My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
24 - NGC - Networking
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 – NGC – Konfiguracja
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - LED 115 V - Oświetlenie robocze
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Oświetlenie o dużej intensywności
  • 24.1 Sieć przewodowa/Wi-Fi — Konfiguracja
  • 24.2 PCB Wi-Fi - usuwanie
  • 24.3 Opcja kamery Wi-Fi — Instalacja
  • 24.4 Przewodnik rozwiązywania problemów z siecią
24.1 Sieć przewodowa/bezprzewodowa – ustawienia
Networking Terms and Responsibilities
Sieci i systemy operacyjne są różne w zależności od firmy. Jeżeli maszyna jest instalowana przez technika serwisu HFO, technik może spróbować nawiązać połączenie maszyny z siecią, korzystając z informacji użytkownika, i może rozwiązywać problemy z połączeniem z samą maszyną. Jeżeli wystąpił problem z siecią, należy wezwać wykwalifikowanego technika IT, który pomoże na koszt użytkownika.
W przypadku wezwania HFO do pomocy należy pamiętać o tym, że technik może udzielić pomocy tylko w zakresie oprogramowania maszyny i sprzętu sieciowego.
Diagram odpowiedzialności w zakresie sieci: [A] Odpowiedzialność Haas, [B] Odpowiedzialność klienta, [1] Maszyna Haas, [2] Sprzęt sieciowy maszyny Haas, [3] Serwer klienta, [4] Komputery klienta.
Z sieci komputerowej można korzystać przez połączenie przewodowe (Ethernet) lub połączenie bezprzewodowe (WiFi), i przesyłać pliki programów do i z maszyny Haas, a także wiele maszyn może uzyskiwać dostęp do plików z centralnej lokalizacji sieciowej. Można również skonfigurować udział sieciowy, aby szybko i łatwo współdzielić programy między maszynami w fabryce i komputerami znajdującymi się w sieci. W celu uzyskania dostępu do strony Sieć:
  1. Naciśnij [SETTING].
  2. Wybrać kartę Sieć w menu z kartami. Wybrać kartę ustawień sieciowych ( Połączenie przewodowe , Połączenie bezprzewodowe lub Udział sieciowy), która ma zostać skonfigurowana.
Ustawienia ze znakiem > w drugiej kolumnie mają wstępnie ustawione wartości, spośród których można wybierać. Nacisnąć klawisz strzałki kursora , aby wyświetlić listę opcji. Użyć klawiszy strzałek kursora i w celu wybrania opcji, a następnie nacisnąć w celu potwierdzenia wyboru.
Wired Network Setup
Przed rozpoczęciem skontaktuj się z administratorem sieci i dowiedz się, czy w sieci jest dostępny serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeżeli nie ma serwera DHCP, należy zgromadzić następujące informacje:
    Adres IP, którego maszyna będzie używała w sieci Adres maski podsieci Adres bramy domyślnej Nazwa serwera DNS
Aby ustanowić przewodowe połączenie sieciowe:
    Podłączyć aktywny kabel Ethernet do portu Ethernet maszyny.
  1. Wybierz kartę Połączenie przewodowe w menu z kartami Sieć.
  2. Zmień ustawienie Sieć przewodowa włączona
  3. na WŁ. Jeżeli w sieci dostępny jest serwer DHCP, można pozwolić sieci na przypisanie adresu IP automatycznie. Zmień ustawienie Uzyskaj adres automatycznie na WŁ, a następnie naciśnij [F4] w celu nawiązania połączenia. Jeżeli w sieci nie ma serwera DHCP, przejść do następnego kroku.
  4. Wprowadzić Adres IP maszyny, adres maski podsieci, adres bramy domyślnej oraz nazwę serwera DNS w odpowiednich polach.
  5. Nacisnąć , aby ustanowić połączenie, lub nacisnąć w celu odrzucenia zmian.
Po prawidłowym połączeniu się maszyny z siecią wskaźnik Stan w polu Informacje o sieci przewodowej zmienia się na WŁ.
