My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
34. NGC - LVPS
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 34.1 Fuente de alimentación de baja tensión - Guía de solución de problemas
34.1 Fuente de alimentación de baja tensión (LVPS)* - NGC - Guía de solución de problemas
Fuente de alimentación de baja tensión (LVPS) - NGC - Guía de solución de problemas
TG0096
Revisión A - 04/2025
La fuente de alimentación de baja tensión (LVPS) del control es responsable de producir la tensión necesaria para alimentar el procesador Maincon  y otros componentes de baja tensión en la máquina.
La PCB PSUP suministra 160 V CC a la placa LVPS en J1 [1]. La LVPS convierte esto a señales reguladas de +5 VCC, +12 VCC y -12 VCC que se devuelven a la PCB PSUP desde J2 [2]. La LVPS tiene un fusible [3] para proteger el dispositivo en caso de un cortocircuito en un componente que lo utilice para la alimentación.
Las siguientes secciones proporcionan posibles síntomas con medidas correctivas y otra información que se puede utilizar para diagnosticar problemas relacionados con la LVPS en máquinas de 15 pulgadas y 19 pulgadas.
Síntoma Causa Acción correctiva
La máquina no arranca El cable que proviene de la LVSP está dañado o desconectado Inspeccione el cable y los conectores en busca de corrosión o daños. Asegúrese de que los voltajes de +5V, +12V y -12V estén dentro del rango. Consulte la sección siguiente para medir los voltajes de alimentación.
La LVPS no suministra la tensión correcta al PSUP Mida los voltajes en la salida de la LVPS y los voltajes entrantes a la PCB Maincon.
Un dispositivo alimentado por la LVPS podría tener un cortocircuito. Revise el fusible en la PCB LVPS cerca de la entrada de 160 V CC. Si el fusible está fundido, determine qué componente causó el cortocircuito antes de reemplazar la LVPS.
LVPS Power Distribution
La LVPS suministra alimentación a varios componentes de la máquina.
Suministra alimentación a la PCB Maincon, que es el procesador que controla la máquina.
Los 12 VCC suministrados por la LVPS también se utilizan para alimentar la PCB SKBIF en el colgante.
Si hay problemas de potencia relacionados con estos componentes, solucione los problemas de los otros componentes antes de la LVPS:
Guía de solución de problemas de la SKBIF
Guía de solución de problemas de la PCB Maincon
Guía de solución de problemas de la PCB PSUP
Si diagnostica un problema en el que sospecha que el maincon no está recibiendo alimentación, comience por inspeccionar el maincon. Un ejemplo de esto sería si la máquina no arranca.
 Nota: Consulte la Guía de solución de problemas de la PCB del procesador principal para máquinas de 15 pulgadas y 19 pulgadas para obtener más información sobre la solución de problemas del procesador principal.
Busque el LED en la región superior izquierda de la PCB Maincon [1]. Si el LED etiquetado '+5V' está en rojo [1], entonces el maincon está recibiendo alimentación.
Si los LED están encendidos, compruebe las luces indicadoras en la PCB PSUP.
Verifique que los 3 LED para +5V, +12V y -12V estén encendidos como se muestra en la imagen [1].
Si los LED están encendidos, entonces el PSUP recibe las señales de la LVPS. Incluso si los LED están encendidos, mida los voltajes para asegurarse de que están dentro de los rangos aceptables. Mida en P20 (salida a Maincon) y P19 (entrada desde LVPS).
P20:
  • Pin 8 a Pin 7: 4.75 - 5.25 VCC
  • Pin 5 a Pin 6: 11.5 - 12.5 VCC
  • Pin 1 a Pin 6: -11.5 - -12.5 VCC
P19:
  • Pin 5 a Pin 6: 4.75 - 5.25 VCC
  • Pin 1 a Pin 3: 11.5 - 12.5 VCC
  • Pin 4 a Pin 3: -11.5 - -12.5 VCC
Si todos los voltajes que se midieron están dentro del rango, entonces la LVPS funciona correctamente y no debe reemplazarse.
Si las mediciones en P19 están dentro del rango, pero las mediciones en P20 no lo están, entonces es necesario diagnosticar la PCB PSUP.
 Nota: Si no se midió tensión en la salida de la LVPS, compruebe si la LVPS está recibiendo 155-162 VCC del PSUP. Si la LVPS no está recibiendo alimentación, revise las conexiones/cables que van desde el PSUP P21 a la LVPS.
LVPS Wiring Diagrams
Control de 15 pulgadas - Diagrama de cableado de la LVPS
Control de 19 pulgadas - Diagrama de cableado de la LVPS (iPFDM incluido)
  • Condiciones
