My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
32 - NGC - Broken Tool Detection
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
Compare Machines
  • Detección de herramienta rota - Descripción general
  • Detección de herramientas rotas - Calibración
  • Detección de herramienta rota - Operación
  • Detección de herramientas rotas - Reemplazo de LED
  • Detección de herramientas rotas - Reemplazo de cámara
  • Detección de herramientas rotas - Reemplazo del procesador A62 y PCB PFDM BTD A62
  • Detección de herramienta rota - Guía de resolución de problemas
  • Centro de maquinado universal (UMC) - Detección de herramientas rotas - Instalación
  • Detección de herramientas rotas - Reemplazo de Raspberry Pi
Overview
El sistema de detección de herramienta rota (BTD) captura una imagen de la herramienta antes y después de su uso. Esta imagen se analiza posteriormente para comprobar si hay diferencias notables en la herramienta. Cuando la máquina detecta una herramienta rota, generará una alarma para notificar al usuario y detener el programa. El sistema está diseñado para utilizarse con taladros, machuelos y fresadoras frontales.
Nota: El sistema de detección de herramientas rotas no se puede instalar en campo en este momento.
El sistema BTD está formado por:
  1. Procesador A62: este es el cerebro del sistema que controla y alimenta las luces LED y la cámara.
  2. PCB BTD A62 PFDM : esta PCB de BTD A62 PFDM recibe alimentación del PSUP y la comparte con el procesador A62.
  3. Luces LED - Estas (x2) luces LED iluminan la herramienta a medida que la cámara captura su imagen para ayudar a detectar una herramienta rota.
  4. Cámara: esta cámara captura una imagen antes y después de utilizar una herramienta. Esta imagen se utiliza para comparar la diferencia de altura en la herramienta antes y después de su uso.
  5. Hardware de montaje de la cámara: este hardware de montaje de la cámara conecta la cámara y (x2) luces LED a la máquina. Este hardware también ayuda a colocar la cámara y las (x2) luces LED en la posición correcta para poder detectar una herramienta rota con precisión.
AD0702
La detección de herramientas rotas (BTD) es una característica que detecta la longitud capturando una imagen de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, se activará una herramienta rota ALARM 9300 que detendrá todo el movimiento de la máquina.
Antes de que el sistema pueda detectar correctamente una herramienta rota, es necesario configurar y calibrar la cámara. Este procedimiento le mostrará cómo ajustar manualmente el montaje de la cámara en la posición adecuada y calibrar la región de interés.
NOTA:Para obtener más información sobre la función de detección de herramientas rotas, consulte Detección de herramientas rotas - Guía de solución de problemas.
Requisitos de software:
  • Versión 100.23.000.1110 o superior
Calibration
IMPORTANTE: Con la máquina en modo de servicio, asegúrese de que el ajuste  430 esté en ON.
Establezca el Ajuste  431 de región de interés en 50% de forma predeterminada. Este ajuste se ajustará más adelante en el proceso de calibración.
NOTA: Si la máquina tiene un pallet pool, el Ajuste 433 ofrece la opción de pasar al siguiente pallet en una herramienta rota en lugar de lanzar la herramienta rota ALARM 9300.
Presione DIAGNOSTICS (Diagnósticos).
Vaya al menú Mantenimiento y luego a la pestaña Calibración BTD.
Siga las instrucciones en pantalla de activación de [E-STOP] para entrar en el modo de calibración.
NOTA: En cualquier momento si se libera [E-STOP] , saldrá del modo de calibración y volverá a la pantalla predeterminada.
Presione [F1] para encender la alimentación de la cámara en la pantalla de la máquina.
Pulse [F2] para activar la pestaña de pantalla remota. En esta pestaña, un dispositivo externo puede ver el avance de la cámara, lo que facilita el proceso de calibración.
Siga las instrucciones en pantalla para apagar el WiFi en el dispositivo remoto.
Escanee el código QR en el dispositivo remoto.
A continuación, se le pedirá que se una a la red de la máquina.
Escanee el código QR en el dispositivo remoto de nuevo.
El código QR se actualizará a la página web de la pantalla remota que muestra la transmisión en vivo de la cámara.
Con la transmisión en vivo de la cámara mostrada en el dispositivo remoto, pruebe la transmisión de la cámara para asegurarse de que esté activa.
Haga esto accionando las luces de trabajo [ON/OFF]. El cambio en el brillo será visible desde la transmisión en vivo de video.