Wired Network Settings
Sieć przewodowa włączona - To ustawienie włącza i wyłącza sieć przewodową. Uzyskaj adres automatycznie - Pozwala maszynie porać adres IP i inne informacje o sieci z serwera protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Tej opcji można używać tylko wtedy, jeżeli w sieci dostępny jest serwer DHCP. Adres IP - Statyczny adres TCP/IP maszyny w sieci bez serwera DHCP. Administrator sieci przypisuje ten adres do maszyny. Maska podsieci - Administrator podsieci przypisuje wartość maski podsieci dla maszyn ze statycznym adresem TCP/IP. Brama domyślna - Adres, który umożliwia uzyskanie dostępu do sieci przez routery. Administrator sieci przydziela ten adres. Serwer DNS - Nazwa serwera Domain Name Server lub serwera DHCP w sieci. Format adresu dla maski podsieci, bramy i DNS to XXX.XXX.XXX.XXX. Na końcu adresu nie powinno być kropki. Nie stosować liczb ujemnych. Najwyższy możliwy adres to 255.255.255.255.
Wireless Network Setup
Ta opcja umożliwia maszynie łączenie się z siecią bezprzewodową 2.4nbspGHz, 802.11b/g/n. Częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana. Podczas ustawiania połączenia bezprzewodowego za pomocą kreatora, wykonywane jest skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci, a następnie zostaje skonfigurowane połączenie przy użyciu informacji o sieci użytkownika. Przed rozpoczęciem skontaktuj się z administratorem sieci i dowiedz się, czy w sieci jest dostępny serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeżeli nie ma serwera DHCP, należy zgromadzić następujące informacje:
Potrzebne są również następujące informacje:
    SSID dla sieci bezprzewodowej Hasło umożliwiające łączenie się z zabezpieczoną siecią bezprzewodową
Aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową
Wybrać kartę Wireless Connection (Połączenie bezprzewodowe)  w menu z kartami  Network (Sieć).
Nacisnąć [F2], aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci. Kreator połączeń pokazuje [1] bieżące aktywne połączenie sieciowe (jeśli istnieje), [2] SSID sieci, [3] siłę sygnału i [4] typ zabezpieczeń dla dostępnych sieci bezprzewodowych.
Układ sterowania obsługuje typy zabezpieczeń 64/128 WEP, WPA, WPA2, TKIP i AES.
    Za pomocą klawiszy strzałek kursora podświetlić sieć, z którą ma nastąpić połączenie. Zostanie wyświetlona tabela ustawień sieci z polami dla [1] hasła sieciowego i [2] DHCP Włącz/Wyłącz. Wprowadzić hasło punktu dostępu w polu Hasło .
    Uwaga: Jeżeli do wpisania hasła potrzebne są znaki specjalne takie jak podkreślenia ( _ ) lub daszki ( ^ ), naciśnij  F2 i użyj tego menu do wybrania potrzebnych znaków specjalnych.
    Jeżeli sieć nie ma serwera DHCP, zmienić ustawienie DHCP włączony na WYŁ i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres serwera DNS do odpowiednich pól. Nacisnąć , aby ustanowić połączenie, lub nacisnąć w celu odrzucenia zmian.
Możliwe wskaźniki stanu:
    UP (AKTYWNE) — Maszyna ma aktywne połączenie z siecią bezprzewodową. DOWN (NIEAKTYWNE) — maszyna nie ma aktywnego połączenia z siecią bezprzewodową. DORMANT (UŚPIENIE) — maszyna czeka na działanie zewnętrzne (zazwyczaj na uwierzytelnienie w punkcie dostępu bezprzewodowego). UNKNOWN (NIEZNANE) — maszyna nie może określić stanu połączenia. Przyczyną może być nieprawidłowe łącze lub nieprawidłowa konfiguracja sieci. Ten stan może być również wskazywany, kiedy maszyna przechodzi między stanami.
Po prawidłowym połączeniu się maszyny z siecią wskaźnik Stan w polu Informacje o sieci przewodowej zmienia się na WŁ. Maszyna połączy się również automatycznie z tą siecią, kiedy będzie dostępna, chyba że operator naciśnie przycisk [F1] i potwierdzi „zapomnienie” sieci.
