      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
35 - NGC - Camera Monitor System
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 35.1 - Kamera ve Monitör - Kurulum
AD0793
Revizyon B - 04/2026
Bu prosedür, Kamera Monitör Sistemi seçeneğinin nasıl kurulacağını gösterir.
Gerekli araçlar:
  • 6 mm Alyan anahtarı, uzun
  • 1/2" soket veya anahtar
  • Yıldız tornavida
VR Machines
Not: Bir VR-9 Makine örnek olarak kullanılır. Aynı durum diğer VR Makineleri için de geçerlidir.
Kamera [1] grubunu OMI [2] yakınındaki sağ arka panel muhafazasına monte edin.
Kamerayı parçaların yüklendiği tabloya doğrultun.
USB-C kablosunu [1] tavandaki asılı kumanda alanına giden mevcut kablo yollarını izleyerek yönlendirin.
Monitör güç kablosunu  mevcut asılı kumanda kablo yönlendirmesini [1] kullanarak kontrol kabini 110V çıkışından asılı kumanda alanına yönlendirin.
Not: Yönlendirme, makine boyutuna göre değişebilir.
 Not: En alt bağlantıdaki ayar vidasını çıkarın ve kolu makineye sabitlemek için kullanılan cıvataya erişmek için kolu tabandan kaydırın.
Monitör bağlama kolunu [1] takın.
 Not: 1/11/2024öncesi üretilen makinelerde, sağ üst panelde [2] .375 inç çapında delik delinmelidir.
Not: VR-8/9/11 makineleri için deliği makinenin sol tarafından (A) yaklaşık 9 inç (228,6 mm) ve ön tarafından (B) 5,5 inç makine (139,7 mm) uzağa yerleştirin.
 Not: VRVR-14 makineleri için deliği sol taraftan (A) yaklaşık 12,5 inç (317,5 mm) ve makinenin önünden (B) 5,5 inç makine (139,7 mm) uzağa yerleştirin.
Monitör [1] ve USB - HDMI dönüştürücü kutusunu [2] takın.
 Not: Kameraların USB ve güç kablolarını plastik kapakların altındaki monitör kolu boyunca yönlendirin.
Verilen kabloları kullanarak tüm bileşenleri takın.
 Not: Monitörle birlikte verilen HDMI ve Güç kablosu kullanılmayacaktır.
Bağlantıları doğrulamak için monitörü açın.
Monitördeki ekran tercih edilen konumu gösterene kadar kamera açısını ayarlayın.
HDC Machines
Bir kamera grubunu sağ taraftaki köprünün altına [1] ve Takım Değiştirici tarafındaki [2] diğer kamera grubunu, çalışma lambası montajının [3] yakınına monte edin.
 Not: Kamera kablosunu köprünün altındaki sac metal üzerindeki delikten [4] geçirin.
Monitör montaj kollarını, makinenin önünde, operatör penceresinin yakınındaki 3 konumdan 2'sine takın [1, 2, 3].
Mevcut kablo yönlendirmesini [1] takip ederek USB-C kablolarını yönlendirin.
Mevcut yönlendirmeyi [1] kullanarak kontrol kabini 110V çıkışından her monitörün arkasına monitör güç kablosunu yönlendirin.
Monitörleri [1] ve USB'yi HDMI dönüştürücü kutularına [2] takın.
EC-1600ZT Pallet Pool Machines
Updated
USB kablosunu [1] kamera muhafaza bağlantısı üzerinden kamera gövdesinden [2] geçirin[3].
Birlikte verilen mıknatısı [1] kullanarak kamera gövdesini kamera [2] muhafazası bağlantısına takın.
Updated
Kamera muhafaza montaj parçasını [1] Yükleme İstasyonuna en yakın köşedeki makine muhafazasının üstüne takın.
Kamerayı Palet Havuzunun Ana tabanına doğru çevirin.
Updated
Monitör bağlama kolunu [1] operatör kapısının yakınına takın.
Updated
Kablo kanalını takın [1].
Updated
Monitörü [1] ve USB - HDMI dönüştürücü kutusunu [2] monitör bağlama koluna takın [3].
 Not: HDMI dönüştürücü kutusunun ek kablo bağları ile sabitlenmesi gerekebilir.
Updated
USB-C kablosunu [1] kameradan monitöre yönlendirin.
Monitör güç kablosunu [2], mevcut kablo girişini kullanarak monitörden kontrol paneli 110V prizine bağlayın.
 Not: Kameraların USB-C [1] ve güç [2] kablolarını plastik kapakların altındaki monitör bağlama kolu boyunca yönlendirin. Kabloları bağlama koluna sabitlemek için kablo bağları veya Velcro bağları kullanın.
Updated
Troubleshooting
Monitörde güç çevriminden sonra siyah ekran üzerinde “OBSBOT” logosu [1] görüntüleniyorsa, USB-C [2] kablosunu konvertör kutusundan [3] çıkarın ve yeniden takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
