      • Les Packs d’options Plus
32 - NGC - Broken Tool Detection
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
Comparer les machines
  • Détection des outils cassés - Aperçu
  • Détection d’outil cassé - Étalonnage
  • Détection des outils cassés - Fonctionnement
  • Détection d’outil cassé - Remplacement de LED
  • Détection d’outil cassé - Remplacement de caméra
  • Détection d’outil cassé - Processeur A62 et remplacement du PCB BTD A62 PFDM
  • Détection des outils cassés - Guide de dépannage
  • UMC - Détection des outils cassés - Installation
  • Détection d’outil cassé - Tarte à framboise - Remplacement
Overview
Le système de détection des outils cassés (BTD) capture une image de l’outil avant et après utilisation. Cette image est ensuite analysée pour vérifier s'il y a des différences notables dans l'outil. Lorsque la machine détecte un outil cassé, elle génère une alarme pour avertir l'utilisateur et arrêter le programme. Le système est destiné à être utilisé avec des forets, des taraudages et des fraises monobloc.
Remarque : Le système de détection d'outil cassé n'est pas installable sur site pour le moment.
Le système BTD est composé de :
  1. Processeur A62  : le cerveau du système qui contrôle et alimente les éclairages LED et la caméra.
  2. BTD A62 PFDM PCB - Ce BTD A62 PFDM PCB reçoit de la puissance du PSUP et le partage avec le processeur A62.
  3. Éclairages LED : ces (2) éclairages LED éclairent l’outil lorsque la caméra capture son image pour aider à détecter un outil cassé.
  4. Caméra : Cette caméra capture une image avant et après l’utilisation d’un outil. Cette image est ensuite utilisée pour comparer la différence de hauteur dans l’outil avant et après utilisation.
  5. Matériel de montage de la caméra : Ce matériel de montage de la caméra fixe la caméra et (2) éclairages LED à la machine. Ce matériel aide également à placer la caméra et (2) éclairages LED dans la bonne position pour pouvoir détecter avec précision un outil cassé.
« Détection d’outil cassé (BTD) » - Étalonnage
AD0702
La détection d’outil cassé (BTD) est une fonction qui détecte la longueur en capturant l’image d’un outil avant et après utilisation. Avec une différence de longueur notable, une ALARME 9300 Outil cassé se déclenche et interrompt tout mouvement de la machine.
Il faut configurer la caméra et l’étalonner avant que je système doit en mesure de détecter un outil cassé avec succès. Cette procédure vous montre comment ajuster manuellement le support de caméra dans la bonne position et étalonner la Zone d'intérêt.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la fonction Détection d'outil cassé, consultez Détection d'outil cassé - Guide de dépannage.
Exigences logicielles :
  • Version 100.23.000.1110 ou supérieure
Calibration
IMPORTANT : Avec la machine en mode service, assurez-vous que le réglage 430 est ACTIVÉ.
Définissez le réglage 431 Zone d'intérêt sur 50 % par défaut. Ce réglage sera ajusté plus tard au cours du processus d'étalonnage.
REMARQUE : Si la machine a un magasin de palettes, le réglage 433 donne la possibilité de passer à la palette suivante sur un outil cassé au lieu de lancer ALARME 9300 Outil cassé.
Appuyez sur DIAGNOSTIC.
Naviguez vers le menu Maintenance, puis  vers l'onglet Étalonnage BTD.
Suivez les instructions d’engagement [E-STOP] sur l’écran pour entrer en mode d'étalonnage.
REMARQUE : À tout moment si [E-STOP] est relâché, il quittera le mode d'étalonnage et reviendra à l'écran par défaut.
Appuyez sur [F1] pour activer le flux de la caméra sur l'écran de la machine.
Appuyez sur [F2] pour activer l'onglet d'affichage à distance. Dans cet onglet, un dispositif externe peut afficher le flux de la caméra, ce qui facilite le processus d'étalonnage.
Suivez les instructions à l'écran pour désactiver le Wi-Fi sur l'appareil à distance.
