7 - NGC - Main Processor PCB
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 7.1 Hoofdprocessor PCB - Vervanging
  • 7.2 Batterij van de hoofdprocessor - Vervanging/Installeren
  • 7.3 15" LCD Hoofdprocessor PCB - Problemen oplossen
  • 7.4 19" LCD Hoofdprocessor PCB - Problemen oplossen
  • 7.5 Hoofdprocessor PCB - Identificatie
Hoofdprocessor PCB - Vervanging - NGC
AD0316
Deze procedure laat u zien hoe u de hoofdbesturings PCB op een machine vervangt door de Volgende generatie besturing.
Download de onderstaande Main Processor PCB Inspection Report Checklist (checklist voor het inspectierapport hoofdprocessorprintplaat) en vul deze in voor u onderdelen vervangt. Deze is te vinden in Hoofdprocessorprintplaat - Handleiding voor het oplossen van problemen.
Hoofdbesturing PCB Vervangingskits:
  • 93-32-4250B    NGC HOOFD-PCB, (1GB) VERVANGING
  • 93-32-4251B    NGC HOOFD-PCB, (32 OF 64GB) VERVANGING
  • 93-2796    NGC HOOFD-PCB, (1GB) VERVANGING
  • 93-2799    NGC HOOFD-PCB, (32 OF 64GB) VERVANGING
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GB REPLACEMENT
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    UITGEBREID GEHEUGEN 32 GB (PCB + SD + CODE)
  • 93-1000309    UITGEBREID GEHEUGEN 64 GB (PCB + SD + CODE)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 15" HOOFDPROCESSOR PCB Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
NGC Maincon PCB met Q7_4GB eMMC-module. 100.16.000.1011 en hoger (zie opmerking*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N.v.t.
NGC Maincon PCB met Q7_8GB eMMC-module. 100.17.000.1018 en hoger 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB met Q7_16GB eMMC-module. 100.17.000.2034 en hoger 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC Maincon PCB met IWAVE Q7_16GB eMMC-module. 100.20.000.1200 en hoger  32-4256, 32-4257 N.v.t.
NGC Maincon PCB met C7 (1 GB, 32 GB en 64 GB) 100.22.000.1010 en hoger 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB met Xilinx Q7
100.23.000.1000 en hoger 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N.v.t.
NGC Maincon PCB  met Xilinx Q7  100.24.000.1000 en hoger  32-4266A, 32-4268A N.v.t.
 Opmerking: Niet upgraden naar de huidige software van softwareversie 100.16.000.1020 of lager. U moet upgraden naar 100.16.000.1021 eerst u upgraden naar de huidige softwareversie.
19" HOOFDPROCESSOR PCB Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
NGC Maincon PCB met iMX8 Q7  100.25.001.1000 en hoger 32-4272, 32-4273 N.v.t.
Main Control PCB Replacement
Druk op[POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
 Opmerking: De hoofdbesturingsprintplaat verlaat de fabriek zonder batterij. Zie de procedure Hoofdbesturingsprintplaat - (knoopcel) - NGC - Batterij vervangen/installeren voor het type batterij dat u moet installeren en hoe u dat op de juiste manier doet.
Koppel alle roterende kabels los van het bedieningselement.
 Opmerking: Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger.
Verwijder de gebruikte hoofdbesturings-PCB.
Installeer een nieuwe Hoofdbesturings-PCB.
Opmerking: Als de PCB die u vervangt een plastic behuizing heeft, raadpleeg dan de Hoofdbesturing van de bijgevoegde PCB -sectie hieronder.
Sluit de kabels aan. Gebruik uw identificatielabels om de kabels aan te sluiten
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Gebruik de volgende procedure hieronder om een niet-afgesloten hoofdbesturing PCB te vervangen door een gesloten hoofdbesturing PCB.
Zodra de stappen uit de vorige sectie voor het verwijderen van de niet-afgesloten hoofdbesturingskaart zijn voltooid, gaat u verder met de volgende stappen om de Hoofdbesturing afgesloten PCB te installeren.
