      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
20 - NGC - Remote Jog Handle
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Installation de câblage RJH-C
  • Installation RJH-T
  • Installation de la RJH-XL
  • RJH - Guide de dépannage
Manivelle électronique portable (RJH-C) - Installation
AD0049
S'applique aux machines fabriquées à partir de : Février 2009
Ce kit de service peut être utilisé pour de nouvelles installations RJH-C sur des machines compatibles, ou pour remplacer le RJH-E par un RJH-C.
Compatibilité de la machine
Faites cette procédure pour ces machines :
  • Logiciel 9.02A (tour) ou 16.02A (fraiseuse) ou plus.
  • Moniteur 15"
  • 34-4241C - SKBIF PCB avec manette de marche manuelle
  • 34-4412A - 16Mb Coldfire II PCB
Le document s'applique à ces pièces
KIT PN : 93-RJH-C, OPTION, MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE COULEUR LCD
KIT PN : 30-1069B, ÉCRAN LCD COULEUR, UNITÉ MANUELLE
RÉF. DU KIT : 93-1963, RETROFIT, RJH-E CONVERSION TO RJH-C
RJH-E Removal
Si vous remplacez un RJH-E par un RJH-C :
1. Vérifiez que la machine répond aux exigences minimales. Mettez à jour le matériel ou le logiciel au besoin.
2. Éteignez la machine.
3a. (Boîtier de commande épais) Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
3b. (Armoire de rangement) Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande, le couvercle du câble à l'intérieur de l'armoire de rangement et le couvercle pivotant sur le dessus de l'armoire de rangement.
4. Retirez les deux écrous 8-32 pour libérer le socle RJH-E du côté du boîtier de commande ou de l'armoire de rangement.
5. Débranchez les deux câbles RJH-E du SKBIF et retirez-les du boîtier de commande, avec le socle.
Laissez le boîtier de commande démonté pour l'installation RJH-C.
RJH-C Wiring Installation
Boîtier de commande libre mince ou boîtier de commande épais avec montage RJH-C
1. Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
2. Retirez les bouchons ou les vis à l'emplacement du montage RJH-C.
3. Câblez le cordon RJ12 de 6' à travers le trou de 1/2” dans le boîtier de commande et connectez-vous au SKBIF.
4. Installez l'extrémité du câble RJ12 de 6' dans la gaine RJH-C.
5. Fixez la gaine RJH-C au boîtier de commande, à l'armoire de rangement ou au support adaptateur à l'aide de trois vis 1/2 10-32 BHCS.
RJH-C Hand Unit Installation
La gaine [1] pour le RJH-C est sur le côté gauche de l'armoire de stockage [2] (comme indiqué).
Si la machine n'a pas d'armoire de rangement, la gaine est sur le côté droit du boîtier de commande [3].
Connectez une extrémité de la RJ12 COIL CORD [D] au réceptacle au fond de la gaine.
Connectez l'autre extrémité au réceptacle au bas du RJH-C [A].
Remarque : l'installation de la loupe est facultative.
Retirez les (2) vis supérieures [1] à l'arrière du RJH.
Attachez le RJH-C MAGNIFIER [B].
Utilisez les VIS de tête Phillips plus longues fournies [C].
Attention : n'enlevez pas les autres vis.
Suspendez le RJH-C.
Remontez le boîtier de commande.
Branchez tous les trous inutilisés.
RJH-C Testing
1. Allumez la machine.
2. Soulevez le RJH-C de la gaine et vérifiez que l'écran s'allume. Suspendez le RJH-C et vérifiez que l’
écran s'éteint.
3. Soulevez le RJH-C de l'étui et appuyez sur [EDIT] de la console de commande. En mode Edit, l'écran RJH-C indique « RJH Inactif ». Appuyez sur chaque bouton de l'unité RJH-C et vérifiez que chaque presse produit un bip de l'unité.
4. Appuyez sur [HAND JOG] sur la console de commande. Appuyez sur le bouton de fonction d'extrême droite sur le RJH-C pour parcourir les menus, en vérifiant que les menus « Régler compensation de travail », « Marche manuelle » et « Régler compensation d’outil » s'affichent correctement.
5. En mode marche manuelle, vérifiez le sélecteur d'axe, le bouton de marche navette et le bouton de marche d'impulsion. Faites défiler chaque axe à l'aide de chaque bouton et vérifier que le mouvement de l'axe se produit comme commandé.