Abra la ventana de la máquina en el lado del cambiador de herramientas para acceder a la cámara. El conjunto de la cámara y las luces se puede ajustar en su conjunto para garantizar una calibración adecuada.
Ajuste el posicionamiento aflojando ligeramente los tornillos del alojamiento lateral [1] y superior [2].
Los tornillos laterales [1] permiten el movimiento hacia adelante y hacia atrás del conjunto de la cámara.
El tornillo superior [2] permite el movimiento de lado a lado del conjunto de la cámara.
El tornillo de pivote [3] establece el ángulo de ensamblaje de la cámara. Esto realiza el ajuste fino del sistema.
Asegúrese de ver la pantalla remota de la transmisión en vivo de la cámara mientras ajusta los tornillos.
El área dentro de las líneas verdes se conoce como la región de interés (ROI). La herramienta debe colocarse horizontalmente en el centro de la región de interés. La región de interés indica cuánto de la imagen detecta el sistema.
Coloque la cámara de manera que el portaherramientas aparezca a la izquierda y la punta de la herramienta aparezca a la derecha.
 NOTA: El portaherramientas debe estar lo suficientemente lejos en el lado izquierdo para que solo sea parcialmente visible y asegúrese de que otros portaherramientas no estén dentro de la región de interés.
Intente alinear la herramienta con la línea central de la región de interés.
Asegúrese de que las escobillas negras estén en el fondo detrás de la herramienta en cuestión.
NOTA: La rectitud de la herramienta en el medio de la región de interés afecta directamente la calidad de la detección de herramientas. Para obtener la línea central más precisa, utilice una herramienta más larga.
Una vez que la herramienta esté lo suficientemente alineada, pulse [F2] para salir de la página de la pantalla remota.
Presione [F1] para mostrar la transmisión en vivo de la cámara en la pantalla de la máquina.
Ajuste la región de interés para poder adaptarse a diferentes tamaños de herramientas. Asegúrese de que la región de interés sea lo suficientemente ancha como para capturar tanto el portaherramientas como la herramienta de la herramienta más ancha del carrusel.
IMPORTANTE: Si la región de interés cubre dos alojamientos en lugar de uno, existe la posibilidad de que la cámara detecte la herramienta incorrecta. Evite esto.
Presione los botones [PAGE UP] y [PAGE DOWN] para ajustar el ancho de la región de interés un dígito a la vez O escriba un número entero entre 1-100 y, a continuación, presione [F4] para definir ese valor de la región de interés.
NOTA: Por ejemplo, la primera imagen [1] muestra la herramienta con la región de interés predeterminado del 50 %. Hay demasiado espacio adicional alrededor del alojamiento y el portaherramientas. Esto hizo que la región de interés se redujera al 40 % en la segunda imagen [2]. Ahora, la región de interés está más enfocada en la herramienta, a la vez que deja algo de espacio adicional para alojar herramientas más anchas.
Una vez calibrada la cámara, es hora de indicar a la máquina qué herramientas debe detectar en la tabla de herramientas. Para obtener más información sobre esto, consulte el documento de referencia Detección de herramientas rotas - Operación para aprender a utilizar esta función.
RD0013
La detección de herramientas rotas (BTD) es una característica que captura una imagen y detecta la longitud de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, entonces se activará la herramienta rota ALARM 9300 forzando la pestaña BTD a aparecer con imágenes de antes y después.
Este procedimiento mostrará cómo utilizar una máquina equipada con detección de herramientas rotas.
 NOTA: Para obtener más información sobre la función de detección de herramientas rotas, consulte Detección de herramientas rotas - Guía de solución de problemas.
BTD Calibration
La página Calibración BTD se encuentra en Diagnóstico >Maintenimiento >Calibración de BTD.
Esta página de calibración BTD es accesible para todos. Esta pestaña muestra una transmisión en vivo de la cámara BTD, ya sea en la pantalla de la máquina pulsando [F1] o en la pantalla remota pulsando [F2]
Al ver la transmisión en vivo de la cámara, esta página también se puede utilizar para establecer el valor de la región de valor de interés (ROI). Este valor establece el tamaño del área para lo que la cámara detecte pulsando [PAGE UP] o [PAGE DOWN]. Esta área detectada es donde se espera que esté la herramienta: intente alinear la herramienta con la línea central de la región de interés.
