My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Machine Data Collection - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Port gromadzenia danych maszyny
Recently Updated Last updated: 03/06/2026
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction Back to Top
Ta procedura pokaże Ci różne sposoby zbierania danych maszynowych z NGC Control.
Output Your Machine Data for Analysis - Video
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak zebrać dane maszyna ze sterowania NGC.
  UWAGA : Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
MT Connect
Przekazywanie informacji między agentem MTConnect a aplikacją kliencką odbywa się   w oparciu o metodę wymiany informacji typu żądanie / odpowiedź.
 Aplikacja kliencka żąda określonych informacji od agenta MTConnect.
Agent MTConnect odpowiada na żądanie, publikując dokument odpowiedzi.
Podczas normalnej pracyaplikacja kliencka może wydawać trzy rodzaje żądań MTConnect, które będą skutkować różnymi odpowiedziami agenta MTConnect.
 Uwaga: Aby uzyskać najlepszą funkcjonalność Haas MT Connect, zalecamy wersję oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowszą.
 Uwaga: Maszyny, które mają "/" w nazwie, muszą zostać zaktualizowane do oprogramowania 100.24.000.1200 wyższego. Skontaktuj się z HFO, aby zaktualizować maszynę.
MT Connect - Request/Response
Przekazywanie informacji między agentem MTConnect a użytkownikiem odbywa się w oparciu o metodę wymiany informacji typu odpowiedź.
W standardowej sytuacji istnieją trzy typy żądań MTConnect, które mogą być wysyłane przez aplikację kliencką i skutkują różnymi odpowiedziami agenta MTConnect. Te żądania to:
  1. Żądanie sondy – aplikacja kliencka żąda metadanych sprzętu dla każdego urządzenia, które MOŻE publikować informacje za pośrednictwem agenta MTConnect.
    Agent publikuje dokument odpowiedzi MTConnectDevices zawierający żądane informacje.
  2. Bieżące żądanie – aplikacja kliencka żąda bieżącej wartości dla każdego typu danych, które zostały opublikowane z elementu sprzętu agenta do MTConnect .
    Agent publikuje dokument odpowiedzi MTConnectStreams zawierający wymagane informacje.
  3. Żądanie próbki – aplikacja kliencka żąda serii wartości danych z bufora w agencie MTConnect, określając zakres numerów sekwencyjnych reprezentujących te dane.
  4. informacje.
MT Connect HTTP Request Format
MTConnect postępuje zgodnie z regułami HTTP, aby pobrać i przesłać żądane polecenie MTConnect:
  1. Adres IP maszyny Haas.
  2. Stały port TCP 8082.
  3. Model maszyny (tj "UMC-750" lub "VF-2SSYT")
  4. Typ żądania agenta MT Connect: Sonda, bieżąca, próbka
MT Connect Request - Examples
http://172.21.16.31:8082/UMC/probe
http://172.21.16.31:8082/UMC/current
http://172.21.16.31:8082/UMC/sample
MDC - Ethernet Q Commands
Gromadzenie danych maszynyGromadzenie danych maszyny (MDC) umożliwia korzystanie z poleceń Q i E do wyodrębniania danych z układu sterowania przez port Ethernet lub opcję sieci bezprzewodowej. Ustawienie 143 umożliwia zarówno włączenie funkcji, jak i określenie portu danych, za pomocą którego układ sterowania się komunikuje.
Układ sterowania Haas wykorzystuje serwer TCP do komunikacji przez sieci. Na komputerze zdalnym można korzystać z dowolnego programu terminala obsługującego protokół TCP; przykłady w niniejszej instrukcji obsługi wykorzystują PuTTY.
Uwaga: Program Putty może obsłużyć do (2) jednoczesnych połączeń. Wyjście wymagane przez jedno połączenie jest wysyłane do wszystkich połączeń.
Uwaga: Aby użyć MDC w tym przykładzie, urządzenie musi być już podłączone do sieci.
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
Ustaw port Ustawienie 143 Zbieranie danych maszyny na 5051.