Scannez le code QR sur l'appareil à distance.
Vous serez alors invité à rejoindre le réseau de la machine.
Scannez à nouveau le code QR sur l'appareil distant.
Le code QR s'actualisera sur la page Web d'affichage à distance affichant le flux en direct de la caméra.
Avec le flux en direct de la caméra affiché sur l'appareil à distance, testez le flux de la caméra pour vous assurer qu'il est en direct.
Pour ce faire, allumez les éclairages zone de travail [ON/OFF]. Le changement de luminosité sera visible à partir du flux en direct de la vidéo.
Ouvrez la fenêtre de la machine sur le côté du changeur d'outils pour accéder à la caméra. L'ensemble caméra et éclairages peut être réglé pour assurer un étalonnage approprié.
Réglez le positionnement en desserrant légèrement les vis latérales [1] et supérieures [2] du boîtier.
Les vis latérales [1] permettent un mouvement vers l'avant et l'arrière de l'ensemble caméra.
La vis supérieure [2] permet un mouvement latéral de l’ensemble caméra.
La vis pivot [3] règle l'angle de l’ensemble caméra. Cela affine le système.
Assurez-vous de visualiser l'affichage à distance du flux en direct de la caméra pendant le réglage des vis.
La zone à l'intérieur des lignes vertes est appelée « zone d’intérêt ». L'outil doit être positionné à l'horizontal au milieu de la zone d'intérêt. La zone d’intérêt détermine la quantité d’image détectée par le système.
Positionnez la caméra de façon à ce que le porte-outil s’affiche à gauche et que le bout de l'outil s’affiche à droite.
 REMARQUE : le porte-outil doit être suffisamment éloigné sur le côté gauche et être partiellement visible, assurez-vous que les autres porte-outils ne se trouvent pas dans la zone d'intérêt.
Essayez d'aligner l'outil avec la ligne médiane de la ZI.
Assurez-vous que les brosses noires sont dans le cadre derrière l'outil en question.
REMARQUE : La rectitude de l'outil au milieu de la zone d’intérêt affecte directement la qualité de la détection de l'outil.Pour obtenir la ligne centrale la plus précise, utilisez un outil plus long.
Une fois l'outil suffisamment aligné, appuyez sur [F2] pour quitter l'affichage à distance.
Ajustez la ZI pour pouvoir s'adapter aux différentes tailles d'outils. Assurez-vous que la ZI est suffisamment large pour capturer à la fois le porte-outil et l'outil du plus large outil dans le carrousel.
IMPORTANT : Si la zone d’intérêt couvre deux logements plutôt qu’un, il est possible que la caméra détecte le mauvais outil. Évitez cela.
Appuyez sur les boutons [PAGE UP] et [PAGE DOWN] pour ajuster la largeur de la ZI d'un chiffre à la fois OU tapez un nombre entier entre 1 et 100, puis appuyez sur [F4] pour définir cette valeur de ZI.
REMARQUE : Par exemple, la première image [1] montre l'outil avec la ZI par défaut de 50 %. Il y a trop d'espace supplémentaire autour du logement et du porte-outil. Cela a entraîné une réduction de la ZI de 40 % sur la deuxième image [2]. Maintenant, la ZI est mieux focalisée sur l'outil, tout en laissant un peu plus d'espace pour accueillir les outils plus larges.
Une fois la caméra étalonnée, il est temps de dire à la machine quels outils elle doit détecter sous le tableau des outils. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au document de référence Détection d'outil cassé - Fonctionnement pour apprendre à utiliser cette fonction.
RD0013
La détection d’outil cassé (BTD) est une fonction qui capture une image et détecte la longueur d’un outil avant et après utilisation. Avec une différence de longueur notable, ALARM 9300 Broken Tool se déclenche et force l'onglet BTD à s’afficher avec les images avant et après.
Cette procédure montre comment utiliser une machine équipée de la détection d’outil cassé.
