      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
NGC - 320V Power Supply
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • *suministro de alimentación de 320V - Reemplazo
  • Fuente/suministro de alimentación de 320V - Resolución de problemas
suministro de alimentación de 320V - Reemplazo - (93-32-5557B)
AD0422
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar 320 V Power Supply en un control Haas de nueva generación.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-32-5557B
Seguridad eléctrica
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Reemplazo / Instalación - NGC
  1. [APAGUE] la máquina  y espere hasta que la luz de alto voltaje esté completamente apagada.
  2. Marque y retire todos los cables del suministro de alimentación de 320V.
     Nota:  El nuevo suministro de alimentación de 320V [1] no necesita la fuente de alimentación +12VDC que estaba conectada a J3 en el suministro de alimentación antiguo.
  3. Instale el nuevo suministro de alimentación de 320V [1].
  4. Conecte el cable PS Fault a J4 [2].
  5. Instale el cable VMON que viene en el kit y conéctelo a J2 [3].
  6. Conecte el cable Regen [4] a la regleta de terminales.
     Nota:  Para las máquinas que tenían los conectores Molex utilice la extensión de cable Regen P/N 33-0470 que viene en el kit.
  7. Conecte el cable 320VDC [5] a la regleta de terminales.
     Nota:  Para las máquinas que tenían los conectores Molex utilice el cable de 320VDC  P/N 33-04902E que viene en el kit.
  8. Conecte el cable de entrada de 230 VCA [6] a la regleta de terminales.
     Nota:  Para máquinas que tenían los conectores Molex utilice el cable de extensión de alimentación P/N 33-0469 que viene en el kit
  9. Conecte el cable de tierra y asegúrese de que todas las terminales estén apretadas.  [POWER ON]  y pruebe el funcionamiento de la máquina.
Descripción general
La fuente de alimentación de alto voltaje (MMPS - MINIMILL Power Supply) es la fuente de alimentación de los servoamplificadores.
Funciona con 3 fases 208Vac o 240Vac de potencia monofásica. Rectifica la alimentación de CA entrante y suministra 320-340Vdc a los servoamplificadores.
La fuente de alimentación de alto voltaje también contiene el circuito de regeneración utilizado para el frenado dinámico.
Tipos de fuentes de alimentación 320V:
  1. 32-5557 Fuente de alimentación de 320 V (conectores Molex)
  2. 32-5566 Fuente de alimentación de 320 V (tira de terminales)
  3. 32-5566A 320V Fuente de alimentación (tira de terminal con fusible) CHC / NGC
    Importante: No descargue el 32-5566A MMPS utilizando una resistencia, esto hará que el fusible explote.  En su lugar, espere hasta que la luz LED HV se haya apagado.
Seguridad eléctrica
Tabla de síntomas
Alarma 648 BUS DE CC EN CORTOCIRCUITO y Alarma 160 BAJO VOLTAJE DE LÍNEA DE CA ENTRANTE Hay un problema con el bus de DC o el MMPS se corta. Compare la tensión de CC medida con la página Diagnóstico.
Inspeccione el MMPS en busca de cortocircuitos
Alarma 647 CARGA DE REGENERACIÓN EN CORTOCIRCUITO Hay un problema con el REGEN o el MMPS se abrevia. Mida la resistencia en la carga REGEN
Alarma 119 SOBRETENSIÓN DE LA LÍNEA DE CA DE ENTRADA y Alarma 650 SOBRETENSIÓN DEL BUS DE CC Hay un problema con el REGEN o el MMPS es defectuoso. Mida la resistencia en la carga REGEN.
Pantalla de voltaje de bus de CC incorrecta en el manómetro El voltaje de línea entrante es bajo.  Mida el voltaje de línea entrante y determine si está dentro de las especificaciones.  Para máquinas de 480V, compruebe los grifos del transformador, para asegurarse de que están ajustados al rango correcto.
El cable del monitor de voltaje no está enchufado o no está conectado incorrectamente. Utilice los diagramas eléctricos para asegurarse de que el cable Vmonitor está conectado correctamente.