Verwijder de afstandhouders van het mannelijke-naar-mannelijke uiteinde van het chassis van de schakelkast, waar het niet-afgesloten hoofdbesturingsbord eerder was gemonteerd.
Installeer de vier 6-32 mannelijke tot vrouwelijke afstandhouders die worden gebruikt om de gesloten hoofdbesturingskaart te monteren.
Installeer de drie draadstangen op de volgende weergegeven afstandhouders [1].
Opmerking: [2] Zal de enige stand-off zijn zonder een draadstang.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle kabels gelabeld zijn zodat ze op de nieuwe PCB kunnen worden aangesloten.
Monteer de nieuwe omsloten PCB hoofdbesturing door deze uit te lijnen op de tapeinden [1].
Eenmaal uitgelijnd, draait u de middelste kruiskopschroeven [2] aan om de PCB vast te zetten.
Bevestig de 4 afstandhouders [1] aan de tapeinden die de PCB uitlijnen.
Geleid de aardingskabel en bevestig deze aan het chassis van de besturingskast [2].
OPMERKING: de afbeelding toont een mogelijke locatie om de aardingskabel op het chassis te monteren. De kabel kan op elke beschikbare locatie op het chassis gemonteerd worden.
Zorg ervoor dat alle kabels na montage volgens de labels die in de vorige stap zijn gebruikt op de PCB zijn aangesloten.
Volg de BTD-vervanging om door te gaan met het monteren van de printplaat voor detectie van defecte gereedschappen, indien van toepassing op de machine.
Load Software
Opmerking: Dit proces kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde Haas-monteur,
U moet een "schone" software installeren wanneer u de hoofdbesturings-PCB vervangt. Raadpleeg Software-update - (optie 5) schone installatie - NGC.
Memory Upgrade Activation
De 32 GB of 64 GB geheugenupgradekits hebben een activeringscode nodig om het geheugen op de besturing vrij te geven.  Raadpleeg NGC-configuratie 24.1120 en hoger.
*Main Control PCB (hoofdbesturingsprintplaat) - (Coin Type)(knoopcel) - NGC - Battery Replacement/Install (batterij vervangen. monteren)
AD0317
Revisie B - 07/2025
Deze procedure toont hoe u de knoopcelbatterij op een NGC-hoofdprocessor vervangt.
Benodigde onderdelen
  • LIR2032 of LR2032 oplaadbare lithium-ion knoopcelbatterij
LIR2032 Veiligheidsinformatieblad
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Snap In Battery - Removal
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de knoopbatterij vervangt met behulp van de inklikbatterijhouder.
Druk lichtjes op de achterkant van de batterij.
 Opmerking: de batterijhouder [1] kan beschadigd raken als de batterij tijdens de volgende stap kan bewegen.
Plaats een kleine platte schroevendraaier onder de batterij aan de zijkant van de Veerhouder en wrikken voorzichtig onder de batterij om de batterij te verwijderen.
Snap In Battery - Installation
Verwijder de beschermende folie van de nieuwe batterij.
Plaats de nieuwe batterij en controleer of het "+" -symbool naar boven wijst.
Plaats een rand van de batterij in de houder tegen een metalen veer borg terwijl u de batterij lichtjes in de metalen veer trekt. Druk voorzichtig op back-end van de batterij omlaag in houder verleden tabs.
Belangrijk: Vervang de processor niet als de tabs [1] van de batterijhouder kapot zijn. Houd de batterij tijdelijk op zijn plaats en breng hete siliconen lijm aan om de batterij te beveiligen.
Stel de datum en tijd van de machine in. Zie de procedure Next Generation Control - Date/Time Change  (datum/tijd instellen).
Opmerking: Laat het apparaat ten minste vier uur ingeschakeld om de batterij op te laden. Als u dit niet doet kan de datum-/tijdinstelling van de machine gereset worden.
Sliding Battery - Removal
Deze procedure toont hoe u de knoopcelbatterij op een NGC-hoofdprocessor vervangt door de schuifbatterijhouder. Deze procedure is van toepassing op nieuwe processors met de kunststof behuizing.