Local Net Share Setup
Local net share służy do uzyskiwania dostępu do systemu plików maszyny CNC firmy Haas z komputera w sklepie w celu przesyłania plików między maszyną CNC a komputerem. Aby skonfigurować lokalny udział sieciowy:
Nacisnąć przycisk [SETTINGS]. Przejdź do karty sieć. Przejdź do karty połączenie przewodowe lub połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że stan sieci urządzenia [1] jest NAWET .
Przejdź do karty udział netto. W Nazwa sieci CNC pole [1] wprowadź unikatową nazwę identyfikujące.
Ustaw Lokalny udział netto włączone I Lokalne zabezpieczenia akcji netto Ustawienia na Wł. Tthe Lokalna nazwa użytkownika ustawienia domyślne na Haas i nie można jej zmienić. Wybierz hasło i wprowadź je w Hasło lokalne Pole.
Nacisnąć [F4].
Poczekaj, aż urządzenie skonfiguruje Local net share. Po zakończeniu konfiguracji stan Local net share zmieni się na NAWET .
W sklepie PC naciśnij przycisk Windows i R. Typu \\ oraz Nazwa sieci CNC . Kliknij przycisk Ok Przycisk.
Wpisz ".\haas" w polu Nazwa użytkownika.
Wprowadzić hasło punktu dostępu w polu Hasło . Kliknij przycisk Ok Przycisk.
Maszyna CNC Danych I Dane użytkownika foldery są teraz dostępni z komputera w sklepie.
Remote Net Share Set Up
Zdalny net share służy do tworzenia centralne miejsce przechowywania plików hostowane na komputerze w sklepie, do którego można uzyskać dostęp za pomocą dowolnej maszyny CNC firmy Haas w sklepie połączonym z Internetem i skonfigurowanym do zdalnego udostępniania sieci. Aby skonfigurować zdalny udział sieciowy: Naciśnij przycisk Ustawienia Przycisk. Przejdź do karty sieć. Przejdź do karty połączenie przewodowe lub połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że stan sieci urządzenia [1] jest NAWET .
Na komputerze w sklepie Użyj Eksploratora plików, aby przejść do katalogu, w którym chcesz przechowywać folder netshare. Utwórz i nazwij nowy folder. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i kliknij polecenie Właściwości. Wybierz kartę Udostępnianie i kliknij przycisk Udostępnij. Z rozwijanego menu wybierz Wszyscy Ustaw poziom uprawnień Wszyscy do Odczyt/zapis Kliknij przycisk Udostępnij i wprowadź adminstrator nazwę użytkownika i hasło.
Kliknij przycisk Uruchomić Przycisk . Kliknij prawym przyciskiem myszy komputer i kliknij właściwości .
Zanotuj nazwę komputera i nazwa domeny/grupy roboczej .
Uwaga: Jeśli potrzebujesz specjalnych symboli, takich jak podkreślenia (_) lub karetek (^) dla tych ustawień, wykonaj następujące czynności:
    Naciśnij [LISTA PROGRAMÓW] i zacznij wpisywać wartość ustawienia.
  1. Jeśli potrzebujesz specjalnego symbolu, naciśnij [F3] i wybierz Special Symbols (Symbole specjalne) z rozwijanego menu.
  2. Podświetl specjalny symbol, którego chcesz użyć, i naciśnij Wprowadź . Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego specjalnego symbolu, który jest potrzebny. Wróć do strony ustawień sieciowych. Podświetl ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij .
Uwaga: W następujących ustawieniach rozróżniana jest wielkość liter: Wprowadź nazwę domeny/grupy roboczej do Nazwa domeny/grupy roboczej Pole. Uwaga: Maksymalna długość znaków dla nazwy domeny wynosi 15 znaków lub mniej. Obejmuje to .LOCAL, jeśli jest używane w nazwie.
Ustawić Zdalny udział sieciowy włączony do Na . Wprowadź nazwę komputera w polu Nazwa serwera zdalnego Pole. Wprowadź nazwę folderu net share utworzonego w kroku 3 do Zdalna ścieżka udziału Pole. Wpisz nazwę użytkownika używaną do zalogowania się do komputera Zdalna nazwa użytkownika Pole. Wprowadź hasło użyte do zalogowania się do komputera Hasło zdalne Pole.
