      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
22 - NGC - CabCool
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 22.1 Cabcool - Installatie
  • 22.2 CabCool - Problemen oplossen
22.1 kastkoeler - Installatie
AD0071
Revisie B - 06/2026
De kast koeler functies omvatten:
  • Automatisch werkt wanneer de machine functioneert.
  • Een airco unit om de schakelkast te allen tijde koel te houden.
  • Onderhoudt een schakelkast temperatuur 20 °F (7 °C) koeler dan de bedrijfstemperatuur.
Compatibiliteit van de machine
U de kast koeler installeren op alle Haas CNC-machines die na juni zijn gebouwd, 2007 met een vectoraandrijving.
Belangrijk: De kast koeler kan niet op deze machines worden geïnstalleerd:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Benodigde vermogens:
Voor 230VAC-machines is een 32-5830x Main Transfomer (hoofdtransformator) nodig.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Opmerking: Raadpleeg EC-1600 Installatie voor de juiste installatie van de EC-1600-kastkoeler.
Om een kastkoeler te vervangen op een machine die er al een heeft, ga naar  Stap 2.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Waarschuwing: Wanneer u elektronische componenten aanraakt, gebruik dan een elektrostatische ontladingsband.
Verwijder de deur [2] voor de schakelkast.
Gebruik een boor met een maat 45 (0,082") boor [1] om deze onderdelen te verwijderen:
  • Serienummer plaat.
  • Machine Lift instructies plaat.
Gebruik een klinknagel pistool [3] en (8) RIVETS E om de platen te installeren op de nieuwe CABCOOL DOOR [C].
Bevestig de CABCOOL DOOR [C] op de schakelkast voor het plaatsen van stickers.
BELANGRIJK: Plak de stickers die zijn meegeleverd bij de set op de nieuwe deur van de schakelkast. Gebruik eerder geïnstalleerde deur als referentie.
Plaats de stroomkabel door het gat in de deur van de schakelkast.
Plaats het onderste deel van de CABCOOL [1] op het open gedeelte van de deur van de schakelkast.
Opmerking: Het inlaatfilter voor de CABCOOL [1] moet altijd aan de onderkant.
Duw het bovenste deel van de CABCOOL [1] Inch. Zorg ervoor dat de clip [2] op de deur wordt vergrendeld.
Bevestig de CABCOOL [1] de deur van de schakelkast. Gebruik de (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Updated
Installeer de cabcool/koelmiddel koeler voeding [1] op de hoofdtransformator met behulp van de machine schroeven [2], sluitringen [3]. en ringen [4].
BELANGRIJK: indien uitgerust met de ECO-modus Plus-optie, oriënteer de montagebouten zoals weergegeven in de afbeelding. Zo niet, gebruik dan de alternatieve gaten op de voedingsspanning van de cabcool/koelmiddel koeler [1].
Verwijder de plaat metalen afdekking [1] van de hoofdtransformator.
Verwijder de rode, witte en zwarte voedingskabels uit het klemmenblok.
Installeer de rode, witte en zwarte voedingskabels van de cabcool/koelmiddel koeler stroomtoevoer naar het klemmenblok.
Installeer de verwijderde rode, witte en zwarte voedingskabels opnieuw.
Installeer de plaat metalen afdekking opnieuw [1].
Verwijder de afdekking van de hoofddraad.
Leid de voedingskabel over de ventilatorbeugel van de versterker [1].
Steek de voedingskabel in de voedingsspanning.
Sluit de voedingskabel aan op het linker stopcontact van de beugel [2] "Gelabeld CABCOOL".
Installeer de hoofddraadafdekking.
EC-1600 Installation
Gebruik een klinknagel pistool [3] en (8) RIVETS [E] CABCOOL DOOR om de platen te installeren op de nieuwe[C].
Bevestig de CABCOOL DOOR [C] op de schakelkast.
 BELANGRIJK: Plak de stickers op de nieuwe deur van de schakelkast. Gebruik eerder geïnstalleerde deur als referentie.
Installeer de deur en zorg ervoor dat het boutscharnier [2] is geïnstalleerd.
   Opmerking:CABCOOL [1]Het inlaatfilter voor de moet altijd aan de onderkant zijn.
Duw het bovenste deel van de CABCOOL [1] Inch. Zorg ervoor dat de clip op de deur wordt vergrendeld.
Bevestig de CABCOOL MECH KIT [1] de deur van de schakelkast. Gebruik de (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
BELANGRIJK: Indien uitgerust met de ECO-modus Plus-optie, oriënteer de montagebouten zoals weergegeven in de afbeelding. Zo niet, gebruik dan de alternatieve gaten op de voedingsspanning van de cabcool/koelmiddel koeler [1].
Plaats de voedingskabel [1] voor de CABCOOL [A] door de kabelkanalen.
Gebruik de klemmen D om de kabel te beveiligen.
Cabinet Cooler Test
Sluit de kabel aan op de rechter uitlaat met het label "COOLANT CHILLER".
