14 - NGC - Regen
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 14.1 Regen - Vervanging
  • 14.2 Regen - Probleemoplossing
14.1 Regeneratie-montage - vervanging
Regeneratie-montage -vervanging
AD0279
Artikelnummer Kit Beschrijving
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 COIL WEERSTANDEN
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 COIL WEERSTANDEN
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 KERAMISCHE WEERSTANDEN
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 KERAMISCHE WEERSTANDEN
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 COIL WEERSTANDEN
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VECTOR DRIVE)
93-1030 REGEN, KERAMISCHE WEERSTANDEN 20 OHM 3
93-1040 REGENERATIE, 15 OHM 5 KERAMISCHE WEERSTANDEN
Regen Assembly - Replacement
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Koppel de regeneratie kabel [1] los van de klemmen 1 en 2 op de vector/spil aandrijving. Als de regeneratie-eenheid keramische weerstanden heeft, koppelt u de ventilator-en thermostaat kabels los.
 Opmerking: Niet alle regeneratie-assemblages hebben een ventilator.
Verwijder de gebruikte regen assemblage die heeft Coil weerstanden [2], of die keramische weerstanden [3], vanaf de bovenkant van de elektrische kast heeft.
Plaats de pakkingring [2] op de kabel voor de vervangende regeneratie [1] door het gat aan de bovenkant van de elektrische kast.
Installeer de regeneratie-assembly.
Sluit de kabel aan op de klemmen 1 en 2 [3] op de vector/spil aandrijving. Als de regeneratie-eenheid keramische weerstanden heeft, moet u deze verbindingen maken:
Ventilatorkabel naar 92-91 op TB1 op de servo-distributie PCB
830 Oververhittingskabel naar:
  • P20 Pre-I/OS-printplaat
  • P14 Post-I/OS-printplaat
Leid de kabel door de kabelhouder.
 Opmerking: Niet alle regeneratie-assemblages hebben een oververhittingskabel.
920 Servo Regen kabel op P10 op de Servo Distribution PCB.
Opmerking:  Niet alle regenarmaturen hebben een servoregeneratiekabel.
14.2 REGENARATIE - Handleiding voor probleemoplossing
TG0116
De REGEN belasting is de component die verantwoordelijk is voor het afvoeren van de energie die wordt opgewekt tijdens de vertraging. De REGEN zet de hoge energiebelasting om in warmte met het gebruik van weerstanden.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Artikelnummer Beschrijving Nominale weerstand (Ohm) machine
93-32-5017 REGEN Assemblage OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Montage mini molen 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Vergadering 7.5 Machines met een 20 pk vector aandrijving
93-32-0042A REGEN Vergadering 5.6 Machines met een 40 pk vector aandrijving
93-32-0194 REGEN Assemblage 55HP 5.6 Machines met een 60 PK vector aandrijving
Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING
Alarm 119 OVERSPANNING
Alarm 292 HOOGSPANNINGS VOEDING STORING
Alarm 650 DC BUS OVERVOLTAGE
Alarm 444 REGEN BLEEF TE LANG
Alarm 237 SPINDLE FOLLOWING ERROR
Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED
De REGEN de belasting is open of heeft een kortsluiting. Meet de REGEN Weerstanden.
De vector schijf is defect. Chek de REGEN circuit op de vector drive.
De REGEN elementen gloeien rood/oververhit raken wanneer de machine inactief is en [EMERGENCY STOP]
Of Alarm 444 REGEN BLEEF TE LANG
Er is een probleem met de binnenkomende netstroom. Meet de inkomende netstroom.
De REGEN elementen gloeien rood/oververhit raken wanneer het apparaat inactief is en de servo's zijn ingeschakeld. Het symptoom verdwijnt wanneer de [EMERGENCY STOP] wordt ingedrukt,
Er is een kort op een van de servomotoren en/of spilmotor. Meet de weerstand tegen de servomotoren en de spilmotor.
Draaibankes De REGEN elementen gloeien rood/oververhit raken wanneer de machine een constante oppervlakte snelheid uitvoert G96 of wanneer de spil wordt vertraagd nadat een nieuwe klauwplaat of onderdeel is geïnstalleerd. De vertragings-/versnellings cycli zijn te agressief. Controleer en verlaag de spilsnelheid van acceleratie/vertragings cycli.
Regen Inspection
Corrigerende actie:
Koppel de REGEN Laad snoeren van de vectoraandrijving op de klemmen 1 en 2. Meet de weerstand over de leads. De meting moet als volgt zijn:
  • 2-weerstand Box: tussen 9,5 en 12,5 Ohm.
  • 3-weerstand Box: tussen 6,3 en 8,3 ohm Ohm. (Zoals weergegeven in de afbeelding.)
  • 4-weerstand Box: tussen 4,6 en 6,6 ohm.
Meet elk lood naar de grond om te zorgen dat de REGEN heeft geen kortsluiting.
Opmerking: een meetwaarde in het bereik van Megaohms van poot tot chassis is geen indicatie van een kortgesloten eenheid.
Indien de REGEN ladingen binnen de specificaties zitten, kan er een probleem zijn met de vectoraandrijving. Verwijs naar: Vectoraandrijving -Handleiding voor probleemoplossing om problemen met het vectorstation op te lossen.
Short Circuit Inspection
Corrigerende actie:
Controleer het REGEN circuit bij de vectoraandrijving.
Ga naar: Vectoraandrijving-Handleiding voor probleemoplossing om problemen met het vectoraandrijving op te lossen.
Incoming AC Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de inkomende spanning op de machine bij de hoofd inkomende onderbreker in de besturing. Zorg ervoor dat de inkomende spanning binnen het bereik van de transformatortap [1] ligt. Verplaats de lijnen naar de juiste tap indien nodig.
Servo and Spindle Motor
Corrigerende actie:
Controleer elk een van de servomotoren en spilmotor. Meet de weerstand van elk van de motorkabels naar het chassis. Zorg ervoor dat elk van de draden is open naar chassis. Als de machine is uitgeschakeld, koppelt u alle kabels los van elk van de versterkers en meet u de weerstand van elke aansluiting op de versterkerbehuizing. Elke terminal moet open naar de versterkerbehuizing meten.
Review the Part Program
Corrigerende actie:
Controleer en verlaag de spilsnelheid van acceleratie/vertragingscycli.
Zorg ervoor dat de vertragings-/versnellings cycli niet te agressief zijn tijdens G96 Constante oppervlakte snelheid.
Voeg korte verblijfstijden tussen passen toe.
Electrical Diagram
