesi come mostrato nell'immagine [1].
Se i LED sono accesi, il PSUP sta ricevendo i segnali dall'LVPS. Anche se i LED sono accesi, misurare le tensioni per assicurarsi che le tensioni rientrino negli intervalli accettabili. Misurare sia P20 (uscita a Maincon) che P19 (ingresso da LVPS).
P20:
  • Da pin 8 a pin 7: 4,75 - 5,25 V CC
  • Da pin 5 a pin 6: 11,5 - 12,5 V CC
  • Da pin 1 a pin 6: -11,5 - -12,5 V CC
P19:
  • Da pin 5 a pin 6: 4,75 - 5,25 VCC
  • Da pin 1 a pin 3: 11,5 - 12,5 V CC
  • Da pin 4 a pin 3: -11,5 - -12,5 V CC
Se tutte le tensioni misurate sono nell'intervallo, l'LVPS funziona come dovrebbe e l'LVPS non deve essere sostituito.
Se le misurazioni su P19 rientrano nell'intervallo, ma le misurazioni su P20 non lo sono, il PCB PSUP deve essere sottoposto a problemi.
Nota: Se non c'è tensione misurata sull'uscita dell'LVPS, controllare se l'LVPS sta ricevendo 155-162 V CC dal PSUP. Se l'LVPS non riceve alimentazione, controllare le connessioni/i cavi che vanno dal PSUP P21 al LVPS.
LVPS Wiring Diagrams
15 Controllo in pollici - Diagramma di cablaggio LVPS
19 Controllo in pollici - Diagramma di cablaggio LVPS (iPFDM incluso)