Verwijder het batterijklepje en de schroeven.
De afbeelding links toont een processor op een 15" LCD-scherm aan de achterkant van de processor.
De rechterkant toont een 19" LCD NGC-besturing, die zich aan de voorkant van de processor bevindt.
Schuif de batterijhouder uit de bevestigingsclip [1].
Waarschuwing: De accuhouder kan tijdens de installatie beschadigd raken als de accu niet goed is beveiligd.
Sliding Battery - Installation
Plaats de nieuwe batterij en controleer of het "+"-symbool naar boven wijst [1].
Schuif de houder met de accu in de accuclip totdat deze is vergrendeld [2].
Opmerking: Vermijd het besmetten van contactpunten van de accuhouder.
Plaats het batterijdeksel terug.
15" LCD Printplaat hoofdprocessor PCB - Gids voor probleemoplossing - NGC
TG0005
Revisie B - 01/2026
Gebruik dit document om problemen met Maincon PCB op te lossen op een machine met de Next Generation-besturing. Als u het scenario dat overeenkomt met uw situatie niet vinden, dient u een foutenlogboek ([SHIFT] + [F3]) naar [email protected].
 Opmerking: Indien nodig kan het foutlog-commando ([SHIFT] + F3) worden gestart terwijl het programma wordt uitgevoerd.
Checklist voor het inspectierapport van de Hoofdprocessor PCB
15" LCD Main Processor PCB - Overview
De volgende generatie besturing 15" LCD hoofdprocessor PCB bevat de eenheden voor video, hoofd- en bewegingsregeling. Het bevat 16 kanalen bewegingsregeling. U hoeft geen extra MOCON toe te voegen voor de toepassingen waarvoor meer kanalen nodig zijn. Dit board communiceert met de I/O-PCB via seriële communicatie via een enkele RJ45-kabel met behulp van het RS422-systeem. De Volgende generatie besturing bevat poorten voor lineaire schaalencoders. De communicatie met het voorpaneel gebeurt via RJ45-kabel en bevat de videosignalen voor het 15" lcd-scherm.
  • J3 is de voedingsingangsconnector waar +5VDC en +/- 12VDC en een spanningsmonitorsignaal worden geleverd vanaf de PSUP PCB.
  • J7 is een RJ45-ethernetconnector en een dubbele USB-hub.
  • De RJ45-ethernetconnector is de ingang van de plaatmetalen zijwand van de schakelkast voor een bedrade ethernetverbinding.
    • De bovenste USB-poort is aangesloten op de SKBIF PCB op J9.
    • De onderste USB-poort wordt op dit moment niet gebruikt.
  • J8 is een dubbele USB-hub. Deze wordt op dit moment niet gebruikt.
  • J9 is een RJ45-ethernetconnector. Deze wordt aangesloten op de SKBIF PCB op J28.
  • J14 is een RJ45-ethernetconnector. Deze wordt aangesloten op de I/O PCB op J4.
  • J13 wordt op dit moment niet gebruikt.
  • J2 is een RP-SMA (Omgekeerde polariteit subminiatuur versie A) coaxiale connector. Deze is verbonden met de wifi-antenne.
  • J16 is de ingang van de spanningsmonitor van de vectoraandrijving.
  • P1-P16 zijn de opdrachtaansluitingen van de versterker. Deze worden aangesloten op de as-servoversterkers.
  • P17-P32 zijn de as-encoder-ingangen. Dit zijn de ingangen voor de as-servo-motorencoders, as-homesensoren, en sommige luchtdruksensoren van de draaitafel.
  • P33-P37 zijn de asschaalencoderingangen. Deze zijn aangesloten op de secundaire schaalencoders.
  • BT1 is de systeembatterij. Dit levert stroom voor het opslaan van het datum- en tijdgeheugen.
  • De Q7-module is het processorbord. Deze module mag niet worden verwijderd.