Nacisnąć [F4].
Maszyna jest podłączona do zdalnego udziału sieciowego. Po zakończeniu konfiguracji stan zdalny udział netto zmieni się na NAWET .
Nacisnąć [LIST PROGRAM].
Przejdź do karty udział netto. Folder net share hostowany na komputerze w sklepie jest teraz dostępny z poziomu maszyny firmy Haas.
Troubleshooting
Przewodnik rozwiązywania problemów z siecią Jeśli nie można nawiązać połączenia:
    Pamiętaj, że zmienione ustawienia nie zostaną wprowadzone, dopóki nie naciśniesz . Jeśli używasz statycznego połączenia IP, upewnij się, że ustawienie serwera DNS zawiera prawidłowy adres serwera DNS. Upewnij się, że poprawnie skonfigurujesz dowolny sprzęt sieciowy (routery, mosty itp.) między urządzeniem a serwerem sieciowym.
24.2 Wi-Fi - PCB - usuwanie
WiFi - PCB - usuwanie
AD0518
Ta procedura opisuje, jak usunąć komponent WiFi z głównej płytki PCB.
Uwaga: Pamiętaj, by wykonać kopię zapasową ustawień maszyny przed wykonaniem tego zadania.
WiFi Removal
Stosuj się poniższych kroków, wykonując to niestandardowe zadanie na  COR600751.
Należy WYŁĄCZYĆ maszynę.
Zdejmij pokrywę głównej płytki PCB.
Odłącz przewód częstotliwości radiowej Wi-Fi [1].
Odłącz przewód komunikacyjny/zasilania [2].
Usuń moduł WiFi [3] z płytki. Ściśnij zatrzaski na bokach płytki i wyciągnij płytkę od góry.
Wyjmij kabel antenowy [4] z płytki PCB.
Usuń nasadkę anteny [5] z górnej części panelu sterowania.
Usuń antenę [6] z górnej części panelu sterowania.
Zastąp otwór C/W wtyczki [7] otworem wtyczki C/WO na górze panelu sterowania.
Załóż główną pokrywę PCB.
Włącz maszynę i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.
WiFi Removal - Desktop Mill
Stosuj się do poniższych kroków, wykonując to niestandardowe zadanie na frezarce stołowej.
Wymagane narzędzia: Wkrętak precyzyjny krzyżowy.
Wyłącz zasilanie maszyny.
Zdejmij panel tylny, moduł Wi-Fi podpisany jest na obrazku numerem [1].
Wyjmij PCB przy [2].
Wyjmij płytkę drukowaną z modułem Wi-Fi podpisaną numerem [3].
Po wyjęciu płytki drukowanej z modułem Wi-Fi, odkręć moduł Wi-Fi z tyłu [1] i zdejmij go z płytki.
Uwaga: Głowna płytka drukowana powinna wyglądać następująco po usunięciu modułu Wi-Fi.
Ponownie zamontuj wyjęte płytki drukowane.
Zamontuj tylną osłonę.
AD0445
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować kamerę WiFi opcja Wszystkie maszyny.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących części zestawu:
  • 93-1000291: Zestaw kamer Wi-Fi
App Download and Activation
Pobierz aplikację mydlink smartphone na urządzenie mobilne i skonfiguruj konto.
 UWAGA: Przesyłanie strumieniowe przez wiele urządzeń jest  możliwe tylko przy użyciu tego samego konta na każdym urządzeniu. Nie będzie strumieniować sygnału wideo na różnych kontach.
Zeskanuj kod QR wydrukowany na karcie szybkiej instalacji, który jest dostarczany wraz z zestawem, i dokończyć konfigurację.
Uwaga:  Jeśli karta zostanie uszkodzona, zgubiona lub utracona w zestawie, możesz zeskanować kod QR znajdujący się z tyłu aparatu.  Zdejmij pokrywę obudowy aparatu, aby dostać się do aparatu.