6. Tournez le sélecteur de l'axe vers la position d'extrême droite.  Activez et désactivez la lampe de poche, en s'assurant qu'elle fonctionne comme commandé.
Manivelle électronique portable (RJH-Touch) - Installation
AD0438
s'applique aux machines construites à partir de : Février 2009
Ce kit de service peut être utilisé pour installer la RJH-Touch sur des machines compatibles ou pour remplacer la RJH-E/C par une RJH-Touch.
Conditions minimales :
Commande Haas classique :
  • Software 9.02A (lathe) or 16.02A (mill) or higher
  • 34-4412A - 16MB Coldfire II PCB
  • 34-4241C - SKBIF PCB with Handle Jog
  • La RJH-Touch fonctionnera en mode compatibilité. (voir les sections de fonctionnement du mode de compatibilité ci-dessous).
Commande Nouvelle Génération :
  • Pour les versions logicielles 100.19.000.1000 et inférieure la RJH-Touch fonctionnera en mode compatibilité.
  • Pour la version logicielle 100.19.000.1102 et supérieure la RJH-Touch aura une interface utilisateur mise à jour.  Pour une meilleure expérience utilisateur, nous vous recommandons de passer à cette version logicielle.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-1000007    Option, Remote Jog Handle Touch Screen
  • 32-0765        RJH Touch Screen Hand Unit
  • 32-0765A    RJH Touch Screen Hand Unit
  • 93-1963A      RJH-E to RJH-Touch Upgrade Kit
RJH-E Removal
Si vous remplacez une RJH-E par une RJH-Touch :
Laissez le boîtier de commande démonté pour l'installation du RJH-Touch.
RJH-Touch Wiring Installation
Boîtier de commande mince suspendu libre ou boîtier de commande épais avec montage RJH-C [1].
2. Retirez les bouchons ou les vis à l'emplacement du montage RJH.
4. Installez l’extrémité du câble RJ12 de 6' dans la gaine RJH.
5. Fixez la gaine pour RJH [2] au boîtier de commande, à l'armoire de rangement ou au support adaptateur à l'aide de trois vis BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-Touch Hand Unit Installation
La gaine [1] pour la RJH-Touch est sur le côté gauche de l'armoire de stockage [2] (comme indiqué).
Connectez une extrémité du CORDON EN SERPENTIN RJ12 [D] au réceptacle au fond de la gaine.
Connectez l'autre extrémité au réceptacle au bas sur la RJH-Touch [A].
Suspendez la RJH-Touch.
RJH - Operation (100.19.000.1000 and lower)
Cette illustration présente ces composants :
  1. Démarrage du cycle. Elle a la même fonction que [CYCLE START] (Démarrage de cycle) sur la console de commande.
  2. Pause de l’avance. Elle a la même fonction que [FEED HOLD] (PAUSE D’AVANCE) sur la console de commande.
  3. Touches de fonction Ces touches sont destinées à une utilisation future.
  4. Bouton de défilement rapide. Cette touche double la vitesse de défilement lorsqu'elle est pressée simultanément avec l'une des touches de direction de défilement [5].
  5. Touches de direction de défilement. Ces touches fonctionnent de la même façon que les touches de flèche de défilement du clavier. Vous pouvez appuyer et tenir pour faire défiler dans l'axe.
  6. Affichage écran tactile LCD.
  7. Gaine. Pour activer la manette de marche manuelle, sortez-la de la gaine. Pour désactiver la manette de marche manuelle, remettez-la dans la gaine.
  8. Flèches de reclassement (mode de compatibilité). Ces flèches apparaissent lorsque vous touchez l'écran. Utilisez ces touches pour naviguer dans les menus et choisir les vitesses de défilement. Appuyez sur le bouton X pour rejeter l'écran de superposition.
  9. (-) (+) Sélecteur axis (mode de compatibilité). Ces boutons apparaissent à l'écran lorsque vous touchez l'écran. Utilisez-les pour sélectionner un axe différent. Appuyez sur le bouton X pour rejeter l'écran de superposition.
  10. Onglets de fonction. Ces touches ont des fonctions différentes dans des modes différents. Appuyez sur l’onglet de fonction qui correspond à la fonction que vous voulez utiliser.
  11. Molette manuelle. Cette molette manuelle fonctionne comme la manivelle de marche manuelle du boîtier de commande. Chaque clic de la molette manuelle déplace l’axe sélectionné d’une unité de vitesse de défilement sélectionnée.