  • J12 is de USB-connector van de wifimodule. Deze wordt aangesloten op de wifimodule PCB.
  • J20 is een UMCC (Ultra Miniature Coaxial Connector). Deze is met een hulpdraad verbonden met de wifimodule.
PCB serial number
Opmerking: Het serienummer van de printplaat moet worden overgenomen op de controlelijst van het inspectierapport. Het serienummer staat vermeld op een sticker [1] bovenaan de inspectiechecklist.
Het serienummer begint met twee letters, gevolgd door acht cijfers. Neem zowel de letters als de cijfers over op het inspectierapport.
15" LCD Main Processor PCB Troubleshooting - Boot Up
Bij het inschakelen van de machine start het besturingsscherm niet op en wordt een zwart scherm weergegeven en is de LCD-achtergrondverlichting niet ingeschakeld.
Controleer het volgende:
  • Controleer de voedingsingangsconnector bij J3 en meet de +5VDC bij de connector. De juiste spanning ligt tussen +4,90VDC tot +5,20VDC.
  • Schakel de machine een paar keer uit/aan en controleer of de gemeten spanning constant blijft.
  • Als de spanningsniveaus niet consistent zijn. Los problemen met de PSUP PCB, LVPS en kabels op om het stroomprobleem te vinden.
Let op: Bij het testen op spanning, wees voorzichtig dat er geen kortsluiting ontstaat op de rode en zwarte kabels. Dit kan schade aan de hoofdprocessor PCB of de laagvoedingspanning toebrengen.
Als u bij het opstarten consistent de juiste spanning meet, maar de besturing niet opstart en het scherm zwart is. Controleer het volgende terwijl de machine is uitgeschakeld:
  • Controleer de RJ45-ethernetkabel en connector van de hoofdprocessor-PCB bij J9 naar de SKBIF PCB bij J28. Test de kabel, zie de procedure Netwerkkabel - Testerhulpmiddel.
  • Controleer de aansluitingen op het LCD-scherm. De LCD-datakabel bij J16 op de SKBIF naar LCD. De LCD Backlight-kabel van J13 naar LCD. Koppel de aansluitingen niet los, maar controleer of ze er helemaal in zitten.
Met de machine ingeschakeld:
  • Controleer de voedingsingangsconnector op J20 en meet de spanning op de +3,3VDC, +5VDC en +12VDC testpunten op de SKBIF. De juiste spanningen liggen tussen +3.10VDC tot +3.50VDC, +4.90VDC tot +5.20VDC en +11.85VDC tot +12.40VDC.
Als de kabelaansluitingen en gemeten spanningen correct zijn, maar de besturing niet opstart en het scherm zwart is. Voer de volgende handelingen uit:
  • Werk de machinesoftware bij door de U-knop ingedrukt te houden wanneer u de machine inschakelt.
    • De USB moet uw servicesleutel, de nieuwste software en de machineconfiguraties bevatten.
    • Als de machine opstart en u het Haas Software Updater-scherm krijgt. Voer een optie 2 software-update uit.
  • Als dat niet lukt, voert u een software-update van Optie 5 uit.
  • Als dat niet lukt, voert u een SOFTWARE-UPDATE HERSTEL uit door de E-knop ingedrukt te houden wanneer u de machine inschakelt. Dit start op vanaf de USB in plaats van de processor.
  • Als de machine niet opstart en het Haas Software Updater-scherm wordt weergegeven. Vervang de PCB van de hoofdprocessor.
Als het besturingsscherm wordt ingeschakeld maar stopt bij stappen 2-8, is dit geen probleem met de voeding of RJ45-videoverbinding, maar een probleem met het opstarten van de hoofdprocessor.
Dit kan elke keer gebeuren bij het opstarten of met tussenpozen. Controleer het volgende:
  • Controleer de onderstaande compatibiliteitstabel van de hoofdprocessor/software en upgrade naar de nieuwste software.
Opmerking: Niet upgraden naar de huidige software van softwareversie 100.16.000.1020 of lager. U moet eerst upgraden naar 100.16.000.1021 en daarna kunt u upgraden naar de huidige softwareversie.
