      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
18 - NGC - PSUP PCB
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 18.1 PSUP PCB - Değişim
  • 18.2 PSUP PCB 15” LCD - Sorun Giderme
  • 18.3 PSUP PCB 19" LCD - Sorun Giderme
PSUP PCB - Değişim - NGC
AD0282
Revizyon B - 06/2026
Bu prosedür, Yeni Nesil Kontrol ünitesi olan bir makinede PSUB PCB’yi nasıl değiştireceğinizi göstermektedir.
Ön koşul
Makinenin 100.16.000.1040’den daha düşükbir 4075-N ve yazılım sürümü varsa yeni PSUB PCB’yi takmadan Önce Parametre 2009’u değiştirmek için bir yama yüklemeniz gerekir. Bunun yapılmaması makinenin güç açıldığında derhal kapanmasına neden olur. 4075-P veya daha sonraki bir sürümü değiştiriyorsanız yama gerekmez. Yapılandırma dosyasını HBC sitesinden
indirin.
 Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı teknisyenler oturum açabilir.
Yeni PSUP PCB’yi yazılım sürümü 100.16.000.1040‘den düşük bir makineye takar ve yamayı uygulamazsanız temiz yazılım kurulumu yapmanız gerekir. Bkz. Yazılım Güncellemesi - (Opsiyon 5) Temiz Kurulum - HBC sitesindeki NGC.
Bu Belge Aşağıdakiler için Geçerlidir:
  • KIT PN: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Güvenlik Notları:
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerine uymanız gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Makinede veya kontrol kabininde çalışmadan önce bu adımları uygulayın:
    Ana şalteri [OFF] Konum.
    Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
    Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapatmak için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Makinedeki güvenlik devrelerini asla değiştirmeyin.
  • Asla [DEBUG] modunda (klasik Haas kontrol) ve servo [ON] sırasında herhangi bir parametre değiştirmeyin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek içinmakineyi [EMERGENCY STOP] moduna getirin.
  • [DEBUG] modunda (klasik Haas kontrol) asla makineyi çalıştırmayın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO'unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli olabilir veya yaşamı tehdit edebilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
PCB Removal
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Vektör Sürücü üzerindeki LED voltaj göstergesinin tamamen kapanmasını bekleyin.
  Dikkat:
Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Bir devre kesici PSUP PCB üzerinde TSC/HYD pompa pozisyonunda ise çıkarın. Yeni PCB'ye yüklemek için bu kesiciyi saklayın.
PCB'ye bağlı her kabloya bir kimlik etiketi koyun. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
Bağlantı elemanlarını çıkarın.
PCB’yi çıkarın.
Makine 480 V kullanıyorsa, PSUP-U 3PH CCA PCB [A] üzerindeki JP1'de atlama parçası [1] çıkarın.
Makine bir 240VAC ise ve 60 hp vektör sürücüsü varsa, F1'de 2A SERAMİK SİGORTA [B] yükleyin.
Makine TSC/HYD pompası için bir devre kesici kullanıyorsa, aşağıdaki adımları uygulayın:
  • konektörler için kapakları [2] çıkarın.
  • atlama parçasını [3] çıkarın JP2.
  • kesiciyi [4] TSC/HYD pompa konumuna takın.
Yeni PSUP PSB’yi yükleyin.
Standları takın.
Tüm kabloları bağlayın.
PSUP PCB üzerindeki tüm devre kesicileri [ON] konumuna ayarlayın.
[POWER ON] makine.
15 inç monitörlü makineler:
LE1 [1], LE2 [2] ve LE3’ün [3] [ON] olduğundan ve faz algılama geçiş lambasının [4] [ON] (yeşil ışık) olduğundan emin olun.
  • Tek fazlı makineler
    • Faz algılama geçiş lambası [4] açık olmalıdır
    • Aşama algılama arızası lambası [5] açık olmalıdır
  • Üç fazlı makineler
    • Faz algılama arızası lambası [5] kapalı olmalıdır
Dikkat: Sadece 3 Fazlı Makineler:
Lambalar [4] ve [5] [ON] ise. Sistem gevşek bir kabloya veya arızalı bir güç kaynağına sahiptir.
Üç fazın hepsinde güç olduğundan emin olun.
Yalnızca faz algılama arıza lambası açıksa uçlar yanlış sıradadır.
Makinenin ana güç kaynağı bağlantısını kesin ve makineye giden üç kablodan ikisini birbiriyle değiştirin.
