My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Machine Data Collection - NGC
服务主页 方法程序 机床数据收集端口
Recently Updated Last updated: 03/06/2026
机床数据收集 - NGC
机床数据收集端口
- 跳至部分 - 1. Introduction Back to Top
此过程将向您展示从 NGC 控件收集机器数据的不同方法。
Output Your Machine Data for Analysis - Video
以下服务视频向您展示了如何从 NGC 控制器收集机床数据。
  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
MT Connect
MTConnect 代理和客户端软件应用程序之间的信息传输基于请求/响应信息交换方法。
 客户端软件应用程序从 MTConnect 代理请求特定信息。
MTConnect 代理通过发布响应文档来响应请求。
在正常操作中,客户端软件应用程序可以发出三种类型的 MTConnect 请求,这将导致 MTConnect 代理产生不同的响应。
 注: 为了获得 Haas MT Connect 的卓越功能,我们建议使用软件版本 100.20.000.1200 或更高版本。
 说明:名称中带有"/"的机床需要更新为软件 100.24.000.1200 或更高版本 。请与您的 Haas 专卖店联系,以更新您的机床。
MT Connect - Request/Response
MTConnect 代理和用户之间的信息传输基于请求/响应信息交换方法。
在正常操作中,客户端软件应用程序可以发出三种类型的 MTConnect 请求,这将导致 MTConnect 代理产生不同的响应。这些请求是:
  1. 探测请求 - 客户端软件应用程序请求可以通过 MTConnect 代理发布信息的每台设备的设备元数据。
    代理发布包含所需信息的 MTConnectDevices 响应文档。
  2. 当前请求 - 客户端软件应用程序请求已从设备发布到 MTConnect 代理的每种数据类型的当前值。
    代理发布包含所需信息的 MTConnectStreams 响应文档。
  3. 样品请求 - 客户端软件应用程序通过指定表示数据的序列号范围,从 MTConnect 代理中的缓冲区请求一系列数据值。
MT Connect HTTP Request Format
MTConnect 遵循 HTTP 规则来获取和传输所请求的 MTConnect 命令:
  1. Haas 设备的 IP 地址。
  2. 8082 固定 TCP 端口。
  3. 机器型号(即“UMC-750”或“VF-2SSYT”)
  4. MT Connect 代理请求类型:探测、当前、样品
MT Connect Request - Examples
http://172.21.16.31:8082/UMC/probe
http://172.21.16.31:8082/UMC/current
http://172.21.16.31:8082/UMC/sample
MDC - Ethernet Q Commands
机床数据收集开启机床数据收集 (MDC)功能后,您可使用Q和E指令,通过以太网端口或无线网络连接选项从控制器中提取数据。设置143既可以启用此功能,也可以指定控制器用于通信的数据端口。
Haas控制器使用TCP服务器在网络间通信。在远程计算机上,可使用任何支持TCP的终端程序;本手册中的示例使用 PuTTY。
注意:Putty 程序最多可同时处理(2) 个连接。一个连接请求的输出将被发送到所有连接。
注意: 要在本示例中使用 MDC,计算机必须已连接到网络。
确保计算机已连接到网络。
将“设置 143 机床数据收集”端口设为 5051。
注意: 请勿使用端口 8082 和 9090 - 9999,因为它们已被 Haas CNC 控制用于其他目的。请与系统管理员联系,以确保网络中其他设备未使用要使用的端口。
转到“设置/网络”选项卡,并记下机床的 IP 地址。
注意: 确保 地位 正在显示 UP,如果它显示 向下 连接未激活,请确保网络选项工作正常。
在 主机名(或 IP 地址) 领域。设置机器的 IP 地址 [1]。
在“端口”字段中。设置您在其中指定的端口号 设置 143,对于此示例,它将是 5051 [2]。
将“连接类型”设置为“Telnet [3]”。
单击“连接”并选中“启用 TCP 保持连接”复选框
在 保存会话 在"计算机数据收集"中键入。这将保存设置,下次您打开 PuTTY 程序时。
  1. 运行 PuTTY 程序。单击 Session Category.
选择“打开”以启动连接。
打开钥匙盖上的"大写锁"。
类型 ?问题 100 .
