MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
NGC - 320V Power Supply
Elektrické ovládání nové generace – Servisní příručka
  • 23 - NGC – HaasConnect
  • 25 - NGC – HaasDrop
  • 1 - NGC – úvod
  • 2 - NGC - Aktivace
  • 3 - NGC – aktualizace softwaru
  • 4 - NGC – aktualizace softwaru
  • 5 - NGC – konfigurace
  • 6 - NGC - Zálohování a hlášení o chybách
  • 7 - NGC – hlavní procesor
  • 8 - NGC – PCB vstupů/výstupů a měniče nástrojů
  • 9 - NGC – systémy CAN a automatické dveře
  • 10 - NGC – servomotory a kabely os
  • 11 - NGC - ČTVRTÁ A PÁTÁ OSA
  • 12 - NGC - SERVO ZESILOVAČE
  • 13 - NGC - Vektorový zesilovač Haas
  • 14 – NGC – Regenerace
  • 15 - NGC – napájení 320V
  • 16 - NGC – hvězda/trojúhelník
  • 17 - NGC – jistič a transformátor
  • 18 - NGC - PSUP PCB (PCB)
  • 19 - NGC – SKBIF a LCD monitor
  • 20 - NGC - Dálkové ovládání ručního posuvu
  • 21 - NGC – pracovní osvětlení a HIL
  • 22 - NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC – Sítě
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC – robot a automatizace
  • 27 - NGC – Sběru dat stroje
  • 28 - NGC – ikony ovládání
  • 29 - NGC – snímače a spínače
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC – klávesnice
  • 32 - NGC - Detekce poškozeného nástroje
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 320V napájecí zdroj – výměna
  • 320V napájecí zdroj – odstraňování problémů
Výměna 320V přívodu elektrické energie – (93-32-5557B)
AD0422
Úvod
Tento postup vám ukáže, jak nahradit 320VPower Supply napájecí zdroj na ovládacím prvku další generace.
Tento dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-32-5557B
Elektrická bezpečnost:
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Výměna/instalace-NGC
  1. [POWER-OFF] stroj  a vyčkejte, až se úplně vypne světlo ve vysokém Volu.
  2. Označte a odstraňte všechny kabely z napájecího zdroje 320V.
     Poznámka:  Nový napájecí zdroj 320V [1] nepotřebuje napájení + 12VDC, které bylo připojeno k J3 ze starého napájecího zdroje.
  3. Nainstalujte nový napájecí zdroj 320V [1].
  4. Připojte poruchové vedení PS k J4 [2].
  5. Nainstalujte kabel VMON, který je dodáván v soupravě, a připojte jej k J2 [3].
  6. Připojte kabel Regen [4] k svorce.
     POZNÁMKA:  Pro stroje, které mají Konektory Molex, použijte koncovku kabelu Regen P/N 33-0470, která je dodávána v soupravě.
  7. Spojte kabel 320VDC [5] s terminálovým pruhem.
     POZNÁMKA:  Pro stroje, které mají Konektory Molex, používají kabel 320VDC  P/N 33-04902E, které jsou součástí soupravy.
  8. Připojte vstupní kabel 230VAC [6] k terminálovému proužku.
     POZNÁMKA:  U strojů, které mají Konektory Molex, používají napájecí kabel P/N 33-0469, který je dodáván v soupravě
  9. Připojte uzemní kabel a ujistěte se, že jsou všechny svorky utaženy. Zapněte napájení   [POWER On] a vyzkoušejte chod stroje.
Přehled
Zdroj napájení (MMPS-MINIMILL Power zdroj) je zdrojem výkonu servomotoru.
Pracuje s jednou fázovou výkonem ve 3 fázi (208Vac) nebo 240Vac. Usměrňuje příchozí střídavý proud a dodává 320-340Vdc na servo zesilovače.
Napájecí zdroj s vysokým napětím také obsahuje obnovicí obvod používaný pro dynamické brzdění.
Typy 320V napájecí zdroje:
  1. 32-5557 320V napájecí zdroj (Molex konektory)
  2. 32-5566 320V napájecí zdroj (Koncový pruh)
  3. 32-5566A 320V napájecí zdroj (koncový pruh s pojistkou)
    Upozornění: Nevypouštějte 32-5566A MMPS pomocí odporu, což způsobí, že se pojistka odfouknout.  Místo toho vyčkejte, dokud se nevysvítí kontrolka HV.
Tabulka příznaků
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm  648 ZKRAT SBĚRNICE DC a alarm  160  NÍZKÉ NAPĚTÍ PŘÍCHOZÍHO STŘÍDAVÉHO VEDENÍ Došlo k potížím s sběrnicí DC Bus nebo MMPS. Porovnejte naměřené stejnosměrné napětí se stránkou diagnostiky.
