My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
28 - NGC - Control Icons
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 28.1 Fresadora - Guía de íconos de control
  • 28.2 Torno - Guía de íconos de control
Icon Guide
Montaje
El modo de Montaje está bloqueado; el control se encuentra en modo Ejecución. La mayoría de las funciones de la máquina se deshabilitan o se limitan mientras estén abiertas las puertas de la máquina.
Montaje
El modo de montaje está desbloqueado; el control se encuentra en modo Configuración. La mayoría de las funciones de la máquina están disponibles, aunque puede que estén limitadas mientras estén abiertas las puertas de la máquina.
Puerta de ciclo
La puerta debe ciclarse al menos una vez para asegurarse de que el sensor de la puerta esté funcionando. Este icono aparece después del [ENCENDIDO] Si el usuario aún no ha completado el ciclo de la puerta.
Puerta abierta
Advertencia, la puerta está abierta.
Puerta de carga de pallet abierta
La estación de carga de pallets está abierta.
Brecha de la cortina de seguridad
Este icono aparece cuando la máquina está inactiva y se activa la cortina de seguridad. También aparece cuando un programa está en ejecución y la cortina de seguridad en funcionamiento. Este icono desaparece al eliminarse el obstáculo de la línea de visión de la cortina de seguridad.
Cortina de seguridad en espera
Este icono aparece cuando un programa está en ejecución y se activa la cortina de seguridad. Este icono se borrará la próxima vez que se pulse [CYCLE START] .
Funcionamiento
La máquina está ejecutando un programa.
Avance
Un eje está avanzando a la velocidad de avance actual.
Modo APL
Este icono aparece cuando la máquina está en el modo APL.
Ahorro de energía
La función de ahorro de energía con desconexión de los servos está activa. El Ajuste 216, APAGADO DEL SERVO Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO, designa el periodo de tiempo permitido antes de que se active esta función. Pulse una tecla para activar los servos.
Avance
Este icono aparece mientras el control vuelve a la pieza de trabajo durante una operación de ejecutar-parar-avanzar-continuar.
Avance
Ha pulsado [FEED HOLD] (detener avance) durante la parte de retorno de una operación de ejecutar-parar-avanzar-continuar.
Avance
Este icono le pide hacer un avance de alejamiento durante una operación de ejecutar-parar-avanzar-continuar.
Detener avance
La máquina se encuentra en avance detenido. El movimiento del eje se ha detenido, aunque el husillo continúa girando.
Avance
La máquina está ejecutando un movimiento de corte.
Rápidos
La máquina está ejecutando un movimiento de eje que no es de corte (G00) a la máxima velocidad posible. Las anulaciones pueden afectar a la velocidad real.
Pausa
La máquina está ejecutando un comando de pausa (G04).
Reanudación
El control escanea el programa antes de realizar un reinicio si el Ajuste 36 se encuentra ENCENDIDO.
Parada bloque a bloque
El modo
BLOQUE A BLOQUE está activo, y el control necesita un comando para continuar.
Parada de puerta
El movimiento de la máquina se ha detenido por las reglas de la puerta.
Bloqueo de avance
El bloqueo de avance está activado. Si pulsa una tecla de eje, ese eje se mueve a la velocidad de avance actual hasta que pulse nuevamente  [JOG LOCK] (bloqueo de avance), o el eje x alcance su límite.
Avance remoto
El volante de avance remoto opcional está activado.
Avance vectorial
Para máquinas de cinco ejes, la herramienta avanzará a lo largo del vector definido por las posiciones giratorias.
Flujo de aceite de la transmisión bajo
Este icono aparece cuando el flujo bajo de aceite de la transmisión persiste durante 1 minuto.
Bajo aceite de la transmisión
El control detectó un nivel bajo de aceite en la transmisión.
Nota: En la versión de software 100.19.000.1100 y posteriores, el control monitoriza el nivel de aceite de la transmisión al APAGARSE el ventilador del husillo. Tras el apagado del ventilador del husillo, existe un retardo previo al inicio de la monitorización del nivel de aceite de la transmisión. Pulse [RESET] para quitar el icono de nivel bajo de aceite de la caja de engranajes.
Lubricante de cuarto eje
Compruebe y llene el depósito de aceite lubricante de la mesa rotativa.
Filtro TSC/HPFC sucio
Limpie el filtro de refrigeración a través del husillo o soluble refrigerante de inundación de alta presión.
Concentración de soluble refrigerante baja
Llene el depósito de concentrado para el sistema de relleno de soluble refrigerante.
