MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
24 - NGC - Networking
Neste gen. kontroll elektrisk – Servicehåndbok
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Introduksjon
  • 2 – NGC – Aktivering
  • 3 – NGC – Programvareoppdatering
  • 4 – NGC – Fastvareoppdatering
  • 5 – NGC – Konfigurasjon
  • 6 – NGC – Feilrapport og sikkerhetskopiering
  • 7 – NGC – Hovedprosessor
  • 8 – NGC – I/O- og TC-kretskort
  • 9 – NGC – CAN-systemer og automatisk dør
  • 10 – NGC – Servomotorer og aksekabler
  • 11 – NGC – 4-. og 5.-akse
  • 12 – NGC – Servoforsterkere
  • 13 – NGC – Vektorstyring
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320V strømforsyning
  • 16 – NGC – Wye / Delta
  • 17 – NGC – Strømbryter og transformator
  • 18 – NGC – PSUP-kretskort
  • 19 – NGC – SKBIF og LCD-skjerm
  • 20 – NGC – Fjernbetjent håndratt
  • 21 – NGC – 115 V LED – Arbeidslys
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Nettverk
  • 25 – NGC – 8M-kretskort
  • 26 – NGC – Robot og automatisering
  • 27 – NGC – Maskindatainnsamling
  • 28 – NGC – Kontrollikoner
  • 29 – NGC – Sensorer og brytere
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Ødelagt verktøydeteksjon
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Belysning med høy intensitet
  • 24.1 Kablet / WIFI-nettverk – Oppsett
  • 24.2 Wifi-kretskort – Fjerning
  • 24.3 WiFi-kameraalternativ – Installasjon
  • 24.4 Nettverk – Feilsøking
24.1 Kabel / Trådløst nettverk – Oppsett
Kabel / trådløst nettverk – Oppsett
Networking Terms and Responsibilities
Nettverk og operativsystemer er forskjellig fra bedrift til bedrift. Når din HFO servicetekniker installerer maskinen, kan de forsøke å koble den til nettverket med informasjonen din, og de kan feilsøke tilkoblingsproblemer med selve maskinen. Hvis problemet er med nettverket ditt, trenger du en kvalifisert IT for å hjelpe deg, på egen regning.
Hvis du ringer HFO for å få hjelp med nettverksproblemer, husk at teknikeren kun kan hjelpe til med maskinvaren og nettverksmaskinvaren.
Oversikt over nettverksansvar: [A] Haas ansvar, [B] ditt ansvar, [1] Haas-maskin, [2] Haas-maskin nettverksmaskinvare, [3] din server, [4] din(e) datamaskin(er).
Du kan bruke et datanettverk gjennom en kablet tilkobling (Ethernet) eller en trådløs tilkobling (WiFi) for å overføre programfiler til og fra din Haas maskinen, og å la flere maskiner få tilgang til filer fra en sentral nettverksplassering. Du kan også konfigurere nettodeling for å dele programmer raskt og enkelt mellom maskinene i verktøyet og datamaskinene på nettverket.
Slik får du tilgang til nettverk-siden:
  1. Trykk på [SETTING].
  2. Velg Network -fanen på menyen med faner.
  3. Velg kategorien for nettverksinnstillingene ( kablet tilkobling, trådløs tilkobling eller nettodeling) som du vil konfigurere.
 Merk: innstillinger med et > tegn i den andre kolonnen har forhåndsinnstilte verdier som du velger fra. Trykk på piltasten [RIGHT] for å se listen over alternativer. Bruk piltastene [UP] og [DOWN] til å velge et alternativ, og trykk deretter [ENTER] for å bekrefte valget.
