      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
22 - NGC - CabCool
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 22.1 Kabin Soğutucusu - Kurulum
  • 22.2 Kabin Soğutucusu - Sorun Giderme
Kabin Soğutucusu - Kurulumu
AD0071
Revizyon B - 06/2026
Kabin soğutucusu özellikleri şunlardır:
  • Makine çalışırken otomatik olarak çalışır.
  • Kontrol kabinini her zaman serin tutmak için bir klima ünitesi.
  • Kontrol dolabı sıcaklığını, çalışma sıcaklığından 20 °F (7 °C) daha serin tutar.
Makine Uyumluluğu
Kabin soğutucususunu, 2007 Haziran' dan sonra oluşturulan tüm Haas CNC makinelerine bir vektör sürücüsü ile yükleyebilirsiniz.
Önemli: Kabin Soğutucusu bu makinelere takılamaz:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Güç Gereksinimleri:
230VAC makineler için 32-5830x Ana Transformatör gereklidir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Not: ECEC-1600 Kabin Soğutucusunun doğru kurulumu için EC-1600 Kurulumuna bakın.
Zaten bir Kabin Soğutucusu olan bir makine üzerinde Kabin Soğutucusunu değiştirmek için 2. Adıma gidin.
[POWER OFF] itin. Ana şalteri [OFF] Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Dikkat: Elektronik bileşenlere dokunduğunuzda Elektrostatik deşarj kayışı kullanın.
Kontrol dolabı için [2] kapısını çıkarın.
45 boyutunda bir matkap kullanın (0,082") matkap biti [1] Bu parçaları kaldırmak için:
  • Seri numara plakası.
  • Makine kaldırma talimatları plakası.
Bir Perçin tabancası kullanın [3] ve (8) RIVETS E Yeni üzerine plakaları yüklemek için CABCOOL DOOR [C].
CABCOOL DOOR [C] öğesini kontrol kabini çıkartmasının bulunduğu yere yapıştırın.
ÖNEMLİ: Kitle birlikte verilen etiketleri yeni Kontrol Dolabı Kapısına yapıştırın. Daha önce kurulmuş kapıyı referans olarak kullanın.
Güç kablosunu kontrol dolabı kapısında bulunan deliğe yerleştirin.
Alt kısmını yerleştirin CABCOOL [1] kontrol dolabı kapısının açık bölümünde.
Not: Giriş filtresi CABCOOL [1] her zaman altta olmalıdır.
En üst kısmını itin CABCOOL [1] Inç. Klibin [2] kapının üzerine tutturulduğundan emin olun.
Ekleme CABCOOL [1] kontrol dolabı kapısına kadar. (8) SCREWS [3] kullanın.
Electrical Installation
Updated
Kablo/soğutma sıvısı soğutma sistemi güç kaynağını [1] makine vidalarını [2], kilit rondelaları [3] kullanarak ana transformatöre takın. ve rondelalar [4].
ÖNEMLİ: ECO Mode Plus seçeneğiyle donatılmışsa, bağlama cıvatalarını resimde gösterildiği gibi yönlendirin. Aksi taktirde, cabcool / soğutma sıvısı soğutucusu güç kaynağındaki alternatif delikleri kullanın [1].
sac kapağını [1] ana transformatörden çıkarın.
Kırmızı, beyaz ve siyah güç kablolarını Terminal bloğundan çıkarın.
Cabcool/soğutma sıvısı soğutma sistemi güç kaynağından kırmızı, beyaz ve siyah güç kablolarını terminal bloğuna takın.
Kaldırılan kırmızı, beyaz ve siyah güç kablolarını yeniden takın.
sac kapağını yeniden takın [1].
Ana kablo kapağını sökün.
Güç kablosunu Yükseltici fan braketinin üzerinden geçirin [1].
Güç kablosunu güç kaynağına takın.
Güç kablosunu braketin [2] "CABCOOL" etiketli sol çıkışına bağlayın.
Ana kablo kapağını takın.
EC-1600 Installation
Plakaları yeni CABCOOL DOOR [C]
üzerine kurmak için bir perçin tabancası [3] ve (8) RIVETS [E] kullanın.
Ekleme CABCOOL DOOR [C] kontrol kabinine takın.
 ÖNEMLİ: Etiketleri yeni Kontrol Dolabı Kapısına yapıştırın. Daha önce kurulmuş kapıyı referans olarak kullanın.
Kapıyı, cıvata menteşesinin [2] takılı olduğundan emin olarak takın.
   Not:CABCOOL [1] için giriş filtresi her zaman altta olmalıdır.
En üst kısmını itin CABCOOL [1] Inç. Klibin kapının üzerine tutturulduğundan emin olun.
Ekleme CABCOOL MECH KIT [1] kontrol dolabı kapısına kadar. (8) SCREWS [2] kullanın.
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
CABCOOL [A] için güç kablosunu [1] kablo kanallarından geçirin.
