My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
20 - NGC - Remote Jog Handle
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 20.1 Instalación RJH-C
  • 20.2 Instalación RJH-T
  • 20.3 Instalación RJH-XL
  • 20.4 RJH - Guías de resolución de problemas
20.1 Volante de avance remoto (RJH-C) - Instalación
AD0049
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Febrero de 2009
Este kit de servicio se puede utilizar para nuevas instalaciones del RJH-C en máquinas compatibles o para reemplazar el RJH-E por un RJH-C.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • Software 9.02A (torno) o 16.02A (fresadora) o superior.
  • Monitor de 15"
  • 34-4241C - PCB de SKBIF con volante de avance
  • 34-4412A - PCB Coldfire II de 16 MB
El documento es aplicable a estas partes
KIT N/P: 93-RJH-C, OPCIÓN, VOLANTE DE AVANCE REMOTO CON LCD COLOR
PN KIT: 30-1069B, RJH CON LCD COLOR, UNIDAD MANUAL
PN KIT: 93-1963, RETROFIT, CONVERSCEnCIÓN RJH-E A RJH-C
RJH-E Removal
Si sustituye un RJH-E por un RJH-C:
1. Verifique que la máquina cumpla con los requisitos mínimos. Actualice el hardware o el software según sea necesario.
2. Apague la máquina.
3a. (Colgante grueso) Retire la cubierta posterior del colgante.
3b. (Armario de almacenamiento) Retire la cubierta posterior del colgante, la cubierta del cable dentro del armario de almacenamiento y la cubierta giratoria en la parte superior del armario de almacenamiento.
4. Retire las dos tuercas 8-32 para liberar la base del RJH-E del lado del colgante o del armario de almacenamiento.
5. Desconecte los dos cables del RJH-E de la SKBIF (interfaz de teclado serial) y sáquelos del control colgante junto con la base.
Deje el colgante desmontado para instalar el RJH-C.
RJH-C Wiring Installation
Colgante grueso o colgante fino de cuelgue libre con montaje de RJH-C
1. Retire la cubierta posterior del colgante.
2. Retire los tapones o tornillos en el lugar de montaje del RJH-C.
3. Conecte el cable RJ12 de 6' a través del orificio de 1/2" en el colgante y conéctelo a la SKBIF.
4. Instale el extremo del cable RJ12 de 6' en el soporte del RJH-C.
5. Fije el soporte del RJH-C al colgante, gabinete de almacenamiento o soporte adaptador utilizando tres tornillos BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-C Hand Unit Installation
El soporte [1] para el RJH-C se encuentra en el lado izquierdo del armario de almacenamiento [2] (como se muestra).
Si la máquina no tiene armario de almacenamiento, el soporte se encuentra en el lado derecho del colgante [3].
Conecte un extremo del RJ12 COIL CORD [D] al receptáculo en la parte inferior del soporte.
Conecte el otro extremo al receptáculo a la parte inferior del RJH-C [A].
Nota: La instalación de la lupa es opcional.
Retire los (2) tornillos superiores [1] en la parte posterior del RJH.
Fije el RJH-C MAGNIFIER [B].
Utilice los TORNILLOS de cabeza Phillips más largos [C] suministrados.
Precaución: No extraiga los otros tornillos.
Cuelgue el RJH-C.
Vuelva a montar el control colgante.
Tapone cualquier orificio que no se utilice.
RJH-C Testing
1. Encendido de la máquina.
2. Levante el RJH-C de la funda y verifique que la pantalla se encienda. Cuelgue el RJH-C y verifique que la
la pantalla se apaga.
3. Eleve el RJH-C del soporte y pulse [EDIT] en el control colgante. En el modo de edición, la pantalla RJH-C lee "RJH Inactive". Pulse cada botón de la unidad RJH-C y compruebe que cada pulsación produce un pitido de la unidad.
4. Pulse [HAND JOG] en el control colgante. Pulse el botón de función del extremo derecho en el RJH-C para desplazarse por los menús, verificando que los menús "Establecer desplazamientos de trabajo", "Jogging manual" y "Establecer desfases de herramientas" se muestren correctamente.
