My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
18 - NGC - PSUP PCB
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - LED 115 V - Oświetlenie robocze
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Oświetlenie o dużej intensywności
  • 18.1 PSUP PCB — Wymiana
  • 18.2 PSUP PCB LCD 15" — Instrukcja rozwiązywania problemów
  • 18.3 PSUP PCB LCD 19" — Instrukcja rozwiązywania problemów
PSUP PCB –- Wymiana — NGC
AD0282
Wersja B – 06.2026
Ta procedura przedstawia, jak wymienić płytkę PCB PSUP w maszynie z układem sterowania Next Generation.
Warunek wstępny
Przestroga: Jeśli maszyna ma 4075-Ni wersję oprogramowania  poniżej 100.16.000.1040, należy zainstalować poprawkę, aby zmienić parametr 2009Przed instalacją zamiennej płytki PCB PSUP. Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje natychmiastowe wyłączenie maszyny po włączeniu. W przypadku wymiany maszyny 4075-P lub nowszej poprawka nie jest wymagana. Pobierz plik konfiguracyjny ze strony HBC.
 Uwaga: Tylko certyfikowani technicy Haas mogą logować się do tej witryny.
Jeśli nowa płytka PCB PSUP jest instalowana na maszynie z oprogramowaniem niższym niż 100.16.000.1040 i nie została zastosowana poprawka, należy wykonać czystą instalację oprogramowania. Patrz Aktualizacja oprogramowania– (opcja 5) Czysta instalacja – NGC na stronie HBC.
Ten dokument dotyczy:
  • NUMER CZĘŚCI ZESTAWU: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Przestroga: W razie konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych. Wykonaj te czynności przed przystąpieniem do pracy w maszynie lub w szafie sterowniczej:
    Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji.
    Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
    Zawsze przestrzegaj procedur blokowania zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi.
  • Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • Zawsze wyłączaj główne zasilanie powietrzem podczas pracy na dowolnej części układu pneumatycznego.
  • Należy upewnić się, że głowica wrzeciona znajduje się na bloku drewna, gdy praca odbywa się na osi pionowej. Zapobiegnie to wszelkim niezamierzonym ruchowi, który mógłby doprowadzić do upadku osi.
  • Nigdy nie modyfikuj żadnych obwodów bezpieczeństwa w maszynie.
  • Nigdy nie zmieniaj żadnych parametrów w trybie [DEBUG] (Classic Haas Control) i na serwomechanizmach. [ON] Ustaw maszynę w trybie [EMERGENCY STOP], aby zmienić parametry.
  • Nigdy nie obsługuj maszyny w trybie [DEBUG] (Classic Haas Control).
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
PCB Removal
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Po wyłączeniu maszyny odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Jeśli wyłącznik automatyczny znajduje się w pozycji pompy TSC/HYD na płytce PCB PSUP, należy go usunąć. Zachowaj ten wyłącznik do zainstalowania na zamiennej płytce PCB.
Umieścić etykietę identyfikacyjną na każdym kablu, który jest dołączony do PCB. Ułatwia to instalację. Odłącz te przewody.
Usuń podstawki.
Usuń płytkę PCB.
Jeśli maszyna korzysta z zasilania 480 V, usuń zworkę [1] na JP1 na płytce PCB PSUP-T 3PH CCA [A].
Jeśli jest to maszyna na 240 VAC i ma napęd wektorowy 60 KM, zainstaluj BEZPIECZNIK CERAMICZNY 2 A [B] w F1.
Jeśli maszyna korzysta z wyłącznika automatycznego dla pompy TSC/HYD, wykonaj następujące czynności:
  • Usuń osłony [2] złączy.
  • Usuń zworkę [3] na JP2.
  • Zainstaluj wyłącznik [4] w pozycji pompy TSC/HYD.
Zamontuj zamienną płytkę PCB PSUP.
Zainstaluj podpórki.
Podłącz wszystkie przewody.
Ustaw wszystkie wyłączniki na płytce PCB PSUP w pozycji [ON].
[POWER ON]w maszynie.
Maszyny z 15-calowym monitorem:
Upewnij się, że LE1 [1], LE2 [2] i LE3 [3] są [ON], a lampka wykrywania przejścia fazy [4] świeci [ON] (zielone światło).
  • Maszyny jednofazowe
    • Lampka udanego wykrywania fazy [4] musi świecić się
    • Lampka nieudanego wykrywania fazy [5] musi świecić się
  • Maszyny trójfazowe
    • Lampka nieudanego wykrywania fazy [5] musi nie świecić się
Przestroga: Tylko maszyny trójfazowe:
Jeśli lampki [4] i [5] są [WŁ.], system ma luźny przewód lub wadliwe źródło zasilania.
