      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
NGC - 8M PCB
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - Światła robocze i HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 8M PCB-instalacja
  • 8m PCB — Instrukcja rozwiązywania problemów
  • Opcja M-Finn - Instalacja
Opcja 8M — Instalacja
AD0162
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować opcję 8M.
Kompatybilność z maszynami:
  • Klasyczne sterowanie Haas:  Frezarka 8.29 lub wyższa / Tokarka 2.16 lub wyższa
    UWAGA: Funkcja M59/M69 została dodana we frezarkach 11.14 i nowszych.
  • Układ sterowania nowej generacji  Wszystkie wersje
  • Drzwi zawiasów na PCB I/O.
    WAŻNE: 93-1000573ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH, zamów drzwi zawiasowe, jeśli nie było ich w zestawie.
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-1000313 8 ZAPASOWYCH FUNKCJI M - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR (ZESTAW 8M FI Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI)
  • 93-1157A 8M Zestaw instalacyjny terenowy — CHC
Wielokrotna instalacja PCB 8 MB
Drugi 8M PCB instalacji.
  • 93-3913 2ND 8M ZAPASOWY DODATEK DO NGC
 UWAGA: Ten zestaw serwisowy jest przeznaczony do modernizacji banku 8M PCB #2 w celu uwzględnienia dodatkowych wyjść zamiennych (wyjścia zapasowe są ograniczone dla maszyn z C-APL). Ta płytka PCB 8M zostanie zainstalowana bezpośrednio na pierwszej płytce PCB 8M.
Trzecimontaż płytki PCB 8M
  •  UWAGA: Nie ma trzeciego zestawu instalacyjnego 8M PCB. Aby zainstalować trzecią płytkę PCB 8M, należy zamówić dodatkową instalację pojedynczego zestawu (93-1000313 NGC Kit lub 93-1157A CHC Kit) i połączyć złącze zasilania 12VDC.
Drzwi zawiasowe-montaż
W tym punkcie pokazano, jak zainstalować drzwiczki na zawiasach ów na płytce PCB We/Wy.   Pomiń tę sekcję jeśli w maszynie są już zamontowane drzwiczki na zawiasach.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF (wył.).
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Zdejmij pokrywę i/O PCB i tuleje dystansowe z szafy sterowniczej.
Przykręć (4) wkręty, aby zamocować płytkę PCB we/wy.
Zainstaluj (4) wsporniki PCB I/O [1].
Zamontować (8) wkręty [2], aby podkręcić wsporniki.
Zamontować drzwiczki zawiasów [3] dla PCB I/O.
8M PCB-instalacja
Do pojedynczej instalacji PCB 8M.
Zamontować (4) Tuleje dystansowe [1] do drzwi zawiasów.
Zainstalować 8M PCB [2].
Zapoznaj się z następnym punktem  o tym jak przyłączać i ustawiać mostki.
Wiele instalacji PCB 8M
Wyjmij istniejące wkręty mocujące PCB 8M.
Zainstaluj  (4) tuleje dystansowe 1 1/4"[3].
Zamontować PCB sekundzie 8M [4].
Trzeci montaż płytki PCB 8M
Wybierz jakieś miejsce na drzwiczkach na zawiasach.
Używanie płytki PCB 8M jako szablonu Oznacz brakujące otwory na drzwiach zawiasów.
Wywierć i nagwintuj nowe otwory.  (rozmiar gwintownika nr 6-32).
ważne:  Aby chronić PCB I/O przed cząstkami metalu,   przed przystąpieniem do wiercenia należy wyjąć drzwiczki na zawiasach.
W tym kroku dowiesz się, jak zainstalować wspornik [A] i PCB [F] na maszynach biurowych i biurowych tokarki:
Zamontuj (4) tuleje dystansowe [1] do WSPORNIKA  [A]
Zainstaluj płytkę PCB [F].
Użyj (4)  ŚRUB  [D].
Zamontuj płytkę PCB [F] i WSPORNIK  [A]  do prawego panelu szafki sterowniczej.
Następna generacja Control-instalacja
NGC - Next Generation Control (Sterowanie nowej generacji):
Można podłączyć łańcuchowo wiele kart PCB 8M  Patrz ilustracja dla połączeń kablowych.
Maszyny nieposiadające opcji Autodoor bez serwomechanizmu.
  • Dla 8M PCB nr 1ustaw mostki na JP1 i JP5
    Uwaga:Ta konfiguracja mostków wykorzystuje wyjścia 90 do 97.