Prohlédněte si MMPS pro krátké okruhy
Alarm647ZKRAT NA ZÁTĚŽI REGEN Došlo k potížím s nástrojem REGEN, nebo je zkratka MMPS. Změřte odpor na zátěži REGEN
Alarm  119 PŘEPĚTÍ VSTUPNÍHO STŘÍDAVÉHO VEDENÍ a alarm  650 PŘEPĚTÍ SBĚRNICE DC Došlo k potížím s tímto systémem nebo je chyba systému MMPS. Změřte odpor na zátěži REGEN.
Nesprávný displej stejnosměrného napětí na měřidle Napětí příchozí linky je nízké.  Změřte vstupní napětí linky a zjistěte, zda je ve specifikaci.  U strojů na 480V zkontrolujte, zda jsou transformátorové kohoutky nastaveny na správný rozsah.
Kabel monitoru napětí není zapojen nebo není nesprávně připojen. Pomocí elektrických diagramů zkontrolujte, zda je kabel nástroje Vmonitor připojen správně.
Napájecí zdroj 320V nevydává správný napěťový signál. Napájecí zdroj 320V bude mít přibližně 1VDC na každých 100 VAC.  Pokud ne, je jednotka vadná.
SBĚRNICE DC
Náprava
Diagnostická kontrola stejnosměrného napětí
  1. Stiskněte tlačítko [POWER ON].
  2. Změřte stejnosměrné napětí mezi kolíky 1 a 2 konektoru J4 na MMPS.
  3. Naměřené napětí porovnejte s DC VOLTAGE na stránce diagnostiky na ovládacím prvku. Hodnoty musí souhlasit s +-2%.
  4. Stiskněte tlačítko [POWER OFF].
  5. Odpojte kabely DC Bus od konektoru J3 na MMPS.
  6. Stiskněte tlačítko [POWER ON].
  7. Sledujte DC VOLTAGE na stránce diagnostiky ovládacího prvku. Pokud se údaje neshodují, může být problém následující:
    • Chybné připojení kabelu, který přenáší signál o napětí do řídicího PCB. Ujistěte se, že je konektor J6 na konektoru MMPS a konektor J16 na NGC Maincon.
    • Chybné MMPS, pokud máte nesprávné napětí v J16 na Maincon-NGC Main.
    • Vadný NGC Maincon PCB, pokud máte správné napětí na kabelu v J16 na řadiči NGC. Pro každý 1 VDC Bus je 0,01 VDC. Například 320 VDC musí ukazovat 3.2 VDC.
Nízká DC Buss způsobená zkratovačem zesilovače-kontrola
  1. Stiskněte tlačítko [POWER OFF].
  2. Odpojte kabely DC Bus od konektoru J3 na MMPS.
  3. Stiskněte tlačítko [POWER ON].
  4. Sledujte DC VOLTAGE na stránce diagnostiky ovládacího prvku.
    • Pokud se DC Bus vrátí do jmenovité hodnoty, je v jednom z servo zesilovače. Nízký odpor nebo zkratka je známkou vadného servopotoru.
    • Pokud se údaje shodují a alarm pokračuje, je problém chybný MMPS.
Prohlídka krátkého obvodu
Náprava
Prohlédněte si MMPS. Odpojte všechny kabely od systému MMPS.
Usměrňovač můstku na kontrolu podvozku.
  1. Nastavte taxametr do režimu odporu (Ohms).
  2. Zkontrolujte svorky 1, 2 a 3 na místě podvozku. Pokud se při čtení nezobrazuje otevřený obvod (O. L), jsou fondy MMPS poškozeny.
Usměrňovač můstku na kontrolu terminálu sběrnice DC
  1. Nastavte elektroměr v režimu testování diod.
  2. Položte černý kabel na J3 PIN 2. U červeného vedení zkontrolujte svorky 1, 2 a 3 z J1.
  3. Vyčkejte, až se na vašem měřidle usadí údaj. Pokud měřič neukazuje   přerušený obvod (O. L), MMPS je poškozeno.
  4. Černý kabel nasaďte na J3 PIN 1. U červeného vedení zkontrolujte svorky 1, 2 & 3 z J1.
  5. Vyčkejte, až se na vašem měřidle usadí údaj. Pokud měřič neukazuje   přerušený obvod (O. L), MMPS je poškozeno.
Kontrola zatížení REGEN
Náprava
Kontrola zatížení REGEN:
  1. Nastavte měřič do režimu odporu (Ohms).
  2. Odpojte zátěž REGEN od MMPS ze konektoru J5.
  3. Změřte odpor přes vodiče. Odečet musí být mezi 9,5 a 12,5 ω. Pokud je zátěž REGEN v rámci specifikace, může dojít k potížím s MMPS.
  4. Změřte odpor přes kolíky 1 na J3 a čep 3 J5 MMPS. Zkratka je známkou vadného MMPS.
Elektrické diagramy
Schéma napájení 320V (32-5566/32-5566A)
Schéma napájení 320V (32-5557)
Napájecí zdroj 320V – Kabel monitoru napětí – 33-5790C
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