Wired Network Setup
Før du begynner, må du spørre nettverksadministratoren om nettverket har en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Hvis den ikke har en DHCP-server, samler du inn denne informasjonen:
  • IP-adressen som maskinen vil bruke på nettverket
  • Nettverksmaskeadressen
  • Standard gateway-adresse
  • Navnet på DNS-serveren
Slik oppretter du en kablet nettverkstilkobling:
  1. Koble en aktiv Ethernet-kabel til Ethernet-porten på maskinen.
  2. Velg Kablet tilkobling-fanen i Nettverk-fanemenyen.
  3. Endre innstillingen kablet nettverk aktivert til på.
  4. Hvis nettverket har en DHCP-server, kan du la nettverket tilordne en IP-adresse automatisk. Endre motta adresse automatisk-innstillingen til PÅ, og trykk deretter på [F4] for å fullføre tilkoblingen. Hvis nettverket ikke har en DHCP-server, går du til neste trinn.
  5. Skriv inn maskinens IP-adresse, nettverksmaskeadresse, standard gateway-adresse og DNS- navn i sine respektive felt.
  6. Trykk på [F4] for å fullføre tilkoblingen, eller trykk på [F3] for å forkaste endringene.
Når maskinen er koblet til nettverket, endres status-indikatoren i kablet nettverksinformasjon-boksen til OPP.
Wired Network Settings
Kablet nettverk aktivert -denne innstillingen aktiverer og deaktiverer kablet nettverk.
Motta adresse automatisk -lar maskinen hente en IP-adresse og annen nettverksinformasjon fra nettverkets DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Du kan kun bruke dette alternativet hvis nettverket har en DHCP-server.
IP address -maskinens statiske TCP/IP-adresse på et nettverk uten en DHCP-server. Nettverksansvarlig tildeler denne adressen til maskinen din.
Nettverksmaske -nettverksadministratoren tildeler nettverksmaske verdien for maskiner med en statisk TCP/IP-adresse.
Default Gateway -en adresse for å få tilgang til nettverket gjennom rutere. Nettverksadministratoren tildeler denne adressen.
DNS Server -navnet på domenenavn tjeneren eller DHCP-tjeneren på nettverket.
 Merk: adresseformatet for nettverksmaske, gateway og DNS er xxx.xxx.xxx.xxx. Ikke Avslutt adressen med et punktum. Ikke bruk negative tall. 255.255.255.255 er den høyest mulige adressen.
Wireless Network Setup
Dette alternativet lar maskinen koble til en 2,4 GHz, 802.11 b/g/n trådløst nettverk. 5 GHz støttes ikke.
Oppsett for trådløst nettverk bruker en veiviser til å søke etter tilgjengelige nettverk og deretter konfigurere tilkoblingen med nettverksinformasjonen.
Du trenger også denne informasjonen:
  • SSID-en for det trådløse nettverket
  • Passordet for å koble til det sikrede trådløse nettverket
Slik oppretter du en trådløs nettverkstilkobling
Velg fanen Kablet tilkobling i fanemenyen Nettverk .
Trykk på [F2] for å søke etter tilgjengelige nettverk. Veiviseren for tilkobling viser [1] den gjeldende aktive nettverkstilkoblingen (hvis aktuelt), [2] nettverks-SSID, [3] signal styrken og [4] sikkerhetstypen for de tilgjengelige trådløse nettverkene.
Kontrollen støtter 64/128 sikkerhetstyper for WEP, WPA, WPA2, TKIP og AES.
  1. Bruk piltastene for å utheve nettverket du vil koble til, og trykk deretter på [ENTER]. Tabellen med nettverksinnstillinger vises, med felt for [1] nettverkspassordet og [2] DHCP aktivert/deaktivert.
    Skriv inn passordet for tilgangspunktet i Password -feltet.
    Merk: Hvis du trenger spesialtegn, som understreker ( _ ) eller cirkulflekstegn ( ^ ) i passordet, trykker du på F2 og bruker menyen for å velge spesialtegnene du trenger.
  2. Hvis nettverket ikke har en DHCP-server, endrer du DHCP-aktivert -innstillingen til av og skriver inn IP-adressen, nettverksmasken, standard gateway og DNS-serveradresse i sine respektive felt.
De mulige Statusindikatorene er:
  • UP-maskinen har en aktiv tilkobling til et trådløst nettverk.