  • Dla8M PCB nr 2ustaw mostki na JP2 i JP5
    Note:Ta konfiguracja mostków wykorzystuje wejścia 103 do 110. W tej konfiguracji może istnieć ograniczenie funkcji, więcej informacji podano w dokumencie referencyjnym Funkcja przekaźnika kodu M-NGC.
  • Dla 8M PCB nr 3 ustaw mostki na JP3 i JP5
    Uwaga:Ta konfiguracja mostków wykorzystuje wyjścia 79 do 86.
Maszyny z opcją Autodoor bez serwomechanizmu.
  • Autodoor 8M PCB:  W fabryce zainstalowana jest płytka PCB 8M, gdy maszyna jest zamawiane z opcją Autodoor.  Zworki adresowe JP4 i JP5 są ustawione z fabryki.
     Uwaga: Nie zmieniaj konfiguracji zworki.  Ten 8M PCB jest używany do pracy bez SERVO autodoor.
  • Dla 8M PCB nr 1 ustaw mostki w JP1 i JP5
     Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 90 przez 97.
  • Dla 8M PCB nr 2 ustaw  mostki naJP2 i JP5
     Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 103 przez 110. W tej konfiguracji może istnieć ograniczenie funkcji, więcej informacji podano w dokumencie referencyjnym   Funkcja przekaźnika kodu M-NGC .
  • Dla 8M PCB #3 ustaw mostki na JP3 i JP5
     Uwaga: Ta konfiguracja zworek używa wyjść 79 przez 86.
Zapoznaj się z tymi dokumentami dla aplikacji opcji 8M:
  • Funkcja przekaźnika kodu M-NGC
  • Pomoc w integracji robotów-NGC
  • Port gromadzenia danych maszyny
Wprowadzenie
Opcja 8M Relay PCB dodaje (8) dodatkowych wyjść płytce PCB We/Wy. Dodatkowe wyjścia mogą być użyte do aktywacji sond, pomp pomocniczych lub urządzeń zaciskowych.
Szczegółowe opisy wszystkich kodów M i funkcji związanych z opcją 8M można znaleźć w podręczniku użytkownika.
Uwaga: Opcja 8M PCB nie dostarcza napięcia wyjściowego, zapewnia tylko punktu przełączania NC lub NO w interfejsie użytkownika.
Są dwa główne zastosowania 8M:
  • Włączanie (M59) i wyłączanie (M69) przekaźników
  • Włączanie przekaźników w oczekiwaniu na zewnętrzny sygnał zakończenia przed wyłączeniem przekaźnika (frezarka: M29, tokarka: M129)
Po każdym kodzie M następuje kod P. Kod M włącza/wyłącza przekaźnik, a kod P adresuje włączany/wyłączany przekaźnik dyskretny.  Więcej informacji podano w dokumencie referencyjnym Funkcja przekaźnika kodu M - NGC i Pomoc w integracji robota - NGC
Tabela symptomów
Przekaźniki M21-M28 na PŁYTCE 8M nie aktywują się podczas rozkazu. Istnieje problem z mocą do 8M PCB. Rozwiązywanie problemów z zasilaniem do płytki PCB 8M.
Przekaźniki M21-M28 na PŁYTCE 8M nie są aktywowane, ale odpowiadające im diody LED wskazują, że są włączone. Wystąpił problem z przekaźnikami. Upewnij się, że przekaźniki nie są uszkodzone.
Przekaźników na PCB z kodem M nie resetuje się za pomocą[RESET], [E-STOP] ani Alarm. Oprogramowanie NGC jest przestarzałe. Zobacz punkt Reset Behavior (Resetowanie) poniżej.
Dla maszyn wyprodukowanych po 2019 r. bez zmieniacza palet Niektóre kody P w banku #2 nie aktywują się na polecenie.  Bank #2 używa tylko wyjść P106-109 dla tej konfiguracji.  Aby uzyskać więcej wyjść, przełącz bank #2 na bank #3 i uzyj wyjść P79-P86.
Kontrola napięcia wejściowego
Działanie naprawcze
Zmierzyć napięcie na P2 na PŁYTCE 8M. Używać multimetru z sondami igłowych. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, zmierzyć napięcie na P35 na PCB PSUP. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
Jeśli napięcie jest poprawne, 860 przewodu jest uszkodzony. Jeśli napięcie nie jest poprawne, należy rozwiązać problem z PCB PSUP.
