      • Serie VR
38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 38 - NGC - Installazione del cavo della scala rotante
Fresatrice - Cavo della scala rotante - Installazione - NGC
AD0396
Revisione A - 06/2026
Questa procedura spiega come installare l'interfaccia del cavo della scala rotante del 4° o 5° asse sulle macchine con il controllo di nuova generazione (NGC). Ciò consentirà di collegare i rotobasculanti dotati di una scala rotante.
Compatibilità macchina:
  • Deve essere installata un'opzione 4° o 5° asse.
Parti incluse:
    PN: 32-10053 QTÀ: 1 CAVO, [+12 V] FINE CONTROLLO SISTEMA DI MISURA DIRETTO TAVOLA ROTANTE (NGC).
    PN: 41-0040 QTÀ: 4 BULLONE, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR.
Premere [EMERGENCY STOP]
Impostare l’interruttore di circuito principale su[OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Attenzione: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Updated
Trovare la spina [1] per la presa SCALA ASSE A o SCALA ASSE B. La spina è sul lato dell'armadio di controllo.
Staccare la spina dal foro.
Collegare il connettore a 28 pin [2] dal cavo di retroazione della scala rotante al recipiente. Utilizzare le viti (4) 4-40 [3].
Updated
Rimuovere il coperchio centrale della funivia e il coperchio della pista sotto il PCB MainCon.
Rimuovere il coperchio MainCon PCB.
Instradare il cavo SCALA ASSE A o SCALA ASSE B [1] come mostrato.
Collegare il connettore a 11 pin del cavo del sistema di misura diretto rotante al connettore corretto sul PCB MainCon:
  • SCALA ASSE A Scala il canale 12A (P36)
  • SCALA ASSE B Scala il canale 13A (P37)
Installare le copertine.
Updated
Collegare e installare il dispositivo rotante. Vedere Dispositivo rotante - TR/TRT/T5C - Installazione