19 inç monitörlü makineler:
LE2 [2] ve LE3 [3] [ON] olduğundan ve faz algılama geçiş lambasının [4] [ON] (yeşil ışık) olduğundan emin olun.
Not: LE1 [1], 19 inç monitörlü makineler için [OFF]. Daha fazla ayrıntı için bkz. PSUB Sorun Giderme Kılavuzu.
Verification
PSUB PCB’nin doğru çalıştığından emin olmak için bu adımları gerçekleştirin:
Önemli: Eski bir PSUP'yi Rev P veya U ile değiştirirken PSUP yamasının kurulmuş olduğundan emin olun.
Kurulu yamaları görmek için: Servis anahtarıyla makineyi açın, ardından [PARAMETERS] [PATCHES] sekmesine gidin.  Yama kurulmamış ise HBC sitesinden yamayı indirin.
  • Bu testi şu devre kesiciler için yapın:
    • GFCI/Işık
    • Soğutma sıvısı pompası
    • TSC/HYD pompası (takılıysa)
    • Helezon motoru
           Dikkat: I/O Kartı/Fans/Solenoid devre kesici için bu testi yapmayın.
  • Anahtarı [OFF] pozisyonuna ayarlayın. Alarm 552, [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], oluşur.
  • Anahtarı [ON] pozisyonuna ayarlayın.
  • Itme [RESET] her alarmı temizlemek için.
18.2 PSUP PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - 15” LCD
TG0003
Revizyon B - 02/2026
  • Güç Arıza Algılama Modülünü gömer. Şimdi yeni nesil kontrol ile donatılmış tüm makinelerde standart.
  • Üç faz gücünün durumunu gösterir.
  • Alçak voltaj güç göstergesi LEDs.
  • Devre kesici açık gösterge devresi.
  • 115 VAC hattı için bir zemin hatası tespit devresi eklendi.
PSUP sürümüne bağlı olarak, farklı devreler için iki veya üç sigorta olabilir. Sigorta için evrensel referans belirteci “F” veya “FU”dur.
F1 ani veya geçici güç yükselmesi sırasında ON/OFF devresini korumak için kullanılır.
PSUP N ve daha yeni modellerde F2, PFDM'nin parçası olan kapasitör grubunun Köprü diyot girişinde kullanılır. Bu sigorta şu durumlarda açılır:
.1 Köprü BR1 kısa devre yaparsa.
2. Alüminyum elektrolitik kapasitörlerden herhangi biri kısa devre yaparsa
3. LVPS kısa devre yaparsa
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Belirti/alarm Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 552 ATMIŞ ŞALTER Güç dağıtımı PCB'de algılanan bir aşırı yükleme veya kısa devre vardır. Bir veya daha fazla şalterleri doğru yüklenmemiş. Güç dağıtımı PCB kontrol edin. Devre kesiciler düzgün oturduğundan emin olun.
TSC JP2 atlama parçası kayıp. TSC/HPC şalteri atlama parçası olmayan makinelerde JP2 takılı olmalıdır.
CB3 soğutma sıvısı pompa kesicisi üzerinde tespit edilen kısa devre, CB3 attı.
  1. PSUP (P9)' dan 240VAC kablosunu I/O PCB'ye (P30) kontrol edin. Kabloya sabitlenmiş olmadığından emin olun. Kablodan doğru şekilde kablolanmış olduğundan emin olun.
  2. 240VAC kablosunu I/O (P29)' dan soğutma sıvısı pompası Amphenol için kontrol edin. Kabloya sabitlenmiş olmadığından emin olun. Kablosunun doğru şekilde kablolanmış olduğundan emin olun.
  3. Konnektörü I/O PCB'den (P29) çıkarın ve kırmızı ve Siyah kabloyu açık (O. L) okumalıdır yere doğru kontrol edin.
  4. Soğutma sıvısı pompası/kablosuyla kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Bakınız: Standart soğutma sistemi-sistem-sorun giderme kılavuzu
(Sadece tek fazlı makineler), Alarm 552 ŞALTER ATTI, soğutma sıvısı pompasını açmak için komuta edildiğinde gerçekleşir.
Not: Şalter atmadı.
240 VAC giriş kablosu P11 PSUP bağlı doğru değil. Ana kesiciyi kapatın ve 240 VAC giriş kablosunu P11 adresinde PSUP' dan ayırın ve kabloda beyaz ve siyah tel konumlarını değiştirin.