Uwaga: Nie należy używać portów 8082 i 9090-9999, ponieważ są one już używane przez sterowanie CNC firmy Haas do innych celów. Należy skontaktować się z administratorem systemu, aby upewnić się, że port, którego chcesz użyć, nie jest używany przez inne urządzenie w sieci.
Przejdź na kartę Settings/Network (Ustawienia/Sieć) i zapisz adres IP maszyny.
Uwaga: Upewnij się, że Stan pokazuje UP, jeśli pokazuje Dół połączenie nie jest aktywne, upewnij się, że opcja sieciowa działa poprawnie.
W Nazwa hosta (lub adres IP) Pole. Ustaw Adres IP [1].
W polu Port. Ustaw numer portu określony w Ustawienie 143, w tym przykładzie będzie 5051 [2].
Ustaw Connection type (Typ połączenia) na Telnet[3].
KliknijPołączenie i zaznacz pole wyboru Włącz utrzymanie TCP (SO_KEEPALIVE option).
Cala Zapisywanie sesji Typ w zbieranie danych maszyny. Spowoduje to zapisanie ustawień, przy następnym otwarciu programu PuTTY.
  1. Uruchom program PuTTY. Kliknij na ikonę Session Category.
Wybierz Open (Otwórz), aby rozpocząć połączenie.
Obróć Caps Lock na keybord.
Typu ? Q100 .
Ważne: Litery muszą być pisane wielkimi literami. Jeśli połączenie jest aktywne, układ sterowania maszyny odpowiada za pomocą , gdzie to faktyczny numer seryjny maszyny. W przypadku połączenia początkowego ? Q100 mogą być wprowadzane dwa razy.
13
Przejdź do następnej sekcji, aby uzyskać więcej zapytań i poleceń.
Format zapytania
Poprawny format zapytania to  , gdzie   to numer zapytania, zakończony nowym wierszem.
Format odpowiedzi
Odpowiedzi od układu sterowania zaczynają się znakiem >, a kończą /r/n. Udane zapytania zwracają nazwę zapytania, a następnie żądane informacje rozdzielone przecinkami. Na przykład zapytanie   zwraca  , gdzie to model maszyny. Przecinek umożliwia potraktowanie rezultatu jako pliku z danymi CSV.
Nierozpoznane polecenie zwraca poprzedzone znakiem zapytania nierozpoznane polecenie; na przykład,  ?Q105 zwraca ?, ?Q105.
Zapytania i polecenia zbierania danych
Komenda Definicja Przykładowa odpowiedź
? Q100 Numer seryjny maszyny > SERIAL NUMBER, 1234567
? Q101 Wersja oprogramowania sterującego WERSJA OPROGRAMOWANIA, 100.17.000.2037
? Q102 Numer modelu maszyny MODEL, CSMD-G2
? Q104 Tryb (LIST PROG, MDI itp.) TRYB, ZERO
? Q200 Wymiany narzędzi (łącznie) > TOOL CHANGES, 35
? Q201 Numer używanego narzędzia > USING TOOL, 4
? Q300 Czas (łączny) załączenia zasilania > P.O. TIME, 06282:17:13
? Q301 Czas (łączny) ruchu > C.S. TIME, 00098:18:29
? Q303 Czas ostatniego cyklu > LAST CYCLE, 00000:00:13
? Q304 Czas poprzedniego cyklu > PREV CYCLE, 00000:00:01
? Q402 M30 Licznik części nr 1 (resetowalny przy układzie sterowania) #1 M30, 380
? Q403 M30 Licznik części nr 2 (resetowalny przy układzie sterowania) #2 M30, 380
? Q500 Trzy w jednym (PROGRAM, Oxxxxx, STATUS, PARTS, xxxxx) PROGRAM, MDI, IDLE, CZĘŚCI, 380
? Q600 Makrozmienna lub zmienna systemowa MAKRO, 0,0
? Exxxx yyyyy. yyyyy Makrozmienna lub zmienna systemowa Zobacz sekcję polecenia E
Q600 polecenie (odczyt zmiennej)
Użytkownik ma możliwość zażądania zawartości dowolnej makrozmiennej lub zmiennej systemowej za pomocą polecenia  Q600 , przykładowo Q600 xxxx. Spowoduje to wyświetlenie zawartości makrozmiennej  xxxx  na zdalnym komputerze.
