      • Les Packs d’options Plus
18 - NGC - PSUP PCB
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
  • 18.1 PCB PSUP - Remplacement
  • 18.2 PCB PSUP 15 po LCD - Dépannage
  • 18.3 PCB PSUP 19 po LCD - Dépannage
PCB PSUP - Remplacement - NGC
AD0282
Révision B - 06/2026
Cette procédure vous montrera comment remplacer le PCB PSUP sur une machine avec la commande de nouvelle génération.
Condition préalable
Attention : si la machine a un 4075-N et une version logicielle inférieure à 100.16.000.1040 , vous devez installer un correctif pour modifier le paramètre 2009 avant d’installer le PCB PSUP de remplacement. Le non-respect de cette consigne entraînera l'arrêt immédiat de la machine lors de la mise sous tension. Si vous remplacez un 4075-P ou une version ultérieure, aucun correctif n'est requis. Téléchargez le fichier de configuration à partir du site HBC.
 Remarque : Seuls les techniciens de service certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.
Si vous installez le PCB PSUP sur une machine avec un logiciel inférieur à 100.16.000.1040 et si vous n’avez pas appliqué le correctif, vous devez effectuer une nouvelle installation de logiciel. Consultez Mise à jour logicielle- (Option 5) Installation propre - NGC sur le site HBC.
Ce document s'applique à :
  • RÉFÉRENCE PIÈCE DU KIT : 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Remarques sur la sécurité :
Attention : lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
Faites ces étapes avant de travailler dans la machine ou dans l'armoire de commande :
    Réglez le disjoncteur principal sur la [OFF]position.
    Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
    Suivez toujours les procédures de verrouillage conformément aux réglementations gouvernementales locales.
  • Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Coupez toujours l’alimentation en air lorsque vous travaillez sur une partie du système pneumatique.
  • Assurez-vous de faire reposer la tête de broche sur un bloc de bois lorsque vous travaillez sur un axe vertical. Cela empêchera tout mouvement involontaire pouvant entraîner la chute de l’axe.
  • Ne modifiez
  • jamais
  • les circuits de sécurité de la machine.
  • Ne modifiez jamais un paramètre en mode [DEBUG] (commande Haas classique) et lorsque les servos sont sur [ON]. Mettez la machine en mode [EMERGENCY STOP] d’urgence pour modifier les paramètres.
  • Ne jamais utiliser la machine en mode [DEBUG] (commande classique Haas).
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par notre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Danger : certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
PCB Removal
Appuyez sur [POWER OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Si un disjoncteur se trouve à la position de la pompe TSC/HYD sur le PCB PSUP, retirez-le. Gardez ce disjoncteur pour l’installer sur le PCB de remplacement.
Placez une étiquette d’identification sur chaque câble qui est attaché au circuit imprimé.  Cela facilite l'installation. Débranchez ces câbles.
Retirez les entretoises.
Retirez le PCB.
Si la machine utilise 480 V, retirez le cavalier [1] sur JP1 sur le PCB PSUP-U 3PH CCA [A].
Si la machine est une 240 VCA et qu’elle dispose de servomoteurs à commande vectorielle de 60 hp, installez le FUSIBLE CÉRAMIQUE 2A [B] sur F1.
Si la machine utilise un disjoncteur pour la pompe TSC/HYD, procédez comme suit :
  • Retirez les couvercles [2] des connecteurs.
  • Retirez le cavalier [3] sur JP2.
  • Installez le disjoncteur [4] à la position de la pompe TSC/HYD.
Installez le PCB PSUP de remplacement.
Installez les entretoises.
Connectez tous les câbles.
Réglez tous les disjoncteurs du PCB PSUP sur la position [ON].
[POWER ON] la machine.
Machines à moniteur 15 pouces :
Assurez-vous que LE1 [1], LE2 [2] et LE3 [3] sont [ON], et que le voyant de détection de phase PASS [4] est [ON] (lumière verte).
  • Machines monophasées
    • Le voyant de détection de phase PASS [4] doit être allumé
    • Le voyant de détection de phase FAIL [5] doit être allumé
  • Machines triphasées
    • Le voyant de détection de phase FAIL [5] doit être éteint
Attention : Machines triphasées uniquement :
Si les voyants [4] et [5] sont sur [ON]. le système a un fil desserré ou une source d'alimentation défectueuse.