La plupart des fonctions RJH est disponible en mode de manette de déplacement manuelle. Dans les autres modes, l’écran RJH affiche les informations concernant le programme actif ou le programme MDI.
RJH-Touch - Marche manuelle
  1. Assurez-vous que la machine est revenue sur zéro.
  2. Appuyez sur [Handle Jog] (manette de marche manuelle).
  3. Soulevez le RJH-Touch de la gaine et touchez l'écran [1], une superposition doit apparaître sur l'écran.
  4. Appuyez sur les flèches [LEFT] ou [RIGHT] [2] pour passer à la vitesse de défilement souhaitée.
  5. Appuyez sur les boutons (-) ou (+) [3] pour sélectionner l'axe souhaité.
  6. Appuyez sur le bouton (X) [4] pour sortir de la superposition.
  7. Tournez la manette de déplacement manuel [5] pour faire défiler l'axe.
RJH-Touch - Corrections d'outil
Pour accéder à cette fonction sur la RJH, appuyez sur [OFFSET] (CORRECTION) sur la console de commande et sélectionnez la page Corrections d’outil, ou sélectionnez CORRECTIONS D’OUTIL dans le menu de mode d’opération de la RJH.
Appuyez sur le centre de l'écran [1] pour que le calque de navigation apparaisse.
Utilisez les flèches de curseur [LEFT] et [RIGHT] [2] pour sélectionner la vitesse de déplacement manuel.
Utilisez les flèches de curseur [UP] et [DOWN] [3] pour sélectionner les options de menus.
Utilisez les boutons [(-)] et [(+)] [4] sur l'écran pour changer l'axe.
Appuyez sur le bouton [(X)] [5] pour rejeter la superposition.
Appuyer sur [NEXT] (SUIVANT) sur l’écran pour passer à l’outil suivant.
Pour modifier la correction d'outil, mettez en évidence le champ CORRECTION D'OUTIL et utilisez la manette pour changer la valeur.
Utilisez la manivelle de marche manuelle [6] pour faire défiler l'outil sur la position désirée. Appuyer sur la touche de fonction [SETL] (RÉGLER) pour enregistrer la longueur d'outil.
Pour ajuster la longueur d’outil, par exemple, si vous voulez soustraire de la longueur d’outil l’épaisseur du papier que vous avez utilisé pour toucher l’outil :
Appuyer sur le bouton [ADJUST] (AJUSTER) sur l'écran.
b) Utilisez la manivelle de marche manuelle pour changer la valeur (positive ou négative) pour ajouter à la longueur d’outil.
Appuyer sur le bouton [ENTER] (ENTRÉE) sur l'écran.
Remarque : Si votre machine a l’option liquide de coupe programmable, vous pouvez ajuster la position du robinet pour l’outil. Mettez en évidence le champ POSITION LIQUIDE DE COUPE et utilisez la manivelle de marche pour changer la valeur. Vous pouvez utiliser le bouton [M08] sur l’écran pour activer le liquide de coupe et tester la position du robinet. Appuyez à nouveau sur le bouton sur l'écran pour éteindre le liquide de coupe.
RJH-Touch - Décalages d’origine
Pour accéder à cette fonction sur la RJH, appuyez sur [OFFSET] (CORRECTION) sur la console de commande et sélectionnez la page Décalages d’origine, ou sélectionnez DÉCALAGES D’ORIGINE dans le menu de mode d’opération de la RJH.
Pour modifier le numéro de décalage d’origine, appuyez sur le bouton [WRKN] sur l’écran et utilisez la molette manuelle pour sélectionner un nouveau numéro de correction. Appuyer sur le bouton [ENTER] (ENTRÉE) sur l’écran pour définir la nouvelle correction.
Appuyez sur l'écran et appuyez sur le [(-)] ou le [(+)] [4] pour sélectionner un axe [3] puis appuyez sur le bouton [(X)] [5] pour sortir de la superposition. Pour déplacer les axes, utilisez la molette manuelle [6].
Lorsque vous atteignez la position de correction sur un axe, appuyer sur le bouton [SET] (RÉGLER) sur l’écran pour enregistrer la position de correction.
Pour ajuster une valeur de correction :
a) Appuyez sur la touche de fonction [ADJST] (Ajuster).
b) Utilisez le bouton d’impulsions pour changer la valeur (positive ou négative) pour ajouter à la correction.
c) Appuyez sur la touche de fonction [ENTER].