 REMARQUE : pour en savoir plus sur la fonction Détection d'outil cassé, consultez Détection d'outil cassé - Guide de dépannage.
BTD Calibration
La page d'étalonnage BTD se trouve dans Diagnostic > Maintenance > BTD Calibration (Étalonnage BTD).
Cette page d'étalonnage BTD est accessible à tous. Cet onglet montre une avance en direct de la caméra BTD, soit sur l'écran de la machine en appuyant sur [F1] ou sur l'affichage à distance en appuyant sur [F2].
Lors de la visualisation du flux en direct de la caméra, cette page peut également servir à définir la valeur de la Zone d’intérêt (ZI). Cette valeur définit la taille de la zone pour tout ce que la caméra détecte en appuyant sur [PAGE UP] ou [PAGE DOWN]. Cette zone détectée est l'endroit où l'outil doit se trouver. Essayez d'aligner l'outil avec la ligne médiane de la ZI.
REMARQUE : Il est important de terminer d’abord l'alignement du montage de la caméra, avant de finaliser la valeur de la ZI. Pour obtenir la valeur de la ZI par défaut, appuyez sur [ORIGIN] pour revenir à une valeur de ZI de 50 %.
Tool Table
La page Tableau d'outils [1] se trouve dans Commandes actuelles > Outils > Tableau des outils.
Sous le tableau des outils, marquez les outils qui seront vérifiés par le système de détection des outils cassés en appuyant sur [F2]. Maintenant, la détection des outils cassés va s'exécuter sur les outils sélectionnés avant et après utilisation, tels qu’un G01 en mouvement.
REMARQUE : Le système de détection d'outil cassé ne fonctionne que lors d'un changement d'outil dans un programme (M06) et non pas lors de changements d'outils manuels [ATC FWD].
Remarque : L'onglet BTD [2] sous Commandes actuelles > Outils > BTD ne s'affiche que lorsqu'un outil cassé est détecté.
Tool Inspection
Le logiciel 100.25.001.1100 implémente l'inspection des outils qui prend des photos des outils une fois qu'ils reviennent au carrousel à partir de la broche.
 REMARQUE : cette fonction n'est compatible que sur les machines avec un boîtier de commande de 19 pouces.
Cette fonction utilise le système BTD pour l’activation.
Pour activer la détection des outils cassés et l'inspection des outils, appuyez sur [SETTING] puis recherchez « 430 ».
Appuyez sur la flèche droite pour basculer entre BTD et Inspection d’outil [1].
Des informations supplémentaires pour ce réglage peuvent être trouvées sur la page Réglage 430 - Activation - Détection d’outil cassé.
La page du tableau des outils [1] peut être trouvée en appuyant sur [CURRENT COMMANDS] puis en accédant à  Outils > Tableau des outils.
Appuyez sur [INSERT] pour afficher l'image de l'outil sélectionné.
Sinon, sélectionnez [F2] pour capturer une image de l'outil.
Appuyer sur [F3] capturera des images de tous les outils, y compris l'outil chargé dans la broche, le cas échéant.
Pour afficher l'image d'un outil, appuyez sur [OFFSET] et mettez en surbrillance l'outil souhaité, puis appuyez sur [INSERT] pour inspecter l'outil [1].
Pour changer l'état d'un outil, appuyez sur [F2]. Cela permettra à l'utilisateur de modifier manuellement l'état de l'outil.
Remarque : La case BTD de l'outil doit être cochée sous la page Tableau des outils.
La page d'inspection des outils ne peut contenir qu'une image à la fois. Pour effacer l'image, appuyez sur [F3].
Pour enregistrer une image d'un outil sur une clé USB, appuyez sur [LIST PROGRAM] et accédez à l'onglet USB [1].
 REMARQUE : Vous devez disposer d'une clé USB pour enregistrer les images saisies.
Appuyer sur[F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER].
Appuyez à nouveau sur Sauvegarde [F4] pour enregistrer les fichiers sur la clé USB [2].