La fuente de alimentación de 320V no está apagando la señal de voltaje correcta. La fuente de alimentación de 320 V producirá aproximadamente 1 VCC por cada 100 VCA.  Si no, la unidad está defectuosa.
DC BUS
Acción Correctiva:
Comprobación de voltaje de CC de diagnóstico
  1. Pulse el botón [POWER ON].
  2. Mida la tensión de CC entre los pines 1 y 2 del conector J4 en el MMPS.
  3. Compare el voltaje medido con el DC VOLTAGE en la página de diagnóstico del control. Las lecturas deben coincidir con +-2%.
  4. Pulse el botón [POWER OFF].
  5. Desconecte los cables del bus de CC del conector J3 del MMPS.
  6. Pulse el botón [POWER ON].
  7. Monitoree el DC VOLTAGE en la página de diagnóstico del control. Si las lecturas no coinciden, el problema puede ser:
    • Una mala conexión en el cable que lleva la señal del monitor de voltaje a los PCB del controlador. Asegúrese de que haya una conexión estrecha en el conector J6 en el MMPS y el conector J16 en el PCB NGC Maincon.
    • Un MMPS defectuoso si tiene un voltaje incorrecto en J16 en el PCB de NGC Maincon.
    • Una PCB principal de NGC defectuosa si tiene la tensión correcta en el cable en J16 en la PCB del controlador NGC. Hay 0.01 VCC por cada bus de 1 VCC. Por ejemplo, 320 VCC deben mostrar 3.2VDC.
Bus de CC baja causada por la comprobación de amplificadores con cortocircuito
  1. Pulse el botón [POWER OFF].
  2. Desconecte los cables del bus de CC del conector J3 del MMPS.
  3. Pulse el botón [POWER ON].
  4. Monitoree el DC VOLTAGE en la página de diagnóstico del control.
    • Si el bus de CC vuelve al valor nominal, hay un cortocircuito en uno de los servoamplificadores. Una baja resistencia o un cortocircuito es un signo de un servoamplificador defectuoso.
    • Si las lecturas hacen juego y la alarma continúa, después el problema es un MMPS defectuoso.
Inspección de cortocircuito
Acción Correctiva:
Inspeccione el MMPS. Desconecte todos los cables del MMPS.
Rectificador de puente a la comprobación del chasis.
  1. Ajuste el medidor al modo de resistencia (Ohms).
  2. Compruebe los terminales 1, 2 y 3 en tierra del chasis. Si la lectura no muestra un circuito abierto (O.L) el MMPS está dañado.
Comprobación del rectificador de puente a la terminal de bus de CC
  1. Ajuste el medidor en modo de prueba de diodos.
  2. Coloque el cable negro en el pin J3 2. Con el cable rojo, compruebe los terminales 1, 2 y 3 de J1.
  3. Espere hasta que la lectura de su medidor se asiente. Si el medidor no se indica un circuito abierto (O.L), el MMPS está dañado.
  4. Coloque el cable negro en el pin J3 1. Con el cable rojo, compruebe los terminales 1, 2 y 3 de J1.
  5. Espere hasta que la lectura de su medidor se asiente. Si el medidor no se indica un circuito abierto (O.L), el MMPS está dañado.
Inspección de carga REGEN
Acción Correctiva:
Comprobación de carga REGEN:
  2. Desconecte la carga REGEN del MMPS del conector J5.
  3. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe estar entre 9,5 y 12,5 ohmios. Si la carga REGEN está dentro de las especificaciones, puede haber un problema con el MMPS.
  4. Mida la resistencia a través de los pines 1 en J3 y el pin 3 de J5 del MMPS. Un cortocircuito es un signo de un MMPS defectuoso.
Diagramas eléctricos
Diagrama de fuente de alimentación de 320V (32-5566 / 32-5566A)
Diagrama de fuente de alimentación de 320V (32-5557)
Fuente de alimentación de 320V - Cable del monitor de voltaje - 33-5790C
  • Terminos y Condiciones