Assurez-vous que les trois phases sont alimentées.
Si seul le voyant de détection de phase FAIL est allumé, les fils sont dans le mauvais ordre.
Débranchez la machine de l'alimentation principale et échangez deux des trois fils avec la machine.
Machines à moniteur 19 pouces :
Assurez-vous que LE2 [2] et LE3 [3] sont [ON], et que le voyant de détection de phase PASS [4] est [ON] (lumière verte).
Remarque : LE1 [1] est [OFF][OFF] pour les machines à moniteur de 19 pouces. Consultez le Guide de dépannage PSUP pour en savoir plus.
Verification
Effectuez ces étapes pour vous assurer que le PCB PSUP fonctionne correctement :
Important : Lors du remplacement d’un ancien PSUP avec Rév. P ou U, assurez-vous que le correctif PSUP est installé.
Pour voir les correctifs installés : Allumez la machine avec la clé de service, puis allez dans l'onglet [PARAMETERS] [PATCHES].  Si le correctif n'a pas été installé, téléchargez-le à partir du site HBC.
  • Faites ce test pour ces disjoncteurs :
    • GFCI/Lumière
    • Pompe d’arrosage
    • Pompe TSC/HYD (si installée)
    • Moteur vis sans fin
           Attention : N'effectuez pas ce test pour le disjoncteur de la carte d'E/S / des ventilateurs / des solénoïdes.
  • Réglez le commutateur sur la position [OFF]. L’alarme 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], se produit.
  • Réglez le commutateur sur la position [ON].
  • Appuyez sur [RESET] pour effacer chaque alarme.
18.2 PSUP PCB - Guide de dépannage - 15 po LCD
TG0003
Révision B - 02/2026
  • Embeds le module de détection de faille de puissance. Maintenant par défaut sur toutes les machines équipées de la commande nouvelle génération.
  • Indique l'état de la puissance triphasée.
  • Indicateur de puissance à basse tension LEDs.
  • Circuit disjoncteur circuit indicateur ouvert.
  • Ajout d'un circuit de détection de failles au sol pour la ligne 115 VAC.
Selon la version du PSUP, il peut avoir deux ou trois fusibles pour différents circuits. Le désignateur de référence universel pour un fusible est « F » ou « FU ».
F1 est utilisé pour protéger le circuit MARCHE/ARRÊT lors d’un pic de puissance ou d’un transitoire.
Sur PSUP N et plus récent, F2 est utilisé sur l’entrée du pont redresseur pour la batterie de condensateurs qui fait partie du PFDM. Ce fusible s’ouvrira si :
1. Le pont BR1 est en court-circuit.
2. Si l’un des condensateurs électrolytiques à l’alun est en court-circuit
3. Si le LVPS est en court-circuit
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Il y a un problème avec l’alimentation à basse tension (LVPS) qui est connectée au PCB PSUP.
Symptôme/Alarme Cause possible Action corrective
Alarme 552 DISJONCTEUR DÉCLENCHÉ Il y a une surcharge ou un court-circuit actuel détecté au PCB de distribution de puissance. Un ou plusieurs disjoncteurs ne sont pas installés correctement. Vérifiez le PCB de distribution de puissance. Assurez-vous que les disjoncteurs sont correctement positionnés.
Le cavalier TSC JP2 est manquant. Sur les machines sans sauteur de disjoncteur TSC/HPC JP2 doit être installé.
Un court-circuit détecté sur le disjoncteur de pompe de liquide de coupe CB3, CB3 déclenché.
  1. Vérifiez le câble 240 VAC de PSUP (P9) au PCB I/O (P30). Assurez-vous que le câble n'est pas pincé. Assurez-vous que le câble est câblé correctement.
  2. Vérifiez le câble 240 VAC de I/O (P29) à l'amphenol de pompe d’arrosage. Assurez-vous que le câble n'est pas pincé. Assurez-vous que le câble est câblé correctement.
  3. Déconnectez le connecteur de PCB I/O (P29) et vérifiez le fil rouge et noir au sol, ils doivent être ouverts (O.L).
  4. Vérifiez s'il y a un court-circuit sur la pompe/le câble de d’arrosage. Consultez : liquide de coupe standard - Système - Guide de dépannage
(Machines à phase unique seulement), Alarme 552 COURT-CIRCUIT DÉCLENCHÉ se produit lorsque l’activation de la pompe de refroidissement est commandée.