TG0039
Révision B - 05/2026
La détection d’outil cassé (BTD) est une fonction qui détecte la longueur et capture l’image d’un outil avant et après utilisation. Avec une différence de longueur notable,  ALARM 9300  Broken Tool se déclenche et force l'onglet BTD à s’afficher avec les images avant et après.
Pour obtenir des résultats plus précis avec la fonction Détection d’outil cassé, assurez-vous que l’outil est positionné horizontalement au milieu des lignes de grille sur l’écran, c.-à-d. dans la zone d’intérêt (ZI). La zone d’intérêt détermine la quantité d’image détectée par le système.
Ce guide de dépannage explique chaque alarme et comment dépanner le système de détection d’outil cassé.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction Détection d’outil cassé, consultez document de référence Détection d’outil cassé - Fonctionnement pour plus d'informations.
L'affichage à distance ne se connectera pas avec le message d'erreur « Impossible de rejoindre le réseau ». Le module Wi-Fi a été déconnecté. Assurez-vous que le module Wi-Fi situé sur la commande principale est connecté.
La fausse ALARME 9300 Outil cassé se déclenche sans outil cassé. La valeur de la zone d’intérêt (ZI) est trop élevée et détecte plus d’objets que l’outil utilisé.  Réinitialisez la valeur de la ZI pour que la zone détecte uniquement l'outil en cours d'utilisation. Se reporter à la Détection d'outil cassé - Procédure d'installation d'étalonnage pour plus d'informations.
(Série UMC uniquement)
Des débris passent à travers les balais à outils et déclenchent une fausse alarme 9300.
Voir UMC - Kit de rénovation de balai à outils - AD0794
REMARQUE : Vérifiez les dates valides avant de commander ce kit pour votre machine.
ALARME 9300 Défaut de détection d’outil cassé L'outil est cassé.  Voir la section Alarme ci-dessous.
ALARME 9301 Défaut de détection d’outil cassé
Version logicielle  100.23.000.1110 : Il y a un problème matériel.
Version logicielle  100.23.000.1200 ou supérieure : Il y a un problème logiciel.
ALARME 9302 Défaut de détection d’outil cassé Version logicielle  100.23.000.1200 ou supérieure : Il y a un problème matériel.  Voir la section Alarme ci-dessous.
ALARME 9303 Défaut de détection d’outil cassé Version logicielle 100.23.000.1200 ou supérieure : La commande ne peut pas se connecter à la caméra.  Voir la section Alarme ci-dessous.
Machines UMC avec détection d'outil cassé
Les éclairages de la zone de travail basculent en quittant l'onglet d'étalonnage BTD.
ou
L'onglet BTD a disparu.
Le logiciel est désuet. Mettez à niveau vers la version logicielle 100.24.000.1101 ou supérieure pour résoudre ces problèmes.
La page Détection des outils cassés ne s’affiche pas après que le réglage 430 est activé. Le réglage doit mettre sous tension pour afficher.  Mettre la machine hors et sous tension.
Alarms
L'ALARME 9300 Outil cassé se déclenche en cas d'outil cassé.
REMARQUE : Une boîte s’affiche autour de la longueur de référence et actuelle de l'outil. Avec la version logicielle 100.23.000.1110, une case verte s’affiche autour de l'outil. Avec la version logicielle 100.23.000.1200 ou supérieure, un encadré jaune s’affiche autour de l'outil avec un symbole d'avertissement [1].
En raison de l'alarme, l'outil ne peut pas être commandé à nouveau dans la broche via M06, mais peut redirigé dans la broche via [ATC FWD].
Une fois l'outil à l'intérieur de la broche, vérifiez l’absence de bris et remplacez-le si nécessaire. Si l'outil n'est pas cassé, prenez un rapport d'erreur [SHIFT] - [F3] de la machine à envoyer au HFO local.
