MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
Neste gen. kontroll elektrisk – Servicehåndbok
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Introduksjon
  • 2 – NGC – Aktivering
  • 3 – NGC – Programvareoppdatering
  • 4 – NGC – Fastvareoppdatering
  • 5 – NGC – Konfigurasjon
  • 6 – NGC – Feilrapport og sikkerhetskopiering
  • 7 – NGC – Hovedprosessor
  • 8 – NGC – I/O- og TC-kretskort
  • 9 – NGC – CAN-systemer og automatisk dør
  • 10 – NGC – Servomotorer og aksekabler
  • 11 – NGC – 4-. og 5.-akse
  • 12 – NGC – Servoforsterkere
  • 13 – NGC – Vektorstyring
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320V strømforsyning
  • 16 – NGC – Wye / Delta
  • 17 – NGC – Strømbryter og transformator
  • 18 – NGC – PSUP-kretskort
  • 19 – NGC – SKBIF og LCD-skjerm
  • 20 – NGC – Fjernbetjent håndratt
  • 21 – NGC – 115 V LED – Arbeidslys
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Nettverk
  • 25 – NGC – 8M-kretskort
  • 26 – NGC – Robot og automatisering
  • 27 – NGC – Maskindatainnsamling
  • 28 – NGC – Kontrollikoner
  • 29 – NGC – Sensorer og brytere
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Ødelagt verktøydeteksjon
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Belysning med høy intensitet
Sammenligne maskiner
  • SKBIF-kretskort – Utskifting
  • LCD-skjerm – Utskifting
  • SKBIF- og LCD-skjerm – Feilsøking
AD0340
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut SKBIF-kretskortet.
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for SKBIF nedenfor før du bytter ut deler. Den finner du på SKBIF og LCD-skjermens feilsøkingsveiledning.
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
  • 93-32-4510: SKBIF FOR NGC M/ RJH-C/VID CCA SVC KIT
  • 93-32-4510B: SKBIF FOR NGC M/ RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SVC-SETT SKBIF-NGC M/ RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Når du håndterer et kretskort, må du ha på deg stroppen for elektrostatisk utladning (ESD).
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
 Fare: Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
Fjern bakdekselet og koble fra alle kabler som er koblet til SKBIF-kretskortet. Registrer plasseringen av hver kabel.
Fjern de (4) 6-32 x 3/8" Phillips panhodeskruene (PPHS) og SKBIF-kretskortet fra kontroll motstykket.
Sørg for at posisjonene til DIP-bryterne på SW1 på det nye SKBIF-kretskortet [1] er de samme som på fjernet SKBIF-kretskort.
Kontroller at jumper orienteringene på JP2 og JP3 på det nye SKBIF-kretskortet [1] er de samme som på fjernet SKBIF-kretskort.
Installer det nye SKBIF-kretskortet [1] og de (4) 6-32 x 3/8" PPHS [2].
Koble alle kablene til det nye SKBIF-kretskortet [1].
Monitor – 15-tommers LCD – Utskifting
AD0107
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut en 15-tommers LCD-monitor.
 Forsiktig: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Utfør disse trinnene før du arbeider i maskinen eller i kontrollkabinettet:
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen.
  • Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke. Følg alltid utlåsingsprosedyrer i henhold til lokale offentlige regler.
  • Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
  • Slå alltid av de viktigste lufttilførselen når du arbeider på en hvilken som helst del av det pneumatiske systemet.
  • Sørg for å hvile spindelhodet på en blokk av tre når arbeid utføres på en vertikal akse. Dette vil forhindre enhver utilsiktet bevegelse som kan føre til at aksen svikter.
  • Endre aldri sikkerhetskretser på maskinen.
  • Sett maskinen i Nødstopp-modus for å endre parametere.
Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan resultere i kostbare reparasjoner. Serviceteknikerne ved ditt Haas fabrikkutsalg (HFO) har opplæringen og erfaringen, og er sertifisert til å utføre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av ditt HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Fare: Noen service prosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om å gjøre en prosedyre kontakt din Haas Factory Outlet (HFO) og planlegge et servicebesøk.