Remarque : Le disjoncteur ne s’est pas déclenché.
Le câble d'entrée 240 VAC relié au PSUP à P11 n'est pas correct. Éteignez le disjoncteur principal et débranchez le câble d'entrée 240 VAC du PSUP en P11 et échangez les positions de fil blanc et noir sur le câble.
Alarme 9101 ERREUR LOGICIELLE RÉINITIABLE Un ou plusieurs disjoncteurs sont éteints. Vérifiez le PCB de distribution de puissance. Trouvez la cause du court-circuit, puis rallumez le disjoncteur.
Alarme 175 DÉTECTION D’UN DÉFAUT À LA TERRE
Alarme 9803 120 VAC DÉFAUT AU SOL
Alarme 9804 240 VAC DÉFAUT AU SOL
Il y a un court-circuit sur l'un des composants 115/230 VAC. Moteur/Câble de broche et moteurs/câbles d’axe aussi. Consultez Commande nouvelle génération - PCB I/O - Guide de dépannage.
Alarme 9902 DÉFAUT À LA TERRE L'un des disjoncteurs PSUP n'est pas installé correctement. Vérifiez tous les onglets de disjoncteurs pour vérifier qu'ils sont installés à l'intérieur des onglets femelles.
Alarme 840 TENSION DE LIGNE CA ENTRANTE TROP FAIBLE AU COURS DE LA MISE SOUS TENSION
ou la jauge de tension de ligne CA n'affiche pas la lecture correcte.
Il y a un problème avec la tension entrante.  Vérifier la tension entrante et s’assurer que les cônes du transformateur sont au bon endroit.
Le circuit de moniteur de tension sur le PCB de carte d'alimentation ne produit pas la tension de référence correcte. S’assurer que le PFDM sur PSUP PCB produit la tension de référence correcte au PCB principal du MBAC.
La carte d’alimentation a été remplacée par un REV - P mais le fichier correctif n'a pas été installé ou le logiciel mis à niveau. Si la machine a un 4075-N et une version logicielle inférieure à 100.16.000.1040, vous devez installer un correctif pour modifier le paramètre 2009 avant d’installer la carte PSUP de remplacement. Si vous ne le faites pas, la machine s'arrêtera immédiatement après le démarrage.
Si vous remplacez un 4075-P par un 4075-P aucun correctif n'est nécessaire.
Consultez  : Commande nouvelle génération - Charger/Désinstaller le fichier correctif
Si vous installez le 4075-P  ou le 4075-T sur une machine avec un logiciel dont la version est inférieure à 100.16.000.1040 et si vous n’avez pas appliqué le correctif, vous devez effectuer une nouvelle installation de logiciel. Consultez
Commande nouvelle génération - Téléchargement et mise à jour de logiciel - Nouvelle installation
L’alarme continue à apparaître après le remplacement de la carte de circuit imprimé PSUP par 4075- REV - P.
Il y a un composant défectueux sur le PCB PSUP - REV - P. Contacter le service après-vente pour des informations de dépannage.
La machine ne s'allumera pas.
(Le contacteur K1 ne s’allume pas.)
Le fusible F1 a sauté.
Vérifiez le fusible F1, vérifiez si le cavalier JP1 est installé.
Le cavalier JP1 doit être retiré si la machine a une entrée de service haute tension (380-480 VAC).
Remarque : si la machine est une 240 VAC et qu'elle dispose de servomoteurs à commande vectorielle de 60HP, assurez-vous qu'un FUSIBLE CÉRAMIQUE 2A est installé sur F1.
Il ya un problème avec la puissance sur/hors circuit. Consultez : Commande de nouvelle génération - Circuit d’activation/de désactivation d’alimentation, Transformateur principal - Guide de dépannage.
(Le contacteur K1 s’allume, mais il n’y a pas d’affichage).