Ce qui suit s'applique uniquement à la version logicielle 100.23.000.1110 :
Le message de défaillance de la caméra ou de la carte ALARM 9301  est déclenché par un problème matériel lorsque la commande n'est pas en mesure de communiquer avec la carte A62 ou la caméra. Cette alarme n'apparaît que lorsque le programme appelle un changement d'outil et que la table d'outils est fixée pour détecter un outil cassé, mais rencontre des difficultés à trouver une connexion avec le système BTD.
Pour dépanner cette alarme, vérifiez que la caméra est connectée à la carte A62 et que la carte A62 est connectée au PCB BTD A62 PFDM. Mettez la machine sous tension si le problème persiste.
Ce qui suit s'applique uniquement à la version logicielle 100.23.000.1200 :
L’ALARME 9301  Défaut de détection d’outil cassé est déclenchée par un problème logiciel. Un problème avec le logiciel de détection d’outil cassé empêchait la commande d’exécuter la détection d’outil cassé.
Pour dépanner cette alarme, appuyez sur [RESET] pour continuer. Un cycle d'alimentation est nécessaire. Si le problème persiste, prenez un  [SHIFT] - [F3]  et envoyez les résultats à votre magasin d'usine Haas local pour un examen plus approfondi.
ALARME 9302 Perte de communication avec la carte de détection d’outil cassé [1] sera déclenchée par un problème matériel lorsque la commande n'est pas en mesure de communiquer avec la carte A62 ou lorsque la carte A62 est défaillante.
Pour dépanner cette alarme, vérifiez que la carte A62 est correctement connectée au PCB PFDM. Assurez-vous que le câble de la carte A62 fonctionne comme prévu. Mettez la machine sous tension si le problème persiste.
Updated
ALARME 9303 Perte de communication avec la caméra de détection d’outil cassé [1] sera déclenchée par un problème matériel lorsque la commande n’est pas en mesure de communiquer avec la caméra ou lorsque la caméra est défaillante.
Pour dépanner cette alarme, vérifiez que la caméra est connectée à la carte A62 et que la carte A62 est connectée à la carte PFDM. Utilisez le testeur de câble T-150 pour vérifier que le câble de la caméra fonctionne correctement.  Reportez-vous à la procédure Kit testeur de câbles Haas – Instruction.
Electrical Diagram
Le câble de caméra BTD 79-0159 se connecte à l’adaptateur USB 74-2003 [1]. L’adaptateur [1] se connecte ensuite au port USB du processeur A62.
Connectez les deux éclairages LED au câble d’alimentation LED +12 V  33-1228  [2] branché dans  J3  sur le PFDM BTD A62.
Assurez-vous que le câble d'alimentation du processeur A62 33-1256 [3] est connecté depuis J26  sur le processeur A62 à J4 sur le PFDM
BTD A62.
Le câble BTD A62 PFDM 33-1227 [4] de  J2 sur le BTD A62 PFDM est connecté à J3 sur le MAINCON. Ce câble a également une queue de cochon qui se connecte à  P20  sur le PSUP.
Le câble de communication 79-0158 [5] se connecte du port USB B micro sur le processeur A62 au port USB J8 sur le MAINCON.
IMPORTANT : Insérez le câble traducteur dans le port USB inférieur J8 sur le MAINCOM.
« Détection d’outil cassé » - Remplacement de caméra
AD0707
Cette procédure montrera comment remplacer la caméra du système de détection d'outil cassé qui capture l'image avant et après de l'outil.
Les kits d’entretien suivants s’appliquent à cette procédure :
  • 93-3822  ASSEMBLAGE SVC KIT BTD CAMÉRA
Replacement
Débranchez le câble de caméra 79-0159 [1] de l’adaptateur USB 74-2003 qui se connecte au port USB du processeur A62.
Suivez le câble de la caméra de l'armoire de commande autour des panneaux de cartérisation de la machine.
Retirez le câble de la caméra.
Retirez la vis supérieure [1] sur la bride de détection d'outil cassé.
Retirez la vis du milieu [2] sur la bride de détection d'outil cassé.
Retirez la dernière vis [3] sur la bride de détection d'outil cassé, ce qui libère la bride de la caméra [4].