5. En el modo Jog manual, compruebe el selector de ejes, la perilla de jog de lanzadera y la perilla de jog de pulso. Gire cada eje utilizando cada perilla y verifique que el movimiento del eje se produzca según lo mandado.
6. Gire el selector de ejes a la posición del extremo derecho.  Encienda y apague la linterna, asegurándose de que funcione como se le ordena.
20.2 Volante de avance remoto (RJH-Touch) - Instalación
AD0438
Applies to machines built from: Febrero de 2009
Este kit de servicio se puede utilizar para instalar el RJH-Touch en máquinas compatibles o para reemplazar el RJH-E/C por un RJH-Touch.
Requisitos mínimos:
Control de Haas clásico
  • Software 9.02A (lathe) or 16.02A (mill) or higher
  • 34-4412A - 16MB Coldfire II PCB
  • 34-4241C - SKBIF PCB with Handle Jog
  • El RJH-Touch funcionará en modo de compatibilidad. (consulte las secciones de operación en modo de compatibilidad a continuación).
Control de nueva generación:
  • Para las versiones de software 100.19.000.1000 e inferiores, el RJH-Touch funcionará en modo de compatibilidad.
  • Para las versiones de software 100.19.000.1102 y superiores, el RJH-Touch tendrá una interfaz de usuario actualizada.  Para una mejor experiencia del usuario, le recomendamos que actualice a esta versión de software.
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  • 93-1000007    Option, Remote Jog Handle Touch Screen
  • 32-0765        RJH Touch Screen Hand Unit
  • 32-0765A    RJH Touch Screen Hand Unit
  • 93-1963A      RJH-E to RJH-Touch Upgrade Kit
RJH-E Removal
Si sustituye un RJH-E por un RJH-Touch:
Deje el colgante desmontado para instalar el RJH-Touch.
RJH-Touch Wiring Installation
Colgante grueso o colgante fino de cuelgue libre con montaje de RJH-C [1].
2. Retire los tapones o tornillos en el lugar de montaje del RJH.
4. Instale el extremo del cable RJ12 de 6' en el soporte del RJH.
5. Fije la funda RJH [2] al colgante, gabinete de almacenamiento o soporte del adaptador utilizando tres tornillos BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-Touch Hand Unit Installation
El soporte [1] para el RJH-Touch se encuentra en el lado izquierdo del armario de almacenamiento [2] (como se muestra).
Conecte un extremo del CABLE ELÁSTICO RJ12 [D] al receptáculo en la parte inferior del soporte.
Conecte el otro extremo al receptáculo en la parte inferior del RJH-Touch [A].
Cuelgue el RJH-Touch.
RJH - Operation (100.19.000.1000 and lower)
La ilustración muestras estos componentes:
  1. Inicio de ciclo. Tiene la misma función que [CYCLE START] en el control colgante.
  2. Pausa de avance. Tiene la misma función que [FEED HOLD] en el control colgante.
  3. Teclas de función. Estas claves son para uso futuro.
  4. Botón de avance rápido. Esta tecla duplica la velocidad de avance al pulsarla simultáneamente con una de las teclas de dirección de avance [5].
  5. Teclas de dirección de avance. Estas teclas funcionan igual que las teclas de flecha de avance del teclado. Puede pulsar y mantener pulsada para desplazar el eje.
  6. Pantalla táctil LCD.
  7. Soporte. Para activar el RJH, sáquelo del soporte. Para desactivar el RJH, vuelva a colocarlo en el soporte.
  8. Flechas de superposición (modo de compatibilidad). Estas flechas aparecen al tocar la pantalla. Use estas teclas para navegar en los menús y seleccionar velocidades de desplazamiento. Pulse el botón X para cerrar la pantalla de superposición.
  9. Selector (-) (+) de ejes (modo de compatibilidad). Estos botones aparecen en pantalla al tocar la pantalla. Utilícelos para seleccionar un eje diferente. Pulse el botón X para cerrar la pantalla de superposición.