重要: 字母必须大写。如果连接开启,机床控制器会发出响应,其中是机床的实际序列号。对于初始连接, ?问题 100 可能必须输入两次。
13
有关更多查询和命令,请参阅下一节。
查询格式
正确的查询格式是 ,其中是 查询编号,以新行结束。
响应格式
控制器的响应以>开头,以/r/n结尾。成功的查询会返回查询名称,接着是所请求的信息,以逗号隔开。例如,查询 ?Q102 会返回 MODEL,XXX,其中  XXX  是机床型号。逗号使您能够把输出作为逗号分隔变量(CSV)数据处理。
未识别的指令将返回一个问号,后接未识别的命令;例如, ?Q105  返回  ?, ?Q105。
数据收集问询和指令
指令 定义 响应示例
?问题 100 机床序列号 序列号,1234567
?问题 101 控制器软件版本 软件版本,100.17.000.2037
?Q102 机床型号 型号,CSMD-G2
?问题 104 模式(LIST PROG、MDI 等) 模式,零
?问题 200 换刀次数(共计) 换刀,35
?问题 201 正在使用的刀具编号 正在使用刀具,4
?问题 300 通电时间(共计) P.O. TIME, 06282:17:13
?问题 301 移动时间(共计) C.S. TIME, 00098:18:29
?问题 303 最后一次循环时间 最后一次循环,00000:00:13
?问题 304 上一次循环时间 上一次循环,00000:00:01
?问题 402 M30 零件计数器 #1(在控制系统中可复位) M30 #1, 380
?问题 403 M30 零件计数器 #2(在控制系统中可复位) M30 #2, 380
?Q500 三合一(程序、Oxxxxx、状态、零件、xxxxx) PROGRAM,MDI,IDLE,PARTS,380
?Q600 宏或系统变量 宏, 0.0
?Exxxx yyyyyyyyyyy 宏或系统变量 请参阅 E 命令部分
Q600 命令(读取变量)
您可以通过使用  ?Q600  指令(如: ?Q600 xxxx)请求任意宏或系统变量的内容。这将使远程计算机显示宏变量 xxxx 的内容。
E指令(写入变量)
可以使用 E 命令写入任何可写入的宏变量,但我们建议只写入变量 #1-33 和 #10000-#10999,因为超出此范围的值被设置为用于其他目的。
注意: 宏变量 #10550-#10580 如果轧机具有探测系统,则不可用。有关可用系统变量的列表,请参阅《操作手册》。
正确的 E 命令格式是 ?Exxxx yyyyyy.yyyyyy,其中 xxxx 是宏变量,yyyyyy.yyyyyy 是新值。
控制器将用字符“!”(如果可设置宏)或“?”(如果不能设置宏)响应 Exxxx yyyyy.yyyyy 命令。设置是否在 6 位负数或 6 位正数的有效范围内。
当您写入一个全局变量时,请确保该全局变量未被机床上其他程序使用。
注意: 写入系统变量时要格外小心。系统变量值不正确可能导致机器损坏。
MDC - 8M Option Status Relays
NGC 控制能够使用 8M PCB 继电器传达控制状态。   8M PCB 继电器(输出 90 - 97)的状态会根据机器的状况而改变状态。
 注意: 要监视电源打开或电子停止状态,需要向"打开电源"和"紧急停止"按钮添加额外的联系器。
要使用此功能,您需要  安装 8M 选项和服务密钥。
 注意: 如果机器配备了非伺服自动门选件,它将安装 8M PCB,您无法使用这 8M PCB。在这种情况下,您需要安装辅助 8M PCB,请参阅 8M 选项 - 安装.
要启用此功能,可以进入维修模式并更改出厂设置:
  • 315.26 [315:26] 状态继电器 = TRUE
要查看控制上 8M PCB 状态继电器的输出:
按[DIAGNOSTIC]按钮。
转到"I/O"选项卡。
键入: 8M 然后按 [F1] 按钮。
机器状态 / 8M PCB 继电器状态表
下表显示当机器处于特定模式时,将打开哪些继电器。
机器状态 8M PCB 输出继电器
控制处于循环中(运行) 90 (M21)
MEM 模式 - 无报警(自动模式) 91 (M22), 92 (M23)
MDI 模式且无报警(手动模式) 91 (M22)
单段模式 92 (M23)
进给保持停止 93 (M24), 94 (M25)
M00 或 M01 停止 93 (M24)
M02 或 M30 停止 94 (M25)
进给率覆盖不为 100% 95 (M26)
主轴速度覆盖不为 100% 96 (M27)
编辑模式 97 (M28)
其他模式(归零、DNC、点动、程序列表等) 所有继电器都已关闭。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