Retirez la caméra [4].
Installez la caméra [1] dans le renfort de détection d'outil cassé avec des vis [2].
Installez la vis du milieu [3] dans le renfort de détection d'outil cassé.
Installez la vis supérieure [4] reliant la bride de détection d'outil cassé ensemble.
Acheminez le câble de la caméra autour des panneaux de cartérisation de la machine dans l'armoire de commande. Acheminez le câble de la caméra dans le groupe d'autres câbles acheminés derrière le changeur d'outils.
Installez le câble de la caméra dans la caméra.
Branchez le câble de caméra 79-0159 [1] à l’adaptateur USB 74-2003 qui se connecte au port USB du processeur A62.
Une fois la caméra installée, il est temps de la calibrer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à Détection d'outil cassé - Étalonnage - AD0702 pour plus d'informations.
AD0708
Cette procédure montrera comment remplacer le processeur A62 et la carte BTD A62PFDM du système de détection d'outil cassé à l'intérieur de l'armoire de commande de la machine.
  • 93-3815 KIT SVC BTD A62
  • 93-4199 SVC KIT A62, BTD NO BRKT
REMARQUE : Utilisez le kit de service 93-3815 pour les machines qui n'ont pas de cartérisation sur le processeur principal et utilisez un support [1] pour monter le PCB BTD (machines construites avant le 25/02/2024). Utilisez le kit de service 93-4199 pour les machines qui ont une cartérisation sur le processeur principal, le PCB BTD se boulonnera directement sur la cartérisation (machines construites après le 25/02/2024 avec le processeur principal P/N 32-4267 ou 32-4269).
Replacement
Débranchez tous les câbles connectés au PCB BTD A62 PFDM [1] et au processeur A62 [2].
Retirez le PCB BTD A62 PFDM [1] du dessus du processeur A62 [2].
Retirez le processeur A62 [2] du sommet de la plaque de montage [3].
Installez le nouveau processeur A62 [2] au sommet de la plaque de montage [3].
 IMPORTANT : Il n'y a pas de plaque de montage [3] nécessaire pour les machines construites après le 02/25/2024 avec le contrôleur principal inclus. Le processeur A62 [2] est situé directement sur le contrôleur principal.
Installez le nouveau BTD A62 PFDM PCB [1] sur le dessus du processeur A62 [2].
Connectez le câble de caméra BTD 79-0159 à l’adaptateur USB 74-2003 [1] qui se connecte au port USB du processeur A62.
Connectez les deux éclairages LED au câble d'alimentation LED +12 V 33-1228 [2] qui va dans J3 sur le BTD A62 PFDM.
Assurez-vous que le câble d'alimentation du processeur A62 33-1256 [3] est connecté de J26 sur le processeur A62 àJ4 sur le PFDM BTD A62.
Connectez le câble BTD A62 PFDM 33-1227 [4] de J2 sur le BTD A62 PFDM à J3 sur le MAINCON. Ce câble a également une queue de cochon qui se connecte à P20 sur le PSUP.
Connectez le câble de communication 79-0158[5] du port USB B micro sur le processeur A62 au port USB  J8sur le MAINCON.
AD0859
Révision D - 08/2025
Updated
Cette procédure vous indique comment installer la caméra de détection d'outil cassé sur les machines UMC.
Compatibilité machine :
Important : les machines UMC construites avant août 2023 — cette option n’ est pas installable sur site.
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500/SS/DUO
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
Fixez la bride [1] à l'intérieur du coin de la cartérisation près du changeur d'outils.
Installez le renfort avec six écrous de bride 1/4"-20 [2].
Installez le sous-ensemble de détection d'outil cassé [1] en le fixant avec quatre vis à tête cylindrique (FBHCS) de 1/4-20 X 1/2[2] à la bride.
Appliquez une petite quantité de loctite sur le filetage des vis.