Nivel de aceite bajo de PulseJet
Este icono aparece cuando el sistema detecta una condición de nivel bajo de aceite en el depósito de aceite de PulseJet.
LOW LUBE
El sistema de aceite de lubricación del husillo detectó un estado de aceite bajo, o el sistema de lubricación del tornillo esférico del eje detectó un estado de aceite bajo o de presión baja.
Inspeccione los depósitos de aceite de lubricación del eje y el husillo para ver si hay el nivel de aceite correcto.  Si los niveles son correctos, consulte Lubricación del husillo - Guía de solución de problemas o Lubricación del eje de aceite Haas - Guía de solución de problemas para obtener más información sobre la solución de problemas.
Aceite bajo
El nivel de aceite del freno giratorio es bajo.
Presión residual
Antes de un ciclo de lubricación, el sistema detectó presión residual desde el sensor de presión de grasa. Esto puede deberse a una obstrucción en el sistema de lubricación con grasa de los ejes.
Filtro de neblina
Limpie el filtro extractor de neblina.
Prensa de sujeción
Este icono aparece cuando se ordena a la prensa que sujete.
Soluble refrigerante bajo (Advertencia)
El nivel del Soluble refrigerante es bajo.
El nivel de aceite de PulseJet está bajo.
Condensador de neblina
Este icono aparece al encender el condensador de neblina.
Flujo de aire bajo
Modo pulgadas: el flujo de aire no es suficiente para la correcta operación de la máquina.
Flujo de aire bajo
Modo métrico: el flujo de aire no es suficiente para la correcta Operación de la máquina.
Husillo
Si pulsa [HANDLE SPINDLE], el volante de avance varía el porcentaje de anulación del husillo.
Avance
Si pulsa [HANDLE FEED], el volante de avance varía el porcentaje de anulación de la velocidad de avance.
Desplazamiento del volante de avance
Cuando pulsa [HANDLE SCROLL], el volante de avance se desplaza por el texto.
Reflejo
El modo especular está activo. Ya sea que G101 esté programado o los ajustes 45, 46, 47, 48, 80 o 250 (imagen a espejo de los ejes X, Y, Z, A, B, C) está ajustado en ENCENDIDO.
Freno
Se ha liberado un freno de eje giratorio, o una combinación de frenos de ejes giratorios.
Freno
Un freno de eje giratorio, o una combinación de frenos de ejes giratorios están sujetados.
Aceite bajo de la HPU
El nivel de aceite de la HPU es bajo. Verifique el nivel de aceite y agregue el aceite recomendado para la máquina.
Temperatura del aceite de la HPU (advertencia)
La temperatura del aceite es demasiado alta para operar de manera fiable la HPU.
El ventilador del husillo falló
Este icono aparece cuando el ventilador del husillo deja de funcionar.
Sobrecalentamiento de la electrónica (advertencia)
Este icono aparece cuando el control ha detectado que las temperaturas del gabiente se aproximan a niveles que son potencialmente peligrosos para los componentes electrónicos. Si la temperatura alcanza o excede esta alarma de nivel recomendada, se generará 253 SOBRECALENTAMIENTO DE LA ELECTRÓNICA. Inspeccione el gabiente en busca de filtros de aire obstruidos y ventiladores que funcionen correctamente.
Sobrecalentamiento de la electrónica (alarma)
Este icono aparece cuando la electrónica permanece en estado de sobrecalentamiento por mucho tiempo. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido esta condición. Inspeccione el gabiente en busca de filtros de aire obstruidos y ventiladores que funcionen correctamente.
Sobrecalentamiento del transformador (advertencia)
Este icono aparece cuando se detecta que el transformador se sobrecalienta durante más de 1 segundo.
Sobrecalentamiento del transformador (alarma)
Este icono aparece cuando el transformador permanece en el estado de sobrecalentamiento por mucho tiempo. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido esta condición.
Tensión baja (advertencia)
El PFDM detecta baja tensión entrante. Si la condición continúa, la máquina no podrá continuar funcionando.
Tensión baja (alarma)
El Módulo de detección de fallos de alimentación (PDFM) detecta tensión de entrada que es demasiado baja para operar. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido esta condición.
Tensión alta (advertencia)
El PFDM detecta que la tensión de entrada ha superado un límite establecido, aunque aún sigue dentro de los parámetros de funcionamiento. Corrija la condición para evitar daños en los componentes de la máquina.
Tensión alta (alarma)
El PFDM detecta una tensión entrante que es demasiado alta para operar y podría dañar la máquina. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido esta condición.
Falla detectada del protector contra sobretensiones
Indica que se ha detectado una falla del protector contra sobretensiones. Este icono está activo hasta que se haya borrado la falla.