Regardez si les voyants LED 5 V, 12 V sur le PCB PSUP clignotent lors de la mise sous tension de la machine. Cela signifie que la LVPS a détecté un court-circuit. Inspectez toutes les sorties 5 V, 12 V et -12 V sur le LVPS pour une condition de court-circuit.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Il y a une faille de puissance intégrée pour détecter le moniteur intégré au PCB de la carte d'alimentation NGC. Le circuit surveille la sortie 115 VAC du transformateur principal (TB 94, 95). Ce circuit produit une tension de référence de 0 à 5 VDC au PRINCIPAL PCB NGC. Cette tension de référence varie proportionnellement à la tension CA entrante. La variance de cette tension entraînera une modification de la jauge de  Tension de ligne CA . Lorsque la sortie du transformateur est égale à 120 VAC, la commande affiche une TENSION DE LIGNE AC 100 %. Cette jauge est située sous DIAGNOSTIC/JAUGES.
 Remarque : L'entrée de signal de données du PFDM peut être consultée sous l'onglet MOCON répertorié comme Tension de puissance entrante Pfdm.
Action corrective
  1. Mesurez la tension AC entrante à la machine.
  2. Assurez-vous que les robinets du transformateur sont dans la plage de tension correcte.
  3. Assurez-vous que le câble de sortie 115 VAC du bloc 94, 95 du terminal de transformateur est correctement relié à la carte d'alimentation en P1.
     Remarque : Lorsque la sortie de 115 VAC du transformateur équivaut à 120 VAC, la commande affichera TENSION DE LIGNE CA de 100 %.
  4. Mesurez le signal PFDM et les fils de terre PFDM sur le PCB PSUP derrière le connecteurP20 (voir les diagrammes ci-dessous).
     Attention : Assurez-vous d'utiliser des fils de pointe d'aiguille sur votre compteur. Veillez à ne pas court-circuiter vos fils ensemble, ce qui peut endommager les PCB de puissance du NGC.
    IMPORTANT : Lorsque la jauge de tension de ligne CA affiche 100 %, les tensions suivantes sont attendues :
    • Pour une carte d’alimentation Rev-N 3,56 VDC.
    • Pour une carte d'alimentation Rev-P ou Rev-T 3,74 VCC.
    Si une tension faible ou nulle est mesurée, le circuit du moniteur de tension de la carte d’alimentation est endommagé et devra être remplacé.
    Si la tension est correcte :
    • Pour une carte d’alimentation Rev -N ,assurez-vous que le paramètre 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT est défini sur 3550.
    • Pour une carte d'alimentation Rev-P ou Rev-T assurez-vous que le paramètre 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT est défini sur 2850.
     Remarque : Pour afficher les valeurs du paramètre, consultez Commande nouvelle génération - Comment lire un rapport d'erreur pour plus d'informations.
    Si la valeur du paramètre 2009 n'est pas correcte, vous devrez charger un fichier correctif. Accédez au site HBC et cliquez sur Service > Configuration NGC et téléchargez le fichier patch.
Low Voltage Inspection
Action corrective
Mesurez les niveaux de tension d'alimentation à basse tension au PCB Maincon. Assurez-vous de ne pas court-circuiter traverser vos broches multimètres.
Mettez la machine sous tension. Si la défaillance persiste, l'amplificateur est défectueux.
Si chaque amplificateur d'axe dans la machine génère l'alarme en même temps et si l'alimentation à basse tension est correcte, le PCB Maincon peut être endommagé.
Broches Tension correcte
+5 et GND +4,90 à +5,20 V dc
+12 et GND +11,85 à +12,50 V dc
-12 et GND -11,85 à -12,50 V dc
PSUP PCB Reference LED's
Les LED de référence -12 V, +12 V et +5 V sur le PSUP ont des comportements différents selon qu’une machine dispose d’un moniteur de 15 pouces ou d’un moniteur de 19 pouces.
Remarque : Les machines à moniteur de 19 pouces utilisent un assemblage iPFDM. Il y a également un câble différent utilisé entre la sortie LVPS et le PSUP sur les machines de 19 pouces. Voir les schémas de câblage ci-dessous pour en savoir plus.
Le comportement attendu pour les LED de référence situées à côté de P19/P20sur le PCB PSUP est détaillé ci-dessous :
  1. -12 V (LE1) = OFF
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
  1. -12V (LE1) =ON
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
PCB Component Inspection
Les symptômes intermittents ou les alarmes peuvent être causés par une défaillance des composants. Voici une liste des défaillances possibles :
  1. Soudure manquante sur toutes les broches de composants ou certaines
  2. Mauvaise soudure
  3. Ponts de soudure
  4. Mauvaise installation de composants (orientation)
  5. Composants manquants
     Remarque : Certains PCB ont des circuits inutilisés et ont intentionnellement certains composants manquants, recherchez les composants cassés.
