My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
25 - NGC - 8M PCB
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 25.1 PCB 8M - Instalación
  • 25.2 PCB 8M - Solución de problemas
  • 25.3 Opción de M–Finin - Instalación
25.1 Opción 8M - Instalación
AD0162
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción 8M.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de Haas clásico:  Fresadora 8.29 o superior/torno 2.16 o superior
    NOTA: Se agregó la funcionalidad M59/M69 en la fresadora 11.14 y superior.
  • Control de nueva generación:  Todas las versiones
  • Una puerta de bisagra sobre la PCB de E/S.
    IMPORTANTE: 93-1000573 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA pida la puerta de bisagra si no se incluye en el kit.
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1000313 8 FUNCIONES M REPUESTO - NGC
  • 93-3319 KIT DE 8M FI CON PUERTA CON BISAGRA
  • 93-1157A8M Kit de instalación en campo - CHC
Instalación de múltiples PCB 8M
Instalación de la segunda PCB 8M:
  • 93-39132ª 8M REPUESTO NGC COMPLEMENTO
NOTA:Este kit de servicio está destinado a actualizar el banco de PCB 8M n.o 2 para incluir salidas de repuesto adicionales (las salidas de repuesto están restringidas para máquinas con C-APL). Esta placa de PCB de 8M se instalará directamente en la parte superior de la primera placa de PCB de 8M.
Instalación de la tercera PCB 8M:
  • NOTA: No hay un kit para instalación de la 3ª PCB 8M. Para instalar una tercera PCB 8M, deberá pedir una instalación de kit único adicional (kit NGC 93-1000313 o kit CHC 93-1157A) y combinar el conector de alimentación de 12VCC.
Hinge Door - Installation
Esta sección le muestra cómo instalar la puerta de bisagra en la PCB de E/S.   Omita esta sección si su máquina ya tiene instalada una puerta de bisagra.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Retire la cubierta y los puntos de posición de la placa CI de E/S del armario de control.
Instale los tornillos (4)  para conectar el PCB de E/S.
Instale los soportes de PCB de E/S (4) [1].
Instale los (8) tornillos) [2] para apoyar los soportes.
Instale la puerta de bisagra [3] para la PCB de E/S.
8M PCB - Installation
Para una sola instalación de PCB de 8M.
Instale los (4) puntos de posición [1] en la puerta de la bisagra.
Instale el PCB de 8M [2].
Consulte la siguiente sección para saber cómo cablear y establecer los puentes.
Instalación de PCB de 8M
Segunda instalación de PCB de 8M.
Retire los tornillos de montaje de PCB de 8M existentes.
Instale  los (4) 1 1/4" puntos de posición [3].
Instale el segundo PCB 8M [4].
Tercera Instalación de PCB 8M
Elija una ubicación en la puerta de la bisagra.
Use la PCB 8M como plantilla, marque los orificios que faltan en la puerta de la bisagra.
Taladre y toque los nuevos agujeros.  (tamaño de rosca n.º 6-32).
Importante:  Para proteger la PCB de E/S de las partículas metálicas,  quitar la puerta de la bisagra antes de perforarla.
Este paso le indica cómo instalar EL BRACKET [A] y PCB [F] en máquinas de fresadora office y torno office:
Instale los (4) puntos de posición [1] en el SOPORTE [A].
Instale el PCB [F].
Utilice los (4) PERNOS [D].
Instale el PCB [F] y el SOPORTE [A] en el panel derecho del armario de control.
Next Generation Control - Installation
Puede conectar varias tarjetas PCB 8M en cadena de margarita.  Consulte la ilustración para ver las conexiones de cableado.
Máquinas sin opción de puerta automática no servo.
  • Para la PCB 8M núm. 1, ajuste los puentes a JP1 y JP5
    Nota: Esta configuración de puente utiliza las salidas 90 a 97.
  • Para la PCB 8M núm. 2, ajuste los puentes a JP2 y JP5
     Nota:  Esta configuración de puente utiliza las salidas 103 a 110. Puede haber una limitación de función con esta configuración, consulte el documento de referencia Función del relevador de código M - NGC para obtener más información.
  • Para la PCB 8M núm. 3, ajuste los puentes a JP3 y JP5
    Nota: Esta configuración de puente utiliza las salidas 79 a 86.
  • Puerta automática 8M PCB:  El PCB de 8M se instala en la fábrica cuando se pide una máquina con la opción puerta automática.  La dirección de los puentes de derivación JP4 y JP5 se establecen en la fábrica.
     Nota: No cambie esta configuración del puente de derivación.  Este PCB de 8M se utiliza para la operación de puerta automática no servo.
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 90 a 97.
  • Para la PCB 8M núm. 2 , ajuste los puentes a JP2 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 103 a 110. Puede haber una limitación de función con esta configuración, consulte el documentode referencia  Función del relevador de código M - NGC para obtener más información.
  • Para la PCB 8M núm. 3 , ajuste los puentes an JP3 y JP5
     Nota: Esta configuración del puente de derivación utiliza las salidas 79 a 86.
Refiera a estos documentos para las aplicaciones de la opción 8M:
  • Función de relevador de código M - NGC
  • Ayuda para la integración de robot - NGC
  • Recolección de datos de la máquina - NGC
25.2 PCB 8M - Guía de solución de problemas
PCB 8M - Guía de solución de problemas - NGC
TG0021
el 8M Relay PCB es una opción que añade (8) salidas adicionales a la PCB de E/S. Se pueden utilizar salidas adicionales para activar sondas, bombas auxiliares o dispositivos de sujeción.