Følg denne prosedyren for maskiner:
  • Laget etter 1. juni 2006.
  • Som har en 15" LCD-monitor.
Hvis monitoren din har et differensialmottakerkort [1],  utfør Monitor – 15-tommers LCD – Med differensialkort – Utskifting-avsnittet av denne prosedyren.
Hvis monitoren din ikke har et differensialmottakerkort, utfør Monitor – 15-tommers LCD – Uten differensialmottakerkort – Utskifting-avsnittet av denne prosedyren.
Dokumentet gjelder for disse delene:
  • 93-0875A: LCD-ENHET 15 TOMMERS SERVICESETT
Nødvendige verktøy:
  • ESD-stropp
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
 Merk: Dette avsnittet forteller deg hvordan du:
  • Fjerner og installer et differensialmottakerkort (kretskort)
  • Installerer en 15-tommers LCD-monitor
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmekanisme.
Forsiktig: Når du håndterer et kretskort, må du ha en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).
Fjern bakdekselet på anhenget.
Koble strøm-av-kontaktoren [1] fra monitoren. Skyv spaken [2] helt til høyre mens du trekker ut kontaktoren.
Koble fra LCD-videodatakabelen [3].
Fjern (4) mutterne som holder monitoren.
Forsiktig: Før du fjerner den siste toppmutteren, må du støtte vekten av monitoren.
Rengjør innsiden av beskyttelsesglasset på anhenget.
Sett hver av monitorene på en flat, antistatisk overflate.
Merknad: Bruk om nødvendig pakningsskummet og antistatisk emballasje som fulgte med den nye LCD-monitoren.
Fjern det bakre metallhuset på hver av monitorene. På monitoren du fjernet, koble fra LCD-vekselretterkabelen [1], LCD-datakabelen [2] og strømkabelen [3] for differensialmottakerkortet.
Fjern differensialmottakerkortet og hver avstandsskive som støtter det. Installer avstandsskivene og differensialmottakerkortet på den nye LCD-MONITOREN [A].
Utfør disse tilkoblingene på differensialmottakerkortet:
  • Koble LCD-vekselsretterkabelen [1] til J1
  • Koble LCD-datakabelen [2] til J2
  • Koble differensialmottakerkortets strømkabel [3] til P1
Ikke bruk de andre (2) kontaktene [4].
Installer det bakre metallhuset.
Fjern beskyttelsesdekselet fra skjermen.
Installer skjermen. Installer toppmutterne først.
Koble LCD-videodatakabelen [1] til J6 på differensialmottakerkortet.
Installer avslått kontaktor [2] i monitoren.
Skyv kontaktoren inn til du hører et klikk.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
Trykk på [POWER ON].
Monter bakdekselet på anhenget.
Merknad: Hvis differensialmottakerkortet svikter, må du oppgradere SKBIF-kretskortet til en versjon som har differensialmottakerens grensesnitt.
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
MERKNAD: Dette avsnittet forteller deg hvordan du fjerner og installerer en 15-tommers LCD-monitor som ikke har differensialmottakerkort.
Still inn hovedstrømbryteren. Bruk et godkjent sikkerhetsmerke.
Koble strøm-av-kontaktoren [3] fra monitoren. Skyv spaken [4] helt til høyre mens du trekker ut kontaktoren.
Koble LCD-vekselretterkabelen [1] og LCD-datakabelen [2] fra SKBIF.
Sett den nye LCD-MONITOREN [A] på en flat, antistatisk overflate.
Finn LCD-vekselretterkabelen [1] og LCD-datakabelen [2]. Trekk disse kablene ut av dekselet.
Ikke bruk de andre (3) kontaktene [3].
Fjern beskyttelsesdekselet fra den nye monitoren.
Koble LCD-datakabelen [3] til J16-kontakten på SKBIF-kretskortet. Koble LCD-vekselretterkabelen [2] til J13-kontakten på SKBIF-kretskortet.
Installer strøm-av-kontaktoren [1] i monitoren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