Removal / Installation
Nacisnąć [POWER OFF].  Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji.
Umieść zespół kamery [3] z dostarczaną podstawą magnetyczną do żądanego miejsca oglądania w obudowie.
Poprowadź przewód przez otwór obudowy do szafy elektrycznej.  Zalecamy kierowanie przewodem kamery za pomocą istniejących tras kablowych.
Użyj dostarczonego magnesów do zawieszenia przewodu w obudowie.
Umieść przewód zasilający kamery [1] wewnątrz szafy elektrycznej, jak pokazano na zdjęciu.
 Uwaga: W zestawie znajduje się przedłużany przewód zasilający, jeśli jest wymagana.
Podłącz przewód zasilający aparatu do zasilacza [2].
Podłącz zasilacz do gniazda GFCI [3] wewnątrz szafy elektrycznej.
Uwaga: Maszyny wyposażone w system 24 V oświetlenia roboczego/HIL nie będą miały gniazda GFCI, będzie to zwykłe gniazdo
Camera Test
Sprawdź, czy aparat działa, wybierając urządzenie w aplikacji mydlink.
Dokonaj niezbędnych korekt obudowy kamery.
Troubleshooting
Kamera WiFi nie połączy się z kodem QR wydrukowanym na karcie szybkiej instalacji. Wydrukowany kod QR może być uszkodzony lub nieprawidłowo wydrukowany. Zdejmij pokrywę obudowy kamery i wypróbuj kod QR znajdujący się z tyłu kamery.
Przewodnik rozwiązywania problemów z siecią-NGC
TG0105
Overview
General Network Troubleshooting
Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby rozwiązać problemy z siecią w systemie CNC firmy Haas.  W przypadku konkretnych problemów zapoznaj się z poniższą tabelą objawów:
Połączenie przewodowe:
  • Użyj narzędzia do testowania kabli sieciowych, aby sprawdzić integralność kabla ENET.
  • Sprawdź połączenie sieciowe. Uwaga: Nigdy nie zakładaj, że kabel lub połączenie ścienne jest dobre.
  • Upewnij się, że kable nie są poprowadzone w pobliżu kabli o dużej mocy, ponieważ mogą być indukowane zakłócenia.
  • Upewnij się, że długość kabli jest zgodna ze specyfikacją producenta.
  • Sprawdź porty Ethernet pod kątem zgiętych styków przełączników i systemu CNC.
  • Wypróbuj inny port przełącznika sieciowego.
  • Omiń port Ethernet z boku maszyny i podłącz kabel Ethernet klienta bezpośrednio do płytki PCB Maincon.
  • Jeśli  wszystkie połączenia wyglądają dobrze, wykonuj ciągłe testy ping przez co najmniej 5-10 minut, aby wyeliminować wszelkie sporadyczne problemy z połączeniem.
  • Jeśli to możliwe, użyj DHCP, aby zminimalizować problemy z adresowaniem IP.
Połączenie bezprzewodowe:
  • Upewnij się, że masz dobry silny sygnał w maszynie. Przesuń router WiFi bliżej urządzenia.
UWAGA: Sygnał może wyglądać doskonale, ale jeśli w pobliżu znajduje się kuchenka mikrofalowa lub inne źródło zakłóceń elektromagnetycznych, może to powodować sporadyczne problemy z połączeniem, które są trudne do rozwiązania.
  • Upewnij się, że zaczynasz od linii wzroku między antenami i stamtąd. Nie jest wymagane, aby mieć linię wzroku, ale jest to miejsce, od którego można rozpocząć rozwiązywanie problemów.
  • Upewnij się, że wszystkie anteny są ustawione pionowo. Niektórzy ustawiają anteny routera wygięte pod kątem, aby uzyskać ciekawe ułożenie anten. Ogranicza to zysk sygnału, który anteny wykorzystują do wypychania sygnału w płaszczyźnie poziomej (pomyśl o kształtach pączków).
  • Nasze maszyny używają częstotliwości 2,4 GHz, więc mikrofale, Bluetooth, bezprzewodowe telefony domowe i inne źródła RF mogą powodować zakłócenia.