NOTA: Es importante finalizar primero el alineamiento del montaje de la cámara, antes de finalizar el valor dla región de interés. Para obtener el valor predeterminado de la región de interés, pulse [ORIGIN] para volver a un valor ROI del 50 %.
Tool Table
La página Tabla de herramientas [1] se encuentra en Comandos actuales >Herramientas >Tabla de herramientas.
En la tabla de herramientas, marque las herramientas que se comprobarán con el sistema de detección de herramientas rotas pulsando [F2]. Ahora, la detección de herramientas rotas se ejecutará en esas herramientas seleccionadas antes y después de su uso, por ejemplo un G01 con movimiento.
NOTA: El sistema de detección de herramientas rotas solo se ejecuta durante un cambio de herramienta dentro de un programa (M06), no durante los cambios manuales de herramientas [ATC FWD].
Nota: La pestaña BTD [2] en Comandos actuales > Herramientas > BTD solo aparecerá cuando se detecte una herramienta rota.
Tool Inspection
El software 100.25.001.1100 implementa la inspección de herramientas que toma fotografías de las herramientas una vez que regresan al carrusel desde el husillo.
 NOTA: Esta función solo es compatible con máquinas con colgante de 19 pulgadas.
Esta función utiliza el sistema BTD para activar.
Para activar la detección de herramientas rotas y la inspección de herramientas, pulse [SETTING] "y luego busque "430
Pulse la tecla de flecha derecha para alternar entre BTD + Inspección de herramientas [1].
Puede encontrar información adicional para este ajuste en la página Ajuste del 430 - Habilitar - Detección de herramientas rotas, página.
La página de la Tabla de herramientas [1] se puede encontrar pulsando [CURRENT COMMANDS] y luego navegando a  Herramientas > Tabla de herramientas.
Pulse [INSERT] para mostrar la imagen de la herramienta seleccionada.
Como alternativa, seleccione [F2] para capturar una imagen de la herramienta.
Al presionar [F3] se capturarán imágenes de todas las herramientas, incluyendo la herramienta cargada en el husillo, si corresponde.
Para mostrar la imagen de una herramienta, pulse [OFFSET] y resalte la herramienta deseada, luego pulse  [INSERT] para inspeccionar la herramienta [1].
Para cambiar el estado de una herramienta, pulse [F2]. Esto permitirá al usuario cambiar manualmente el estado de la herramienta.
Nota: la herramienta debe tener la casilla BTD marcada en la página Tabla de herramientas.
La página de inspección de herramientas solo puede contener una imagen a la vez. Para borrar la imagen, pulse [F3]
Para guardar una imagen de una herramienta en un USB, pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
 NOTA: Debe tener un USB para guardar las imágenes capturadas.
Pulse [F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER].
Presione Backup [F4] de nuevo para guardar archivos en el USB [2].
TG0039
Revisión B - 05/2026
La detección de herramientas rotas (BTD) es una característica que captura una imagen y detecta la longitud de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, entonces se activará la  ALARM 9300  herramienta rota forzando la pestaña BTD a aparecer con imágenes de antes y después.
Para obtener los resultados más precisos de la característica de detección de herramientas rotas, asegúrese de que la herramienta esté posicionada horizontalmente en el centro de las líneas de cuadrícula en la pantalla: la región de interés (ROI). El valor ROI determina la cantidad de imagen que detecta el sistema.
Esta guía de solución de problemas explicará cada alarma y mostrará formas de solucionar problemas del sistema de detección de herramientas rotas.
NOTA: Para obtener Más información sobre cómo utilizar la función de detección de herramientas rotas, consulte el documento de referencia Detección de herramientas rotas - Operación para obtener más información.
La vista de pantalla remota no se conectará y aparecerá el mensaje de error que indica “No se puede unir a la red. El módulo WiFi se desconectó. Asegúrese de que el módulo WiFi situado en el control principal esté conectado.
Una  ALARMA 9300 detección de herramientas rotas falsa se continúa activando sin una herramienta rota. El valor de la región de interés (ROI) esta ajustado demasiado alto y detecta más objetos que solo la herramienta en uso.  Restablezca el valor del retorno de la inversión para que la zona solo detecte la herramienta en uso. Consulte el procedimiento de instalación Detección de herramientas rotas - Calibración para obtener más información.
(Serie UMC solamente)
Los residuos pasan a través de las escobillas de herramientas y activan una falsa Alarma 9300.
Consulte UMC - Kit de modernización de la escobilla de herramientas - AD0794
NOTA: Compruebe las fechas de validez antes de solicitar este kit para su máquina.
