      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
34. NGC - LVPS
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
  • 34.1 Alimentation électrique basse tension (LVPS)* - Guide de dépannage
34.1 Alimentation électrique basse tension (LVPS) - Guide de dépannage - NGC
TG0096
Révision A - 04/2025
L’alimentation électrique basse tension (LVPS) dans la commande est responsable de la production de la tension nécessaire pour alimenter le processeur Maincon, et d’autres composants basse tension sur la machine.
Le PCB PSUP fournit 160 VCC à la carte LVPS en J1 [1]. Le LVPS le convertit en signaux régulés +5 VCC, +12 VCC et -12VDC qui sont retournés au PCB PSUP à partir de J2 [2]. Le LVPS a un fusible [3] pour protéger l’appareil en cas de court-circuit sur un composant l’utilisant pour l’alimentation.
Les sections ci-dessous fournissent des symptômes possibles avec des mesures correctives et d’autres informations qui peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes liés au LVPS sur les machines de 15 pouces et 19 pouces.
Symptôme Cause Action corrective
La machine ne démarre pas Le câble connecté au LVPS est endommagé ou déconnecté Vérifiez si le câble et les connecteurs sont corrodés ou endommagés. Assurez-vous que les tensions +5 V, +12 V et -12V sont dans la plage. Voir la section ci-dessous pour mesurer les tensions d’alimentation.
Le LVPS ne fournit pas une tension correcte au PSUP Mesurez les tensions sur la sortie du LVPS et les tensions entrantes sur le PCB Maincon.
Un dispositif alimenté par le LVPS pourrait avoir un court-circuit. Vérifiez le fusible sur le PCB LVPS par l’entrée 160 VCC. Si le fusible a sauté, déterminez quel composant a causé le court-circuit avant de remplacer le LVPS.
LVPS Power Distribution
Le LVPS fournit plusieurs composants différents sur la machine.
Il alimente le PCB Maincon en puissance, c’est-à-dire le processeur qui contrôle la machine.
Le 12 VCC fourni par le LVPS est également utilisé pour alimenter le PCB SKBIF dans le boîtier.
S’il y a des problèmes d’alimentation liés à ces composants, dépannez les autres composants avant le LVPS :
Guides de dépannage
PCB Maincon – Guide de dépannage
PCB PSUP - Guide de dépannage
Si vous dépannez un problème où vous soupçonnez que le maincon ne reçoit pas de courant, commencez par inspecter le maincon. Par exemple, si la machine ne démarre pas.
Remarque : Consultez le PCB TSG du processeur principal pour les machines de 15 pouces et 19 pouces pour en savoir plus sur le dépannage du processeur principal.
Recherchez la LED dans la zone supérieure gauche du PCB Maincon [1]. Si la LED étiquetée « +5 V » est rouge [1], le maincon reçoit de l’énergie.
Si les LED sont allumées, vérifiez les voyants d’indicateur sur le PCB PSUP.
Vérifiez que les 3 LED pour +5 V, +12 V et -12 V sont allumées comme indiqué sur l’image [1].
S’ils LED sont allumés, le PSUP reçoit les signaux du LVPS. Même si les LED sont allumées, mesurez les tensions pour vous assurer que les tensions sont dans les plages acceptables. Mesurez à la fois à P20 (sortie vers Maincon) et P19 (entrée de LVPS).
P20 :
  • Broche 8 à Broche 7 : 4,75 - 5,25 VCC
  • Broche 5 à Broche 6 : 11,5 - 12,5 VCC
  • Broche 1 à Broche 6 : -11,5 - -12,5 VCC
P19 :
  • Broche 5 à Broche 6 : 4.75 - 5.25VDC
  • Broche 1 à Broche 3 : 11,5 - 12,5 VCC
  • Broche 4 à Broche 3 : -11,5 - -12,5 VCC
Si toutes les tensions mesurées sont dans la plage, le LVPS fonctionne comme il le devrait et le LVPS ne doit pas être remplacé.
Si les mesures sur P19 sont dans la plage, mais que les mesures sur P20 ne le sont pas, le PCB PSUP doit être dépanné.
Remarque : S’il n’y a pas de tension mesurée sur la sortie du LVPS, vérifiez si le LVPS reçoit 155 à 162 VCC du PSUP. Si le LVPS ne reçoit aucune alimentation, vérifiez les connexions/câbles allant du PSUP P21 au LVPS.
LVPS Wiring Diagrams
Commande 15 pouces - Schéma de câblage LVPS
Commande 19 pouces - Schéma de câblage LVPS (iPFDM inclus)