  • Zresetuj router WiFi lub wypróbuj inny router WiFi.
  • Upewnij się, że antena WiFi jest prawidłowo podłączona do maszyny.
CNC nie może połączyć się z netshare Nazwa użytkownika i hasło są niepoprawne Użyj nazwy użytkownika komputera i hasła do logowania do sieci.  Zrób to w celu rozwiązywania problemów, aby ustalić, czy nazwa użytkownika/hasło utworzone dla CNC ma poprawne ustawienia zabezpieczeń jako nazwę użytkownika/hasło.
Zdalny udział sieciowy włączony jest wyłączony Upewnij się, że ustawienie sieci "ZDALNY udział sieciowy włączony" jest ustawiona na Wł.
Adres IP nie jest poprawny.
Upewnij się, że Przewodowej Lub Bezprzewodowy Połączenie jest UP.  Patrz Sieć przewodowa/bezprzewodowa -Gwiazdozbiór NGC Procedura.
Wpisz "ping CNC IP adresss" w wierszu polecenia komputera podłączonego do tej samej sieci.  Upewnij się, że otrzymasz odpowiedź z powrotem z adresu IP CNC.
Uwaga: Aby zapobiec konfliktom, należy używać tylko jednej metody połączenia, przewodowej lub bezprzewodowej.
Nazwa serwera zdalnego nie jest poprawna. Upewnij się, że Nazwa serwera zdalnego jest ustawiona na nazwa komputera.  Jeśli nazwa komputera nie działa, spróbuj użyć adresu IP serwera zdalnego.
Połączenie przewodowe i bezprzewodowe jest włączone w tym samym czasie. Użyj tylko jednej metody połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.
Ustawienie Włącz obsługę SMBv1 nie jest poprawne. W wersji 100.18.000.1020 oprogramowania w formancie zastosowano SMBV 2.0. Jeśli sieć wymaga SMBV1 Włącz to ustawienie.  Aby wyświetlić to ustawienie Przejdź do ustawień>Sieci>NET udział>.
W systemie Windows:  Przejdź do panelu sterowania>Programy>Programy i funkcje>Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows i zobacz, czy obsługa plików SMB 1.0/CIFS jest włączona.  Więcej informacji można znaleźć w aktualizacji serwisowej  Przyszłe wycofanie obsługi protokołu sieciowego SMB1.
CNC nie łączy się już z netshare Aktualizacja ustawień zabezpieczeń systemu Windows blokuje połączenie CNC. KOMPUTER z systemem Windows: Przejdź do Control Panel (Panel sterowania)>Programs (Programy)>Programs and Features (Programy i funkcje)>Installed Updates (Zainstalowane aktualizacje).  Sprawdź, czy aktualizacja zabezpieczeń została zainstalowana w czasie, gdy komputer przestaje się podłączać.  Odinstaluj aktualizację, Wyloguj się i ponownie i sprawdź, czy urządzenie teraz się łączy.
W przypadku połączenia przez WiFI połączenie Wi-Fi jest słabe. Przejdź do ustawień połączenia bezprzewodowego i upewnij się, że siła sygnału jest większa niż 35%.  Dodaj przedłużacz WiFi, aby zwiększyć siłę sygnału.  W Ustawieniach przejdź do zakładki Net Share i dostosuj ustawienia "Spróbuj ponownie udostępnić połączenie zdalne".
CNC nie może połączyć się z wyświetlaczem zdalnym Ustawienie zdalne wyświetlanie jest wyłączone. Przejdź do Ustawienia>Zdalny wyświetlacz> i upewnij się, że Zdalny wyświetlacz jest ustawiona na Wł.
Nie ustawiono hasła zdalnego wyświetlania. Przejdź do Ustawienia>Zdalny wyświetlacz> i upewnij się, że Hasło zdalnego wyświetlacza jest ustawiona.
Zdalny wyświetlacz glitch. Ustawić Zdalny wyświetlacz na Wył.  Nacisnąć [F4].  Ustawić Zdalny wyświetlacz NA Wł. Nacisnąć [F4].