  • DOWN-maskinen har ikke en aktiv tilkobling til et trådløst nettverk.
  • SOVENDE-maskinen venter på en ekstern handling (vanligvis venter på godkjenning med det trådløse tilgangspunktet).
  • UNKNOWN-maskinen kan ikke bestemme tilkoblingsstatusen. En ugyldig kobling eller feil nettverkskonfigurasjon kan forårsake dette. Du kan også se denne statusen mens maskinen bytter mellom statusene.
Når maskinen er koblet til nettverket, endres status -indikatoren i trådløs nettverksinformasjon -boksen til opp. Maskinen vil også automatisk koble seg til dette nettverket når den er tilgjengelig, med mindre du trykker på [F1] og bekrefter å “glemme” nettverket.
Local Net Share Setup
Lokal net Share brukes til å få tilgang til filsystemet til en Haas CNC-maskin fra en butikk-PC for å overføre filer mellom CNC-maskinen og PC-en.
Slik konfigurerer du lokal net del:
Trykk på [SETTINGS]-knappen.  Naviger til fanen nettverk. Naviger til kategorien kablet tilkobling eller trådløs tilkobling.
Kontroller at maskinens nettverksstatus [1] er "opp".
Naviger til kategorien nettodeling.
I CNC-nettverksnavnfeltet [1], skriv inn et unikt identifiserbart navn.
Sette det innenbys nett aksje satt i stand til og innenbys nett aksje garanti innfatningene å opp på.
Lokale brukernavn setter standard til Haas og kan ikke endres.
Velg et passord, og skriv det inn i lokale passord -feltet.
Trykk[F4] .
Vent til maskinen har konfigurert lokalnett deling.   Når konfigurasjonen er fullført, vil den lokale Net Share-statusen endres til "OPP".
På din butikk PC Trykk på Windows-tasten og R.
Type "\ \" og CNC nettverksnavn.   Klikk på "OK" Button.
Skriv ".\haas" i feltet for brukernavn.
Skriv inn lokale passord i passordfeltet.
CNC maskinen data og bruker data mapper er nå tilgjengelig fra din butikk PC.
Remote Net Share Set Up
Remote net Share brukes til å opprette en sentral fillagringssted ligger på en butikk PC som kan nås av noen Haas CNC Machine i butikken din som er koblet til Internett og konfigurert for Remote net Share.
Slik konfigurerer du ekstern net Share:
Trykk på [innstillinger] knappen.   Naviger til fanen nettverk. Naviger til kategorien kablet tilkobling eller trådløs tilkobling.
På din butikk PC bruk filen utforske å navigere å folderen der hvor du vil gjerne lager det netshare brosjyre.
Opprett og gi navn til en ny mappe.
Høyreklikk mappen og klikk Egenskaper.
Velg kategorien deling, og klikk på del-knappen.
Fra rullegardinmenyen velger "alle"
Angi tillatelsesnivået "alle" til "lese/skrive-"
Klikk på del-knappen og skriv inn et adminstrator brukernavn og passord.
Klikk på knappen "Start".[1]
Høyreklikk datamaskinen [2] og klikk egenskaper [3].
Noter datamaskinnavn [1] og domene/arbeidsgruppenavn [2].
 Merk: hvis du trenger spesielle symboler som understrekingstegn (_) eller cirkumflekstegn (^) for disse innstillingene, følger du disse instruksjonene:
  1. Trykk på [List program] og begynn å skrive inn innstillingsverdien.
  2. Når du trenger et spesialtegn, trykk på [F3] og velg Spesialsymboler fra rullegardinmenyen.
  3. Fremhev spesial symbolet du vil bruke, og trykk på [Enter].
  4. Gjenta trinn 2 og 3 for hvert spesial symbol du trenger.
  5. Gå tilbake til siden for nettverksinnstillinger.
  6. Merk innstillingen du vil endre, og trykk på [ENTER].
Merk: Følgende innstillinger skiller mellom store og små bokstaver:
Angi domene/arbeidsgruppenavn i domene/arbeidsgruppenavn -feltet.
