      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
31 - NGC - Keypad
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Clavier en caoutchouc - Remplacement
  • Clavier – Dépannage
Clavier - Type caoutchouc - Remplacement
AD0654
Cette procédure vous explique comment remplacer le clavier à caoutchouc sur la console de commande.
Outils requis :
  • Sangle de décharge électrostatique (ESD)
  • Couteau à mastic
Pièces requises :
  • 93-61-0201 : Type de caoutchouc de clavier de fraiseuse
  • 93-61-0202 : Type de caoutchouc de clavier de tour
Removal
Appuyez sur [POWER OFF]..
PRUDENCE : lorsque vous touchez des composants électroniques, utilisez une sangle de décharge électrostatique.
Retirez le panneau arrière de l’ensemble de la console de commande.
Retirez le panneau avant de l’ensemble de la console de commande.
Déconnectez le câble ruban à 24 broches du clavier de la carte de circuit imprimé.
Utilisez un couteau à mastic ou un petit tournevis plat pour retirer soigneusement le clavier en caoutchouc.
Tirez avec précaution le câble ruban à 24 broches à travers l’ouverture de la console de commande.
Insérez le câble ruban à 24 broches dans l’ouverture du panneau de la console de commande.
Connectez le câble ruban à 24 broches dans la carte de circuit imprimé du clavier.
REMARQUE : soyez prudent lorsque vous insérez le connecteur du câble ruban dans le connecteur de la carte PCB du clavier. Assurez-vous de ne pas plier les broches.
Appuyez sur [POWER ON].
Assurez-vous que le clavier fonctionne.
Retirez le couvercle de la bande adhésive à l’arrière du clavier. Utilisez le coin supérieur droit de l'évidement du clavier pour aligner le clavier. Appuyez sur le clavier pour le mettre en position.
Installez les couvercles arrière et avant.
Assurez-vous que le clavier fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre magasin d’usine Haas.
Clavier – Guide de dépannage
Onglet E/S du clavier
Sous Diagnostics, il y a un onglet E/S de clavier qui fournit des informations sur tous les signaux d'entrée et de sortie du clavier.
Chaque entrée et sortie est répertoriée avec sa description et une valeur. Si la valeur est 1, l'entrée/sortie est déclenchée. Si la valeur est 0, l'entrée/sortie n'est pas déclenchée.
La RJH est une extension du clavier, par conséquent les sorties RJH sont incluses dans cet onglet. Les entrées sont déclenchées par l'utilisateur sur la RJH, tandis que la valeur de la sortie est indiquée, 0 ou 1 à nouveau.
Ces signaux E/S peuvent être utilisés pour mieux dépanner le système.
Onglet Historique des clés
Sous Alarmes, il y a un onglet Historique des clés qui garde une trace de toutes les clés utilisées. Cela conserve un enregistrement de chaque clé utilisée et de la date et de l'heure auxquelles elle a été utilisée.
Ces informations peuvent être utiles pour tester la fonction du clavier ou pour dépanner une alarme ou un problème spécifique.
Un bouton clavier reste bloqué ou ne s’agite pas lorsqu’on appuie sur cette touche.
Le câble flexible du clavier au PCB SKBIF est endommagé.
Inspectez les câbles et les connexions.
Le dôme d’une clé spécifique ne parvient pas à établir un contact.
Alarme 546 Débordement de la mémoire tampon du clavier Une ou plusieurs clés sont coincées. Allez à l’Historique des clés pour voir s’il y a des frappes générées sans que les boutons ne soient pressés.   Pour le NGC, appuyez sur le bouton [ALARMS] et allez à l’onglet Historique des clés.  Découvrez quelle clé est coincée et déterminez si le clavier est défectueux.
Machines avec SKBIF Version 6.xx.  Alarme 546 DÉBORDEMENT DE TAMPON DE CLAVIER EN SÉRIE. Le firmware SKBIF est obsolète. Assurez-vous d'avoir SKBIF version firmware 6.6 ou supérieure.  Consultez la procédure Mise à jour du Firmware SKBIF PCB / RJH - NGC .
Appuyer sur le cadran active les touches ou émet un bruit sec. Le clavier est mal aligné. Suivez les instructions dans la section Alignement du clavier ci-dessous.
Cable Connections
Action corrective
Si l’un des 24 fils ne parvient pas à établir la connexion ou s’il a une connexion intermittente, le clavier ne fonctionnera pas correctement.
  • Assurez-vous que les broches dans le connecteur [1] sur le SKBIF sont en bon état.
  • Assurez-vous que le câble flexible [2] est en bon état. Une trace cassée ou un contact ouvert rendra une ligne ou une colonne inopérante.
  • Remplacez le clavier si le câble est endommagé.
Keypad Alignment
Desserrez les vis les plus à l'extérieur sur la moitié inférieure du cadran comme indiqué.
Ajustez le clavier au besoin pour que les touches soient centrées.
Une fois le clavier centré, installez les vis restantes.
BOT20, support tournant statique, diamètre intérieur (DI) de 1" $461.95 $207.97
Indicateur à levier à cadran, plage de 2", graduation 0,001", cadran bidirectionnel 0-100, rubis $75.95 $45.97
Plaquette de tournage en carbure, VNMG332-HUR/VNMG160408-HUR, rhombique 35°, classe HTSU10 - paquet de 5 $34.95 $0
Perceuse à colonne HSSCO8 de 7,4 mm, angle du point de 135° x hélice de 30°, 2 cannelures, revêtement TiN – Paquet de 5 $23.95 $0