  10. Pestañas de función. Estas teclas tienen diferentes funciones en los diferentes modos. Pulse la pestaña de función que se corresponda con la función que desee utilizar.
  11. Rueda del volante de avance. Este volante funciona como el volante de avance en el control colgante. Cada clic del volante mueve el eje seleccionado una unidad de la velocidad de avance seleccionada.
La mayoría de las funciones del RJH se encuentran disponibles en el modo Volante de avance. En otros modos, la pantalla del RJH muestra información sobre el programa MDI o activo.
RJH-Touch - Avance
  1. Asegúrese de que la máquina se haya puesto a cero.
  2. Presione [Handle Jog].
  3. Eleve el RJH-Touch del soporte y toque la pantalla [1]; debe aparecer una superposición en pantalla.
  4. Pulse la flecha [LEFT] o [RIGHT] [2] para cambiar a la velocidad de desplazamiento deseada.
  5. Pulse el botón (-) o (+) [3] para seleccionar el eje deseado.
  6. Pulse el botón (X) [4] para salir de la superposición.
  7. Gire la rueda de volante [5] para mover el eje.
RJH-Touch - Correctores de herramientas
Para acceder a esta función en el RJH, pulse [OFFSET] (corrector) en el control colgante y seleccione la página Correctores de herramientas o seleccione CORRECTORES DE HERRAMIENTAS desde el modo de funcionamiento de RJH.
Pulse el centro de la pantalla [1] para que aparezca la superposición de navegación.
Utilice las teclas de flecha [LEFT] y [RIGHT] [2] para seleccionar la velocidad de desplazamiento.
Utilice las teclas de flecha [UP] y [DOWN] [3] para resaltar las opciones del menú.
Utilice los botones [(-)] y [(+)] [4] en la pantalla para cambiar el eje.
Pulse el botón [(X)] [5] para cerrar la superposición.
Pulse [NEXT] en la pantalla para cambiar a la siguiente herramienta.
Para cambiar el corrector de herramientas, resalte el campo TOOL OFFSET y use la perilla para cambiar el valor.
Utilice el volante de avance [6] para desplazar la herramienta a la posición deseada. Pulse la tecla de función [SETL] para registrar la longitud de la herramienta.
Para ajustar la longitud de la herramienta, por ejemplo, si desea restar de la longitud de la herramienta el espesor del papel que utilizó para que la herramienta haga contacto:
a) Pulse el botón [ADJST] en la pantalla.
b) Use el volante para cambiar el valor (positivo o negativo) que deba añadirse a la longitud de la herramienta.
c) Pulse el botón [ENTER] en la pantalla.
Nota: Si su máquina tiene la opción de refrigerante programable, puede ajustar la posición de la espita para la herramienta. Resalte el campo COOLANT POS y use el volante para cambiar el valor. Puede utilizar el botón [M08] en la pantalla para encender el refrigerante y probar la posición de la espita. Pulse otra vez el botón en la pantalla para apagar el refrigerante.
RJH-Touch - Corrector de piezas
Para acceder a esta función en el RJH, pulse [OFFSET] (corrector) en el control colgante y seleccione la página Correctores de trabajo o seleccione CORRECTORES DE TRABAJO desde el modo de funcionamiento de RJH.
Para cambiar el número del corrector de piezas, pulse el botón [WRKN] y utilice la perilla del volante para seleccionar un nuevo número de corrector. Pulse el botón [ENTER] en la pantalla para ajustar el nuevo corrector.
Pulse la pantalla y pulse [(-)] or [(+)] [4] para seleccionar un eje [3] y luego pulse el botón [(X)] [5] para salir de la superposición. Para mover los ejes, utilice la rueda del volante [6].
Cuando alcance la posición del corrector en un eje, pulse el botón [SET] en la pantalla para registrar la posición del corrector.
Para ajustar un valor de corrector:
a) Pulse la tecla de función [ADJST].
b) Use la perilla de pulsos para cambiar el valor (positivo o negativo) que deba añadirse al corrector.
c) Pulse la tecla de función [ENTER].