Merk: Maksimal tegnlengde for domenenavnet er 15 tegn eller mindre. Dette inkluderer .LOCAL hvis det brukes.
Sett ekstern net ressurs aktivert til "på".
Skriv inn navnet på datamaskinen i feltet eksternt server navn .
Skriv inn navnet på net Share-mappen som ble opprettet i trinn 3, i feltet ekstern Delings bane .
Skriv inn brukernavnet som brukes til å logge på butikk-PC-en i eksterne brukernavn -feltet.
Gå inn passordet pleide stokk inn i butikk PC inn i Fjern passord åker.
Trykk[F4] .
Vent til maskinen har konfigurert ekstern net deling.   Når konfigurasjonen er fullført, vil den eksterne Net Share-statusen endres til "OPP".
Trykk[LIST PROGRAM] .
The net Share-mappen som ligger på din butikk-PC er nå tilgjengelig fra din Haas maskin.
Troubleshooting
Nettverk feilsøking guide
Hvis du ikke kan opprette en tilkobling:
  • Husk at endrede innstillinger ikke trer i kraft før du trykker [F4].
  • Hvis du bruker en statisk IP-tilkobling, må du kontrollere at DNS-server-innstillingen inneholder en gyldig DNS-serveradresse.
  • Pass på at du konfigurerer nettverksmaskinvare riktig (rutere, broer osv.) mellom maskinen og nettverksserveren.
24.2 WiFi – kretskort – fjerning
Wifi – Kretskort – Fjerning
AD0518
Denne prosedyren beskriver hvordan du fjerner Wifi-komponenten fra hovedkretskortet.
Merknad: Sørg for å sikkerhetskopiere maskinen før du utfører denne oppgaven.
WiFi Removal
Følg disse trinnene når du utfører denne egendefinerte oppgaven  COR600751.
Slå maskinen AV.
Fjern MainCon–kretskortdekselet.
Koble fra WiFi-radiofrekvenskabelen [1].
Koble fra kommunikasjons-/strømkabelen [2].
Fjern Wifi-modulen [3] fra kortet. Klem smekklåsene på baksiden av kortet og trekk ut kortet fra toppen.
Fjern antennekabelen [4] fra kretskortet.
Fjern antennehetten [5] fra toppen av kontrollen.
Fjern antennen [6] fra toppen av kontrollen.
Skift ut kuppelpluggens C/W-hull [7] med kuppelpluggens C/WO-hull øverst på kontrollen.
Sett hovedkretskortdekselet på igjen.
Slå på maskinen og verifiser at alt fungerer som det skal.
WiFi Removal - Desktop Mill
Følg disse trinnene når du utfører denne egendefinerte oppgaven på en skrivebordfres.
Nødvendige verktøy: Mikro stjerneskrutrekker.
Slå AV maskinen.
Fjern bakpanelet, WiFi-modulen er merket med [1].
Fjern kretskortet på [2].
Fjern kretskortet med WiFi-modulen på [3].
Når kretskortet som inneholder WiFi-modulen er fjernet, skru løs WiFi-modulen fra baksiden [1] og fjern WiFi-modulen fra kortet.
Merknad: Hovedkretskortet skal se slik ut når WiFi-modulen er fjernet.
Fest de fjernede kretskortene på nytt.
Fest bakdekselet igjen.
Slå maskinen PÅ og verifiser at alt fungerer som det skal.
Wi-Fi-kameraalternativ – Installasjon
AD0445
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer WiFi Camera alternativet alle maskiner.
Denne fremgangsmåten gjelder for følgende deler Kit:
  • 93-1000291  Wi-Fi kamerasett
App Download and Activation
Last ned den mydlink Smartphone-appen til din mobile enhet og sett opp en konto.
 MERK: For å kunne strømme gjennom flere enheter, er det kun mulig ved å bruke samme konto på hver enhet. Det vil ikke strømme videofeeden på forskjellige kontoer.