Inspekcja przekaźników
Działanie naprawcze
Upewnij się, że przekaźniki nie są uszkodzone. Upewnij się, że pomiędzy stykami w bloku zacisków znajduje się ciągłość:
  • Odłącz przewody od terminalu, który jest uszkodzony.
  • Aktywuj przekaźnik. Sprawdź ciągłość przy styku (NO) normalnie otwartym (NO) i styku (COM)wspólnym (COM).
  • Deaktywować przekaźnik. Sprawdź ciągłość przy styku (NC) normalnie otwartym (NO) i styku (COM).
Upewnić się, że Cewka przekaźnika nie jest otwarta:
  • Wyjmij PCB 8M. Na tylnej części płytki PCB 8M zmierzyć opór między kołami 1 i 5 przekaźnika z winy.
  • Jeżeli pomiar jest otwarty, cewka przekaźnika jest otwarta. 8M PCB jest uszkodzony.
Schemat elektryczny
M-Finn - Opcja - Instalacja
AD0549
Wprowadzenie
Opcjonalny zespół przewodów wychodzących z płyty wejść/wyjść maszyny Haas do złącza z boku szafy sterowania umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą kodu M/MFIN. Pozwala na użycie kodu M do wstrzymania programu CNC, wysłanie sygnału startowego do urządzenia i wznowienie programu, gdy urządzenie przekaże sygnał MFIN (koniec).
Po zainstalowaniu akcesorium z 4-pinową męską zatyczką blokującą Amphenol 703-91-T-3300-1 (nr części Haas 74-1510) można sterować za pomocą maszyny CNC.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów:
  • 93-APC-READY MASZYNA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI AUTOMATYCZNEGO ZMIENIACZA PALET
  • 93-1000274    MASZYNA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI AUTOMATYCZNEGO ZMIENIACZA PALET
  • 93-1000651    MASZYNA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI AUTOMATYCZNEGO ZMIENIACZA PALET
  • 93-2395    MASZYNA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI AUTOMATYCZNEGO ZMIENIACZA PALET, NGC
  • 93-2396    ZESPÓŁ KABLI DO MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    ZESPÓŁ KABLI M-CODE/MFIN
  • 93-MFININ    ZESPÓŁ KABLI DO MCODE/MFIN CAPA
Instalacja
Wyłącz zasilanie maszyny i otwórz drzwi szafy sterowniczej.
Wyjmij wtyczkę z boku szafy sterowniczej.
Zainstaluj złącze M-FIN z boku szafy sterowniczej. W tym celu odkręć nakrętkę z wtyczki, przełóż przewody [1] przez otwory z zewnątrz szafy sterowniczej.
Przełóż przewody przez nakrętkę i dokręcić nakrętkę [2] do szafy sterowniczej.
Podłącz przewody. Jedna para przewodów ma wtyczkę, która jest podłączona do P8 na płytce PCB we/wy NGC.
Uwaga: W przypadku klasycznej maszyny Haas podłącz wtyczkę do P10 na płytce PCB we/wy.
Druga para przewodów składa się z przewodu czerwono-czarnego. Te dwa przewody są instalowane w różny sposób w zależności od opcji maszyny.
Jeśli maszyna nie ma karty przekaźników M-Code, przewody są podłączone do przekaźnika M21 na płytce PCB we/wy. Podłącz czerwony przewód do zacisku M21 N/O (normalnie otwarty), a czarny przewód do zacisku M21 COM (wspólny).
Jeśli maszyna ma kartę przekaźników M-Code, przewody są podłączone do przekaźnika M21 na płytce PCB przekaźników M-Code. Podłącz czerwony przewód do zacisku N/O (normalnie otwarty), a czarny przewód do zacisku COM (wspólny).
Operacja:
Akcesoria są podłączane do układu sterowania CNC poprzez wtyczkę M-Fin. Akcesoria są następnie sterowane za pomocą kodów M.
Schemat wtyczki M-FIN
  1. Sygnał (wejście MFIN)
    Ważne: Użyj przekaźnika, aby aktywować to wejście. Nie należy stosować napięcia do tego wejścia. Gdy sygnał M-fin jest wyczagany, #18 diagnostyczny M_FIN_INPUT bit będzie przełączać.
  2. Ziemi
  3. Normalnie otwarty (N/O)
  4. Wspólny (COM)
Odniesienia
Opcja 8M - instalacja - AD0162