Upewnij się, że wszystkie trzy fazy są zasilane.
Jeśli świeci się tylko lampka nieudanego wykrywania fazy, oznacza to, że przewody są w nieprawidłowej kolejności.
Odłącz maszynę od głównego źródła zasilania i zamień dwa z trzech przewodów do maszyny.
Maszyny z 19-calowym monitorem:
Upewnij się, że LE2 [2] i LE3 [3] są [ON], a lampka wykrywania przejścia fazy [4] świeci [ON] (zielone światło).
Uwaga: LE1 [1] jest [OFF] w przypadku maszyn z 19-calowym monitorem. Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów z PSUP.
Verification
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy płytka PCB PSUP działa prawidłowo:
Ważne: W przypadku wymiany starszego PSUP na wersję P lub U, upewnij się, że poprawka PSUP jest zainstalowana.
Aby zobaczyć zainstalowane poprawki: Włącz maszynę kluczem serwisowym, a następnie przejdź na kartę [PARAMETRY] [POPRAWKI].  Jeśli poprawka nie została zainstalowana, pobierz ją ze strony HBC.
  • Wykonaj ten test dla tych wyłączników automatycznych:
    • GFCI/lampka
    • Pompa chłodziwa
    • Pompa TSC/HYD (jeśli jest zainstalowana)
    • Silnik przenośnika śrubowego
           Przestroga: Nie wykonuj tego testu dla wyłącznika obwodu płytki we/wy/wentylatorów/elektrozaworów.
  • Ustaw przełącznik w położeniu [OFF]. Występuje alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER].
  • Ustaw przełącznik w położeniu [WŁ.].
  • Push [RESET] , aby wyczyścić każdy alarm.
18.2 Płytka PCB PSUP — Podręcznik rozwiązywania problemów - LCD 15"
TG0003
Wersja B – 02.2026
  • Osadza moduł wykrywania usterek zasilania. Teraz standardowo na wszystkich maszynach wyposażonych w kontrolę następnej generacji.
  • Wskazuje stan zasilania trójfazowego.
  • Wskaźnik niskiego napięcia zasilania LEDs.
  • Obwód wskaźnika otwartego wyłącznika.
  • Dodano obwód wykrywania zwarcia uziemienia dla linii 115 VAC.
W zależności od wersji zasilacz może posiadać dwa lub trzy bezpieczniki dla różnych obwodów. Uniwersalnym oznaczeniem referencyjnym bezpiecznika jest „F” lub „FU”.
F1 służy do ochrony obwodu wł./wył. podczas skoku mocy lub stanu nieustalonego.
W PSUP N i nowszych F2 jest używany na wejściu prostownika mostkowego dla baterii kondensatorów, która jest częścią PFDM. Ten bezpiecznik otworzy się, jeśli:
.1 Mostek BR1 zostanie zwarty.
2. Jeśli któryś z aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych zostanie zwarty
3. Jeśli LVPS zostanie zwarty
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Objaw/alarm Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 552 ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Na PCB dystrybucji zasilania występuje Przeciążenie prądowe lub zwarcie. Jeden lub więcej wyłączników obwodu nie jest poprawnie zainstalowany. Sprawdź PCB dystrybucji zasilania. Upewnij się, że wyłączniki obwodu są prawidłowo osadzone.
Brakuje zworka TSC JP2. Na maszynach bez zworki do wyłącznika TSC/HPC należy zainstalować mostek JP2.
Zwarcie wykryte na CB3 wyłącznik pompy chłodziwa, CB3 zadziałał.
  1. Sprawdź przewód 240VAC z PSUP (P9) do I/O PCB (P30). Upewnij się, że przewód nie jest ściągnięty. Upewnij się, że okablowany jest prawidłowo podłączony.
  2. Sprawdzić przewód 240VAC z I/O (P29) do pompy płynu chłodzącego amfenikol. Upewnij się, że przewód nie jest przyciśnięty. Upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony.
  3. Odłączyć złącze od PCB i/O (P29) i sprawdzić czerwony i czarny drut do podłoża powinny one czytać otwarte (O. L).
  4. Sprawdzić, czy nie ma zwarcia na pompie/kablu płynu chłodzącego. Odnoszą się do: Standardowe chłodziwo-System-Przewodnik rozwiązywania problemów
(Tylko maszyny jednofazowe), Alarm 552 Wyłącznik automatyczny występuje, gdy pompa płynu chłodzącego zostanie nakazany, aby włączyć.
Uwaga: Wyłącznik nie był wyzwalany.