OPMERKING: Dit stopcontact heeft altijd stroom, het wordt gebruikt om de cabcool te testen.
Duw de [RESET]-knop op de kast koelstroom kabel om deze in te schakelen.
Zorg ervoor dat de CABCOOL blaast koude lucht.
Duw de Test -knop op de voedingskabel om deze uit te schakelen.
Sluit de voedingskabel aan op de linker uitlaat van het recipiënt [1] "met het label CABCOOL".
Duw de Opnieuw instellen -knop op de voedingskabel weer aan.
Opmerking:De uitlaat [1] met het label "CABCOOL" wordt bestuurd door een thermostaat en levert alleen stroom aan de CABCOOL [A] eenheid, wanneer de temperatuur in de besturing ongeveer 100ºF (38ºC) bereikt.
Dubbelspillige draaimachines
Als u een Cabcool op een dubbelspillige draaimachine installeert, kunt u een interferentieprobleem hebben, zoals te zien is op de afbeeldingen aan de linkerkant. Neem contact op met Haas-ondersteuning voor de extensie, 79-0300 PWR EXT CORD [1], die zich over dit probleem zal buigen.
22.2 Kastkoeler - Handleiding voor probleemoplossing
Cabinet Cooler -Handleiding voor probleemoplossing
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
De kast koeler is bevestigd aan de deur van de CNC-schakelkast. Het is een Air conditioning unit die de temperatuur in de schakelkast handhaaft ~ 20 °F koeler dan omgevingstemperatuur. De unit wordt aangedreven door de Haas-bediening en schakelt automatisch in wanneer de temperatuur in de kast boven de 100 °F stijgt.
De koelkast koeler wordt niet in-of uitgeschakeld. Geblazen zekering. Vervang de zekering.   Controleer of de zekering een 30A 250V Glass Fast Blow is.
Tripped GFCI. Reset de GFCI.
Slechte thermostatische schakelaar. Vervang de elektrische assemblage van de kast koeler.
De temperatuurinstellingen zijn niet correct ingesteld. Kijk door het binnenste koelerdeksel en controleer of de temperatuurregelaars zijn ingesteld op Max Cool en HI Cool  .Bij sommige modellen moet u de afdekking verwijderen om de knoppen in de juiste stand te zetten.
Niet genoeg luchtstroom uit de kast koeler. Verstopte inlaatfilter Reinig of vervang het inlaatfilter.
De temperatuurinstellingen zijn niet correct ingesteld. Kijk door het binnenste koelerdeksel en controleer of de temperatuurregelaars zijn ingesteld op Max Cool en HI Cool.  Bij sommige modellen moet u de afdekking verwijderen om de knoppen in de juiste stand te zetten.
Onvoldoende  airflow van de CabCool Vastgelopen of gebroken ventilatorblad Controleer of er vuil in de ventilator zit of vervang het apparaat als het kapot is
Zoemend geluid van AC-unit Slechte compressor Vervang de AC-eenheid
Condensatie / lekkend water AC-unit is aangesloten op testplug / koeler-koelerplug; dit is geen temperatuurgeregelde werkingsstekker. Sluit aan op de aangewezen bedieningszijde
CabCool is niet waterpas Zorg ervoor dat de CabCool-behuizing waterpas is en niet gebogen
Overmatige luchtvochtigheid of temperatuur Plaats emmer onder de CabCool-behuizing
De machine wordt uitgeschakeld wanneer de Cabcool wordt ingeschakeld. De bedrading van de CabCool thermische schakelaaruitgang (32-0376A) bevindt zich op dezelfde fase die de PSUP-printplaat controleert op lage spanning. Zie Cabcool Power Outlet Wiring Verification (bedrading van de voedinguitgangen) onderdeel.
De zekering van de stopcontactbeugel brandt door als de Cabcool-unit start. De verkeerde zekering is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de zekering een 30A 250V Glass Fast Blow 86-1804 is.
CabCool wordt niet ingeschakeld wanneer de temperatuur in de elektrische kast boven de doeltemperatuur op de CabCool-uitlaatbeugel ligt.  De zekering is verkeerd ingesteld in de zekeringhouder.  Trek de zekeringen uit de zekeringhouder en breng een kleine hoeveelheid diëlektrisch vet aan op het uiteinde dat in de dop van de zekeringhouder gaat. Plaats de zekeringen terug in de houder. Er moet een kleine hoeveelheid veer zichtbaar zijn wanneer de doppen van de zekeringhouder naar beneden worden geduwd.
De GFCI uitlaat wordt geactiveerd nadat de machine wordt ingeschakeld.  Kortsluiting in de CabCool. Controleer op kortsluiting in de CabCool. Zie "GFCI Outlet Tripping" hieronder voor meer informatie.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
BELANGRIJK:  Doe dit alleen voor machines die zijn voorzien van een CABCOOL thermische schakelaaruitgang 32-0376A.