Skann QR-koden som er trykt på hurtig installasjons kortet som følger med settet, og Fullfør oppsettet.
Merk:  Hvis kortet er skadet, går tapt eller mangler i settet, kan du skanne QR-koden som er plassert på baksiden av kameraet.   Fjernkamera hus lokket for å komme til kameraet.
Removal / Installation
Trykk på[POWER OFF].  Sett hovedbryteren i [OFF] posisjon.
Plasser kameraenheten [3] med den med følgende magnetiske basen til ønsket visningssted i skapet.
Før kabelen gjennom en kabinett åpning til det elektriske kabinettet.   Vi anbefaler at du distribuerer kamerakabelen ved hjelp av eksisterende kabel ruter.
Bruk de med følgende kabel magneter til å henge kabelen i skapet.
Før kameraets strømkabel [1] inn i det elektriske kabinettet som vist.
 Merk: det er en strømforlengelseskabel inkludert i settet hvis mer lengde er nødvendig.
Koble kameraets strømkabel til strømforsyningen [2].
Koble strømforsyningen til GFCI-uttaket [3] i det elektriske kabinettet.
Merk: Maskiner utstyrt med 24V arbeidslys / HIL-system vil ikke ha et GFCI-uttak, det vil være et vanlig uttak
Camera Test
Kontroller at kameraet fungerer ved å velge enheten på mydlink programmet.
Foreta eventuelle nødvendige justeringer av kamerahuset.
MERKNAD: For å kunne strømme gjennom flere enheter, er det kun mulig ved å bruke samme konto på hver enhet. Det vil ikke strømme videofeeden på forskjellige kontoer.
Troubleshooting
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
WiFi-kameraet vil ikke koble til QR-koden som er trykt på hurtiginstallasjonskortet. Den trykte QR-koden kan være skadet eller skrevet ut feil. Fjern kamerahuslokket og prøv QR-koden på baksiden av kameraet.
24.4 Nettverk – Feilsøkingsveiledning
Nettverk – Feilsøkingsveiledning – NGC
TG0105
Overview
Nettverk og operativsystemer er forskjellig fra bedrift til bedrift. Når din HFO servicetekniker installerer maskinen, kan de forsøke å koble den til nettverket med informasjonen din, og de kan feilsøke tilkoblingsproblemer med selve maskinen. Hvis det er nettverket ditt som er problemet, trenger du en kvalifisert IT-tjenesteleverandør for å hjelpe deg, på egen regning.
General Network Troubleshooting
Bruk følgende for å feilsøke generelle nettverksproblemer med din Haas CNC.  For spesifikke problemer, referer til symptomtabellen nedenfor:
Kabeltilkobling:
  • Bruk et testverktøy for nettverkskabel til å kontrollere integriteten til ENET-kabelen.
  • Kontroller nettverkstilkoblingspunktene. Merknad: Gå aldri ut fra at kabelen eller veggkontakten er god.
  • Sørg for at kablene ikke føres i nærheten av kabler med mye strøm, da støy kan forårsakes.
  • Sørg for at kabellengden går i henhold til produsentens spesifikasjoner.
  • Inspiser Ethernet-portene for bøyde pinner ved brytere og på CNC.
  • Prøv en annen nettverksbryterport.
  • Omgå Ethernet-porten på siden av maskinen og koble kundens Ethernet-kabel direkte til Maincon-kretskortet.
  • Hvis  alle tilkoblinger ser bra ut,  utfør en kontinuerlig pingtest i minst 5–10 minutter, dette bør fjerne eventuelle midlertidige tilkoblingsproblemer.
  • Bruk DHCP hvis det er mulig for å minimere IP-adresseringsproblemer.
Trådløs tilkobling:
  • Sørg for at du har et godt sterkt signal på maskinen. Flytt WiFi-ruteren nærmere maskinen.
MERKNAD: Signalet kan se utmerket ut, men hvis en mikrobølgeovn eller en annen kilde til elektromagnetisk interferens er i nærheten, kan det føre til midlertidige tilkoblingsproblemer som er vanskelige å feilsøke.