KELEPÇELERI kullanın D kablosunu sabitleyin.
Cabinet Cooler Test
Kabloyu "SOĞUTMA SIVISI SOĞUTUCU" etiketli sağ çıkışa bağlayın.
NOT: Bu çıkışta her zaman güç vardır, cabcool’u test etmek için kullanılacaktır.
Kabin soğutucuyu açmak için onun güç kablosundaki [RESET] düğmesine basın.
Emin olun CABCOOL soğuk hava darbeler.
İtme Test kapatmak için güç kablosunu düğmesine basın.
Güç kablosunu prizin "CABCOOL Etiketli" sol çıkışına [1] bağlayın.
İtme Sıfırlamak düğmesini yeniden bağlayın.
Not: "CABCOOL" etiketli çıkış [1] termostat kontrollüdür ve sadece kontrol içindeki sıcaklık yaklaşık 100 F (38 C) değerine ulaştığında CABCOOL [A] ünitesine güç sağlar.
Çift İş Milli Tornalar
Çift iş milli torna tezgahına bir Cabcool takıyorsanız, sol taraftaki resimlerde görüldüğü gibi bir engelleme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunu giderecek 79-0300 PWR EXT CORD [1] uzantısı için Haas destek ile iletişime geçin.
22.2 Kabin Soğutucusu - Sorun Giderme Kılavuzu
Kabin Soğutucusu -sorun giderme kılavuzu
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Kabin soğutucusu CNC kontrol kabini kapısına takılır. Kontrol kabininin içindeki sıcaklığı ortam sıcaklığından ~ 20°F daha soğuk tutan bir klima ünitesidir. Ünite Haas kontrolü ile desteklenmektedir ve kabine içindeki sıcaklık 100 °F üzerinde yükseldiğinde otomatik olarak yanar.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Dolap soğutucusu açık veya kapalı olarak açmaz. Sigorta patladı. Sigortayı değiştirin.   Sigortanın 30A 250V Cam Hızlı Üfleme olduğundan emin olun.
GFCı takıldı. GFCı sıfırlama.
Kötü termostatik şalter. Kabin soğutucu elektrik montajını değiştirin.
Sıcaklık ayarları doğru ayarlanmamıştır. İç soğutucu kapağına bakın ve sıcaklık kontrollerinin Max Cool ve HI Cool olarak ayarlandığından emin olun.  Bazı modellerde düğme cıvatalarını doğru pozisyona ayarlamak için kapağı kaldırmanız gerekebilir.
Kabin Soğutucudan yeterli hava akımı yok. Tıkanmış Emme filtresi Emme filtresini temizleyin veya değiştirin.
CabCool’dan yeterli hava akımı yok Sıkışmış veya kırık fan kanadı Fanda kalıntı olup olmadığını kontrol edin veya kırıksa üniteyi değiştirin
AC ünitesinden gelen vızıltı sesi Hatalı kompresör AC ünitesini değiştirin
Yoğuşma/sızdırma suyu AC ünitesi test fişine/soğutucu fişine takılıdır; bu sıcaklık kontrollü çalışma fişi değildir. Belirlenmiş çalışma tarafına takın
Kabin Soğutucusu tesviye edilmiş değil Kabin muhafazasının tesviye edilmiş ve bükülmemiş olduğundan emin olun
Aşırı nem veya sıcaklık Kovayı CabCoolenclüosure'ın altına yerleştirin
Kabin soğutucusu açıldığında makine kapanıyor. Kabin soğutucusu termal anahtar çıkışı (32-0376A) kablosu, PSUP'nin düşük gerilim durumunu izlediği fazdadır. Bkz. CabCool Güç Çıkışı Kablo Doğrulama bölümü.
Kabin soğutucusu ünitesi başladığında güç çıkışı braketindeki sigorta atıyor. Yanlış sigorta takılmış. Sigortanın 30 A 250 V Cam Hızlı Patlar86-1804 olduğundan emin olun.
Elektrik kabinindeki sıcaklık Kabin Soğutucusu çıkış braketindeki hedef sıcaklığın üzerinde olduğunda Kabin Soğutucusu açılmaz.  Sigorta, sigorta tutucuda yanlış ayarlanmış.  Sigortaları sigorta tutucudan çıkarın ve sigorta tutucunun kapağına giren uca az miktarda dielektrik gres uygulayın. Sigortaları tutucuya geri takın. Sigorta tutucu kapakları aşağı itildiğinde az miktarda yay olmalıdır.
Makineye güç verildikten sonra GFCI çıkışı tetiklendi.  Kabin Soğutucusunda Kısa Devre. Kabin Soğutucusunda kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Ayrıntılar için aşağıdaki "GFCI Çıkışı Açma" bölümüne bakın.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
 ÖNEMLİ:  Bunu yalnızca Kabin Soğutucusu termal anahtar çıkışı 32-0376A ile donatılmış makineler için yapın.