ALARMA 9300 Detección de herramientas rotas La herramienta está rota.  Consulte la sección  Alarma  a continuación.
ALARMA 9301 Fallo de detección de herramienta rota
Versión de software  100.23.000.1110: Hay un problema de hardware.
Versión de software  100.23.000.1200 o superior Hay un problema de software.
ALARMA 9302 Fallo de detección de herramienta rota Versión de software  100.23.000.1200 o superior Hay un problema de hardware.  Consulte la sección  Alarma  a continuación.
ALARMA 9303 Detección de herramientas rotas Versión de software  100.23.000.1200  superior: El control no se puede conectar con la cámara.  Consulte la sección  Alarma  a continuación.
Máquinas de centros de maquinado universal con detección de herramientas quebradas
Las luces de trabajo cambian al salir de la pestaña Calibración BTD.
O
La pestaña BTD desapareció.
El software está obsoleto. Actualice a la versión de software 100.24.000.1101 o superior para solucionar estos problemas.
La página de Detección de herramientas rotas no se muestra después de que el  Ajuste 430 se establece en activado. Es necesario desactivar y volver a activar para que aparezca.  Reinicie la máquina.
Alarms
La
ALARMA 9300 (herramienta rota) se activará en caso de una herramienta rota.
NOTA: Aparecerá un cuadro alrededor de la referencia y la longitud actual de la herramienta. Con la versión de software 100.23.000.1110, aparecerá un cuadro verde alrededor de la herramienta. Con la versión de software 100.23.000.1200 o superior, aparecerá un cuadro lila alrededor de la herramienta con un símbolo de advertencia [1].
Debido a la alarma, la herramienta no se puede volver a ordenar en el husillo a través de M06, pero se puede volver a ordenar en el husillo a través de [ATC FWD].
Una vez que la herramienta esté dentro del husillo, inspeccione si hay roturas y reemplácela según sea necesario. Si la herramienta no está rota, obtenga un informe de error [SHIFT] - [F3] de la máquina para enviarlo al HFO local.
Lo siguiente solo se aplica a la versión de software 100.23.000.1110:
El mensaje de
ALARM 9301 , falla de detección de herramienta rota se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la placa A62 o la cámara. Esta alarma solo aparecerá cuando el programa solicite un cambio de herramienta y la tabla de herramientas se alterne para detectar una herramienta rota, pero tenga dificultades para encontrar una conexión con el sistema BTD.
Para solucionar problemas de esta alarma, verifique que la cámara esté conectada a la placa A62 y que la placa A62 esté conectada a la PCB  BTD A62 PFDM. Encienda la máquina si el problema continúa.
Lo siguiente solo se aplica a la versión de software 100.23.000.1200 o superior:
La ALARMA 9301 Fallo de detección de herramienta rota se activará por un problema de software. Hubo un problema con el software de detección de herramienta rota que dio como resultado que el control no pudiera ejecutar la detección de herramienta rota.
Para solucionar problemas de esta alarma, pulse [RESET] para continuar. Es necesario apagar y volver a encender. Si el problema persiste, tome un [SHIFT] - [F3] y envíe los resultados a su Haas Factory Outlet local para su posterior revisión.
La
ALARMA 9302 Pérdida de comunicación de la placa de detección de herramientas rotas [1] se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la placa A62 o cuando la placa A62 esté defectuosa.
Para solucionar problemas de esta alarma, verifique que la placa A62 esté conectada correctamente a la PCB de PFDM. Asegúrese de que el cable de la placa A62 funcione como está previsto. Apague y encienda la máquina si el problema continúa.
Updated
La
ALARMA 9303 Pérdida de comunicación de la cámara de detección de herramientas rotas [1] se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la cámara o cuando la cámara esté defectuosa.
Para solucionar problemas de esta alarma, verifique que la cámara esté conectada a la placa A62 y que la placa A62 esté conectada a la PCB de PFDM. Utilice la herramienta de probador de cables T-150 para asegurarse de que el cable de la cámara funciona como se ha exceptuado.  Consulte el procedimiento Kit de probador de cables Haas  - Instrucciones.
Electrical Diagram
El cable de la cámara BTD 79-0159 se conecta al adaptador USB 74-2003 [1]. El adaptador [1] se conecta al puerto USB del procesador A62.
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12V  33-1228  [2] conectado en  J3  en el PFDM de BTD A62.