KOMPUTER nie może połączyć się z lokalną siecią CNC Włączony lokalny udział sieciowy jest wyłączony. Przejdź do Ustawienia> Sieci>NET udział i upewnij się, że Lokalny udział netto włączone jest ustawiona na Wł.
Local net share Security jest włączona, a nazwa użytkownika i hasło są niepoprawne. Przejdź do Ustawienia> Sieci>NET udział i upewnij się, że Lokalna nazwa użytkownika I Hasło są ustawione prawidłowo.
Local net share Security jest włączona, a zasady zabezpieczeń lokalnych na komputerze użytkownika nie zezwala na połączenia zdalne. Poproś administratora sieci, aby próbował uzyskać dostęp do lokalnego udziału sieciowego z komputera.  Jeśli będą mogli nawiązać połączenie, będą musieli przejrzeć zasady zabezpieczeń lokalnych na komputerze.  Upewnij się, że Zasady lokalne>Opcje zabezpieczeń> Bezpieczeństwo sieci: Poziom uwierzytelniania w programie LAN Manager jest ustawiona na "Wyślij tylko odpowiedź NTLMv2".  Po dokonaniu zmiany cyklu zasilania komputera i spróbuj ponownie.  Ważne: Przed zmianą ustawień zabezpieczeń należy zawsze skontaktować się z administratorem sieci.
Kamera Wi-Fi nie ma łączności
lub
Połączenie Wi-Fi jest słabe.
Aluminiowa obudowa utrudnia łączność. Skontaktuj się z działem serwisowym Haas, aby zamówić kamerę Wi-Fi z nową obudową, która redukuje zakłócenia sygnału.
Układ sterowania Haas jest wolny lub nie reaguje na polecenia przycisków lub ekran powoli przełącza się między stronami. Nazwa domeny sieciowej klienta ma zbyt wiele znaków.
Nie określaj nazwy domeny dla swojej sieci ani nie ograniczaj liczby znaków nazwy domeny do 15 lub mniej znaków. Obejmuje to .LOCAL, jeśli jest używany.
Przykład: Nazwa domeny to MYDOMAINCNC.LOCAL ma 17 znaków.
Przykład: Nazwa domeny to MYCNC.LOCAL ma 11 znaków.
Po zmianie nazwy domeny. Wykonaj Opcję 5 Software Update (Aktualizacja oprogramowania).
Netshare Network Domain Name Format
Maszyny NGC mogą napotkać na następujący problem po połączeniu z siecią przewodową lub bezprzewodową i użyciu funkcji Netshare.
Objaw: Układ sterowania Haas jest wolny lub nie reaguje na polecenia przycisków lub ekran powoli przełącza się między stronami.
Spowodować: Nazwa domeny sieciowej klienta ma zbyt wiele znaków.
Rozwiązanie: Nie określaj nazwy domeny dla swojej sieci ani nie ograniczaj liczby znaków nazwy domeny do 15 lub mniej znaków. Obejmuje to .LOCAL , jeśli jest używany. Po zmianie nazwy domeny. Wykonaj Opcję 5 Software Update (Aktualizacja oprogramowania).
Networking Option - Icons
Ten dokument informuje o znaczeniu ikon sieciowych, które są wyświetlane na pasku stanu [1] formantu dla maszyn, które mają następnej generacji kontroli.
Ikona Maszyna jest podłączona do Internetu przez sieć przewodową za pomocą kabla Ethernet. Maszyna jest podłączona do Internetu przez sieć bezprzewodową o sile sygnału 70–100%. Maszyna jest podłączona do Internetu przez sieć bezprzewodową o sile sygnału 30–70%. Maszyna jest podłączona do Internetu przez sieć bezprzewodową o sile sygnału 1–30%. Maszyna była podłączona do Internetu przez sieć bezprzewodową, ale nie odbiera pakietów danych. Maszyna została z powodzeniem zarejestrowana w HaasConnect i komunikuje się z serwerem. Maszyna była przedtem zarejestrowana w HaasConnect i ma problem z nawiązaniem połączenia z serwerem. Maszyna jest podłączona do zdalnego udziału sieciowego.
Opis
  • Informacja o dostępności