Alarm 9101 SIFIRLANABİLİR YAZILIM HATASI Bir veya daha fazla devre KESICILERI kapalıdır. Güç dağıtımı PCB kontrol edin. Kısa devre nedenini bulun ve sonra şalteri tekrar açın.
Alarm 175 TOPRAKLAMA HATASI TESPİT EDİLDİ
Alarm 9803 120VAC ZEMIN HATASı
Alarm 9804 240 VAC ZEMIN ARıZASı
115/230 VAC bileşenlerinden birinde kısa devre vardır. İş Mili Motor/kablo ve eksen motorları/kablolar da. Bkz. Yeni nesil kontrol-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu.
Alarm 9902 TOPRAKLAMA HATASI PSUP şalterler biri doğru yüklenmemiş. Tüm şalterler sekmeleri kontrol edin kadın sekmeleri içinde yüklü olduğundan emin olun.
Alarm 840 GÜÇ SıRASıNDA GELEN AC HATTı VOLTAJı ÇOK DÜŞÜK
veya AC hat voltajı göstergesi doğru okuma göstermiyor.
Gelen voltaj ile ilgili bir sorun var.  Gelen voltajı kontrol edin ve transformatör kademelerinin doğru konumda olduğundan emin olun.
Güç kartı PCB üzerinde voltaj monitör devresi doğru referans voltajını vermiyor. PSUP PCB'deki PFDM'nin NGC Ana PCB'ye doğru referans voltajı verdiğinden emin olun.
Güç kartı REV-P ile değiştirildi, ancak yama dosyası yüklü değil veya yazılım yükseltildi. Makinenin 100.16.000.1040’den daha düşük bir 4075-N ve yazılım sürümü varsa yeni PSUB PCB’yi takmadan önce parametre 2009’u değiştirmek için bir yama yüklemeniz gerekir. Bunu yapmak için başarısızlık sonra makinenin hemen güç üzerinde kapanmasına neden olur.
4075-P' i bir 4075-p ile değiştiriyorsanız, yama gerektirmez.
Bakınız: Yeni nesil kontrol-yama dosya yüklemesi/kaldırma
Eğer 100.16.000.1040’tan düşük yazılım içeren bir makinede 4075-P veya 4075-T kuruyor ve yamayı uygulamamış iseniz temiz bir yazılım kurulumu yapmanız gerekir. Bkz.
Yeni nesil kontrol-yazılım Indirme ve güncelleme-temiz kurulum
Alarm 840 GÜÇ VERME SIRASINDA GELEN AC HATTI VOLTAJI ÇOK DÜŞÜK
PSUP PCB’yi 4075- REV - P ile değiştirdikten sonra alarm üretilmeye devam ediyor.
PSUP PCB - REV - P üzerinde arızalı bir bileşen var. Sorun giderme bilgisi için servis departmanı ile iletişime geçin.
Makine açmaz.
(K1 kontaktörü açık değil.)
F1 sigortası patladı.
F1 sigortasını kontrol edin, JP1 atlama parçasının takılı olup olmadığını kontrol edin.
Makinenin Yüksek Voltaj servis girişi (380-480 VAC) varsa JP1 atlama parçasının çıkarılması gerekir.
Not: Makine bir 240VAC ise ve bir 60HP vektör sürücüsü varsa, F1’de 2A SERAMİK SİGORTA yüklü olduğundan emin olun.
Güç açma/kapama devresi ile ilgili sorun var. Bakınız: Yeni nesil kontrol-güç açma/kapama devresi, ana transformatör-sorun giderme kılavuzu.
Makine açmaz.
(K1 kontaktörü açık ama ekran yok).
PSUP PCB'ye bağlı düşük voltaj güç kaynağı (LVPS) ile ilgili bir sorun var.  Makineyi açarken PSUP PCB üzerindeki 5V, 12V, LED ışıklarına bakın, yanıp sönüyorlarsa bu LVPS'nin kısa devre algıladığı anlamına gelir.  LVPS üzerindeki tüm 5V, 12V ve -12V çıkışlarını kısa devre durumu için inceleyin.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
NGC güç kartı PCB'ye yerleşik bir güç hatası algılama monitörü bulunmaktadır. Devre, ana transformatörün 115VAC çıkışını (TB 94, 95) izler. Bu devre ana NGC PCB'ye 0-5 VDC referans voltajı üretir. Bu referans voltajı, gelen AC gerilimi ile orantılı olarak değişir. Bu gerilimde Varyans, AC hat gerilimi değiştirmek için gösterge. Transformatörün çıkışı 120 VAC değerine eşittir, kontrol 100% AC LıNE VOLTAJı gösterecektir. Bu gösterge altında bulunan TEŞHIS/GÖSTERGELER.