Asegúrese de que el cable de alimentación del procesador A62 33-1256 [3] esté conectado de J26  en el procesador A62 a J4 en el PFDM BTD A62 .
Conecte el cable BTD A62 PFDM  33-1227 [4] desde  J2  en el BTD A62 PFDM a  J3 en el MAINCON.  Este cable también tiene un cable espiral que se conecta a  P20  en el PSUP.
El cable de comunicación  79-0158 [5] se conecta desde el puerto micro USB B del procesador A62 al puerto USB J8 en el MAINCON.
IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable traductor en el puerto USB inferior J8 en el MAINCOM.
AD0707
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar la cámara del sistema de detección de herramientas rotas que captura la imagen de antes y después de la herramienta.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3822 KIT DE SERVICIO BTD PARA CONJUNTO DE CÁMARA
Replacement
Desconecte el cable de la cámara 79-0159 [1] conectado al adaptador USB 74-2003 que se conecta al puerto USB del procesador A62.
Siga el cable de la cámara desde gabinete de control y alrededor de los paneles de la carcasa de la máquina.
Retire el cable de la cámara.
Retire el tornillo superior [1] del soporte de detección de herramienta rota.
Retire el tornillo central [2] del soporte de detección de herramienta rota.
Retire el último tornillo [3] del soporte de detección de herramienta rota liberando el soporte de la cámara [4].
Retire la cámara [4].
Instale la cámara [1] en el soporte de detección de herramienta rota con el tornillo [2].
Instale el tornillo central [3] en el soporte de detección de herramienta rota.
Instale el tornillo superior [4] que conecta el soporte de detección de herramienta rota.
Pase el cable de la cámara alrededor de los paneles de la carcasa de la máquina y hacia el gabinete de control. Tienda el cable de la cámara al grupo de otros cables enrutados detrás del cambiador de herramientas.
Instale el cable de la cámara en la cámara.
Conecte el cable de lacámara 79-0159 [1] conectado al adaptador USB 74-2003 que se conecta al puerto USB del procesador A62.
Una vez instalada la cámara, es momento de calibrarla. Para obtener más información sobre esto, consulte Detección de herramienta rota - Calibración - AD0702 para obtener más información.
Detección de herramientas rotas - Procesador A62 y reemplazo de PCB PFDM BTD A62
AD0708
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar el procesador A62 y la placa PFDM BTD A62 del sistema de detección de herramientas rotas dentro del gabinete de control de la máquina.
  • 93-3815 KIT SVC BTD A62
  • 93-4199 SVC KIT A62, BTD NO BRKT
NOTA: Utilice el kit de servicio 93-3815 para máquinas que no tienen un cerramiento en el procesador principal y utilice un soporte [1] para montar la PCB BTD (máquinas construidas antes del 02/25/2024). Utilice el kit de servicio 93-4199 para máquinas que tienen un cerramiento en el procesador principal, la PCB BTD se atornillará directamente al cerramiento (máquinas construidas después del 02/25/2024 con el procesador principal P/N 32-4267 o 32-4269).
Replacement
Desconecte todos los cables conectados a la PCB BTD A62 PFDM [1] y al procesador A62 [2].
Retire la PCBBTD A62 PFDM [1] de la parte superior del procesador A62 [2].
Retire el procesador A62 [2] de la parte superior de la placa de montaje [3].
Instale el nuevo procesador A62 [2] encima de la placa de montaje [3].
 IMPORTANTE: No hay placa de montaje [3] necesaria para las máquinas construidas después del 02/25/2024 con el controlador principal cerrado. El procesador A62 [2] se encuentra directamente en el controlador principal.
Instale la nueva PCB BTD A62 PFDM [1] en la parte superior del procesador A62 [2].
Conecte el cable de la cámara BTD 79-0159 al adaptador USB 74-2003 [1] que se conecta al puerto USB del procesador A62.
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12V 33-1228 [2]que entra en  J3 en el PFDMBTD A62 .
Asegúrese de que el cable de alimentación del procesador A62 33-1256[3] esté conectado de J26  en el procesador A62 aJ4 en el PFDM BTD A62 .
Conecte el cableBTD A62 PFDM  33-1227[4] desde  J2 en elBTD A62 PFDM a  J3 en el MAINCON. Este cable también tiene un cable flexible que se conecta a P20 en el PSUP.