  • Sørg for å starte med siktlinjen mellom antennene og gå derfra. Det er ikke nødvendig å ha siktlinje, men det er et sted å begynne feilsøkingen fra.
  • Kontroller at alle antennene er vertikale. Noen mennesker liker å ha ruterne sine med antenner bøyd i vinkel fordi det ser tøft ut. Dette hindrer signalforsterkningen som antenner bruker til å skyve signal på det horisontale planet (tenk smultringformer).
  • Maskinene våre bruker 2,4 Ghz, så mikrobølgeovner, Bluetooth, trådløse hjemmetelefoner og andre RF-kilder kan forstyrre.
  • Tilbakestill WiFi-ruteren, eller prøv en annen WiFi-ruter.
  • Kontroller at WiFi-antennen er riktig koblet til maskinen.
CNC kan ikke koble til nettdelingen Brukernavn og passord er feil Bruk din PCs brukernavn og passord for å logge inn i nettverket.  Gjør dette for å feilsøke formål, for å finne ut om brukernavnet/passordet som er opprettet for CNC har riktige sikkerhetsinnstillinger som ditt brukernavn/passord.
Ekstern nettdelingen aktivert er slått av Kontroller at nettverksinnstillingen "EKSTERN nettdelingen aktivert" er satt til på.
IP-adressen er ikke riktig.
Kontroller at Kablet eller Trådløs koblingen er oppe.  Gå til Kablet / Trådløst nettverk - NGC prosedyre.
Skriv inn 'ping cnc IP-adresss ' på ledeteksten til en datamaskin som er koblet til det samme nettverket.  Sørg for at du får svar tilbake fra CNC IP-adressen.
Merk: For å forhindre konflikter, bruk kun en tilkoblingsmetode, kablet eller trådløst.
Navnet på den eksterne serveren er ikke riktig. Kontroller at Navn på ekstern server er satt til datamaskinnavn.  Hvis datamaskinnavnet ikke fungerer, prøver du å bruke IP-adressen til den eksterne serveren.
Den kablede og trådløse tilkoblingen er aktivert samtidig. Bruk kun én tilkoblingsmetode, kablet eller trådløst.
Innstillingen Aktiver SMBv1-støtte er ikke riktig. Fra 100.18.000.1020 programvareversjonen bruker kontrollen SMBV 2.0. Hvis nettverket krever SMBV1 slå på denne innstillingen.  Hvis du vil vise denne innstillingen Gå til innstillinger>Nettverk>nettdelingen>.
På Windows:  Gå til kontrollpanel>Programmer>Programmer og funksjoner>Slå Windows-funksjoner på eller av, og se om støtte for SMB 1.0/CIFS-filer er aktivert.  Referer til Fremtidig avbrutt støtte for serviceoppdatering av SMB1 nettverksprotokoll for mer informasjon.
CNC kobles ikke lenger til nettdelingen En oppdatering for Windows-sikkerhetsinnstilling blokkerer CNC-tilkoblingen. Windows-PC: Gå til Kontrollpanel>Programmer>Programmer og funksjoner>Installerte oppdateringer.  Finn ut om en sikkerhetsoppdatering ble installert da maskinen sluttet å koble til.  Avinstaller oppdateringen, logg ut og inn igjen og se om maskinen nå kobler seg til.
Hvis tilkoblet via Wifi, er Wifi-tilkoblingen svak. Gå til innstillinger for trådløs tilkobling og sørg for at signalstyrken er mer enn 35 %.  Legg til en Wifi-utvider for å øke signalstyrken.  I Innstillinger, gå til fanen Nettdeling og justerer innstillingen "Ekstern deling av tilkobling, prøv på nytt".
CNC kan ikke koble til den eksterne skjermen Innstillingen for ekstern skjerm er avslått. Gå til Innstillinger>Ekstern skjerm> og kontroller at Ekstern skjerm er satt til på.
Passordet for den eksterne skjermen er ikke angitt. Gå til Innstillinger>Ekstern skjerm> og sørg for at Ekstern skjermpassordet er stilt inn.