Przewód wejściowy 240 VAC podłączony do PSUP w P11 nie jest prawidłowy. Wyłączyć wyłącznik główny i odłączyć przewód wejściowy 240 VAC od PSUP o P11 i zamienić białe i czarne pozycje przewodów na kablu.
Alarm 9101 BŁĄD OPROGRAMOWANIA DO PONOWNEGO USTAWIENIA Jeden lub więcej wyłączników obwodu jest wyłączony. Sprawdź PCB dystrybucji zasilania. Znajdź przyczynę zwarcia, a następnie ponownie włącz Wyłącznik automatyczny.
Alarm 175 WYKRYTO USTERKĘ UZIEMIENIA
Alarm 9803 120VAC AWARIA UZIEMIENIA
Alarm 9804 240 VAC AWARIA UZIEMIENIA
W jednym z komponentów 115/230 VAC występuje zwarcie. Silnik/przewód wrzeciona i silniki/przewody AXIS, jak również. Patrz Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów.
Alarm 9902 AWARIA UZIEMIENIA Jeden z wyłączników PSUP nie jest prawidłowo zainstalowany. Sprawdź wszystkie karty wyłączniki obwodu, aby upewnić się, że są one zainstalowane wewnątrz żeńskich kart.
Alarm 840 NAPIĘCIE PRZYCHODZĄCE AC ZA NISKIE PODCZAS ZASILANIA
lub miernik napięcia AC nie pokazuje prawidłowego odczytu.
Występuje problem z napięciem przychodzącym.  Sprawdź napięcie przychodzące i upewnij się, że zawory transformatorowe znajdują się w prawidłowej lokalizacji.
Obwód monitora napięcia na płytce drukowanej karty zasilania nie jest wytworzenie prawidłowego napięcia odniesienia. Upewnij się, że PFDM na płytce PSUP PCB jest właściwym napięciem referencyjnym NGC Main PCB.
Karta zasilania została zastąpiona REV-P, ale plik poprawki nie został zainstalowany lub uaktualnienie oprogramowania. Jeśli maszyna ma 4075-N i wersję oprogramowania poniżej 100.16.000.1040, należy zainstalować poprawkę, aby zmienić parametr 2009 przed instalacją zamiennej płytki PCB PSUP. Niezastosowanie się do tego spowoduje, że maszyna wyłączy się natychmiast po wyłączeniu zasilania.
W przypadku wymiany 4075-P z 4075-P nie jest wymagana żadna łata.
Patrz: Następna generacja Control-patch załadować/odinstalować plik
Po zainstalowaniu 4075-P lub4075-T na maszynie z oprogramowaniem w wersji niższej niż 100.16.000.1040 i nie zastosowano poprawki, należy wykonać czystą instalację oprogramowania. Patrz
Następna generacja Control-oprogramowanie do pobrania i aktualizacji-czysta instalacja
Alarm 840 NAPIĘCIE PRZYCHODZĄCE AC ZA NISKIE PODCZAS URUCHAMIANIA
Alarm nadal jest generowany po wymianie płytki PCB PSUP z 4075 w wer. - P.
Uszkodzony element na płytce PCB PSUP - wer. - P. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania usterek, skontaktuj się z działem serwisu.
Urządzenie nie włącza się.
(Stycznik K1 nie włącza się).
Bezpiecznik F1 jest dmuchany.
Sprawdź bezpiecznik F1, sprawdź, czy mostek JP1 jest zainstalowany.
Sprawdź mostek JP1, który ma zostać usunięty, czy maszyna ma wejście serwisowe zasilania wysokiego napięcia (380-480 VAC).
Uwaga: Jeśli maszyna jest na 240VAC i ma napęd wektorowy 60 KM, upewnij się, że BEZPIECZNIK CERAMICZNY 2A jest zainstalowany w F1.
Występuje problem z obwodem zasilania. Patrz: Następna generacja Control-obwód zasilania, główny transformator-Przewodnik rozwiązywania problemów.
(Stycznik K1 włącza się, ale nie ma wyświetlacza).
Występuje problem z układem zasilania niskiego napięcia (LVPS), który jest podłączony do płytki PCB PSUP.  Spójrz na światła LED 5 V, 12 V, na płytce PCB PSUP – jeśli migają podczas włączania maszyny, LVPS wykrył zwarcie.  Skontroluj wszystkie wyjścia 5 V, 12 V i -12 V na LVPS pod kątem zwarcia.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Wbudowany monitor z kartą zasilania NGC jest wbudowanym monitorem wykrywania usterek zasilania. Obwód monitoruje wyjście 115VAC głównego transformatora (TB 94, 95). Obwód ten wytwarza Napięcie odniesienia 0-5 VDC do głównej NGC PCB. To napięcie referencyjne zmienia się proporcjonalnie do przychodzącego napięcia AC. Odchylenie w tym napięciu spowoduje Napięcie liniowe AC do zmiany miernika. Gdy wyjście transformatora jest równe 120 VAC, regulator pokaże 100% AC LINE VOLTAGE. Miernik ten znajduje się pod DIAGNOSTYKA/MIERNIKI.