Installez la bride d'extrémité [1] à l'intérieur de la cartérisation à l'aide de deux écrous de bride 1/4-20 [3] et à la bride avec deux vis FBHCS 1/4-20 X 1/2[2].
Appliquez une petite quantité de loctite sur les filetages du FBHCS.
 REMARQUE : les UMC-500 n'utilisent pas ce support et sautent cette étape.
Acheminez les câbles BTD autour des panneaux de cartérisation de la machine dans l'armoire de commande. Acheminez le câble de la caméra dans les aimants de câble et l'enveloppe en spirale le plus proche de la fenêtre.
Installez le câble de la caméra dans la caméra. Utilisez le velcro pour maintenir les câbles ensemble.
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
 REMARQUE : Pour les machines qui n'ont pas de cartérisation sur le processeur principal, utilisez le support fourni [3]dans les kits de service pour monter le PCB BTD (machines construites avant le 25/02/2024).
Installez le BTD A62 PFDM PCB [1] sur le dessus du processeur A62 [2].
 REMARQUE : la batterie du processeur A62 n'est pas remplaçable.
 REMARQUE : pour les machines construites après le 25 février 2024 avec le processeur principal Réf. 32-4267 ou 32-4269, le PCB BTD se boulonne directement sur la cartérisation [2]. Jetez le support pour ces machines.
Installez le BTD A62 PCB [1] sur le dessus du processeur [2].
Connectez les deux éclairages LED au câble d'alimentation LED +12 V 33-1228[2]  qui va dans J3 sur le BTD A62 PFDM.
Assurez-vous que le câble d'alimentation du processeur A62 33-1256 [3] est connecté de J26 sur le processeur A62 à J4 sur le PFDM BTD A62
Connectez le câble de communication 79-0158 [5] du port USB B micro sur le processeur A62 au port USB J8 sur le MAINCON.
 IMPORTANT : insérez le câble traducteur dans le port USB inférieur J8 sur le MAINCOM.
Ajoutez le filtre en ferrite 64-1252 à l’extension USB 74-2003 où il se connecte à la carte A62.
Calibration
Il faut configurer la caméra et l’étalonner avant que je système soit en mesure de détecter un outil cassé avec succès.
Cette procédure de calibration vous montre comment ajuster manuellement le support de caméra dans la bonne position et étalonner la Zone d'intérêt.
AD0942
Révision A - 03/2026
Cette procédure montrera comment remplacer la carte Raspberry Pie du système de détection d’outil cassé à l’intérieur de l’armoire de commande de la machine.
  • 93-5722 : SERVICE BTD RASPBERRY ASSY
Remarque : ce kit de service est destiné aux machines équipées d’un moniteur de 19". La version logicielle minimale requise pour ce logiciel est 100.25.001.1300.
Replacing Raspberry Pi
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Retirez tous les câbles de la carte iPFDM et retirez-les de l’armoire pour accéder à la carte Maincon
Retirez tous les câbles de la carte Raspberry Pie ou de la carte A62 qui doit être remplacée.
Retirez la carte à tarte à framboise ou la carte A62 défectueuse de la cartérisation Maincon.
Installez la carte Raspberry Pie [1] fournie dans le kit sur la cartérisation Maincon à l’aide des vis PPHS 2-32 x 1/4[2].
Connectez le câble de caméra BTD 79-0159 à l’adaptateur USB 74-2003 [1] qui se connecte au port USB J6 du processeur Raspberry Pie.
 IMPORTANT : insérez le câble traducteur dans le port USB inférieur.
Connectez les deux voyants LED au câble d’alimentation LED 33-1228 [2] + 12 V qui va dans J3 sur le Raspberry Pie PCB.
Connectez le câble iPFDM/12VDC 33-1227A [3] de J1 sur le PCB Raspberry Pie à J7 sur la carte iPFDM.
Connectez le câble de communication 79-0206[4] du port USB C J8 sur le processeur Raspberry Pie au port USB J8 sur le MAINCON.
IMPORTANT : Insérez le câble de communication dans le port USB inférieur.
