My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
31 - NGC - Keypad
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - LED 115 V - Oświetlenie robocze
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Oświetlenie o dużej intensywności
  • 31.1 Membranowy blok klawiszy - Wymiana
  • 31.2 Blok klawiszy — Instrukcja rozwiązywania problemów
31.1 Blok klawiszy – Membranowy – Wymiana
Klawiatura – Membranowa – Wymiana
AD0654
Wersja A – 11.2025
Ta procedura opisuje, jak wymienić membranowy blok klawiszy na panelu sterowania.
Wymagane narzędzia:
  • Pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD)
  • Nożyk szpachlowy
Wymagane części:
  • 93-61-0201: Typ membranowego bloku klawiszy frezarki
  • 93-61-0202: Typ membranowego bloku klawiszy tokarki
Removal
NaciśnijWYŁĄCZ ZASILANIE.
OSTRZEŻENIE: Gdy dotykasz elementów elektronicznych, używaj paska antystatycznego.
Zdejmij tylny panel z panelu sterowania.
Zdejmij przedni panel z panelu sterowania.
Odłącz 24-pinowy kabel taśmowy klawiatury od płytki PCB bloku klawiszy.
Użyj szpachlówki lub małego płaskiego śrubokręta, aby ostrożnie wyjąć membranowy blok klawiszy.
Ostrożnie wyciągnij 24-pinowy kabel taśmowy przez otwór w panelu sterowania.
 UWAGA: Ostrożnie usuń naklejkę zabezpieczającą przed manipulacją przymocowaną do 24-pinowego kabla taśmowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji HSG-A 11/04/2025.
Przełóż 24-pinowy kabel taśmowy przez otwór w panelu sterowania.
Podłącz 24-pinowy kabel taśmowy do płytki PCB klawiatury.
UWAGA: Należy zachować ostrożność podczas wkładania złącza kabla taśmowego do złącza płytki PCB klawiatury. Upewnij się, że nie zginasz pinów.
Nacisnąć POWER UP (Włącz zasilanie).
Upewnij się, że blok klawiszy działa.
Naciśnij [POWER OFF].
Zdejmij osłonę paska samoprzylepnego z tyłu bloku klawiszy. Użyj prawego górnego rogu wnęki klawiatury, aby wyrównać klawiaturę. Wciśnij blok klawiszy na miejsce.
Zamontuj osłonę przednią i tylną.
Upewnij się, że blok klawiszy działa. Jeśli nie zadziała, skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
31.2 Blok klawiszy - Przewodnik rozwiązywania problemów
Blok klawiszy - Przewodnik rozwiązywania problemów - NGC
TG0091
Karta we/wy klawiatury
W sekcji Diagnostics (Diagnostyka) jest karta Keyboard I/O (We/Wy klawiatury), która zawiera informacje na temat wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych klawiatury.
Każde wejście i wyjście jest wymienione z opisem i wartością. Jeśli wartość wynosi 1, wejście/wyjście wyzwolone. Jeśli wartość wynosi 0, wejście/wyjście nie jest wyzwolone.
RJH jest rozszerzeniem klawiatury, dlatego wyjścia RJH są zawarte w tej karcie. Wejścia są wyzwalane przez użytkownika na RJH, podczas gdy wartość wyjścia jest podana - ponownie 0 lub 1.
Te sygnały we/wy mogą być używane do lepszego rozwiązywania problemów z systemem.
Karta Historia kluczy
W sekcji Alarms (Alarmy) jest karta Key History (Historia kluczy), która śledzi każdy używany klucz. Rejestruje wszystkie przypadki użycia klucza oraz ich daty i godziny.
Te informacje mogą być przydatne do testowania funkcji bloku klawiszy lub rozwiązywania problemów z określonym alarmem lub problemem.
Przycisk z klawiaturą lub nie uruchamia się po naciśnięciu.
Przewód giętki z klawiatury do PCB SKBIF jest uszkodzony.
Skontrolować przewody i przyłącza.
Kopuła dla określonego klucza nie może nawiązywać kontaktu.
Alarm 546 Szeregowe przepełnienie bufora klawiatury Jeden lub więcej kluczy są zablokowane. Przejdź do historii kluczy i sprawdź, czy są generowane naciśnięcia naciśnięć przycisków bez naciśnięcia przycisku.   W przypadku NGC naciśnij przycisk [alarmy] i przejdź do zakładki historia kluczy.  Dowiedz się, który klucz jest zablokowany i sprawdź, czy klawiatura jest uszkodzona.
Maszyny z SKBIF Version 6. XX.  Alarm 546 SERYJNY PRZEPEŁNIENIE BUFORA KLAWIATURY. Oprogramowanie sprzętowe SKBIF jest przestarzałe. Upewnij się, że masz oprogramowanie sprzętowe SKBIF w wersji 6,6 lub nowszej.  Patrz procedura PCB SKBIF/ Aktualizacja oprogramowania układowego RJH - NGC.
Naciśnięcie ramki aktywuje klawisze lub sprawia, że pojawia się dźwięk. Blok klawiszy jest niewyrównany. Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższej sekcji Wyrównywanie bloku klawiszy.
Cable Connections
Działanie naprawcze:
Jeśli którekolwiek z 24 przewodów nie uda się nawiązać połączenia lub jeśli mają one przerywane połączenie, klawiatura będzie działać nieprawidłowo.
  • Upewnij się, że styki w złączu [1] na SKBIF są w dobrym stanie.
  • Upewnij się, że przewód giętki [2] jest w dobrym stanie. Przerwane śledzenia lub otwartego kontaktu spowoduje, że wiersz lub kolumnę, które mają być niesprawny.
  • Wymień klawiaturę, jeśli przewód jest uszkodzony.
Keypad Alignment
Poluzuj najbardziej zewnętrzne wkręty na dolnej połowie ramki, jak pokazano.
Dostosuj blok klawiszy w razie potrzeby, aby klawisze były wyśrodkowane.
Gdy blok klawiszy zostanie wyśrodkowany, zainstaluj pozostałe śruby.
  • Informacja o dostępności
