My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
14 - NGC - Regen
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 14.1 Regen (regeneración): Reemplazo
  • 14.2 Regen - Solución de problemas
14.1 Regen Assembly - Reemplazo
Conjunto Regen - Reemplazo
AD0279
Número de pieza del kit Descripción
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 RESISTORES DE BOBINA
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 RESISTORES DE BOBINA
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 RESISTORES CERÁMICOS
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 RESISTORES CERÁMICOS
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 RESISTORES DE BOBINA
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (REGULADOR TIPO VECTOR 60HP)
93-1030 REGEN, 20 OHM 3 RESISTORES CERÁMICOS
93-1040 REGEN, 15 OHM 5 RESISTORES CERÁMICOS
Regen Assembly - Replacement
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
 Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de tensión se apague por completo.
Desconecte el cable de regeneración [1] de los terminales 1 y 2 del accionamiento del husillo/unidad. Si el conjunto Regen tiene resistores cerámicos, desconecte los cables del ventilador y del termostato.
 Nota: No todos los conjuntos Regen tienen un ventilador.
Retire el conjunto de regeneración usado que tenga resistencias de bobina [2], o que tenga resistencias cerámicas [3], de la parte superior del armario eléctrico.
Coloque la arandela [2] en el cable para el conjunto de regeneración de reemplazo [1] a través del orificio en la parte superior del armario eléctrico.
Instale el conjunto Regen.
Conecte el cable a los terminales 1 y 2 [3] del accionamiento del husillo/unidad. Si el conjunto Regen tiene resistores cerámicos, realice estas conexiones:
Cable del ventilador a 92-91 en TB1 de la PCB (placa de circuito impreso) de servodistribución
830 Cable de Sobrecalentamiento hacia:
  • P20 PCB de Pre-E/S-S
  • P14 PCB de Post-E/S-S
Pase el cable a través del porta cables.
 Nota: No todos los conjuntos Regen tienen un cable de sobrecalentamiento.
920 Cable Regen de Servo en P10 de la PCB de distribución de servo.
Nota:  No todos los conjuntos Regen tienen un cable de regeneración de servo.
14.2 REGEN - Guía de solución de problemas
REGEN - Guía de resolución de problemas
TG0116
el REGEN carga es el componente responsable de disipar la energía generada durante la desaceleración. el REGEN convierte la alta carga de energía en calor con el uso de resistencias.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Número de pieza Descripción Resistencia nominal (Ohms) Máquina
93-32-5017 REGEN Asamblea OM 22 Om
93-32-0041B REGEN Mini fresadora de montaje 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN ensamblaje 7.5 Máquinas con una unidad vectorial de 20 HP
93-32-0042A REGEN ensamblaje 5.6 Máquinas con una unidad vectorial de 40 HP
93-32-0194 REGEN Montaje 55HP 5.6 Máquinas con una unidad vectorial de 60 HP
Alarma 123 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 119 SOBRETENSIÓN
Alarma 292 FALLO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Alarma 650 SOBRETENSIÓN DEL BUS DE CC
Alarma 444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Alarma 237 ERROR DE SEGUIMIENTO DE HUSILLO
Alarma 647 REGEN LOAD SHORTED
el REGEN carga está abierta o tiene un cortocircuito. Mida el REGEN Resistencias.
La unidad Vector está defectuosa. Chek el REGEN circuito en la unidad vectorial.
el REGEN los elementos se iluminan en rojo/sobrecalentamiento cuando la máquina está inactiva y está en [EMERGENCY STOP]
O Alarma 444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Hay un problema con la alimentación de CA entrante. Mida la alimentación de CA entrante.
el REGEN los elementos se iluminan en rojo/sobrecalentamiento cuando la máquina está inactiva y los servos están activados. El síntoma desaparece cuando el [EMERGENCY STOP] se presiona,
Hay un cortocircuito en cualquiera de los servomotores y/o motor de husillo. Mida la resistencia a los servomotores y al motor del husillo.
Tornos: el REGEN los elementos se iluminan en rojo/sobrecalentamiento cuando la máquina ejecuta una velocidad de superficie constante G96 o cuando el husillo se desacelera después de instalar un mandril o pieza nuevo. Los ciclos de desaceleración/aceleración son demasiado agresivos. Revise y reduzca la velocidad del husillo de los ciclos de aceleración/desaceleración.
Regen Inspection
Acción Correctiva:
Desconecte el REGEN cables de carga de la unidad vectorial en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9,5 y 12,5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6,3 y 8,3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4,6 y 6,6 ohmios.
Mida cada plomo hasta el suelo para asegurarse de que el REGEN no tiene un cortocircuito.
Nota: Una lectura en el rango de megaohmios de la pata al chasis no es una indicación de un cortocircuito en la unidad.
Si el REGEN las cargas están dentro de las especificaciones, puede haber un problema con la unidad vectorial se refiere a: Vector Drive - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de la unidad vectorial.
Short Circuit Inspection
Acción Correctiva:
Compruebe el REGEN circuito en la unidad vectorial.
Vaya a: Vector Drive - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de la unidad vectorial.
Incoming AC Voltage Inspection
Acción Correctiva:
Mida la tensión entrante a la máquina en el interruptor de entrada principal del control. Asegúrese de que la tensión de entrada está dentro del rango del grifo del transformador [1]. Mueva las líneas al toque correcto si es necesario.
Servo and Spindle Motor
Acción Correctiva:
Compruebe cada uno de los servomotores y el motor del husillo. Mida la resistencia de cada uno de los cables del motor al chasis. Asegúrese de que cada uno de los cables mide abierto al chasis. Con la alimentación de la máquina apagada, desconecte todos los cables de cada uno de los amplificadores y mida la resistencia de cada terminal al cerramiento del amplificador. Cada terminal debe medirabierto al cerramiento del amplificador.
Review the Part Program
Acción Correctiva:
Asegúrese de que los ciclos de desaceleración/aceleración no sean demasiado agresivos durante G96 Ciclos de velocidad de superficie constante.
Agregue tiempos de permanencia cortos entre pasadas.
Electrical Diagram
  • Condiciones