Controleer of het inkomende voedingssysteem van de machine en CabCool gecontroleerd zijn.
Controleer bijvoorbeeld of de machine voldoet aan de vereisten voor de juiste spanning/aderdiameters en of de transformator correct is aangesloten.  Zie In- en uitschakelen- Hoofdtransformator - Handleiding voor het oplossen van problemen.
Schakel de hoofdstroomonderbreker uit
Verwijder het transformatorafdekking.
Wissel de RED en BLACK draden van de CabCool POWER OUTLET-kabel 32-0376A om op de aansluitklemmen 120V OUT van de transformator.
Power
Symptoom: CabCool wordt niet ingeschakeld wanneer de temperaturen in de schakelkast hoger zijn dan de doeltemperatuur [1].
Mogelijke oorzaak: De zekering zit niet goed in de zekeringhouder.
Corrigerende maatregelen:  Verwijder de zekering uit de zekeringhouder en breng diëlektrisch vet aan op het uiteinde [2] dat in de dop van de zekeringhouder [3] gaat. Nadat u de zekering opnieuw in de zekeringhouder hebt gestoken, drukt u op de dop van de zekeringhouder [4] om te zien of deze samendrukt en terugveert. Deze zal slechts een klein beetje naar beneden gaan.
Symptoom: CabCool wordt niet ingeschakeld.
Mogelijke oorzaak 1: De GFCI is geactiveerd.
Corrigerende maatregelen 1: Controleer de GFCI en reset deze als deze is geactiveerd. Als de GFCI weer activeert, is er kortsluiting naar de aarde ergens in de airco-unit. Controleer de kast koelerkabel op beschadigingen en vervang de kast koelerunit.
Mogelijke oorzaak 2: De zekering is doorgebrand, of er is een kortsluiting in de airco-unit.
Corrigerende maatregelen 2: Controleer de zekering [1] op de elektrische assemblage van de kastkoeler. Als de zekering wordt geblazen, controleert u de koelkast kabel op beschadigingen. Vervang de zekering.
Als de zekering opnieuw doorbrandt, is er kortsluiting of is de verkeerde zekering gebruikt. De zekering moet 30A (Artikelnummer: 86-1804) zijn. Als de zekering de juiste classificatie heeft, is het probleem een kortsluiting. Om dit te testen, sluit u de CabCool aan op een bekend goed stopcontact en test u of deze inschakelt en goed werkt.
Als de zekering doorbrandt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact waarvan u weet dat het goed werkt, ligt de kortsluiting aan de CabCool en moet de CabCool worden vervangen.
Als de zekering niet doorbrandt en de CabCool normaal werkt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact waarvan u weet dat deze goed werkt. De kortsluiting die ervoor zorgt dat de zekering doorbrandt, bevindt zich ergens anders in de elektrische kast. Als dat het geval is, ligt het probleem waarschijnlijk aan de transformator of stroomonderbreker. Raadpleeg het hoofdstuk NGC - Stroomonderbreker en transformator in deze handleiding voor informatie over het oplossen van problemen met die systemen.
Mogelijke oorzaak 3: De thermostatische schakelaar functioneert niet goed.
Corrigerende maatregel 3:Controleer de werking van de thermostatische schakelaar. Blaas bij de assemblage met een hitte pistool. Als de thermostatische schakelaar niet wordt geactiveerd, moet deze worden vervangen. Vervang de elektrische assemblage kast koeler als de schakelaar niet naar behoren functioneert.
Symptoom: Als de GFCI-uitlaat onmiddellijk na het inschakelen wordt geactiveerd, kan het zijn dat er kortsluiting in de CabCool is. Doe de volgende test om te bepalen of er kortsluiting is.
Test 1: Neem weerstand van poot [1][2] naar grond [3] moet OL zijn. Als de weerstand van poot naar grond niet OL is, moet de CabCool worden vervangen.
Test 2: De weerstand van poot [1] tot poot [2] moet ook worden getest. Deze moet een paar Ohm zijn (voorbeeld 3,8 Ohm). Dit getal verschilt per machine.
Corrigerende actie: Als de CabCool is kortgesloten, moet deze worden vervangen.
Filter
Symptoom: Onvoldoende luchtstroom in de schakelkast.
Mogelijke oorzaak: Het filter is verstopt.
Corrigerende actie:
De koelkast koeler heeft een inlaatfilter [1] aan de onderkant van de koelkast eenheid. Inspecteer het filter periodiek. Controleer of het filter verstopt is. Reinig of vervang indien nodig het filter.
Temperature Control Settings
De temperatuurregeling is in de fabriek ingesteld.   Controleer of de temperatuurregelaars zijn ingesteld op Max Cool (maximaal koelen) en HI Cool (krachtig koelen).
  • Opmerking: Bij sommige modellen moet u mogelijk de afdekking verwijderen om op de knoppenbouten op de juiste positie te zetten.
  • Recently Viewed Items