RJH - Operation (100.19.000.1102 and higher)
 4. Botón de avance rápido. Esta tecla duplica la velocidad de avance al pulsarla simultáneamente con una de las teclas de dirección de avance.
8. Pestañas de función. Estas teclas tienen diferentes funciones en los diferentes modos. Pulse la pestaña de función que se corresponda con la función que desee utilizar.
9. Rueda del volante de avance. Este volante funciona como el volante de avance en el control colgante. Cada clic del volante mueve el eje seleccionado una unidad de la velocidad de avance seleccionada.
RJH-Touch - Avance
  1. Pulse [MENU] en la pantalla.
  2. Presione Manual Jogging en la pantalla.
  3. Presione 0,0001, 0,0010, 0,0100 o 0,1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de desplazamiento.
  4. Presione la posición del eje en la pantalla o presione [F1]/ [F3] en el RJH para cambiar el eje.
  5. Gire la rueda de volante para mover el eje.
Pulse 0,0001, 0,0010, 0,0100, o 0,1000 en la pantalla para cambiar la velocidad de desplazamiento.
Utilice el volante de avance para desplazar la herramienta a la posición deseada. Pulse la tecla de función [SETL] para registrar la longitud de la herramienta.
Para cambiar el número del corrector de piezas, pulse el botón [WORKN] y utilice la perilla del volante para seleccionar un nuevo número de corrector.
Pulse el [ENTER] botón en la pantalla para ajustar el nuevo corrector. • Para mover los ejes, utilice la rueda del volante.
Cuando alcance la posición del corrector en un eje, pulse el botón[SET] en la pantalla para registrar la posición del corrector.
RJH-Touch - Modo
de programación Note: Las imágenes muestran MDI, pero las siguientes instrucciones se aplican tanto a MDI como a MEM.
Cuando se presiona el MDI o el MEM en el colgante, hay 4 pestañas principales [1] en el RJH: WORK (Trabajo), TO GO (Distancia a recorrer) MACH (Máquina) y OPER (Operación).
Cuando [WORK] está resaltado, la pantalla muestra las posiciones del eje en relación con el cero de pieza.
Cuando [TO GO] está resaltado, la pantalla muestra la distancia restante antes de que los ejes alcancen su posición ordenada.
Cuando [MACH] está resaltado, la pantalla muestra las posiciones de los ejes en relación con el cero de la máquina.
Cuando [OPER] está resaltado, la pantalla muestra la distancia a la que se avanzaron los ejes.
En la parte inferior de la pantalla hay 5 botones [2]: SINGL, OPSTP, BLK D, M08, MENU.
Cuando se pulsa SINGL se ejecuta la línea resaltada [3] y se detiene, y cuando se presiona, [CYCLE START] se ejecuta la siguiente línea y se detiene, etc.
OPSTP es una parada opcional; cuando se presiona esta opción, el programa se detendrá en cada M01 encontrado.
Nota: En las máquinas con puerta automática, OPSTP se detendrá en cada M01 y abrirá la(s) puerta(s).
BLK D es la eliminación de bloque, cuando se presiona cualquier línea que comience con una barra diagonal [4] se omitirá cuando se ejecute el programa.
Cuando se presiona M08, el refrigerante se enciende y el botón leerá M09 que apagará el refrigerante cuando se presione.
Volante de avance remoto - Touch Large (RJH-XL) - Instalación
AD0533
Este kit de servicio se puede utilizar para instalar el RJH-Touch en máquinas compatibles o para reemplazar el  RJH-Touch  por un RJH-XL.
Requisitos mínimos:
  • Versión de software 100.21.000.1120 y superior
  • 34-4510 KBIF PARA NGC CON RJH-C/VID CCA
  • Firmware de SKBIF 6.6 y superior
  • Firmware de RJH RA.03.06 y superior
  • Cargue los archivos de configuración más recientes para RJH-XL.
