MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
15 - NGC - 320V Power Supply
Neste gen. kontroll elektrisk – Servicehåndbok
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Introduksjon
  • 2 – NGC – Aktivering
  • 3 – NGC – Programvareoppdatering
  • 4 – NGC – Fastvareoppdatering
  • 5 – NGC – Konfigurasjon
  • 6 – NGC – Feilrapport og sikkerhetskopiering
  • 7 – NGC – Hovedprosessor
  • 8 – NGC – I/O- og TC-kretskort
  • 9 – NGC – CAN-systemer og automatisk dør
  • 10 – NGC – Servomotorer og aksekabler
  • 11 – NGC – 4-. og 5.-akse
  • 12 – NGC – Servoforsterkere
  • 13 – NGC – Vektorstyring
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320V strømforsyning
  • 16 – NGC – Wye / Delta
  • 17 – NGC – Strømbryter og transformator
  • 18 – NGC – PSUP-kretskort
  • 19 – NGC – SKBIF og LCD-skjerm
  • 20 – NGC – Fjernbetjent håndratt
  • 21 – NGC – 115 V LED – Arbeidslys
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Nettverk
  • 25 – NGC – 8M-kretskort
  • 26 – NGC – Robot og automatisering
  • 27 – NGC – Maskindatainnsamling
  • 28 – NGC – Kontrollikoner
  • 29 – NGC – Sensorer og brytere
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Ødelagt verktøydeteksjon
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Belysning med høy intensitet
  • 15.1 320V-strømforsyning – Utskifting
  • 15.2 320V strømforsyning – Feilsøking
15.1 320 V Erstatning for strømforsyning – (93-32-5557B)
AD0422
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut 320V Power Supply på en klassisk Haas-kontroll og neste generasjons kontroll.
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
  • 93-32-5557B
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Replacement / Installation - NGC
  1. [SLÅ AV [TRYKK PÅ POWER OFF]] maskinen  og vent til høyspenningslyset er helt slått av.
  2. Merk og fjern alle kablene fra 320V-strømforsyningen.
     Merknad:  Den nye 320V strømforsyningen [1] trenger ikke +12VDC-forsyningen som ble koblet til J3 på den gamle strømforsyningen.
  3. Installer den nye 320V strømforsyningen [1].
  4. Koble PS-feilkabelen til J4 [2].
  5. Installer VMON-kabelen som følger med i settet, og koble den til J2 [3].
  6. Koble Regen-kabelen [4] til terminalstripen.
     Merknad:  For maskiner som hadde Molex-kontakter, bruk Regen-kabelforlengelsen P/N 33-0470 som følger med i settet.
  7. Koble 320VDC-kabelen [5] til terminalstripen.
     Merknad:  For maskiner som hadde Molex-kontakter, bruk 320VDC-kabelen  P/N 33-04902E som følger med i settet.
  8. Koble 230VAC-inngangskabelen [6] til terminalstripen.
     Merknad:  For maskiner som hadde Molex-kontakter, bruk strømforlengelseskabelen P/N 33-0469 som følger med i settet.
  9. Koble til jordkabelen, og sørg for at alle terminalene er tette  [POWER ON] og test maskindriften.
15.2 320V-strømforsyning (MMPS) – Feilsøkingsveiledning
320V-strømforsyning (MMPS) – Feilsøkingsveiledning – NGC
TG0012
Overview
Den høyspente strømforsyningen (MMPS-MINIMILL strømforsyning) er kilden til strøm for servoforsterkere.
Den opererer med 3-fase 208Vac eller 240Vac énfasestrøm. Det korrigerer den innkommende vekselstrømmen og leverer 320-340Vdc til servoforsterkerne.
Strømforsyningen med høyspenning inneholder også fornyelsekretsen som brukes til dynamisk bremsing.
Typer av 320V strømforsyninger:
  1. 32-5557 320V-strømforsyning (Molex-koplinger)
  2. 32-5566 320V-strømforsyning (terminalstripe)
  3. 32-5566A 320V-strømforsyning (terminalstripe med sikring)
    Viktig: Ikke lade ut 32-5566A MMPS ved å bruke en motstand, dette vil føre til at sikringen går.  Vent i stedet til HV LED-lyset har blitt slått av.
Electrical Safety
  • Ikke fortsett.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 648 DC-BUSS KORTSLUTTET og Alarm 160 LAV INNKOMMENDE AC-KRETSSPENNING Det er et problem med DC-buss eller MMPS er kortsluttet. Sammenlign den målte DC-spenningen med diagnose-siden.
