      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
35 - NGC - Camera Monitor System
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Caméra et moniteur - Installation
AD0793
Révision A 05/2025
Cette procédure indique comment installer l'option caméra-moniteur.
Outils requis :
  • Clé Allen de 6 mm, longue
  • Douille ou clé de 1/2"
  • Tournevis à tête Philips
VR Machines
Remarque : une machine VR-9 est utilisée à des fins d'illustration. La même chose s'applique aux autres machines VR.
Montez l'assemblage de la caméra [1] dans la cartérisation, panneau arrière droit près de l'OMI [2].
Pointez la caméra vers la table où les pièces sont chargées.
Acheminez le câble USB-C [1] en suivant les chemins de câble existants sur le toit jusqu'à la zone du boitier de commande.
Acheminez le câble d'alimentation du moniteur  de l'armoire de commande de la prise 110 V à la zone du Boitier de commande de commande à l'aide de l'acheminement des câbles du Boitier de commande de commande existant [1].
Remarque : l’acheminement peut varier en fonction de la taille de la machine.
 Remarque : retirez la vis de fixation sur l'articulation la plus basse et faites glisser le bras hors de la base pour accéder au boulon utilisé pour fixer le bras à la machine.
Installez le bras de montage du moniteur [1].
 Remarque : pour la construction de la machine avant le 1/11/2024, un trou de diamètre de 0,375 pouce doit être percé sur le panneau supérieur droit [2].
Remarque : pour les machines VR-8/9/11, placez le trou à environ 9 pouces (228,6 mm) du côté gauche (A) et à 5,5 pouces (139,7 mm) de l'avant de la machine (B).
 Remarque : pour les machines VR-14, placez le trou à  environ 12,5 pouces (317,5 mm) du côté gauche (A) et à 5,5 pouces (139,7 mm) de l'avant de la machine (B).
Installez le moniteur [1] et le boîtier de convertisseur USB vers HDMI [2].
 Remarque : acheminez le câble USB de la caméra et les câbles d’alimentation le long du bras du moniteur sous les couvercles en plastique.
Branchez tous les composants à l'aide des câbles fournis.
 Remarque : le HDMI et le câble d'alimentation fournis avec le moniteur ne seront pas utilisés.
HDC Machines
Montez un ensemble de caméra sous le pont sur le côté droit [1] et l'autre ensemble de caméra sur le côté du changeur d'outils [2] près du support de l’éclairage zone de travail [3].
 Remarque : faites passer le câble de la caméra à travers le trou [4] sur la tôle métallique sous le pont.
Installez les bras de montage du moniteur dans 2 des 3 emplacements [1, 2, 3] à l'avant de la machine près de la fenêtre de l’opérateur.
Acheminez les câbles USB-C en suivant l’itinéraire des câbles existant [1].
Acheminez le câble d'alimentation du moniteur de l'armoire de commande 110 V à l'arrière de chaque moniteur en utilisant l’itinéraire existant [1].
Installez les moniteurs [1] et les boîtiers de convertisseur USB vers HDMI [2].
Troubleshooting
Si le moniteur affiche le logo « OBSBOT » [1] et un écran noir après la mise sous tension, débranchez et rebranchez le câble USB-C [2] depuis le boîtier de conversion [3].