RJH - Operation (100.19.000.1102 and higher)
 4. Bouton de défilement rapide. Cette touche double la vitesse de défilement lorsqu'elle est pressée simultanément avec l'une des touches de direction de défilement.
6. Affichage d’écran tactile LCD.
8. Onglets de fonction. Ces touches ont des fonctions différentes dans des modes différents. Appuyez sur l’onglet de fonction qui correspond à la fonction que vous voulez utiliser.
9. Molette manuelle. Cette molette manuelle fonctionne comme la manivelle de marche manuelle du boîtier de commande. Chaque clic de la molette manuelle déplace l’axe sélectionné d’une unité de vitesse de défilement sélectionnée.
  1. Appuyer sur [MENU] sur l’écran.
  2. Appuyez sur Marche manuelle sur l'écran.
  3. Appuyez sur 0,0001, 0,0010, 0,0100 ou 0,1000 sur l'écran pour changer le taux de marche manuelle.
  4. Appuyer sur la position d'axe sur l'écran ou appuyer sur [F1]/ [F3] sur le RJH-XL pour changer l'axe.
  5. Tournez la molette manuelle pour faire défiler manuellement l'axe.
Utilisez la manivelle en mode manuel pour amener l'outil à la position désirée. Appuyer sur la touche de fonction [SETL] (RÉGLER) pour enregistrer la longueur d'outil.
Pour modifier le numéro de décalage d’origine, appuyez sur le bouton [WORKN] (TRAVAIL) sur l’écran et utiliser le bouton de manivelle de marche manuelle pour sélectionner un nouveau numéro de correction.
Appuyer sur le bouton [ENTER] (ENTRÉE) sur l’écran pour définir la nouvelle correction. • Pour déplacer les axes, utilisez la molette manuelle.
RJH-Touch - Mode programme
Remarque : Les images montrent le mode MDI, mais les instructions suivantes s'appliquent aux deux modes MDI et MEM.
En mode MDI ou MEM sur le pendentif, il y a 4 onglets principaux [1] sur le RJH : WORK, TO GO, MACH, et OPER.
Lorsque [WORK] (TRAVAIL) est mis en surbrillance, l'écran affiche les positions des axes par rapport au point zéro de la pièce.
Lorsque [TO GO] est mis en surbrillance, l'écran affiche la distance restante avant que les axes n'atteignent leur position commandée.
Lorsque [MACH] est mis en surbrillance, l'écran affiche les positions des axes par rapport au point zéro de la machine.
Lorsque [OPER]  est mis en surbrillance, l'écran affiche la distance de marche manuelle parcourue par les axes.
En bas de l'écran il y a 5 boutons [2] : UNIQUE, OPSTP, NOIR D, M08, MENU.
Lorsque SINGL  est enfoncé, il exécutera la ligne en surbrillance [3] et s'arrêtera et quand [CYCLE START] est enfoncé, il exécutera la ligne suivante et s'arrêtera, et ainsi de suite.
OPSTP est un arrêt facultatif, lorsqu'il est enfoncé, le programme s'arrêtera à chaque M01 rencontré.
Remarque : Sur les machines avec porte automatique, OPSTP s'arrêtera à chaque M01 et ouvrira la ou les portes.
NOIR D est la suppression de bloc, lorsque vous appuyez dessus, toute ligne commençant par une barre oblique [4] sera ignorée lors de l'exécution du programme.
Lorsque M08 est enfoncé, le liquide de coupe s'allume et le bouton indique alors M09 qui éteint le liquide de coupe lorsque vous appuyez dessus.
Manivelle électronique portable - Touch Large (RJH-XL) - Installation
AD0533
Ce kit de service peut être utilisé pour installer la RJH-XL sur des machines compatibles ou pour remplacer la RJH-Touch par une RJH-XL.
Commande nouvelle génération :
  • Versions logicielles 100.21.000.1120 ou ultérieures
  • 34-4510 SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA
  • Firmware SKBIF version 6.6 et supérieure
  • Firmware de la RJH version RA.03.06 et supérieure
  • Chargez les derniers fichiers de configuration pour RJH-XL.
Remarque : Utilisez cette procédure pour mettre à jour le firmware SKBIF et RJH : Mise à jour du firmware SKBIF PCB / RJH - NGC
  • 93-1000610 : REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL)
  • 32-0929 :    RJH TOUCHSCREEN 5IN, HAND UNIT PKGD
Replacement
Suivez ces étapes si vous remplacez une RJH-Touch par une RJH-XL
Retirez les cavaliers [1] du SKBIF de la position horizontale et replacez-les en position verticale.