Polecenia E (zapis w zmiennej)
Można użyć polecenia E, aby zapisać do dowolnej zmiennej makro z możliwością edycji, ale zalecamy tylko zapisywanie do zmiennych #1-33i #10000-#10999, ponieważ wartości poza tym zakresem służą innym celom.
Uwaga: Zmienne makr #10550 #10580 są niedostępne, jeśli Młyn posiada system sonowania. Lista dostępnych zmiennych systemowych znajduje się w podręczniku operatora.
Poprawny format polecenia to ?Exxxx yyyyyy.yyyyyy, gdzie xxxx  jest zmienną makro, a yyyyyy.yyyyyy jest nową wartością.
Układ sterowania odpowie na polecenie Exxxx yyyyy.yyyyy ze znakiem „!”, jeśli można ustawić makro, lub „?”, jeśli nie można go ustawić. Ustaw, jeśli mieści się w prawidłowym zakresie 6 cyfr ujemnych lub 6 cyfr dodatnich.
Podczas zapisywania zmiennej globalnej należy się upewnić, że żadne inne programy na maszynie nie używają tej zmiennej.
Ostrożność: Należy zachować szczególną ostrożność podczas pisania do zmiennej systemowej. Niepoprawne wartości dla zmiennej systemowej może spowodować uszkodzenie urządzenia.
MDC - 8M Option Status Relays
Sterowanie NGC ma możliwość informowania o statusie sterowania za pomocą przekaźników PCB 8M.   Stan przekaźników PCB 8M (wyjścia 90-97) zmieni stan w zależności od stanu maszyny.
 Uwaga: Aby monitorować stan zasilania lub zatrzymania awaryjnego, należy dodać dodatkowy stycznik do przycisku Włącz i Zatrzymaj awaryjne.
Aby korzystać z tej funkcji, należy  mieć zainstalowaną opcję 8M i klucz serwisowy.
 Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w opcję autodoor bez serwomechanizmu, to będzie miał zainstalowany 8M PCB nie można używać tego 8M PCB. W takim przypadku należy zainstalować wtórną płytkę drukowaną 8M, patrz Opcja 8M-instalacja.
Aby włączyć tę funkcję, przejdź do trybu serwisowego i zmień ustawienie fabryczne:
  • 315,26 [315:26] PRZEKAŹNIKI STANU = PRAWDA
Aby zobaczyć wyjścia przekaźników stanu PCB 8M na pilocie:
Nacisnąć przycisk [DIAGNOSTIC].
Przejdź do karty I/O.
Wpisz: 8M i naciśnij przycisk [F1] Przycisk.
Stan maszyny/8M tabela stanu przekaźnika PCB
Poniższa tabela pokazuje, które przekaźniki będą włączone, gdy urządzenie jest w pewnym trybie.
Stan maszyny 8M przekaźnik wyjściowy PCB
Sterowanie jest w cyklu (bieganie) 90 (M21)
Tryb MEM oraz bez alarmów (tryb AUTO.) 91 (M22), 92 (M23)
Tryb MDI oraz bez alarmów (tryb ręczny.) 91 (M22)
Tryb pojedynczego bloku 92 (M23)
Wstrzymanie podawania paszy 93 (M24), 94 (M25)
M00 lub M01 stop 93 (M24)
M02 lub M30 stop 94 (M25)
Nadpisanie szybkości posuwu nie jest w 100% 95 (M26)
Zastąpienie prędkości wrzeciona nie wynosi 100% 96 (M27)
Tryb edycji 97 (M28)
Inne tryby (zero, DNC, jog, list prog itp.) Wszystkie przekaźniki są wyłączone.
  • Informacja o dostępności