 Not: PFDM'den gelen veri sinyali girişi Pfdm gelen güç voltajı olarak listelenen MOCON sekmesi altında görüntülenebilir.
Düzeltici Eylem
  1. Makineye gelen AC gerilimini ölçün.
  2. Trafo dokunuşının doğru voltaj aralığında olduğundan emin olun.
  3. 115 VAC çıkış kablosunun transformatör Terminal bloğundan 94, 95'in P1'de güç kartına düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
     Not: Transformer 115 VAC çıkışı 120VAC değerine eşittir, kontrol 100% AC LıNE VOLTAJı gösterecektir.
  4. P20 konektörünün arkasındaki PSUP PCB üzerindeki PFDM Sinyal ve PFDM Topraklama kablolarını ölçün (aşağıdaki şemalara bakın).
     Dikkat: Eğer metre üzerinde iğne ucu yol kullanır emin olun. Bu NGC güç PCB hasar neden olabilir birlikte yol kısa değil dikkatli olun.
    ÖNEMLİ: AC Hat Voltajı göstergesi %100’ü gösterdiğinde aşağıdaki voltajlar beklenir:
    • Rev-N güç kartı için 3,56 VDC.
    • Bir Rev -P or -T Güç Kartı için 3,74 VDC.
    Voltaj düşük veya hiç yok ölçüldüğünde, güç kartındaki voltaj monitör devresi hasar görmüş ve değiştirilmesi gerekecektir.
    Voltaj doğruysa:
    • Rev-N güç kartı için emin parametre olun 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT 3550 olarak ayarlanır.
    • Bir Rev -P or -T Güç Kartı için 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT parametresinin 2850 olarak ayarlandığından emin olun.
     Not: Parametre değerlerini görüntülemek için bkz. Yeni nesil kontrol-hata raporunu okuma daha fazla bilgi için.
    2009 parametresinin değeri doğru değilse, bir yama dosyası yüklemek gerekir. HBC sitesine gidin ve Servis > NGC Yapılandırması üzerine tıklayın ve yama dosyasını indirin.
Low Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
Maincon PCB'de düşük voltaj güç kaynağı voltaj düzeylerini ölçün. Multimetre Pinlerinizi kısa ya da çapraz değil emin olun.
Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Arıza kalır, amplifikatör arızalı.
Makinedeki her eksen amplifikatörü alarmı aynı anda oluşturursa ve düşük voltaj güç kaynağı doğruysa Maincon PCB hatası olabilir.
Pimler Doğru voltaj
+5 ve GND +4,90 +5,20 V DC'ye kadar
+12 ve GND +11,85 +12,50 V DC'ye kadar
-12 ve GND -11,85-12,50 V DC'ye kadar
PSUP PCB Reference LED's
PSUP üzerindeki -12V, +12V ve +5V referans LED'leri, bir makinenin 15 inç veya 19 inç monitöre sahip olmasına bağlı olarak farklı davranışlar sergiler.
Not: 19 inç monitör makinelerinde iPFDM grubu kullanılır. Ayrıca 19 inç makinelerde LVPS çıkışı ve PSUP arasında farklı bir kablo kullanılır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kablo şemalarına bakın.
PSUP PCB üzerinde P19/P20 yanında bulunan referans LED'ler için beklenen davranış aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
  1. -12V (LE1) = KAPALI
  2. +5V (LE2) = AÇIK
  3. +12V (LE3) = AÇIK
  1. -12V (LE1) =AÇIK
  2. +5V (LE2) = AÇIK
PCB Component Inspection
Aralıklı belirtiler veya alarmlar bileşen başarısızlığı nedeniyle olabilir. Aşağıda olası arızaların bir listesi yer almaktadır:
  1. Tüm veya bazı bileşenler iğne üzerinde lehim eksik
  2. Kötü lehim
  3. Lehim köprüleri
  4. Yanlış bileşen yüklemesi (oryantasyon)
  5. Eksik bileşenler
     Not: Bazı PCB'nin kullanılmayan devreleri var ve bileşenleri kasıtlı olarak eksik, kırık bileşenleri arayın.