Advertencia: Si continúa utilizando la máquina en este estado. Los componentes electrónicos pueden dañarse debido a cualquier sobretensión eléctrica.
La batería del robot está baja
La batería del robot está baja. Cambie las baterías del codificador de impulsos lo antes posible. NO apague el robot; de lo contrario, es posible que sea necesario volver a realizar el montaje. Para obtener más información, consulte 9156.062 FALLO DE COMANDO DEL ROBOT SRVO-062 BZAL alarma en la documentación de servicio.
La batería del sensor de movimiento está baja
La batería del sensor de movimiento está baja. Las baterías no se pueden reemplazar en un sensor de movimiento; póngase en contacto con su HFO para solicitar un reemplazo.
NOTA: La geolocalización deberá validarse.
La batería del sensor de movimiento está agotada
La batería del sensor de movimiento está agotada. Las baterías no se pueden reemplazar en un sensor de movimiento; póngase en contacto con su HFO para solicitar un reemplazo.
Aire bajo (advertencia)
La presión de aire para la máquina es demasiado baja para hacer funcionar de forma fiable los sistemas neumáticos. Corrija esta condición para evitar daños o un funcionamiento incorrecto de los sistemas neumáticos.
Aire bajo (alarma)
La presión de aire para la máquina es demasiado baja para hacer funcionar los sistemas neumáticos. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido esta condición. Puede que necesite un compresor de aire de mayor capacidad.
Aire alto (advertencia)
La presión de aire para la máquina es demasiado alta para hacer funcionar los sistemas neumáticos de forma fiable. Corrija esta condición para evitar daños o un funcionamiento incorrecto de los sistemas neumáticos. Puede que necesite instalar un regulador en la entrada de aire de la máquina.
Aire alto (alarma)
La presión de aire para la máquina es demasiado alta para hacer funcionar los sistemas neumáticos. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido esta condición. Puede que necesite instalar un regulador en la entrada de aire de la máquina.
Parada de emergencia colgante
Se ha pulsado
[EMERGENCY STOP] en el colgante. Este icono desaparece cuando se libera [EMERGENCY STOP] .
Parada de emergencia del Cambiador de pallets automático (APC)
Se ha pulsado
[EMERGENCY STOP] en el cambiador de paletas. Este icono desaparece cuando se libera  [EMERGENCY STOP] .
Parada de emergencia del cambiador de herramientas
Se ha pulsado
[EMERGENCY STOP] en la jaula del cambiador de herramientas. Este icono desaparece cuando se libera [PARADA DE EMERGENCIA] .
Parada de emergencia auxiliar
Se ha pulsado [EMERGENCY STOP] (parada de emergencia) en un dispositivo auxiliar. Este icono desaparece cuando se libera [PARADA DE EMERGENCIA] .
Volante de avance remoto-XL (RJH-XL) Parada de emergencia
Se ha pulsado
[PARADA DE EMERGENCIA] en el panel colgante RJH-XL. Este icono desaparece cuando se libera [PARADA DE EMERGENCIA].
Bloque a bloque
El modo de BLOQUE A BLOQUE está activo. El control ejecuta (1) bloque de programas a la vez. Pulse [CYCLE START] para ejecutar el siguiente bloque.
Vida útil de la herramienta (advertencia)
La vida útil restante de la herramienta se encuentra por debajo del Ajuste 240, o la herramienta actual es la última de su grupo de herramientas.
Vida útil de la herramienta (alarma)
La herramienta o grupo de herramientas ha caducado y no hay disponibles herramientas de repuesto.
Parada opcional
PARADA OPCIONAL  está activo. El control detiene el programa en cada comando M01.
Eliminación de bloque
ELIMINACIÓN DE BLOQUE  está activo. Cuando Eliminación de bloque está activado, el control ignora (no ejecuta) el código que sigue a una barra diagonal hacia adelante (/), en esa misma línea.
Puerta abierta del TC
La puerta del cambiador lateral de herramientas está abierta.
Modo manual TC
Este icono aparece cuando el carrusel de herramientas está en modo manual a través del interruptor automático/manual. Este interruptor se encuentra solo en máquinas con jaulas de herramientas.
TL en sentido antihorario
El carrusel del cambiador lateral de herramientas está girando en sentido antihorario.
TL en sentido horario
El carrusel del cambiador lateral de herramientas está girando en sentido horario.
Cambio de herramienta
Se encuentra en curso un cambio de herramienta.
Herramienta liberada
La herramienta en el husillo está liberada.
Sonda
El sistema de sonda está activo.
