      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
31 - NGC - Keypad
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 31.1 Kauçuk Tuş Takımı - Değiştirme
  • 31.2 Tuş Takımı - Sorun Giderme
31.1 Tuş Takımı - Kauçuk Tipi - Değiştirme
AD0654
Rev A - 11/2025
Bu prosedür, asılı kumanda üzerindeki kauçuk tipi tuş takımının nasıl değiştirileceğini açıklar.
Gerekli araçlar:
  • Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışı
  • Spatula
Gerekli parçalar:
  • 93-61-0201: Freze Tuş Takımı Kauçuk Tipi
  • 93-61-0202: Torna Tuş Takımı Kauçuk Tipi
Removal
BasınGÜÇ KAPALı.
UYARI: Elektronik bileşenlere dokunduğunuzda bir elektrostatik deşarj (ESD) kayışı kullanın.
Asılı kumanda aksamından arka paneli çıkarın.
Asılı kumanda aksamından ön paneli çıkarın.
24 pimli şerit kabloyu tuş takımı PCB'den ayırın.
Kauçuk tuş takımını dikkatlice çıkarmak için bir spatula veya küçük bir düz tornavida kullanın.
24 pimli şerit kabloyu asılı kumanda panelinin açıklığından dikkatlice çekin.
 NOT: 24 pimli şerit kabloya takılı kurcalamaya karşı korumalı etiketi dikkatli bir şekilde çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz. HSG-A 11/04/2025.
24 pimli şerit kabloyu asılı kumanda panelinin ön açıklığından yerleştirin.
24 pimli şerit kabloyu tuş takımı PCB'ye bağlayın.
NOTE Şerit kablo konektörünü, tuş takımı PCB konektörüne yerleştirirken dikkatli olun. Pimleri bükmediğinizden emin olun.
POWER UP'a (GÜÇ VER) basın.
Tuş takımının çalıştığından emin olun.
 [GÜÇ KAPALI]
düğmesine basın.
Tuş takımının arkasındaki yapışkan şeridin muhafazasını çıkarın. Tuş takımını hizalamak için tuş takımı girintisinin sağ üst köşesini kullanın. Tuş takımını konumuna bastırın.
Arka ve ön kapakları takın.
Tuş takımının çalıştığından emin olun. Çalışmıyorsa, Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
31.2 Tuş Takımı - Sorun Giderme Kılavuzu
*Tuş Takımı” - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0091
Klavye I/O Sekmesi
Diagnostics altında, tüm klavye I/O giriş ve çıkış sinyalleri hakkında bilgi sağlayan bir Klavye I/O sekmesi vardır.
Her giriş ve çıkış açıklaması ve bir değer ile listelenir. Değer 1 ise giriş/çıkış tetiklenir. Değer 0 ise giriş/çıkış tetiklenmez.
RJH klavyenin bir uzantısıdır; bu nedenle RJH çıkışları bu sekmeye dahildir. Girişler kullanıcı tarafından RJH'de tetiklenir, çıkışın değeri listelenir; ya 0 ya da tekrar 1.
Bu I/O sinyalleri sistem sorunlarını daha iyi gidermek için kullanılabilir.
Anahtar Geçmişi Sekmesi
Alarms seçeneğinin altında, kullanılan anahtarları izleyen bir Anahtar Geçmişi sekmesi vardır. Bu, kullanılan her anahtarın ve kullanıldığı tarihin ve saatin bir kaydını tutar.
Bu bilgiler, tuş takımı fonksiyonunu test etmek veya belirli bir alarm veya sorunu gidermek için yararlı olabilir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Bir tuş takımı düğmesi basıldığı zaman sopa veya çalışmıyor.
Tuş takımından SKBıF PCB 'ye kadar olan esnek kablo hasarlı.
Kabloları ve bağlantıları inceleyin.
Belirli bir anahtar için kubbe bir kişi yapmak için başarısız olur.
Alarm 546 Seri klavye arabellek taşması Bir veya daha fazla anahtar sıkışmış. Anahtar geçmişi 'ne gidin ve basıldığında düğmeler olmadan oluşturulan tuş vuruşları olup olmadığını görün.   NGC için [alarmlar] düğmesine basın ve anahtar geçmişi sekmesine gidin.  Hangi anahtarın sıkışmış olduğunu öğrenin ve tuş takımının arızalı olup olmadığını belirleyin.
SKBIF Sürüm 6.xx ile Makineler.  Alarm 546 SERI KLAVYE ARABELLEK TAŞMA. SKBIF firmware eski. SKBIF firmware sürümü 6.6 veya daha yüksek olduğundan emin olun.  Bkz. SKBIF PCB / RJH Aygıt Yazılımı Güncellemesi - NGC prosedürü.
Çerçeveye basıldığında tuşlar etkinleşir veya ani bir ses çıkar. Tuş takımı yanlış hizalanmış. Aşağıdaki Tuş Takımı Hizalama bölümündeki talimatları izleyin.
Cable Connections
Düzeltici Eylem
24 kablodan herhangi biri bağlantı yapamazsanız veya aralıklı bir bağlantı varsa, tuş takımı arızalanacaktır.
  • SKBIF üzerinde [1] konektördeki pimler iyi durumda olduğundan emin olun.
  • Flex kablosunun [2] iyi durumda olduğundan emin olun. Kırık bir izleme veya açık kişi bir satır veya sütunun çalışmıyor olmasına neden olur.
  • Kablo hasarlı ise tuş takımını değiştirin.
Keypad Alignment
Çerçevenin alt yarısındaki en dış vidaları gösterildiği gibi gevşetin.
Tuşlar ortalanacak şekilde tuş takımını gerektiği gibi ayarlayın.
Tuş takımı ortalandığında, kalan vidaları takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