 Uwaga: Wejście sygnału danych z PFDM może być przeglądane na karcie MOCON na liście jako Pfdm przychodzące napięcie zasilania.
Działanie naprawcze:
  1. Zmierzyć przychodzące napięcie AC z maszyną.
  2. Upewnij się, że zawory transformatorowe znajdują się w prawidłowym zakresie napięcia.
  3. Upewnij się, że przewód wyjściowy 115 VAC z bloku zaciskowych 94, 95 jest prawidłowo podłączony do karty zasilania w P1.
     Uwaga: Gdy wyjście VAC 115 transformatora jest równe 120VAC, regulator pokaże 100% AC LINE VOLTAGE.
  4. Zmierz przewody sygnałowe PFDM i uziemienia PFDM na płytce PCB PSUP za złączem P20 (patrz schematy poniżej).
     Ostrożność: Upewnij się, że używasz przewodów końcówki igły na metr. Uważaj, aby nie doprowadzić do zwarcia przewodów, może to spowodować uszkodzenie PCB mocy NGC.
    WAŻNE: Gdy wskaźnik napięcia linii AC wyświetla 100%, oczekuje się następujących napięć:
    • Dla karty mocy Rev-N 3,56 VDC.
    • Dla karty zasilania wer. P lub T 3,74 V DC.
    Jeśli mierzone jest niskie lub żadne napięcie, obwód monitora napięcia na karcie zasilania jest uszkodzony i należy go wymienić.
    Jeśli napięcie jest poprawne:
    • Dla karty mocy Rev-N Upewnij się, że parametr 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT jest ustawiona na 3550.
    • Dla karty zasilania wer. P lub T Upewnij się, że parametr  2009 ADC VALUE FOR AC INPUT jest ustawiony na 2850.
     Uwaga: Aby wyświetlić wartości parametrów odnoszą się do Następna generacja kontroli-jak czytać raport o błędach Aby uzyskać więcej informacji.
    Jeśli wartość parametru 2009 nie jest poprawna, trzeba będzie załadować plik poprawki. Przejdź na stronę HBC i kliknij Serwis > Konfiguracja NGC i pobierz plik poprawki.
Low Voltage Inspection
Zmierz poziom napięcia zasilania niskiego napięcia na płytce PCB Maincon. Upewnij się, że nie krótkie lub krzyż szpilki Multimetr. Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli usterka pozostanie, oznacza to, że wzmacniacz jest uszkodzony.
Jeśli każdy wzmacniacz osi w maszynie generuje alarm w tym samym czasie, a zasilacz niskiego napięcia jest poprawny, to płytka PCB Maincon może być uszkodzona.
Kołki Prawidłowe napięcie -12 i GND -11,85 do-12,50 V DC
+ 5 i GND + 4,90 do + 5,20 V DC
+ 12 i GND + 11,85 do + 12,50 V DC
PSUP PCB Reference LED's
Referencyjne diody LED -12 V, +12 V i +5 V na PSUP działają różnie w zależności od tego, czy maszyna ma 15-calowy monitor, czy 19-calowy monitor.
Uwaga: Maszyny z 19-calowym monitorem wykorzystują zespół iPFDM. Między wyjściem LVPS a PSUP w maszynach 19-calowych używany jest również inny przewód. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz poniższe schematy okablowania.
Oczekiwane działanie referencyjnych diod LED znajdujących się obok P19/P20 na płytce PCB PSUP wyszczególniono poniżej:
  1. -12 V (LE1) = OFF
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
  1. -12 V (LE1) = ON
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
PCB Component Inspection
Sporadyczne symptomy lub alarmy mogą być spowodowane awarią komponentu. Poniżej znajduje się lista możliwych błędów:
  1. Brak lutu na wszystkie lub niektóre elementy szpilki
  2. Słabe lutowane
  3. Mosty lutowane
  4. Nieprawidłowa instalacja komponentu (Orientacja)
  5. Brakujące komponenty
     Uwaga: Niektóre PCB mają nieużywane obwodów i brakuje składników celowo, poszukaj uszkodzonych komponentów.