Makine gelen güç sisteminin ve Kabin Soğutucusunun doğrulanmış olduğundan emin olun.
Örneğin, makinenin doğru makine/kablo boyutu gereksinimlerini karşıladığını ve transformatör kılavuz konumlarının doğrulandığını doğrulayın.  Bkz. Güç Açma/Kapama - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu.
Ana Şalteri Kapatın
Transformatör kapağını çıkarın.
Transformatör 120V OUT terminallerinde Kabin Soğutucusu GÜÇ ÇIKIŞI kablosu 32-0376A’dan çıkan KIRMIZI ve SİYAH uçları değiştirin.
Power
Belirti CabCool, kontrol kabinindeki sıcaklıklar hedef sıcaklıktan [1] yüksek olduğunda açılmaz.
Olası Neden: Sigorta, sigorta tutucuya doğru şekilde oturmamış.
Düzeltici Eylem:  Sigortayı sigorta tutucudan çıkarın ve sigorta tutucu kapağına [3] giren ucuna [2] dielektrik gres uygulayın. Sigortayı sigorta tutucuya yeniden taktıktan sonra, sıkıştırıp geri yaylanıp yaylanmadığını görmek için sigorta tutucu kapağına [4] bastırın. Bu sadece az bir miktar aşağı gider.
Belirti: CabCool açılmıyor.
Olası neden 1: GFCI attı.
Düzeltici Eylem 1: GFCI'yı kontrol edin ve atmışsa sıfırlayın. GFCI tekrar atarsa, klima ünitesinde yere doğru bir kısa devre vardır. Kabin Soğutucusu kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin ve Kabin Soğutucusu ünitesini değiştirin.
Olası neden 2: Sigorta atmış veya klima ünitesinde bir kısa devre var.
Düzeltici İşlem 2:Kabin Soğutucusu elektrik tertibatındaki sigortayı [1] kontrol edin. Sigorta şişirilmiş ise kabin soğutucusu kablosunu hasar için kontrol edin. Sigortayı değiştirin.
Sigorta tekrar atarsa bir kısa devre vardır veya yanlış sigorta kullanılmıştır. Sigorta30A (PN: 86-1804) olmalıdır.Sigorta doğru değerdeyse, sorun kısa devredir. Bunu test etmek için, Kabin soğutucusunu bilinen iyi bir prize takın ve açıldığını ve doğru çalışıp çalışmadığını test edin.
Eğer iyi olduğu bilinen bir çıkışa takılıyken sigorta atarsa kısa devre Kabin Soğutucusundadır ve Kabin Soğutucusunun değiştirilmesi gerekecektir.
Sigorta atmazsa ve Kabin Soğutucusu iyi bilinen bir prize takılıyken normal çalışıyorsa. Sigortanın patlamasına neden olan kısa devre elektrik kabininin başka bir yerindedir. Böyle bir durumda, sorun transformatör veya kesici ile ilgili olabilir. Bu sistemlerle ilgili sorun giderme bilgileri için bu kılavuzun NGC - Devre Kesici ve Transformatör bölümüne bakın.
Olası neden 3: Termostatik anahtar düzgün çalışmıyor.
Düzeltici Eylem 3:Termostatik anahtarın çalışmasını kontrol edin. Bir ısı tabancası ile montaj darbe. Termostatik anahtar etkinleştirilmezse, değiştirilmesi gerekir. Anahtar düzgün çalışmıyorsa Kabin Soğutucusu elektrik tertibatını değiştirin
GFCI Outlet Tripping
Belirti GFCI çıkışı güç açıldıktan hemen sonra tetikleniyorsa, CabCool'da bir kısa devre olması mümkündür. Kısa devre olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki testi yapın.
Test 1: Bacaktan [1][2] toprağa [3] direnç OL olmalıdır. Bacağa zemine direnç OL değilse, CabCool değiştirilmelidir.
Test 2: Bacak [1] ila bacak [2] direnci de alınmalıdır. Birkaç ohm olmalıdır (örnek 3,8 ohm). Bu sayı, makineler arasında farklılık gösterecektir.
Düzeltici Eylem Kabin Soğutucusu kısa devre yapmışsa değiştirilmelidir.
Filter
Belirti Kontrol kabinine yetersiz hava akışı.
Olası neden: Hava filtresi tıkanmış.
Düzeltici Eylem
Kabin soğutucusu, kabin soğutucusu biriminin alt kısmında bir giriş filtresine sahiptir [1]. Filtreyi periyodik olarak inceleyin. Filtrenin tıkanmış olup olmadığını denetleyin. Gerekirse filtreyi temizleyin veya değiştirin.
Temperature Control Settings
Sıcaklık kontrolleri fabrikada ayarlanır.   Sıcaklık kontrollerinin Max Cool ve HI Cool olarak ayarlandığından emin olun.
Not: Bazı modellerde doğru pozisyona düğme cıvatalarını ayarlamak için kapağı kaldırmanız gerekebilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