AVERTISSEMENT : Si les cavaliers ne sont pas en position verticale, la fonctionnalité d'arrêt d'urgence du RJH-XL est désactivée et la machine est considérée comme dangereuse.  Les cavaliers DOIVENT être insérés verticalement.
Retirez le CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] de la  RJH-Touche [2] et de l’ÉTUI [3].
Retirez le (3) BHCS 10-32 X 1/2 [1] pour retirer l’ÉTUI [2].
Installez l’ÉTUI [3] sur le côté droit du boîtier de commande à l’aide du (3) BHCS 10-32 X 1/2 [3].
REMARQUE : Le bloc-notes doit être retiré pour installer la RJH-XL.
Connectez le CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] à l’ÉTUIT [2] et à la RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
3. Câblez le cordon de la RJ12 de 6' à travers le trou de 1/2” dans le boîtier de commande et connectez–le à P9 du SKBIF.
Les cavaliers [1] du SKBIF doivent être retirés de la position horizontale et replacés en position verticale.
RJH-XL Hand Unit Installation
REMARQUE : L’étui [2] pour la RJH-XL se trouve sur le côté droit du boîtier de commande.
Connectez une extrémité du CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] au réceptacle au bas de l’ÉTUI [2].
Connectez l’autre extrémité du CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] au réceptacle au bas de la RJH-XL [3].
Suspendez la RJH-XL [3].
RJH-XL - Operation
Reportez-vous au manuel d'utilisation interactif de la fraiseuse pour des informations sur le fonctionnement de la manivelle électronique portable XL.
Manuel d’utilisation interactif de la fraiseuse
Verification
Lorsque vous retirez la RJH-XL de la gaine, l'icône Marche manuelle [1] devrait apparaître en bas de l'écran.
Poussez le bouton [E-STOP] sur la RJH-XL et assurez-vous que l'icône d'arrêt d'urgence [2] apparaît à l'écran pour vous assurer que l'arrêt d'urgence à distance fonctionne correctement.
Manivelle électronique portable - Guide de dépannage - NGC
Révision B - 06/2025
Alarme 546 DÉPASSEMENT DE MÉMOIRE TAMPON DE CLAVIER DE SÉRIE, ou aucune des fonctions RJH n’est active. Il y a une mauvaise connexion au PCB d’interface de clavier de série RJH ou au Maincon/MOCON. Vérifiez les câbles et les connexions.
Il y a un PCB défectueux d'interface de clavier de série. Testez le RJH pour les questions.
Machines avec SKBIF Version 6.xx.  Alarme 546 DÉBORDEMENT DE TAMPON DE CLAVIER EN SÉRIE. Le firmware SKBIF est obsolète. Assurez-vous d'avoir SKBIF version firmware 6.6 ou supérieure.  Consultez la procédure Mise à jour du Firmware SKBIF PCB / RJH - NGC .
L'encodeur d'impulsion de manivelle de marche manuelle ne génère pas de mouvement d'axe. Il y a un encodeur d'impulsion de manivelle de marche manuelle défectueux ou contaminé. Vérifiez la manivelle de marche manuelle pour déceler des signes de contamination ou de dommages physiques.
Manivelle électrique portable tactile - Le mouvement de la machine lors de la marche manuelle est saccadé lors de l'utilisation des incréments 0,010" ou 0,100". La manivelle électronique portable est obsolète Mettez à jour le firmware RJH-Touch vers la dernière version.  Consultez la procédure Mise à jour du Firmware SKBIF PCB / RJH - NGC .
Alarme 9421 ERREUR D’INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE DE MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE Les cavaliers E-STOP JP2 et JP3 sur le PCB SKBIF sont en position horizontale. Orientez les cavaliers d'arrêt d'urgence en position verticale sur le PCB SKBIF pour activer l'arrêt d'urgence de la manivelle électronique portable. Mettez la machine hors tension et sous tension pour réinitialiser l’alarme.
L’arrimage ou le désarrimage de la RJH n'est pas détecté par la machine. L'aimant à l'arrière de la RJH ou le câble est défectueux. Inspectez l'aimant derrière la gaine RJH pour vérifier qu'il est correctement placé. Accédez à Diagnostics > E/S du clavier et localisez RJH OUTPUT #9 ON_HOOK. Lorsque l'aimant s'aligne correctement avec la RJH, la sortie ON_HOOK basculera de 0 à 1.