  • Voer eerst een optie 2 software-update uit.
  • Als dit niet lukt, voert u een optie 5 software-update uit. Als dat niet lukt, voert u een HERSTEL VAN SOFTWARE-UPDATE uit door de E-knop ingedrukt te houden wanneer u de machine inschakelt.
Belangrijkste PCB van NGC Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
Y/D Contactor
Y/D contactor met terugkoppelingskabels. 100.17.000.2034 en hoger 32-5280A, 32-5281A 20007
De tijd/datum of activering wordt met tussenpozen gereset.
De accu van het systeem is defect.
Meet de accuspanning van het systeem, als de spanning lager is dan 3,0 VDC, vervang de batterij. Zie Next Generation Control - Main Control PCB (hoofdbesturingsprintplaat) - Battery Replacement (batterij vervangen)..
Laat het apparaat ten minste vier uur ingeschakeld om de batterij op te laden. Als de datum-/tijdinstelling wordt gereset moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Maincon PCB geeft niet de juiste spanning af.  Raadpleeg de sectie Inspectie van PCB-batterij hieronder voor de corrigerende actie.
Het display van de machine wordt niet ingeschakeld. De laagspanningsvoeding geeft niet de juiste spanning af.
Een losse kabelverbinding met de WIFI-module PCB zorgt ervoor dat de processor vastloopt.
  1. Schakel de machine in.
  2. Koppel de connector van de WIFI-module los op J12.
  3. Schakel de machine in. Als de machine correct opstart, plaats dan de connector van de WIFI-module op J12 en ook op de PCB van de WIFI-module [1].
De kabel van de SKBIF naar de Maincon PCB is defect. Verwijzen naar de Volgende generatie Control-SKBIF/LCD monitor-gids voor probleemoplossing voor meer informatie over het oplossen van problemen.
Het scherm op het besturingselement flikkert of gaat leeg wanneer de servo's zijn ingeschakeld. De kabel van de SKBIF naar de Maincon PCB is defect. Test de RJ-45 kabel die is aangesloten op de J28 op de SKBIF PCB en J9 op de Maincon PCB met behulp van een netwerkkabel tester. Zie de procedure Network Cable Tester Tool (netwerkkabeltester).
De connector op de SKBIF PCB heeft een gebroken soldeer gewricht of is niet correct gesoldeerd. Controleer het soldeer op de J28 header connector op de SKBIF PCB. Zorg ervoor dat deze correct is gesoldeerd. Vervang de SKBIF PCB als de connector niet correct gesoldeerd is.
De connector op de Maincon PCB heeft een gebroken soldeer gewricht of is niet correct gesoldeerd. Controleer het soldeer op de J9 header connector op de Maincon PCB. Zorg ervoor dat deze correct is gesoldeerd. Vervang de Maincon PCB als de connector niet correct gesoldeerd is.
Machines met softwareversie voorafgaand aan 100.17.000.2034. Het besturingselement bevriest, lege monitor, zwart scherm, toetsenbord werkt niet, niet soms opstarten, willekeurige shutdowns of software-alarmen. De parameters voor de Q7 module op de Maincon PCB zijn verouderd. De bijgewerkte parameters zijn opgenomen in de softwareversie 100.17.000.2034 (TP 21894). Werk de software bij naar de nieuwste versie. Als de symptomen blijven na het updaten van de software, downloadt u het foutenlogboek met [SHIFT] + [F3] en e-mail deze naar de service afdeling van Haas.
Machines met 100.17.000.2040 van later, tijdens een software-update krijgt u de volgende USB-fout: "De systeemcontrole gedetecteerd de USB-connector wordt ingebracht in de verkeerde poort op de skbif of het hoofdbord......" De USB-kabel op de Maincon of SKIBF PCB is aangesloten op de verkeerde locatie. Zorg ervoor dat de USB-kabel naar de SKIBF PCB is aangesloten op de juiste locatie, #2, op de Maincon PCB (zie bovenstaande diagram).
