My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
30 - NGC - USB
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 30.1 USB - Solución de problemas
USB - Resolución de problemas - NGC
TG0154
Utilice este documento para resolver problemas del USB y los problemas de actualización de software en una máquina con el control de la próxima generación. Si no puede encontrar el escenario que coincida con su situación, envíe un registro de errores ([SHIFT] + [F3]) a [email protected].
Requisitos de USB:
  • Capacidad de almacenamiento USB: máximo permitido para FAT32. Para obtener más información, consulte el procedimiento Reformateo de unidad flash USB a FAT32 para el control de Haas - NGC.
  • Formato USB – FAT32. Para obtener más información, consulte el procedimiento Reformateo de unidad flash USB a FAT32 para el control de Haas - NGC.
  • Versión USB – 3.1 y posterior.
La unidad USB no se detecta. El dispositvo USB no se está leyendo.
  1. Restablezca todas las conexiones USB del colgante a la PCB del procesador principal.
  2. Vuelva a formatear la unidad USB
  3. Pruebe varias  unidades USB
  4. Si todo lo anterior falla, envíe la unidad USB de vuelta a Haas para su evaluación.
    HSG-A 09-13-2023
Después de enchufar la memoria USB, la máquina destella en la pantalla “USB Mounted” (USB conectado) y “USB Unmounted” (USB desconectado). El conector del cable USB tiene una conexión intermitente.
Mire el video a continuación y siga el procedimiento de resolución de problemas.
Cable USB - Resolución de problemas
La máquina no arrancará en la pantalla del actualizador de software al encender y mantener pulsado el botón U. El dispositivo USB ha fallado durante una actualización de software. No reemplace el procesador; trate de recuperar el software con el procedimiento Recuperación de actualizaciones de software - NGC.
[ERROR] aparece durante una actualización de software o de la versión de la plataforma. El USB no se está leyendo.
  1. Pulse [POWER OFF].
  2. Vuelva a actualizar el software con un dispositivo de memoria USB diferente.
Máquinas con 100.17.000.2040 de más tarde, durante una actualización de software se obtiene el siguiente error USB: "La comprobación del sistema detectada el conector USB se inserta en el puerto incorrecto en el skbif o placa principal ......"
El cable USB de la pcb Maincon o SKIBF está conectado a la ubicación incorrecta. Asegúrese de que el cable USB que va a la PCB SKIBF esté conectado a la ubicación correcta, #2, en la PCB Maincon (consulte el diagrama a continuación).
Pantalla táctil LCD
La pantalla táctil no responde a los comandos táctiles.
El cable USB de la pantalla táctil no está conectado correctamente a la PCB SKBIF. Asegúrese de que la conexión del cable USB esté conectada a J21 en sKBIF PCB.
La pantalla táctil continúa funcionando después de cambiar el ajuste 381 a APAGADO. El control no reconoce el módulo de pantalla táctil.
La corrección esperada será la versión de software 100.23.000.1000.
Desconecte el cable USB de la pantalla táctil del puerto superior enJ21 de la PCB SKBIF.
Nota: cuando se lance la versión de software 100.23.000.1000.  Actualice el software de la máquina, vuelva a conectar el cable USB de la pantalla táctil en la PCB SKBIF en J21 y cambie el ajuste 381 a APAGADO.
HSG-N 02-17-2023
Alarma 488 ERROR INTERMITENTE DE USB Un agotamiento del tiempo de espera de comunicación debido a un dispositivo USB defectuoso.
Pruebe con un dispositivo USB diferente para ver si el problema continúa. Los programas deben ejecutarse desde la memoria de control y no desde el USB. Actualice la máquina con el software más reciente.
Si las alarmas continúan generándose, obtenga un informe de error con la alarma presente y envíelo al servicio de Haas. Retire el dispositivo USB del lateral del colgante. Si la alarma no continúa generándose, enchufe el USB directamente en la PCB SKBIF o en la PCB del procesador principal para encontrar el cable o la PCB defectuosos. Si continúa generándose, desconecte los otros dispositivos USB. Consulte la sección Alarmas 9100.017 y 9100.018 a continuación para conocer los pasos.
Mensaje de error de USB y/o alarmas de USB. Puede haber un error de conexión a tierra. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica y vea si el problema persiste. Consulte el siguiente video: Resolución de problemas de errores de lectura de USB
Puede haber un problema de conexión. Consulte el siguiente video para verificar cada conexión: Resolución de problemas de errores de lectura de USB
El control se congela. Memoria USB o concentrador USB defectuoso en la PCB del procesador principal o en la PCB de SKBIF.
Si el control se congela y la máquina no responde, encienda y apague la máquina, obtenga un informe de error y envíelo al servicio de Haas. Si el problema no continúa. Instale el USB en el puerto inferior de J21 en la PCB de SKBIF. En caso negativo, reemplace el cable del colgante a la PCB de SKBIF.
Hay demasiado ruido eléctrico en el sistema. Agregue ferritas a dos cables USB SKBIF y agregue un nuevo cable de tierra conectado al gabinete de control. Consulte la sección SKBIF Reducir el ruido eléctrico en  SKIBF/monitor LCD - Guía de resolución de problemas para obtener más información.
El control tiene una respuesta retrasada/demorada. Memoria USB o concentrador USB defectuoso en la PCB del procesador principal o en la PCB de SKBIF.
Si el control está retrasado, retire la memoria USB del lateral del colgante. Si el problema continúa, obtenga un informe de error en el momento del problema y envíelo al servicio de Haas. Si no continúa, instale el USB en el puerto inferior de J21 en la PCB de SKBIF. Si el problema continúa, obtenga un informe de error en el momento del problema y envíelo al servicio de Haas. Si no continúa, reemplace el cable del colgante a la PCB de SKBIF.