  6. Uszkodzone komponenty
  7. Złamane szpilki na IC
  8. Wygięte szpilki na złączach
  9. Wyłączniki automatyczne nie są prawidłowo zainstalowane.
Użyj szkła powiększającego, aby sprawdzić komponenty obwodu z przodu i z tyłu płytki PCB PSUP. Poniżej znajdują się strefy składowe obwodu do sprawdzenia w zależności od alarmu lub objawu:
  1. Komponenty obwodu modułu Power Fault Detect, poszukaj nieszczelne kondensatory, uszkodzone komponenty.
  2. Obwód monitora awarii uziemienia, sprawdzić elementy montażu powierzchniowego, rezystory i wygięte szpilki na złączach.
  3. Obwód wyłącznika podróży, wyłączniki pull i sprawdzić spalonych elementów pod wyłączniki.
  4. Skontrolować zagięte lub brakujące piny na złączach.
  5. Skontrolować wszystkie połączenia lutowane i elementy montażu powierzchniowego z tyłu płytki PCB PSUP.
 Ważne: Jeśli znajdziesz uszkodzony komponent, wymień PCB PSUP, sprawdź nowe komponenty obwodu PCB PSUP przed instalacją.
15" LCD - Electrical Diagrams
Schemat połączenia PSUP z czujnikiem zwarć doziemnych (P15)
Schemat połączenia PSUP z mostkiem P15
PSUP (P17) do I/O PCB (P56) Diagram szczegółowy
Maincon PCB (J3) do PSUP PCB (P20) Diagram szczegółowy
19" LCD - Electrical Diagrams
LCD 19 cali — schemat połączenia PSUP z czujnikiem zwarć doziemnych (P15)
LCD 19 cali — schemat połączenia PSUP z mostkiem P15
LCD 19 cali — PCB Maincon (J3) do PCB PSUP (P20) — schemat szczegółowy
18.2 Płytka PCB PSUP — Podręcznik rozwiązywania problemów - LCD 19"
TG0XXX
Wersja A – 02/2026
Płytka PCB PSUP na maszynie z wyświetlaczem LCD 19” jest podobna do płytki PSUP używanej w maszynach z wyświetlaczem LCD 15”, ale istnieją różnice w sposobie jej połączenia w szafce elektrycznej.
Poniżej znajduje się układ różnych elementów, które można zidentyfikować:
  • Osadza moduł wykrywania usterek zasilania. Teraz jest to standardowe wyposażenie wszystkich maszyn NGC.
  • Diody LED wskaźnika niskiego napięcia zasilania
  • Wyłączniki do różnych opcji maszyny, w tym urządzeń 120 V AC, pomp chłodziwo 240 V AC i przenośników wiórów
  • Obwód wykrywania zwarcia uziemienia dla linii 115 VAC
  • Różne wyjścia 120 V AC i 240 V AC
F1 to bezpiecznik służący do ochrony obwodu wł./wył. podczas skoku mocy lub stanu nieustalonego.
F2 to bezpiecznik używany na wejściu prostownika mostkowego dla baterii kondensatorów, która jest częścią PFDM. Ten bezpiecznik otworzy się, jeśli:
  1.   Mostek BR1 zostanie zwarty.
Płytka PCB PSUP na maszynach z monitorem 19" będzie w wersji 4075U lub nowszej. Można zobaczyć wersję opartą na etykiecie znajdującej się pod wyłącznikami.
Electrical Safety
  2. Słabe lutowane
  3. Mosty lutowane
Monitor wykrywania awarii zasilania (PFDM) na PCB PSUP monitoruje wyjście 115 V AC głównego transformatora.
PSUP generuje napięcie referencyjne 0–5 V DC, które jest proporcjonalnie do przychodzącego napięcia linii AC. Ten sygnał PFDM jest wysyłany do płytki PCB IPFDM na maszynach LCD 19".
Gdy napięcie linii AC ulegnie zmianie, sygnał PFDM zmieni się wraz z nim. Jeśli napięcie linii AC wynosi 100%, napięcie sygnału PFDM powinno być
PSUP LVPS Indicator LED's
Referencyjne diody LED -12 V, +12 V i +5 V na PSUP działają różnie w maszynach z 19-calowym monitorem.
  2. +5 V (LE2) = ON
  3. +12 V (LE3) = ON
 Uwaga:  -12V LE1 jest WYŁĄCZONY, ponieważ -12V jest podłączony bezpośrednio z LVPS do IPFDM, zamiast prowadzić do płytki PCB PSUP. Wskaźniki +12V i +5V są włączone, ponieważ te sygnały są kierowane do płytki PCB we/wy przez PSUP.
  • Informacja o dostępności