Alarm 488 INTERMITTERENDE USB-FOUT Een communicatietime-out vanwege een defect USB-apparaat.
Probeer een ander USB-apparaat om te zien of het probleem zich blijft voordoen. Programma's moeten worden uitgevoerd vanaf het besturingsgeheugen en niet vanaf de USB. Update de machine naar de laatste software.
Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service. Verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Als het alarm niet blijft aanhouden, sluit u de USB rechtstreeks aan op de SKBIF PCB of de hoofdprocessor-PCB om de defecte kabel of PCB te vinden. Als het blijft aanhouden, koppelt u de andere USB-apparaten los. Zie de sectie met alarmen 9100.017 en 9100.018 hieronder voor stappen.
Bekijk de onderstaande video en volg de uitgevoerde probleemoplossing.
USB-kabel - Problemen oplossen
De besturing bevriest. Defecte USB-stick of USB-hub op de hoofdprocessor-PCB of SKBIF-PCB.
Als de besturing vastloopt en de machine niet meer reageert, schakelt u de machine uit en weer in en haalt u een foutrapport op en dient u dit in bij de Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, installeer dan de USB in de onderste poort van J21 op de SKBIF PCB. Als het probleem aanhoudt, maakt u een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, vervangt u de kabel van het paneel naar de SKBIF PCB.
De besturing reageert traag of vertraagd. Defecte USB-stick of USB-hub op de hoofdprocessor-PCB of SKBIF-PCB.
Als de besturing traag is, verwijder dan de USB-stick uit de zijkant van het paneel. Als het probleem aanhoudt, maakt u een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, installeer dan de USB op de onderste poort van J21 op de SKBIF PCB. Als het probleem aanhoudt, maakt u een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, vervangt u de kabel van het paneel naar de SKBIF PCB.
Alarmen 9100.017 of 9100.018 NIET-RESETBARE SOFTWAREFOUT wordt gegenereerd op machines met softwareversie 100.21.000.1133 en lager. Een communicatietime-out vanwege een defect USB-component.
Update de machine naar de laatste software. Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service. Koppel de volgende USB-apparaten los om problemen op te lossen met het USB-apparaat dat het alarm veroorzaakt:
•USB-stick op paneel.
•Touchscreen en de instelling uitschakelen
•Wifi en de draadloze verbinding uitschakelen
•Robotsignaal en schakel de instelling uit
Alarm 9011 FOUT WIFIMODULE Een communicatietime-out vanwege een defect wifi-USB-apparaat.
Indien geïnstalleerd, verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Update de machine naar de nieuwste software. Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service.
Ontkoppel de wifi op J12 op de PCB van de hoofdprocessor en schakel de draadloze verbinding uit in Instellingen > Netwerk > Draadloze verbinding en druk op F1 om de verbinding te verbreken. Schakel de machine uit en weer in. Blijft het alarm aanhouden?
•Zo nee, vervang de PCB van de hoofdprocessor.
•Zo ja, koppel de andere USB-apparaten los.
Alarm 9012 FOUT ETHERNETADAPTER Een communicatietime-out vanwege een defect robotsignaal USB-apparaat.
Indien geïnstalleerd, verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Update de machine naar de laatste software. Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service.
Koppel de robotsignaalkabel los bij J8 op de PCB van de hoofdprocessor en schakel de robot uit door Instelling 372 –werkstukbelader type tot 0 te wijzigen: Uit.
•Blijft het alarm aanhouden? Zo nee, vervang de PCB van de hoofdprocessor.
PCB Component Inspection
Periodieke symptomen of alarmen kunnen worden veroorzaakt door een storing in de onderdelen. Hieronder ziet u een lijst met mogelijke fouten:
  1. Ontbrekend soldeersel op alle of sommige componenten pinnen
  2. Slecht solderen
  3. Soldeerbruggen
  4. Installatie van verkeerde onderdelen (oriëntatie)
  5. Ontbrekende onderdelen
     Opmerking: Sommige PCB'S hebben ongebruikte circuits en ontbreken onderdelen opzettelijk, zoeken naar afgebroken onderdelen.