Consulte el manual del usuario para obtener descripciones detalladas de todos los códigos M y funciones relacionadas con la opción 8M.
 Nota:la opción PCB 8M no proporciona una tensión de salida, sólo proporciona un punto de conmutación NC o NO para la interfaz de usuario.
Existen dos usos principales de la 8M:
  • Encendido (M59) y apagado (M69) de los relés
  • Encender los relés mientras se espera una señal de acabado externa antes de apagar el relé (Fresadora: M29, Torno: M129)
A cada código M le sigue un código P. Los códigos M encienden/apagan el relé mientras que el código P direcciona el relé discreto que se está encendiendo/apagando.  Para obtener más información, consulte el documento de referencia Código M - Función del relevador - NGC y Ayuda de integración de robot - NGC.
Los relés M21-M28 del PCB 8M no se activan cuando se ordenan. Hay un problema con la alimentación del PCB 8M. Solucione el problema de la alimentación del PCB 8M.
Los relés M21-M28 del PCB 8M no se activan, pero su LED correspondiente indica que están encendidos. Hay un problema con los relés. Asegúrese de que los relés no estén dañados.
Los relés en la PCB de código M no se reinician con [RESET], [E-STOP] o alarma. El software está desactualizado Consulte la sección Restablecer comportamiento a continuación.
Para máquinas fabricadas después de 2019 sin cambiador de pallets: Algunos códigos P del banco 2 no se activan cuando se les ordena.  El banco 2 solo utiliza las salidas P106 a 109 para esta configuración.  Para obtener más salidas, cambie el banco 2 con el banco 3 para utilizar las salidas P79 a P86.
Input Voltage Inspection
Acción Correctiva:
Mida la tensión de P2 en el PCB 8M. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 V CC.
 Nota: No mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión de P35 en el PCB PSUP. La tensión debe ser de 12 V CC.
Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si la tensión no es correcta, resuelva los problemas del PCB PSUP.
Relay Inspection
Acción Correctiva:
Asegúrese de que los relés no estén dañados. Asegúrese de que haya continuidad entre los contactos en el bloque de terminales:
  • Desconecte los cables del terminal que sean defectuosos.
  • Active el relé. Compruebe la continuidad en los contactos (NO) normalmente abierto y (COM) común.
  • Desactive el relé. Compruebe la continuidad en el normalmente cerrado (NC) contacto y el (COM) Contacto.
Asegúrese de que la bobina del relé no esté abierta:
  • Retire el PCB 8M. En la parte posterior del PCB 8M, mida la resistencia a través de los pines 1 y 5 del relé defectuoso.
  • Si la medición está abierta, la bobina del relé está abierta. El PCB 8M es defectuoso.
Electrical Diagram
25.3 M–FININ – Opción - Instalación
AD0549
Este conjunto de cables opcional de la placa de E/S de la máquina Haas al conector del lateral del armario de control proporciona capacidad de código M/MFIN para controlar dispositivos externos. Permite que un código M ponga en pausa un programa CNC, envíe la señal de inicio al dispositivo y luego reanude el programa cuando se recibe una señal MFIN (acabado) desde el dispositivo.
Una vez instalado un accesorio con un tapón de bloqueo roscado Amphenol 703-91-T-3300-1 macho de 4 pines (N/P 74-1510 de Haas) puede controlarse con la máquina CNC.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
  • 93-APC-READY
  • Cambiador automático de paletas listo
  • 93-1000274    LISTO PARA EL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETS
  • 93-1000651    LISTO PARA EL CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETS
  • 93-2395    INTERCAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALETAS LISTO, NGC
  • 93-2396    CONJUNTO DE CABLE PARA CAPACIDAD MCODE/MFIN, NGC
  • 93-1000307    CONJUNTO DE CABLES PARA CÓDIGOS M/MFIN
  • 93-MFININ     CONJUNTO DE CABLE PARA CAPACIDAD MCODE/MFIN
Apague la máquina y abra la puerta del gabinete de control.
Retire el enchufe del lateral del gabinete de control.
Instale el conector M-FIN en el lateral del gabinete de control. Para hacerlo, retire la tuerca del tapón, inserte los cables [1] a través de los orificios del exterior del gabinete de control.
Pase los cables a través de la tuerca y apriete la tuerca [2] contra el gabinete de control.
Conecte los dos cables. Un par de cables tiene un enchufe que está instalado en P8 en la PCB de E/S del NGC.
Nota: En el caso de la máquina Haas clásica, conecte el enchufe a P10 en el PCB de E/S.
El segundo par de cables está formado por un cable rojo y uno negro. Estos dos cables se instalan de manera diferente según las opciones de la máquina.
Si la máquina no tiene una placa de relé de código M, los cables están conectados al relé M21 en la tarjeta de circuitos impresos de E/S. Conecte el cable rojo al terminal M21 N/A (normalmente abierto) y el cable negro al terminal M21 COM (común).
Si la máquina tiene una placa de relé de código M, los cables están conectados al relé M21 en la placa de relé de código M. Conecte el cable rojo al terminal N/A (normalmente abierto) y el cable negro al terminal COM (común).
Operation
Los accesorios se conectan al control CNC a través del enchufe M-Fin. Luego, los accesorios se ordenan usando los códigos M.
Diagrama del enchufe M-FIN
  1. Señal (entrada MFIN)
    Importante: utilice un relé para activar esta entrada. No aplique tensión a esta entrada. Cuando se detecta una señal M-Fin, el bit de diagnóstico #18 M_FIN_INPUT cambiará.
  2. Tierra
  3. Normalmente abierto (N/A)
  4. Común (COM)
References
Opción 8M - Instalación - AD0162
  • Condiciones