Ekstern skjermsvikt. Still inn Ekstern skjerm til OFF.  Trykk[F4].  Still inn Ekstern skjerm til ON. Trykk[F4].
PC’en kan ikke koble til CNC Lokal nettdelingen Lokal nettdelingen aktivert er slått av Gå til Innstillinger> Nettverk>nettdelingen-kategorien og kontroller at Lokal nettdelingen aktivert er satt til på.
Lokal nettdelingen sikkerhet er slått på og brukernavn og passord er feil. Gå til Innstillinger> Nettverk>Nettdeling-fanen og sørg for at Lokalt brukernavn og Passord er riktig innstilt.
Den lokale nettdelingen sikkerheten er slått på og den lokale sikkerhetspolicyen på bruker-PCen tillater ikke eksterne tilkoblinger. Be nettverksadministratoren om å prøve å få tilgang til den lokale nettdelingen fra PC-en.  Hvis de kan koble til, vil de måtte gå igjennom din lokale sikkerhetsveiledning på PCen.  Kontroller at Lokale retningslinjer>Alternativer for sikkerhet> Nettverkssikkerhet: Godkjenningsnivå for LAN Manager er satt til "Send bare NTLMv2-svar".  Etter at byttet er gjort, kjør strømmen på PC’en og prøve igjen.  Viktig: Sjekk alltid med nettverksadministratoren før du endrer noen sikkerhetsinnstillinger.
WiFi-kameraet kobler ikke til
eller
WiFi-tilkoblingen er lav.
Aluminiumskapslingen hindrer tilkoblingen. Kontakt Haas serviceavdeling for å bestille et WiFi-kamera med den nye hkapslingen som reduserer signalinterferens.
Haas-kontrollen er langsom eller reagerer ikke på noen knappekommandoer eller skjermen er treg med å bytte mellom sider. Kundens nettverksdomenenavn har for mange tegn.
Ikke spesifiser et domenenavn for nettverket ditt eller reduser antallet tegn i domenenavnet til 15 tegn eller mindre. Dette inkluderer .LOCAL hvis brukt.
Eksempel: Domenenavnet er MYDOMAINCNC.LOCAL har 17 tegn.
Eksempel: Domenenavnet er MYCNC.LOCAL har 11 tegn.
Etter at domenenavnet er endret. Utfør en programvareoppdatering for alternativ 5.
Netshare Network Domain Name Format
NGC-maskiner kan se følgende problem når de er koblet til et Kablet eller trådløst nettverk og bruker funksjonen for nettdeling.
Symptom: Haas-kontrollen er langsom eller reagerer ikke på noen knappekommandoer eller skjermen er treg med å bytte mellom sider.
Årsak: Kundens nettverksdomenenavn har for mange tegn.
Løsning: Ikke spesifiser et domenenavn for nettverket ditt eller reduser antallet tegn i domenenavnet til 15 tegn eller mindre. Dette inkluderer .LOCAL hvis brukt. Etter at domenenavnet er endret. Utfør en Programvareoppdatering for alternativ 5.
Networking Option - Icons
Dette dokumentet viser betydningen av nettverksikonene som vises på statuslinjen [1] på kontrollen for maskiner som har neste generasjons kontroll.
Ikon Beskrivelse
Maskinen er koblet til Internett via et kablet nettverk med en Ethernet-kabel.
Maskinen er koblet til Internett via et trådløst nettverk og har 70-100% signalstyrke.
Maskinen er koblet til Internett via et trådløst nettverk og har 30-70% signalstyrke.
Maskinen er koblet til Internett via et trådløst nettverk og har 1-30% signalstyrke.
Maskinen var koblet til Internett via et trådløst nettverk og mottar ingen datapakker.
Maskinen er registrert med MyHaas og kommuniserer med serveren.
Maskinen har tidligere registrert MyHaas og har et problem med tilkoblingen til serveren.
Maskinen er koblet til en ekstern Netshare.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