  6. Composants cassés
  7. Épingles cassées sur IC
  8. Épingles courbées sur les connecteurs
  9. Les disjoncteurs de circuit ne sont pas installés correctement.
Utilisez une loupe pour inspecter les composants du circuit à l'avant et à l'arrière du PCB PSUP. Voici les zones de composants du circuit à inspecter en fonction de l'alarme ou des symptômes :
  1. Composants du circuit de module de détection de panne de puissance, recherchez les condensateurs qui fuient, les composants endommagés.
  2. Circuit de moniteur de défaillance au sol, inspection des composants montés en surface, résistances et broches pliées sur les connecteurs.
  3. Circuit déclenché de disjoncteur, disjoncteurs de traction et inspectez les composants brûlés sous les disjoncteurs.
  4. Inspectez les broches pliées ou manquantes sur les connecteurs.
  5. Inspectez tous les joints de soudure et les composants de montage de surface à l'arrière du PCB PSUP.
 important : Si vous trouvez un composant endommagé, remplacez le PCB PSUP, inspectez les nouveaux composants du circuit PSUP PCB avant l’installation.
15" LCD - Electrical Diagrams
Diagramme d’interconnexion PSUP avec capteur de défaut de masse (P15)
Diagramme d’interconnexion PSUP avec cavalier P15
PSUP (P17) à I/O PCB (P56) Diagramme de détail
Maincon PCB (J3) à PSUP PCB (P20) Diagramme de détail
19" LCD - Electrical Diagrams
LCD 19 po Diagramme d’interconnexion PSUP avec capteur de défaut de masse (P15)
LCD 19 po Diagramme d’interconnexion PSUP avec cavalier P15
Diagramme détaillé du raccord PCB du MainCon de l’écran LCD 19 po (J3) vers iPFDM vers PCB PSUP (P20)
18.2 PCB PSUP - Guide de dépannage - 19 po LCD
PSUP PCB - Guide de dépannage - 19 po LCD
TG0XXX
Révision A - 02/2026
Le PCB PSUP sur une machine LCD de 19 po est similaire au PSUP utilisé sur les machines LCD de 15 po, mais il y a des différences dans la façon dont il est interconnecté dans l'armoire électrique.
Vous trouverez ci-dessous la disposition des différents composants qui peuvent être identifiés :
  • Embeds le module de détection de faille de puissance. Standard sur toutes les machines.
  • LED d'indicateur d'alimentation basse tension
  • Disjoncteurs pour diverses options de machine, dont les dispositifs 120 VAC, les pompes d'arrosage 240 VAC et les convoyeurs de copeaux
  • Les différentes sorties 120 VAC et 240 VAC
F2 est un fusible utilisé à l'entrée du pont redresseur pour le banc de condensateurs qui fait partie du PFDM. Ce fusible s’ouvrira si :
Le PCB PSUP sur les machines de moniteur 19 po sera la version 4075U ou ultérieure. Vous pouvez voir la version basée sur l'étiquette située sous les disjoncteurs.
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
  2. Mauvaise soudure
  3. Ponts de soudure
Le moniteur de détection des pannes de courant (PFDM) sur le PCB PSUP surveille la sortie 115VAC du transformateur principal.
Le PSUP génère une tension de référence de 0-5VDC qui est proportionnelle à la tension de ligne CA entrante. Ce signal PFDM est envoyé au PCB IPFDM sur les machines LCD 19 po.
Lorsque la tension de ligne CA change, le signal PFDM change avec elle. Si la tension de ligne AC est de 100 %, la tension du signal PFDM doit être de
Action corrective
PSUP LVPS Indicator LED's
Les LED de référence -12 V, +12 V et +5 V sur le PSUP ont des comportements différents selon qu’une machine dispose d’un moniteur de 19 pouces.
Le comportement attendu pour les LED de référence situées à côté de P19/P20sur le PCB PSUP est détaillé ci-dessous : Machines à moniteur 19 pouces :
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
 Remarque : le -12V LE1 est OFF car le -12V est connecté directement du LVPS à l'IPFDM au lieu d'aller au PCB PSUP. Les indicateurs +12 V et +5 V sont ACTIVÉS puisque ces signaux sont acheminés vers le PCB E/S via le PSUP.