  6. Kırık bileşenler
  7. IC'nin üzerinde kırık iğneler
  8. Konnektörler üzerinde bükülmüş iğneler
  9. Devre kesiciler doğru yüklenmemiş.
PSUP PCB'nin ön ve arka tarafındaki devre bileşenlerini incelemek için büyüteç kullanın. Aşağıda alarm veya belirti bağlı olarak incelemek için devre bileşeni bölgeleri şunlardır:
  1. Güç arızası algılama modülü devre bileşenleri, sızdıran Kondansatörler, hasarlı bileşenler için bakın.
  2. Zemin arıza monitör devresi, bağlantı elemanları üzerinde yüzey montaj bileşenlerini, dirençleri ve bükülmüş pimleri inceleyin.
  3. Şalter hareket devresi, çekme kesiciler ve kesiciler altında yanmış bileşenler için kontrol.
  4. Konnektörlerin üzerindeki bükülmüş veya eksik pimleri inceleyin.
  5. PSUP PCB'nin arkasındaki tüm lehim eklemlerini ve yüzey montaj bileşenlerini inceleyin.
 Önemli: Hasarlı bir bileşen bulursanız, PSUP PCB yerine, yeni PSUP PCB devre bileşenleri yüklemeden önce inceleyin.
15" LCD - Electrical Diagrams
Gnd Hata Sensörü (P15) ile PSUP Ara Bağlantı Şeması
P15 Atlama Parçası ile PSUP Ara Bağlantı Şeması
PSUP (P17) I/O PCB (P56) ayrıntı diyagramı
Maincon PCB (J3)-PSUP PCB (P20) detay diyagramı
19" LCD - Electrical Diagrams
19 inç LCD Gnd Hata Sensörü (P15) ile PSUP Ara Bağlantı Şeması
P15 Atlama Parçası ile 19 inç LCD PSUP Ara Bağlantı Şeması
19 inç LCD Maincon PCB (J3) - iPFDM - PSUP PCB (P20) Ayrıntılı Şema
18.2 PSUP PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - 19” LCD
TG0XXX
Revizyon A - 02/2026
19" LCD makinedeki PSUP PCB, 15" LCD makinelerde kullanılan makine PSUP'ye benzer, ancak elektrik kabininde birbirine bağlanma şeklinde farklılıklar vardır.
Aşağıda tanımlanabilecek çeşitli bileşenlerin düzeni verilmiştir:
  • Güç Arıza Algılama Modülünü gömer. Tüm NGC makinelerde standart.
  • Trifaze gücün Durumunu gösterir
  • Alçak Gerilim Güç Kaynağı gösterge LED'leri
  • 120 VAC cihazlar, 240 VAC soğutma sıvısı pompaları ve talaş konveyörleri dahil olmak üzere çeşitli makine seçenekleri için devre kesiciler
  • Çeşitli 120VAC ve 240VAC çıkışları
F1 ani veya geçici güç yükselmesi sırasında ON/OFF devresini korumak için kullanılan bir sigortadır.
F2, PFDM'nin parçası olan kapasitör grubunun Köprü diyot girişinde kullanılan bir sigortadır. Bu sigorta şu durumlarda açılır:
  1.   Köprü BR1 kısa devre yapıyor.
19" monitörlü makinelerdeki PSUP PCB, 4075U veya daha sonraki bir sürüm olacaktır. Devre kesicilerin altında bulunan etiketten sürümü görebilirsiniz.
Electrical Safety
  • Devam etmeyin.
  2. Kötü lehim
  3. Lehim köprüleri
  5. Eksik bileşenler
  6. Kırık bileşenler
PSUP PCB üzerindeki güç hatası algılama monitörü (PFDM), ana transformatörün 115VAC çıkışını izler.
PSUP, gelen AC hat gerilimi ile orantılı bir 0-5VDC referans gerilimi üretir. Bu PFDM sinyali 19" LCD makinelerde IPFDM PCB'ye gönderilir.
AC hat gerilimi değiştiğinde, PFDM sinyali onunla birlikte değişecektir. AC hat voltajı %100 ise PFDM sinyal gerilimi
olmalıdır
Düzeltici Eylem
    Voltaj doğruysa:
PSUP LVPS Indicator LED's
PSUP üzerindeki -12V, +12V ve +5V referans LED'leri, 19 inç monitörlü makinelerde farklı davranışlar sergiler.
  2. +5V (LE2) = AÇIK
 Not: -12V LE1 KAPALI durumdadır çünkü -12V, PSUP PCB'ye gitmek yerine doğrudan LVPS'den IPFDM'ye bağlanır. +12V ve +5V göstergeleri, bu sinyaller PSUP üzerinden IO PCB'ye yönlendirildiğinden AÇIK durumdadır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