  6. Gebroken onderdelen
  7. Gebroken pinnen op de IC
  8. Gebogen pinnen op de connectoren
Gebruik een vergrootglas om de circuit componenten op de voor-en achterzijde van de Maincon PCB te inspecteren. Hieronder vindt u de circuit component zones te inspecteren:
  1. Controleer op gebogen pinnen in de connectors, ook op zoek naar losse header connectors.
  2. Controleer op losse batterijen, gebroken batterijtabs en repareer indien nodig.
     Opmerking: Vervang de Maincon PCB niet. Verwijzen naar Volgende generatie besturing - Hoofdbesturing PCB -Batterijvervanging voor reparatie-instructies.
  3. Controleer op gebogen of ontbrekende pinnen in de connectors, ook op zoek naar losse header connectors.
  4. Inspecteer de E-NET module voor losse verbindingen of gebroken draden.
  5. Inspecteer alle soldeerverbindingen en Surface Mount componenten op de achterkant van de Maincon PCB.
PCB Battery Inspection
Updated
Corrigerende actie: Met de machine ingeschakeld, gebruik een multimeter om de spanning van de volgende punten te testen [1] terwijl de batterij in de houder zit.
Opmerking: Voor schuif-type batterijhouders kunt u de batterijhouder verwijderen om de spanning van de batterij onafhankelijk te meten.
Als de batterij gedurende meer dan 10 minuten verwijderd blijft terwijl de machine is uitgeschakeld, verliest de machine de datum en tijd. Deze moeten dan worden gereset bij de volgende keer inschakelen.
Test de batterij onafhankelijk met een multimeter om er zeker van te zijn dat deze een spanning van 4,06 produceert.
Na het testen van de spanning van de batterij, zet u de batterij terug en zet u de machine aan. Meet de spanning op de printplaat zoals weergegeven in de afbeelding. De spanning op de punten van de printplaat moet overeenkomen met de meting van de batterijspanning. Als het lager is, moet de Maincon PCB worden vervangen.
*19" LCD Printplaat hoofdprocessor - Gids voor probleemoplossing - NGC
TG0007
Revisie C - 01/2026
Updated
De 19-inch LCD NGC-besturing bevat een IPFM-printplaat die de prestaties van de hoofdprocessor-printplaat rechtstreeks kan beïnvloeden. Vanwege deze interactie moet de IPFM-printplaat worden opgenomen als onderdeel van het algemene probleemoplossingsproces. Voor gedetailleerde diagnostische procedures raadpleegt u de IPFM printplaat – Handleiding voor probleemoplossing.
 Opmerking: Indien nodig kan het foutlog-commando ([SHIFT] + [F3]) worden gestart terwijl het programma wordt uitgevoerd.
19" LCD Main Processor PCB - Overview
De volgende generatie besturing 19" LCD hoofdprocessor PCB bevat de eenheden voor video, hoofd- en bewegingsregeling. Het bevat 16 kanalen bewegingsregeling. U hoeft geen extra MOCON toe te voegen voor de toepassingen waarvoor meer kanalen nodig zijn. Dit board communiceert met de I/O-PCB via seriële communicatie via een enkele RJ45-kabel met behulp van het RS422-systeem. De Volgende generatie besturing bevat poorten voor lineaire schaalencoders. De communicatie met het voorpaneel gebeurt via HDMI-kabel en bevat de videosignalen voor het 19" lcd-scherm.
 Opmerking: De NGC Maincon PCB met iMX8 Q7 heeft een beschermende kunststof behuizing. De bovenklep wordt ter illustratie verwijderd.
  • J3 is de voedingsingang waar +5 VDC en +/- 12 VDC en een spanningsmonitorsignaal wordt geleverd door de iPFDM.
  • De RJ45-ethernetconnector [1] is de ingang van de plaatmetalen zijwand van de schakelkast voor een bedrade ethernetverbinding.
