My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
14 - NGC - Regen
Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 – NGC – Hochintensive Beleuchtung
  • 14.1 Regen – Ersatz
  • 14.2 Regen – Fehlerbehebung
14.1 Regen-Baugruppe – Ersatz
Regen-Baugruppe - Ersatz
AD0279
Kit-Teilenummer Beschreibung
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 SPULENWIDERSTÄNDE
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 SPULENWIDERSTÄNDE
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHMS 6 KERAMIKWIDERSTÄNDE
93-1042G REGEN, 8.6 OHMS 6 KERAMIKWIDERSTÄNDE
93-32-0042A REGEN, 5.6 OHM 4 SPULENWIDERSTÄNDE
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VEKTORANTRIEB)
93-1030 REGEN, 20 OHMS 3 KERAMIKWIDERSTÄNDE
93-1040 REGEN, 15 OHMS 5 KERAMIKWIDERSTÄNDE
Regen Assembly - Replacement
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
 Gefahr: Wenn die Spannungsanzeige leuchtet, berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige LED vollständig ausgeht.
Trennen Sie die Regenerations-Kabel [1] von den Klemmen 1 und 2 am Vektor-/Spindelantrieb. Wenn die Regenerationsbaugruppeüber Keramikwiderstände verfügt, trennen Sie die Lüfter- und Thermostatkabel.
 Hinweis: Nicht alle Regenerationsbaugruppen haben einen Lüfter.
Entfernen Sie die verwendete Regenerationsbaugruppe mit Spulenwiderständen [2] oder Keramikwiderständen [3] von der Oberseite des Schaltschranks.
Die Tülle [2] auf das Kabel für die Ersatz-Regenerationsbaugruppe [1] durch die Bohrung an der Oberseite des Schaltschranks stecken.
Installieren Sie die Regen-Baugruppe.
Schließen Sie das Kabel an die Klemmen 1 und 2 [3] am Vektor-/Spindelantrieb an. Wenn die Regenerationsbaugruppe über Keramikwiderstände verfügt, stellen Sie diese Verbindungen her:
Lüfterkabel zu 92-91 auf TB1 auf der Servoverteilerplatine
830 Überhitzungskabel zu:
  • P20 Pre-E/A-S-Platine
  • P14 Post-E/A-S-Platine
Verlegen Sie das Kabel durch den Kabelträger.
 Hinweis: Nicht alle Regenerationsbaugruppen haben ein Überhitzungskabel.
920 Servo Regen-Kabel bei P10 auf der Servoverteilerplatine.
Hinweis:  Nicht alle Regen-Baugruppen verfügen über ein Servo-Regen-Kabel.
14.2 REGEN – Leitfaden zur Fehlerbehebung
REGEN - Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0116
Die REGEN Last ist die Komponente, die für die Ableitung der beim Abbremsen entstehenden Energie verantwortlich ist. Die REGEN Last wandelt die hohe Energiebelastung unter Verwendung von Widerständen in Wärme um.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Teilenummer Beschreibung Nennwiderstand (Ohm) Maschine
93-32-5017 REGEN Baugruppe OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Baugruppe Mini Mill 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Baugruppe 7,5 Maschinen mit einem 20 HP Vektorantrieb
93-32-0042A REGEN Baugruppe 5,6 Maschinen mit einem 40 HP Vektorantrieb
93-32-0194 REGEN Baugruppe 55HP 5,6 Maschinen mit einem 60 HP Vektorantrieb
Alarm 123 FEHLER DES SPINDELANTRIEBS
Alarm 119 ÜBERSPANNUNG
Alarm 292 FEHLER DES HOCHSPANNUNGSNETZTEILS
Alarm 650 DC-ZWISCHENKREIS ÜBERSPANNUNG
Alarm 444 GENERATORISCHE LAST ZU LANGE EINGESCHALTET
Alarm 237 SPINDEL NACH FEHLER
Alarm 647 REGENERATIONSLAST KURZGESCHLOSSEN
Die REGEN Last weist einen offenen oder kurzgeschlossenen Stromkreis auf. Messen Sie die Widerstände der REGEN.