Conecte el cable de comunicación 79-0158 [5] desde el puerto USB B del procesador A62 al puerto USB J8  en el MAINCON.
UMC - Detección de herramientas rotas - Instalación
AD0859
Revisión D - 8/2025
Updated
Este procedimiento le indica cómo instalar la cámara de detección de herramientas rota en máquinas de centros de maquinado universal.
Compatibilidad de la máquina:
Importante: Máquinas de centros de maquinado universal construidas antes de agosto de 2023 : esta opción no se puede instalar en campo.
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500/SS/DUO
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
Fije el soporte [1] al interior de la esquina del gabinete cerca del cambiador de herramientas.
Instale el soporte con seis tuercas de brida de 1/4”-20 [2]."
Instale el subconjunto de detección de herramientas rotos [1] fijándolo con cuatro tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) de 1/4-20 X 1/2 [2] al soporte.
Aplique una pequeña cantidad de Loctite en las roscas de los tornillos.
Instale la abrazadera de extremo [1] en el interior del gabinete utilizando dos tuercas de brida de 1/4-20 [3] y la abrazadera con dos FBHCS de 1/4-20 X 1/2 [2].
Aplique una pequeña cantidad de Loctite en las roscas del FBHCS.
 NOTA: los UMC-500 no utilizan este soporte y omiten este paso.
Pase los cables BTD alrededor de los paneles de cerramiento de la máquina hacia el gabinete de control. Pase el cable de la cámara hacia los imanes y enróllelo cerca de la ventana.
Instale el cable de la cámara en la cámara. Utilice la cinta velcro para mantener los cables juntos.
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
 NOTA: para máquinas fabricadas antes del 25 de febrero de 2024 que no cuentan con un gabinete en el procesador principal, utilice el soporte que se suministra [3] en el kit de servicio para montar la PCB BTD.
Instale el procesador A62 [2] encima de la placa de montaje [3].
Instale la BTD A62 PFDM PCB [1] encima del procesador A62 [2].
 NOTA: la batería del procesador A62 no es reemplazable.
 NOTA: Para las máquinas construidas después del 25 de febrero de 2024 con procesador principal P/N 32-4267 o 32-4269, la PCB BTD se atornilla directamente al gabinete [2]. Deseche el soporte de estas máquinas.
Instale la BTD A62 PCB [1] encima del procesador [2].
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12V 33-1228  [2] que entra en  J3  en el PFDM BTD A62 .
Conecte el cable de comunicación 79-0158 [5] del puerto micro USB B del procesador A62 al puerto USB J8 en el MAINCON.
 IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable traductor en el puerto USB inferior J8 en el MAINCON.
Añada el filtro de ferrita  64-1252  al expansor USB 74-2003 donde se conecta a la placa A62.
Calibration
Siga el procedimiento de calibración, que le mostrará cómo ajustar manualmente el montaje de la cámara en la posición adecuada y calibrar la región de interés.
Detección de herramientas rotas - Raspberry Pi - Reemplazo
AD0942
Revisión A: 03/2026
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar la tarjeta Raspberry Pi del sistema de detección de herramientas rotas dentro del gabinete de control de la máquina.
  • 93-5722: SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Nota: Este kit de servicio es para máquinas con el monitor de 19". La versión de software mínima requerida para esto es 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF] .
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Retire todos los cables de la placa iPFDM y retírelo del gabinete para obtener acceso a la placa Maincon
Retire todos los cables de la placa para el Raspberry Pi o de la placa A62 que deban reemplazarse.
Retire la placa para el Raspberry Pi defectuoso o la placa A62 del gabinete Maincon.
Instale la placa para el Raspberry Pi [1] que vino en el kit en el gabinete Maincon utilizando los tornillos PPHS 2-32 x 1/4 proporcionados [2] .
Conecte el cable de la cámara BTD 79-0159 al adaptador USB 74-2003 [1] que se conecta a J6, el puerto USB, en la PCB Raspberry Pi.
 IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable de la cámara en el puerto USB inferior.
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12 V 33-1228 [2] que entra en J3 en la PCB Raspberry Pi.
Conecte el cable iPFDM/12 VDC 33-1227A [3] desde J1 en la PCB Raspberry Pi a J7 en la placa iPFDM.
Conecte el cable de comunicación 79-0206 [4] desde J8, el puerto USB-C, en la PCB Raspberry Pi al puerto USB J8 en el MAINCON.
 IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable de comunicación en el puerto USB inferior.
  • Condiciones