Avance del transportador
El extractor está activado y se mueve hacia adelante.
Retroceso del transportador
El extractor está activado y se mueve hacia atrás.
TSC
El sistema de refrigeración a través del husillo (TSC) está activo.
TAB
El sistema del Chorro de aire de la herramienta (TAB) está activo.
Chorro de aire
La pistola neumática automática (Auto Air Gun, AAG) está activa.
Iluminación de alta intensidad (Hi Light)
Indica que la Iluminación de alta intensidad (HIL) opcional está encendida y las puertas abiertas. La duración está determinada por el Ajuste 238.
El sistema de soluble refrigerante principal está activado.
Nivel de líquido hidráulico bajo en la barra de tracción de CC
La barra de tracción no se desbloqueó y el nivel de líquido hidráulico de la barra de tracción es bajo.
Icon Guide
Montaje
Montaje
El alimentador de barras no está alineado
Este icono aparece cuando el alimentador de barras está habilitado y fuera de posición. Asegúrese de que el alimentador de barras esté alineado con el orificio de alimentación.
La cubierta del Alimentador de barras está abierta
Este icono aparece cuando el alimentador de barras está habilitado y la cubierta del alimentador de barras está abierta
El alimentador de barras no tiene barras
Este icono aparece cuando el alimentador de barras se ha quedado sin barras.
Puerta de ciclo
La puerta debe ciclarse al menos una vez para asegurarse de que el sensor de la puerta esté funcionando. Este icono aparece después de [POWER UP] Si el usuario aún no ha completado el ciclo de la puerta.
Puerta abierta
Funcionamiento
Avance
Advertencia de avance
Este icono aparece al establecer el ajuste 53 (Avance sin retorno a cero) en ENCENDIDO y la máquina está en modo de volante de avance.
Nota: El ajuste 53 (Avance sin retorno a cero) se establece automáticamente en ENCENDIDO si el hardware del cargador automático de piezas está instalado y no se ha puesto a cero la máquina.
Modo APL
Ahorro de energía
Avance
Avance
Avance
Detener avance
Avance
Rápidos
Pausa
El modo
Parada de puerta
Zona restringida
Una posición del eje actual se encuentra en la zona restringida.
Avance remoto
Note: El control solo supervisa el estado del nivel de aceite de la transmisión al encenderse. Una vez que se detecta la condición de bajo nivel de aceite en la caja de engranajes, el icono se borrará la próxima vez que se encienda cuando se detecte una condición de nivel normal.
Filtro HPC/HPFC sucio
Limpie el refrigerante de alta presión o el filtro de soluble refrigerante de inundación de alta presión.
LOW LUBE
Aceite bajo
Presión residual
El nivel de aceite de la HPU es bajo. El nivel de aceite de la HPU es bajo. Verifique el nivel de aceite y agregue el aceite recomendado para la máquina.
Filtro de neblina
Limpie el extractor de neblina.
Flujo de aire bajo
Flujo de aire bajo
Husillo
Avance
Si pulsa [HANDLE FEED] (manija de avance), el avance manual varía el porcentaje de anulación de la velocidad de avance.
Reflejo
Cambio del husillo secundario con imagen especular del eje Z activa.
Reflejo
El modo especular está activo. Ya sea que G101 esté programado o los ajustes 45, 46, 47, 48, 80 o 250 (imagen a espejo de los ejes X, Y, Z, A, B o C) está ajustado en ENCENDIDO.
Liberación de chuck DI
El Chuck no está sujeto.
Nota: Este icono se utiliza cuando el Ajuste 282, Fijación del plato de garras del husillo principal, se establece en DI.
Liberación de Chuck DE
 Nota: Este icono se utiliza cuando el Ajuste 282, Fijación del plato de garras del husillo principal, se establece en DE.
Eje C acoplado
El eje C está activado.
Aire bajo (alarma)
Aire alto (alarma)
Se ha pulsado
Se ha pulsado
Modo chaflán
Este icono aparece cuando e-wheel está en modo chaflán.
Bloque a bloque
El modo de
Parada opcional
ELIMINAR BLOQUE está activo. El control salta los bloques de programa que comienzan con una barra (/).
Sonda
Recogedor de piezas
El recogedor de piezas está activado.
Contrapunto de espera
El contrapunto está engranado con la pieza.
HPC
El sistema refrigerante de alta presión está activado.
Chorro de aire
El chorro de aire está activo.
Indica que la Iluminación de alta intensidad (HIL) opcional está ENCENDIDO y las puertas abiertas. La duración está determinada por el Ajuste 238.
  • Condiciones