Las alarmas 9100.017 o 9100.018 ERROR DE SOFTWARE NO RESETEABLE se generan en máquinas con la versión de software 100.21.000.1133 y posterior. Un agotamiento del tiempo de espera de comunicación debido a un componente USB defectuoso.
Actualice la máquina con el software más reciente. Si las alarmas continúan generándose, obtenga un informe de error con la alarma presente y envíelo al servicio de Haas. Desconecte los siguientes dispositivos USB para solucionar los problemas del dispositivo USB que causan la alarma:
•Unidad USB en el colgante.
•Pantalla táctil y deshabilite la configuración
•Wi-Fi y deshabilite la conexión inalámbrica
•Señal del robot y deshabilite la configuración
Alarma 9010 ERROR DEL MÓDULO DE PANTALLA TÁCTIL Un agotamiento del tiempo de espera de comunicación debido a un dispositivo USB de pantalla táctil defectuoso.
Si está instalado, retire el dispositivo USB del lateral del colgante. Actualice la máquina al software más reciente. Si las alarmas continúan generándose, obtenga un informe de error con la alarma presente y envíelo al servicio de Haas.
Inspeccione y vuelva a insertar el cable de la pantalla táctil. Vuelva a instalar el cable en el módulo de pantalla táctil en la misma orientación. Desconecte el cable de pantalla táctil en J21 en la PCB de SKBIF y deshabilite la pantalla táctil cambiando el Ajuste 381 - Habilitar pantalla táctil a 0: Apagado. ¿Se sigue generando la alarma?
•En caso negativo, reemplace el conjunto de la pantalla táctil.
•En caso afirmativo, desconecte los otros dispositivos USB.
Alarma 9011 ERROR DEL MÓDULO DE WIFI Un agotamiento del tiempo de espera de comunicación debido a un dispositivo Wi-Fi defectuoso.
Desconecte el Wi-Fi en J12 en la PCB del procesador principal y deshabilite la conexión inalámbrica en Configuración > Red > Conexión inalámbrica y presione F1 para desconectar. Apague y encienda la máquina. ¿Continúa generándose la alarma?
•En caso negativo, reemplace la PCB del procesador principal.
Alarma 9012 ERROR DEL ADAPTADOR DE ETHERNET Un agotamiento del tiempo de espera de comunicación debido a un dispositivo USB de la señal del robot defectuoso.
Si está instalado, retire el dispositivo USB del lateral del colgante. Actualice la máquina con el software más reciente. Si las alarmas continúan generándose, obtenga un informe de error con la alarma presente y envíelo al servicio de Haas.
Desconecte el cable de señal del robot en J8 en la PCB del procesador principal y deshabilite el robot cambiando el Ajuste 372 – Tipo de cargador de piezas a 0: Desactivado.
•¿Se sigue generando la alarma? En caso negativo, reemplace la PCB del procesador principal.
Máquinas con cable de puerto de carga USB 32-1298 y SKBIF 34-4510C
El puerto de carga USB no funciona.
El cable 32-1298 no funciona tal como está con SKBIF 34-4510C . Los técnicos de Haas Service deben consultar HSG-A 07-23-2024 para conocer la acción correctiva.
Alarms 9100.017 & 9100.018 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR
Acción Correctiva:
  • Actualice la máquina con el software más reciente.
  • Si las alarmas continúan generándose, obtenga un informe de error con la alarma presente y envíelo al servicio de Haas.
  • Desconecte los siguientes dispositivos USB para solucionar los problemas del dispositivo USB que causan la alarma:
    • Unidad USB en el colgante.
    • Pantalla táctil y deshabilite la configuración
    • Wi-Fi y deshabilite la conexión inalámbrica
    • Señal del robot y deshabilite la configuración
Dispositivo USB
Acción Correctiva:
  • Retire el dispositivo USB del lateral del colgante. ¿Se sigue generando la alarma?
    • En caso negativo, enchufe el USB directamente en la PCB de SKBIF en J21 o en la PCB del procesador principal en J7 para encontrar el cable o la PCB defectuosos.
    • En caso afirmativo, continúe desconectando los otros dispositivos USB.
Pant táctil
Acción Correctiva:
  • Desconecte el cable de pantalla táctil en J21 en la PCB de SKBIF y deshabilite la pantalla táctil cambiando el Ajuste 381 - Habilitar pantalla táctil a 0: Desactivado. ¿Se sigue generando la alarma?
    • En caso negativo, reemplace el conjunto de la pantalla táctil.
Wi-Fi
Acción Correctiva:
  • Desconecte el Wi-Fi en J12 en la PCB del procesador principal y deshabilite la conexión inalámbrica en Configuración > Red > Conexión inalámbrica y presione F1 para desconectar. Encienda la máquina. ¿Se sigue generando la alarma?
    • En caso negativo, reemplace la PCB del procesador principal.
Robot
Acción Correctiva:
  • Desconecte el cable de señal del robot en J8 en la PCB del procesador principal y deshabilite el robot cambiando el Ajuste 372 – Tipo de cargador de piezas a 0: Desactivado. ¿Se sigue generando la alarma?
Electrical Diagram
Diagrama SKBIF N/P 34-4510/B
Nota: Las máquinas con SKBIF 34-4510B y un puerto de carga USB  tendrán el puerto de carga USB conectado a J20 en el SKBIF. El puerto de carga es solo para fines de carga y no para obtener datos de dispositivos USB.
Diagrama SKBIF N/P 34-4510C
Nota: Las máquinas con SKBIF 34-4510C tendrán el puerto de carga USB conectado a J3. El puerto de carga es solo para fines de carga y no para obtener datos de dispositivos USB.
  • Condiciones