Das Vektorlaufwerk ist defekt. Überpüfen Sie den Stromkreis der REGEN am Vektorantrieb.
Die REGEN Elemente leuchten rot / überhitzt, wenn sich die Maschine im Leerlauf und im [EMERGENCY STOP]
befindet oder der Alarm 444 GENERATORISCHE LAST ZU LANGE EINGESCHALTET auftritt.
Es liegt ein Problem mit der eingehenden Wechselspannung vor. Messen Sie die eingehende Wechselstromversorgung.
Die REGEN Elemente leuchten rot/überhitzt, wenn sich die Maschine im Leerlauf befindet und die Servos aktiviert sind. Das Symptom verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] gedrückt wird,
oder derAlarm 444 GENERATORISCHE LAST ZU LANGE EINGESCHALTET auftritt.
An einem der Servomotoren und/oder Spindelmotoren liegt ein Kurzschluss vor. Messen Sie den Widerstand zu den Servomotoren und dem Spindelmotor.
Drehmaschinen: Die REGEN Elemente leuchten rot/überhitzt, wenn die Maschine mit konstanter Schnittgeschwindigkeit G96 läuft oder wenn sich die Spindel nach dem Einbau eines neuen Spannfutters oder Werkstücks verlangsamt. Die Verzögerungs-/Beschleunigungszyklen sind zu aggressiv. Überprüfen und reduzieren Sie die Spindeldrehzahl der Beschleunigungs- und Verzögerungszyklen.
Regen Inspection
Korrekturmaßnahme
Trennen Sie die Leitungen der REGEN Last vom Vektorantrieb an den Klemmen 1 und 2. Messen Sie den Widerstand über die Leitungen hinweg. Der Messwert muss wie folgt sein:
  • 2-Widerstandsbox: zwischen 9,5 und 12,5 Ohm.
  • 3-Widerstandsbox: zwischen 6,3 und 8,3 Ohm. (Wie in der Abbildung dargestellt.)
  • 4-Widerstands-Box: zwischen 4,6 und 6,6 Ohm.
Messen Sie jede Leitung zur Erde, um sicherzustellen, dass die REGEN Last keinen Kurzschluss aufweist.
Hinweis: Ein Messwert im Bereich von Megaohm vom Bein zum Fahrgestell ist kein Hinweis auf eine kurzgeschlossene Einheit.
Wenn die REGEN Lasten innerhalb der Spezifikation liegen, kann ein Problem mit dem Vektorantrieb vorliegen, siehe: Vektorantrieb – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit dem Vektorantrieb.
Short Circuit Inspection
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie den Stromkreis der REGEN am Vektorantrieb.
Siehe: Vektorantrieb – Leitfaden zur Fehlerbehebung zur Behebung von Problemen mit dem Vektorantrieb.
Incoming AC Voltage Inspection
Korrekturmaßnahme
Messen Sie die Eingangsspannung an der Maschine am Haupteinlassschalter der Steuerung. Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung im Bereich des Abgriffs des Transformators [1] liegt. Verschieben Sie die Linien bei Bedarf in den richtigen Tippen.
Servo and Spindle Motor
Korrekturmaßnahme
Überprüfen Sie jeden einzelnen Servo- und Spindelmotor. Messen Sie den Widerstand von jedem der Motorkabel zum Chassis. Stellen Sie sicher, dass jeder der Drähte zum Chassis hin einen offenen Stromkreis aufweist. Trennen Sie bei ausgeschalteter Maschine alle Kabel von jedem der Verstärker und messen Sie den Widerstand jeder Klemme zum Verstärkergehäuse. Jede Klemme muss zum Verstärkergehäuse hin einen offenen Stromkreis aufweisen.
Review the Part Program
Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Verzögerungs-/Beschleunigungszyklen während der G96 Zyklen mit konstanter Schnittgeschwindigkeit nicht zu aggressiv sind.
Fügen Sie kurze Verweilzeiten zwischen den Durchgängen hinzu.
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
