My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
34. NGC - LVPS
Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 – NGC – Hochintensive Beleuchtung
  • 34.1 Niederspannungs-Stromversorgung (LVPS) - Leitfaden zur Fehlerbehebung
34.1 Niederspannungs-Stromversorgung (LVPS) – NGC – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Niederspannungs-Stromversorgung (LVPS) - NGC - Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0096
Revision A - 04/2025
Das Niederspannungsnetzteil (LVPS) in der Steuerung ist für die Erzeugung der Spannung verantwortlich, die für die Versorgung des Maincon-Prozessors und anderer Niederspannungskomponenten an der Maschine benötigt wird.
Die PSUP-Platine versorgt die LVPS-Platine mit 160VAC (einphasig) an J1 [1].
Das LVPS konvertiert dies in geregelte +5 VDC-, +12 VDC- und -12VDC-Spannungen, die von J2 [2] an die PSUP-Leiterplatte zurückgegeben wird. Das LVPS verfügt über eine Sicherung [3] zum Schutz des Geräts im Falle eines Kurzschlusses an einer Komponente, die es für die Stromversorgung verwendet.
Die folgenden Abschnitte enthalten mögliche Symptome mit Korrekturmaßnahmen und andere Informationen, die zur Behebung von Problemen mit dem LVPS bei 15-Zoll- und 19-Zoll-Maschinen verwendet werden können.
Maschine kann nicht hochgefahren werden Das an den Verstärker angeschlossene Kabel ist abgetrennt oder beschädigt Überprüfen Sie das Kabel und die Anschlüsse auf Korrosion oder Beschädigung. Das LVPS versorgt die PSUP-Leiterplatte nicht mit der richtigen Spannung Messen Sie die Spannungen am Ausgang des LVPS und die Eingangsspannungen an der Maincon-Leiterplatte. Ein Gerät, das vom LVPS mit Strom versorgt wird, könnte einen Kurzschluss aufweisen. Überprüfen Sie die Sicherung auf der LVPS-Platine am 160-VAC-Eingang.
Symptom Ursache Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Spannungen +5 V, +12 V und -12V innerhalb des spezifizierten Bereichs liegen. Siehe Abschnitt unten zum Messen der Versorgungsspannungen.
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ermitteln Sie, welche Komponente den Kurzschluss verursacht hat, bevor Sie das LVPS austauschen.
LVPS Power Distribution
Das LVPS versorgt verschiedene Komponenten an der Maschine.
Es versorgt die Maincon-Leiterplatte mit Strom, den Prozessor, der die Maschine steuert.
Die vom LVPS gelieferten 12VDC werden auch verwendet, um die SKBIF-Platine im Bedienpult mit Strom zu versorgen.
Wenn es Stromprobleme im Zusammenhang mit diesen Komponenten gibt, beheben Sie die anderen Komponentenfehler vor dem LVPS:
Anleitungen zur Fehlersuche
Maincon Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung
PSUP-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Wenn Sie ein Problem beheben, bei dem Sie vermuten, dass der Maincon keine Stromversorgung erhält, beginnen Sie mit der Inspektion des Maincon.
Ein Beispiel hierfür wäre, wenn die Maschine nicht hochfährt.
Hinweis: Weitere Informationen zur Fehlerbehebung am Hauptprozessor finden Sie in der Hauptprozessor-Platine TSG für 15-Zoll- und 19-Zoll-Maschinen.
Suchen Sie nach der LED im linken oberen Bereich der Maincon-Leiterplatte [1].
Wenn die mit „+5V“ gekennzeichneten LED rot [1] leuchtet, erhält das Maincon Strom.
Wenn die LEDs leuchten, überprüfen Sie die Anzeigeleuchten auf der PSUP-Leiterplatte.
Stellen Sie sicher, dass alle 3 LEDs für +5 V, +12 V und -12V wie in der Abbildung [1] gezeigt leuchten.
Wenn diese LEDs leuchten, empfängt die PSUP-Platine die Signale vom LVPS.
Auch wenn die LEDs leuchten, messen Sie die Spannungen, um sicherzustellen, dass die Spannungen innerhalb der zulässigen Bereiche liegen. Messen Sie sowohl an P20 (Ausgang zu Maincon) als auch an P19 (Eingang von LVPS).
P20
    Pin 8 bis Pin 7:
  • 4,75 bis 5,25 VDC
  • Pin 5 bis Pin 6:
  • 11,5–12,5 VDC
  • Pin 1 bis Pin 6:
  • -11,5 - -12,5 VDC
P19
    Pin 5 bis Pin 6:4,75 – 5,25 VDC
  • Pin 1 bis Pin 3:
  • 11,5–12,5 VDC
  • Pin 4 bis Pin 3:
  • -11,5 - -12,5 VDC
Wenn alle gemessenen Spannungen im Bereich liegen, funktioniert das LVPS wie es sollte und das LVPS sollte nicht ersetzt werden.
Wenn die Messungen an P19 innerhalb des Bereichs liegen, aber die Messungen an P20 nicht, muss die PSUP-Leiterplatte repariert werden.
Hinweis: Wenn am Ausgang des LVPS keine Spannung gemessen wird, überprüfen Sie, ob das 155-162VDC vom PSUP erhält. Wenn das LVPS keine Stromversorgung erhält, überprüfen Sie die Anschlüsse/Kabel, die vom PSUP P21 zum LVPS führen.
LVPS Wiring Diagrams
15-Zoll-Steuerung – LVPS-Verdrahtungsplan
19-Zoll-Steuerung – LVPS-Verdrahtungsplan (iPFDM enthalten)
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