Undersøk MMPS for kortsluttede kretser
Alarm 647 REGENBELASTNING KORTSLUTTET Det er et problem med REGEN eller MMPS er kortsluttet. Mål motstanden på tvers av REGEN lasten
Alarm 119 INNGANG AC-LINJEOVERSPENNING og Alarm 650 DC-BUS OVERSPENNING Det er et problem med REGEN eller det er noe feil med MMPS. Mål motstanden på tvers av REGEN lasten.
Uriktig DC-buss spenningsvisning på måleren Den innkommende linjespenningen er lav.  Mål innkommende linjespenning og avgjør om den er innenfor spesifikasjonen.  For 480V maskiner undersøk transformatorens gjentetapper, for å forsikre at der er stilt inn innenfor rett område.
Spenningsmålerkabelen er ikke koblet til eller koblet til feil. Bruk de elektriske diagrammene for å sikre at spenningsmålerkabelen er tilkoblet riktig.
320V strømforsyningen gir ikke ut rett spenningssignal. 320V strømforsyningen vil produsere ca. 1VDC for hver 100VAC.  Hvis ikke stasjonen er defekt.
DC BUS
Korrigerende tiltak:
Diagnostisk DC spenningsundersøkelse
  1. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  2. Mål DC-spenning mellom pinne 1 og 2 av kontakten J4 på MMPS.
  3. Sammenlign den målte spenningen med DC VOLTAGE på diagnostikk-siden på kontrollen. Målingene må samsvare med +-2%.
  4. Trykk på [POWER OFF]-knappen.
  5. Koble DC-Buss-kablene fra J3-kontakten på MMPS.
  6. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  7. Overvåk DC VOLTAGE på diagnostikk-siden for kontrollen. Hvis målingene ikke samsvarer, kan problemet være:
    • En dårlig kobling på kabelen som bærer spenningsovervåkningssignalet til PCB-kontrolleren. Sørg for at koblingen på J6-kontakten er stram på MMPS og J16 på NGC Maincon-kretskortet.
    • En defekt MMPS hvis du har feil spenning på J16 på NGC Maincon-kretskortet.
    • Et defekt NGC Maincon-kretskort hvis du har riktig spenning på kabelen ved J16 på NGC-kontrollerens kretskort. Det er 0,01 VDC for hver 1 VDC-buss. 320 VDC må for eksempel vise 3,2 VDC.
Lav DC-buss forårsaket av kortsluttet forsterkersjekk
  1. Trykk på [POWER OFF]-knappen.
  2. Koble DC-Buss-kablene fra J3-kontakten på MMPS.
  3. Trykk på [POWER ON]-knappen.
  4. Overvåk DC VOLTAGE på diagnostikk-siden for kontrollen.
    • Hvis DC-Buss går tilbake til den nominelle verdien, er det en kortslutning i en av servoforsterkerne. En lav motstand eller en kortslutning er et tegn på en defekt servoforsterker.
    • Hvis målingene samsvarer og alarmen fortsetter, er problemet en defekt MMPS.
Short Circuit Inspection
Undersøk MMPS. Koble alle kablene fra MMPS.
Sjekk av brolikeretter til chassier.
  1. Still inn måleren i motstandsmodus (Ohm).
  2. Sjekk terminalene 1, 2 og 3 til chassiets jording. Hvis målingen ikke viser en åpen krets (O. L), er MMPS skadet.
Sjekk av brolikeretter til DC-bussterminal
  1. Still inn måleren i diodetestmodus.
  2. Sett det svarte blyet på J3 PIN 2. Med det røde blyet, sjekk terminalene 1, 2 og 3 av J1.
  3. Vent til målingen av måleren din setter seg. Hvis målingen ikke viser  en åpen krets (O. L), er MMPS skadet.
  4. Sett det svarte blyet på J3 PIN 1. Med det røde blyet, sjekk terminalene 1, 2 & 3 av J1.
  5. Vent til målingen av måleren din setter seg. Hvis målingen ikke viser  en åpen krets (O. L), er MMPS skadet.
REGEN Load Inspection
REGEN lastsjekk:
  2. Koble fra REGEN lasten fra MMPS fra J5-kontakten.
  3. Mål motstanden på tvers av ledningene. Målingen må være mellom 9,5 og 12,5 ohm. Hvis REGEN belastningen er innenfor spesifikasjonen, kan det være et problem med MMPS.
  4. Mål motstanden over pinnene 1 på J3 og PIN 3 av J5 av MMPS. En kortslutning er et tegn på en defekt MMPS.
Electrical Diagrams
320V-diagram for strømforsyning (32-5566 / 32-5566A)
320V-diagram for strømforsyning (32-5557)
320V-strømforsyning – Spenningsmålerkabel - 33-5790C
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