Nota: Utilice este procedimiento para actualizar el firmware SKBIF y RJH: SKBIF PCB / Actualización de firmware RJH - NGC
  • 93-1000610: Volante de avance remoto TOUCH LCD (RJH-XL)
  • 32-0929:    CON PANTALLA TÁCTIL RJH DE 5IN, UNIDAD DE MANO PKGD
Replacement
Siga estos pasos si sustituye un RJH-Touch por un RJH-XL
Retire los puentes [1] del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en posición vertical.
ADVERTENCIA: Al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura.  Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Retire el CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] del RJH-Touch [2] y del SOPORTE [3].
Retire los (3)BHCS 10-32 X 1/2 [1] para retirar el SOPORTE [2].
Instale el SOPORTE [3] en el lado derecho del colgante utilizando los (3) BHCS 10-32 X 1/2 [3].
NOTA: Nota: la almohadilla deberá retirarse para instalar el RJH-XL.
Conecte el CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] al SOPORTE [2] y al RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
3. Pase el cable RJ12 de 6' por el agujero de 1/2" del colgante y conéctelo a P9en el SKBIF.
4.Instale el extremo del cable RJ12 de 6' en el soporte del RJH.
5.Fije la funda RJH [2] al colgante, gabinete de almacenamiento o soporte del adaptador utilizando tres tornillos BHCS 10-32 x 1/2.
Los puentes [1] del SKBIF deben retirarse de la posición horizontal y sustituirse en posición vertical.
RJH-XL Hand Unit Installation
NOTA: El soporte [2] para el RJH-XL está en el lado derecho del colgante.
Conecte un extremo del CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] al receptáculo en la parte inferior del SOPORTE [2].
Conecte el otro extremo del CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1]al receptáculo a la parte inferior del RJH-XL [3].
Cuelgue el RJH-XL [3].
RJH-XL - Operation
Consulte el manual del operador interactivo de la fresadora para obtener información sobre el funcionamiento del volante de avance remoto XL.
Manual del operador interactivo de la fresadora
Verification
Cargue los archivos de configuración más recientes para el RJH-XL.
Al retirar el RJH-XL del holster, el icono de avance remoto [1] debería aparecer en la parte inferior de la pantalla.
A continuación, empuje el [E-STOP] en el RJH-XL y asegúrese de que el icono de parada de emergencia [2] aparezca en la pantalla para asegurarse de que la parada de emergencia remota funcione correctamente.
Volante de avance remoto - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0119
Revisión B - 06/2025
Alarma 546 SERIAL KEYBOARD BUFFER OVERFLOW, o ninguna de las funciones del RJH funcionan. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
Hay una PCB de interfaz de teclado serie defectuosa. Pruebe el RJH para los problemas.
Máquinas con SKBIF Versión 6.xx.  Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S/RJH de SKBIF - NGC.
El codificador de pulsos Jog Handle no genera movimiento del eje. Hay un codificador de pulsos Jog Handle defectuoso o contaminado. Compruebe si hay signos de contaminación o daños físicos en el asa del jog.
Toque del volante de avance remoto: Al avanzar, el movimiento de la máquina es errático utilizando incrementos de 0,010" o 0,100". El volante de avance remoto está desactualizado Actualice el firmware del RJH-Touch a la versión más reciente.  Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S/RJH de SKBIF - NGC.
Alarma 9421 ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA DE RJH Los puentes E-STOP JP2 Y JP3 en la PCB de SKBIF están en posición horizontal. Oriente los puentes E-STOP a la posición vertical en la PCB de SKBIF para habilitar E-STOP de RJH. Si la alarma no se borra, reinicie la máquina.
La máquina no detecta el RJH de acoplamiento o desacoplamiento. El imán de la parte posterior del RJH o del cable está defectuoso. Inspeccione el imán detrás del soporte del RJH para verificar que esté colocado correctamente. Vaya a Diagnóstico > Teclado E/S y localice SALIDA DE RJH N.° 9 ON_HOOK. Cuando el imán se alinea correctamente con el RJH, la salida ON_HOOK cambiará de 0 a 1.
  • Condiciones
