MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
31 - NGC - Keypad
Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - WorkLightsとHIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • ラバーキーパッド - 交換
  • キーパッド - トラブルシューティング
キーパッド - ラバータイプ - 交換
AD0654
この手順では、コントロールペンダントのラバータイプのキーパッドを交換する方法を説明します。
必要な工具:
  • 静電放電(ESD)ストラップ
  • パテナイフ
必要な部品:
  • 93-61-0201: ミルキーパッドラバータイプ
  • 93-61-0202: 旋盤キーパッドラバータイプ
Removal
[POWER OFF]を押します。
注意: 電子コンポーネントに触れるときは、静電気放電ストラップを使用してください。
ペンダントから背面パネルを取り外します。
コントロールペンダントアセンブリからフロントパネルを取り外します。
24ピンリボンケーブルをキーパッドPCBから慎重に外します。
パテナイフまたは小さなマイナスドライバーを使用して、ゴム製キーパッドを慎重に取り外します。
コントロールペンダントパネルの前面開口部から24ピンリボンケーブルを慎重に引き出します。
要注意:電子コンポーネントに触れるときは、静電気放電(ESD)ストラップを使用してください。
コントロールペンダントパネルの開口部から24ピンリボンケーブルを挿入します。
24ピンリボンケーブルをキーパッドPCBに接続します。
注意: リボンケーブルコネクタをキーパッドPCBのコネクタに挿入するときは注意してください。ピンを曲げないように注意してください。
[POWER ON]を押します。
キーパッドが作動することを確認してください。
 [POWER OFF]を押します。
キーパッドの背面にある粘着ストリップのカバーを取り外します。キーパッドの窪みの右上隅を使用して、キーパッドを位置合わせします。キーパッドを所定の位置に押し込みます。
リアカバーとフロントカバーを取り付けます。
[POWER ON]を押します。
キーパッドが作動することを確認してください。それが機能しない場合は、HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
キーパッド - トラブルシューティングガイド
キーボードI/Oタブ
診断の下には、すべてのキーボードI/O入力および出力信号に関する情報を提供するキーボードI/Oタブがあります。
各入力と出力はその説明と値とともにリストされます。値が1の場合、入力/出力がトリガされます。値が0の場合、入力/出力はトリガされません。
RJHはキーボードの拡張機能であるため、RJH出力はこのタブに含まれています。入力はRJHのユーザーによってトリガされ、出力の値は0または1のいずれかにリストされます。
これらのI/O信号を使用して、システムのトラブルシューティングを改善できます。
キー履歴タブ
アラームの下に、使用済みのキーを追跡するキー履歴タブがあります。これにより、使用された各キーと使用された日付&時刻が記録されます。
この情報は、キーパッド機能をテストしたり、特定のアラームや問題のトラブルシューティングに役立ちます。
兆候 考え得る原因 是正措置
キーパッドボタンが押しても動かない、または作動しない。
キーパッドからSKBIF PCBへのフレックスケーブルが破損している。
ケーブルと接続を点検します。
特定のキーのドームが接触できない。
アラーム546シリアルキーボードのバッファオーバーフロー 1つ以上のキーが動かない。 キー履歴に移動し、ボタンを押さずにキーストロークが生成されたかどうかを確認します。   NGCの場合は、[ALARMS]ボタンを押して、[Key History]タブに移動します。 動かなくなっているキーを見つけ、キーパッドに欠陥がないかどうかを確認します。
SKBIFバージョン6.xxの機械。  アラーム546 シリアルキーボードのバッファオーバーフロー。 SKBIFファームウェアが古くなっています。 SKBIFファームウェアバージョン6.6以降を使用していることを確認してください。  SKBIF PCB/RJHファームウェアの更新-NGC 手順を参照してください。
ベゼルを押すと、キーが作動したり、ポップ音が鳴ったりします。 キーパッドの位置がずれています。 以下のキーパッドの整列セクションに従って修正してください。
Cable Connections
是正措置:
24本のワイヤーのいずれかが接続に失敗した場合、または断続的に接続された場合、キーパッドに不具合が生じます。
  • SKBIFのコネクター[1]のピンが良好な状態であることを確認してください。
  • フレックスケーブル[2]が良好な状態であることを確認してください。トレースが破損したり、接点が開いたりすると、行または列が機能しなくなります。
  • ケーブルが損傷している場合は、キーパッドを交換してください。
Keypad Alignment
図のように、ベゼルの下半分の最も外側にあるねじを緩めます。
必要に応じてキーパッドを調整して、キーが中央に来るようにします。
キーパッドが正しい位置に収まったら、残りのねじを取り付けて固定します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