    • De bovenste USB-poort [2] is verbonden met de SKBIF-printplaat op J9.
    • De onderste USB-poort [3] wordt op dit moment niet gebruikt.
PCB serial number
Opmerking: Het serienummer van de printplaat moet worden overgenomen op de controlelijst van het inspectierapport. Het serienummer staat op een sticker [1] op de plastic afdekking.
Een losse HDMI-kabelverbinding tussen LCD-PCB en J4 op de hoofdprocessor-PCB.
Schakel de machine in. Controleer de HDMI-kabelaansluiting op de LCD-PCB en op J4 op de PCB van de hoofdprocessor. Schakel de machine in.
Als de besturing traag is, verwijder dan de USB-stick uit de zijkant van het paneel. Als het probleem aanhoudt, maakt u een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, installeer dan de USB op de onderste poort van J21 op de SKBIF PCB. Als het probleem zich blijft voordoen, maak dan een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet doorgaat, vervang dan de kabel van het paneel naar de SKBIF PCB.
Verbreek de verbinding met wifi bij J12> op de printplaat van de hoofdprocessor en schakel de draadloze verbinding uit in Settings (instellingen) Network (netwerk) > Wireless Connection (draadloze verbinding) en druk op F1 om de verbinding te verbreken. Schakel de machine uit en weer in. Blijft het alarm aanhouden?
Alarm 9100.017 NIET-HERSTELBARE SYSTEEMFOUT op zichzelf of samen met andere communicatie- of hardwaregerelateerde alarmen. De machine heeft momenteel een softwareversie onder 100.25.001.1102. De software moet worden bijgewerkt Voer een software-update uit op de machine en update naar versie 100.25.001.1102 of hoger. Raadpleeg het servicenieuws HBC-N-07/01/2025 voor meer informatie.
Het scherm is zwart of geblokkeerd en de machine heeft een softwareversie onder 100.25.001.1102.
Het beeldscherm is ingezoomd of geeft abnormale kleuren weer. De HDMI-kabel is beschadigd. Koppel de HDMI-kabel los en sluit deze opnieuw aan. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u een nieuwe HDMI-kabel van de juiste lengte bestellen. Verwijder indien van toepassing de tape van de HDMI-kabel en bestel de magnetische kabelbinder (59-1536) om de HDMI op zijn plaats te zetten.
Raadpleeg het servicenieuws HBC-N 10/06/2025 voor meer informatie.
Alarm 9193 12V GELIJKSPANNING BUITEN BEREIK
Electrical Diagrams
Updated
19 inch LCD besturings-detaildiagram
Updated
19 in LCD Maincon PCB (J3) naar iPFDM naar PSUP PCB (P20) detaildiagram
Hoofdprocessor PCB - Identificatie - NGC
RD0091
Revisie A - 5/2025
Gebruik dit document om een onderscheid te maken tussen de twee soorten hoofdprocessor-PCB's op een machine met de Next Generation Control voordat u problemen oplost. Raadpleeg 15"Handleiding voor probleemoplossing van de LCD-hoofdprocessor of 19" inch Handleiding voor probleemoplossing van de LCD-hoofdprocessor voor verdere vragen en scenario's.
Als u het scenario dat overeenkomt met uw situatie niet kunt vinden, stuur dan een foutenlogboek ([SHIFT] + [F3]) naar [email protected].
iMX6 Main Processor PCB
Belangrijk: De volgende indicatoren kunnen u helpen bij het identificeren van de printplaat van de iMX6-hoofdprocessor.
[1] Locatie van het serienummerlabel.
[2] iMX6-kaarten zijn uitgerust met een zwart koellichaam.
Opmerking: Raadpleeg de onderstaande grafiek om de juiste hoofdprocessor en compatibele software voor uw machine te bepalen.
iMX8 Main Processor PCB
Belangrijk: De volgende indicatoren kunnen u helpen bij het identificeren van de PCB van de iMX8-hoofdprocessor.
[2] iMX8-kaarten zijn uitgerust met een blauw koellichaam.
