      • Les Packs d’options Plus
38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
  • 38 - NGC - Câble pour l’échelle rotative - Installation
Fraise - Câble pour l’échelle rotative - Installation - NGC
AD0396
Révision A - 06/2026
Cette procédure vous indique comment installer l’interface de câble d’échelle rotative 4e ou 5e axe sur les machines avec la commande NGC. Cela vous permettra de connecter des diviseurs de type berceau équipés d’une échelle rotative.
Compatibilité machine :
  • Une option 4e ou 5e axe doit être installée.
Pièces incluses :
    Réf. : 32-10053 QTÉ : 1 CÂBLE, [+12V] FIN DU CONTRÔLE DE RETOUR DE RÈGLES DE MESURE ROTATIVE (NGC).
    Réf. : 41-0040 QTÉ : 4 BOULONS, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP]
Mettez le disjoncteur principal en position[OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
 Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Updated
Repérez le connecteur mâle [1] correspondant au connecteur femelle A-AXIS SCALE ou B-AXIS SCALE. Le connecteur mâle est situé sur le côté de l’armoire électrique.
Retirez le connecteur mâle de son trou.
Brancher le connecteur à 28 broches [2] du câble de retour d'échelle rotative sur le réceptacle. Utilisez les vis (4) 4-40 [3].
Updated
Retirez le couvercle du chemin de câbles central et le couvercle du chemin de câbles situé sous la carte MainCon.
Retirer le couvercle de la carte MainCon.
Faites passer le câble A-AXIS SCALE ou B-AXIS SCALE [1] comme indiqué.
Branchez le connecteur 11 broches du câble de retour de règles de mesure rotative sur le connecteur correspondant de la carte MainCon :
  • Canal de règles de mesure 12A (connecteur P36) A-AXIS SCALE
  • Canal de règles de mesure 13A (connecteur P37) B-AXIS SCALE
Installer les couvercles.
Updated
Connectez et installez le produit diviseur. Se reporter à la section Rotation - TR/TRT/T5C - Installation
